车速ABS传感器的分类 二线霍尔结构原理及波形分析
电力电子技术与应用 来源:电力电子技术与应用 2023-01-07 09:32 次阅读
车轮转速传感器用于测定汽车车轮转速。通过线束将车轮转速信号传输至汽车上的ABS电控单元,ASR电控单元或ESP电控单元。电控单元分别控制防抱死(配备ABS)或防止车轮空转(配备ASR或ESP),并保证汽车行驶的稳定性)和可操作性。导航系统同样需要车轮转速信号,以计算汽车的行驶路程(例如在隧道中或没有卫星信号时)。
车速传感器主要有这几类:磁电式;霍尔式;磁阻式;光电式(基本上已经淘汰 后面不做详述);如果按照有源无源来分类的话,可以分无源——磁电式。有源——霍尔式和磁阻式(先进的制动系统无一例外的常用有源车速传感器)。磁电式和霍尔式相信很多技师朋友都很熟悉,现有的资料书里关于这两个类型的车速传感器有大段的描述,所以这篇文章会重点分析磁阻式车速传感器。
磁电式车速传感器:1)其工作的原理就是一个小的发电机,所以无需ECU供电;2)结构简单,传感器主要部分就是线圈加上永磁铁,相对霍尔传感器,成本比较低;3)磁盘和传感器之间的按照间隙,没有霍尔传感器要求高;
图标4:永久磁铁;图标5:线圈。
在发电机启动阶段,磁电式车速传感器输出的交变电压只有0.2v~1v(100r/min~200r/min);但在高速情况下(5000r/min~6000r/min),切割磁感应线的速度加快,输出的电压可以达90v(注意示波器和探头调到x10)。总之:其输出的信号电压幅值和频率和转速成正比。
霍尔式车速传感器:(1)结构简单;(2)工作可靠 ;(3)抗干扰能力强(数字信号)。
图标4永久磁铁;图标5霍尔元件
霍尔车速传感器中装有霍尔芯片和永久磁铁,霍尔元件位于被测齿盘和永久磁铁之间,能够检测齿经过传感器时引起的磁通量的变化。霍尔元件的输出经过放大,滞回比较后,由三极管的集电极开路(OC)输送给ECU,在ECU一侧需要将其输出通过电阻上拉到电源。总之:其输出的信号电压幅值不随转速变化(0v~5v);其频率和转速成正比.
(图12-4-4)这种有源的磁阻式车速传感器,它的脉冲轮是一个多极磁环。它是环形的放在非磁性金属支架上的磁极交替塑料元件。北极N和南极S充当脉冲轮的齿和齿隙。转速传感器的芯片受磁环上不断交替的磁场的变化。在车轮转动时(多极磁环转动),传感器上的芯片上的磁通密度不断变化。
这种有源传感器的典型特征是将Hall测量元件,信号放大器和信号处理电路集成在一个芯片上。转速信号是以矩形脉冲形式记忆电流传输的,电流脉冲信号与车轮转速成正比,并可以检测出几乎静止状态下的车轮转速。
这种传感器的供电电压为4.5v~40v.输出的矩形电流信号幅值为低电平7ma,高电平14ma(高分辨率电流钳).用示波器看到的是和霍尔车速传感器一样的方波信号,低电平0.6v,高电平1.2v左右。(原始的正弦信号经过转换输出为数字信号)
意瑞半导体的轮速传感器芯片提供了几种不同的输出协议,每种输出协议对应的输出信号都有一些区别,对应不同的应用场景以及程序需求。根据特定情况选取一个合适的轮速传感器输出协议非常重要。(*产品型号尾缀“C”的版本代表内置电容。)
表1 轮速传感器芯片输出协议总结
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • ABS
    ABS
  • 转速传感器
原文标题:车速ABS传感器的分类 二线霍尔结构原理及波形分析
文章出处:【微信号:dldzjsyyy,微信公众号:电力电子技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    霍尔传感器分类及应用
    霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器霍尔传感器分为线性型
    发表于 02-07 15:31 1.2w次阅读
    车速传感器波形测试
      (1)标准波形特征  车速传感器标准波形如下图所示。  (2)波形测试方法  将车驱动轮支起,挂挡,模拟行驶条件,将示波器与
    发表于 10-31 17:30
    ABS轮速传感器波形测试
    ,观察传感器波形。或者使发动机运转,将探针插人传感器信号线芯中,变速置人驱动挡,慢慢加速,观察传感器
    发表于 11-15 16:04
    霍尔式轮速传感器的识别与检测
    ABS系统时,相当于车速1000km/h时所检测的信号频率。 图3 电子线路的各级波形   图4 霍尔轮速传感器电子线路原理
    发表于 11-16 11:11
    如何使用汽车示波器检查ABS轮速传感器
    。磁电式轮速传感器是利用电磁感应原理设计的。它结构简单、成本低、不怕泥污,无需供电,在ABS防抱死制动系统中得到广泛应用。但是同时也有一些缺点,如频率响应不高,当车速过高时,
    发表于 08-24 14:22
    汽车示波器测量汽车车速传感器信号及分析
    控制系统的轮速传感器,通过转换得出车速信号。其传感器主要有舌簧开关式、电磁感应式、光电式、霍尔效应式、磁阻元件式等几种。车速
    发表于 01-14 17:28
    霍尔传感器原理及在车速传感器中的应用
    本文介绍了霍尔车速传感器的原理并分析了两种传感器的特点,同时介绍了常见车速
    发表于 04-07 14:41 112次下载
    ABS系统用轮速传感器AD22157
    AD22157是AD公司生产的一种基于霍尔效应的传感器,可作为车速传感器应用于汽车的ABS系统中.它具有较大的测速范围和较宽的使用温度范围,
    发表于 04-27 17:03 49次下载
    霍尔车速传感器的智能测试系统
    霍尔车速传感器是现代汽车控制系统的重要部件,对这类传感器的特性加以测试成为测试领域一个重要研究方向。介绍了霍尔
    发表于 06-29 10:36 75次下载
    各种汽车速传感器的原理
    各种汽车速传感器的原理,磁电式车速传感器,霍尔车速传感器
    发表于 12-28 10:54 6769次阅读
    各种汽<b class='flag-5'>车速</b>度<b class='flag-5'>传感器</b>的原理
    基于TMR的二线制角度传感器设计_张珂
    基于TMR的二线制角度传感器设计_张珂
    发表于 03-19 19:12 4次下载
    霍尔开关集成电路在车速传感器研究分析
    发表于 09-08 14:11 7次下载
    <b class='flag-5'>霍尔</b>开关集成电路在<b class='flag-5'>车速</b><b class='flag-5'>传感器</b>研究<b class='flag-5'>分析</b>
    数学通道的应用之ABS传感器计算车速
    数学通道的应用(三)—ABS传感器计算车速 前言 一些汽车ABS系统出现故障的案例困扰了我很多次,所以我认为现在是个很好的时机,介绍下我们是如何通过
    的头像 发表于 08-23 09:49 2122次阅读
    数学通道的应用之<b class='flag-5'>ABS</b><b class='flag-5'>传感器</b>计算<b class='flag-5'>车速</b>
    ABS传感器如何计算车速
    的头像 发表于 10-12 15:07 4679次阅读
    【虹科Pico示波器】数学通道的应用(三)—ABS传感器计算车速
    点击上方蓝字关注我们数学通道的应用(三)—ABS传感器计算车速前言一些汽车ABS系统出现故障的案例困扰了我很多次,所以我认为现在是个很好的时机,介绍下我们是如何通过
    的头像 发表于 10-12 18:32 1157次阅读
    【虹科Pico示波器】数学通道的应用(三)—<b class='flag-5'>ABS</b><b class='flag-5'>传感器</b>计算<b class='flag-5'>车速</b>
