PCB的阻焊层(solder mask),是指印刷电路板子上要上绿油的部分。阻焊开窗的位置是不上油墨的,露出来的铜做表面处理后焊接元器件的位置,不开窗的位置都是印上油墨的防止线路氧化、漏电。
1.孔焊盘开窗:插件孔焊盘都需要开窗,开窗了才能焊接元器件,不开窗焊接的位置会被油墨盖住,导致器件引脚无法焊接。2.PAD焊盘开窗:开窗的位置就是贴片的位置,需要贴片焊接元器件,如果要焊接的位置不开窗,会被油墨盖住,等于没有焊盘。3.大铜面开窗:有时候需要在不增加PCB走线宽度的情况下提高该走线通过大电流的能力,通常是在PCB走线上镀锡,所以需要镀锡的位置需要开窗处理。
一般开窗比线路焊盘大,如果阻焊开窗区域面积跟焊盘一样大,由于PCB生产制造的公差,就无法避免阻焊绿油覆盖到焊盘上,所以一般为了兼顾板厂的工艺偏差,我们都要让阻焊开窗区域比实际焊盘扩大一定的尺寸,按照一般板厂的生产公差,建议大整体4-6mil。在设计工程师layout过程中,误操作或对Gerber文件输出设置有误。阻焊层输出时没有勾选开窗焊盘,导致输出Gerber阻焊层漏开窗。在做pcb封装时,设置错误的原因导致绘制的封装没有开窗。解决办法是做好焊盘,只需要在焊盘栈特性对话框下的形状、尺寸、层里点击添加solder mask top(或者bottom),然后修改好solder mask的形状,即实现了pad的开窗。
因EDA软件的版本众多,由于设计工程师layout时使用了高版本的AD软件,焊盘是使用Track画出来的,在传统的低版本中是走线的意思,一般Track是不会有阻焊开窗的。但是在高版本AD中新增了一个功能,就是给予了Track特殊属性,因此高版本输出Gerber有开窗,低版本无开窗,导致输出的Gerber文件漏开窗。
在AD软件里面添加焊盘时有PAD和VIA添加方式,PAD为焊盘,VIA为过孔。如果需要开窗焊接的使用VIA添加,在制版过程中过孔盖油需取消开窗。此时,所有VIA属性的开窗全部取消掉了,要开窗焊接的VIA属性的就会漏开窗。
在更新迭代升级过程中经过多次改版,或者某些抄板文件在通过图片绘制过程中,可能会因为误操作导致误删设计文件开窗,因此设计文件漏开窗无法焊接。
华秋DFM对于漏开窗有专属检测项,能够应对漏开窗的所有场景。一键分析检测漏开窗,在生产制造前检测出漏开窗的异常,提醒设计工程师修改,避免漏开窗的问题发生。提前发现问题还可以减少与板厂沟通的成本,提升产品制造效率。
近日,华秋DFM推出了新版本,可实现制造与设计过程同步,模拟选定的PCB产品从设计、制造到组装的整个生产流程,华秋DFM使BOM表整理、元器件匹配、裸板分析及组装分析四个模块相互联系,共同协作来完成一个完整的DFM分析。欢迎大家点击阅读原文下载体验!
华秋电子是一家致力于以信息化技术改善传统电子产业链服务模式的产业数智化服务平台,目前已全面打通产业上、中、下游,形成了电子产业链闭环生态,致力于为行业带来“高品质,短交期,高性价比”的一站式服务平台,可向广大客户提供媒体社区平台服务、元器件采购服务、PCB制造服务及可靠性制造分析服务、SMT贴片/PCBA加工服务,如有相关业务需求,请扫码填写以下表单,我们将为您对接专属服务。
华秋电子,成立于2011年,是国内领先的电子产业一站式服务平台,国家级高新技术企业。以“客户为中心,追求极致体验”为经营理念,布局了电子发烧友网、方案设计、元器件电商、PCB 制造、SMT 制造和 PCBA 制造等电子产业服务,已为全球 30万+客户提供了高品质、短交期、高性价比的一站式服务。
原文标题:华秋干货铺 | PCB设计如何防止阻焊漏开窗
文章出处:【微信公众号:华秋电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
文章出处:【微信号:huaqiu-cn,微信公众号:华秋电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲铺铜在pcb设计中的作用有哪些?铺铜在PCB设计中的作用及其注意事项。在完成PCB设计的所有内容之后,通
发表于 01-15 09:23
•140次阅读
发给硬件工程师,我们经常遇到的问题就是关于过孔开窗,盖油,塞油了,那么我们该如何根据我们的设计选择这三种过孔工艺呢? Part 02 过孔开窗,盖油,塞油说明 1.过孔开窗 是在PCB
发表于 12-13 08:14
•1102次阅读
精密ADC ADS1263在PCB设计时,芯片底部需要铺铜接地吗?
发表于 11-28 08:33
焊层是涂覆在PCB铜箔表面的聚合物。 在KiCad(以及其它EDA)中,阻焊层是“负片”。在该层上的图形对象,代表着该区域不会涂覆“绿油”,铜箔会直接暴露在空气中,即
发表于 11-12 12:22
•548次阅读
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB打样电路板阻焊层的作用有哪些?PCB电路板阻焊层的作用
发表于 09-23 09:53
•437次阅读
,防止电路受灰尘、湿气等侵蚀,延长使用寿命;能避免电路间短路,确保良好绝缘性;提高电气绝缘性能,减少信号干扰,保证电子设备稳定运行,还增添美观。 PCB阻焊印刷工艺过程包括前处理,如清
发表于 09-18 13:53
•571次阅读
在PCB设计中,焊盘的大小和形状对于电路的可靠性和生产效率至关重要。设置合适的焊盘大小参数可以确保焊接过程中的稳定性和焊点的质量。以下是关于如何设置默认的焊盘大小参数的指南。 1. 理
发表于 09-02 15:03
•1694次阅读
在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,改变焊盘大小是一个常见的操作,具体步骤会根据所使用的PCB设计软件而有所不同。以下是一个基于通用流程的指导,以及针对
发表于 09-02 15:01
•1715次阅读
在PCB设计中,焊盘是连接电子元件与电路板的重要部分。焊盘的形状和尺寸对焊接质量、可靠性和生产效率都有重要影响。 一、焊盘的形状 圆形焊盘
发表于 09-02 14:55
•1614次阅读
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高速PCB设计当中铺铜处理方法有哪些?高速PCB设计铺铜的正确处理方法。在高速PCB设计中,铺铜的处理对
发表于 07-30 09:21
•538次阅读
PCB在所有设计内容都设计完成之后,通常还会进行最后一步的关键步骤——铺铜。铺铜就是将PCB上闲置的空间用铜面覆盖,各类PCB设计软件均提供
发表于 05-24 08:07
•5065次阅读
PCB在所有设计内容都设计完成之后,通常还会进行最后一步的关键步骤—— 铺铜 。 铺铜就是将PCB上闲置的空间用铜面覆盖,各类PCB设计
发表于 05-23 18:37
•3188次阅读
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的技术。多层PCB不仅可以提供更高的电路密度,
发表于 04-15 11:14
•1060次阅读
阻焊层是一种 PCB 工艺,用于保护电路板上的金属元件免受氧化,并防止焊盘之间形成导电桥。这是 PCB
发表于 03-22 09:22
•1280次阅读
深圳清宝是拥有平均超过20年工作经验PCB设计团队的专业PCB设计公司,可提供多层、高密度、高速PCB布线设计及PCB设计打样服务。接下来为大家介绍BGA
发表于 03-03 17:01
•1561次阅读
