轮速传感器AK传输协议学习
电力电子技术与应用 来源:CSDN-wenq77 2023-01-07 10:19 次阅读
AK协议用于数据信号的传输,它是一种轮速传感器(WSS)和电子控制单元(ECU)的标准接口。由传感器产生的信号经过信号调理单元处理,产生速度信号和数据信号。
1.AK协议定义
AK协议是控制器和测量设备之间通信的方式,广泛应用于整车耐久转毂等测试中,如AVL VECON。人们通常都是用VECON界面设置试验曲线,但通过AK可以实现设备的自动化。如下图所示:集合INCA和AK,实现了闭环控制,可用于重复的试验,如失火等。
AK信号的格式如Fig 6所示。
一帧AK信号包含速度脉冲(speed pulse)和数据协议位(data protocol bits),对应着速度信号和数据信号。速度脉冲反映齿轮的结构,且可根据相邻两个速度脉冲的时间间隔算出轮速。数据协议位表示其他额外信息,比如旋转方向、场幅度(field amplitude)等内容。AK信号是通过改变电流的大小来传输数据,电流分为三级。高等级电流(I_CCH,HIGH-level supply current),一般取28mA,用于速度脉冲;中等级电流(I_CCM,MID-level supply current),一般取14mA,用于数据协议位;低等级电流(I_CCL,LOW-level supply current),一般取7mA,用于表示信号中的低电平。
当传感器检测到过零输入信号时(即检测到磁场为0),延时t_d(70~121us)后输出一个速度脉冲,脉冲宽度为t_p(通常为50us)。速度脉冲后面是数据协议位,最多有9个的数据单元。每个数据单元表示1位数据,所占时长为t_p。在速度脉冲和数据协议位的第一个数据单元之间存在t_p/2的时间间隔。 下图(Fig 7)是协议数据位的表示方法。在数据单元的时间段内,若检测到电流上升沿则表示数据1,电流下降沿表示数据0。若不存在电流边沿,则该位数据无效。
协议数据位最多有9位,每一位的定义如Table 4。
2 AK信号的两种状态
根据输入信号的频率不同,发出的AK信号将会有两种状态:低速运行和高速运行。
2.1 低速运行
当输入信号频率较低,以至于距离上次检测到过零输入信号的时间已超过T_stop(通常为150ms)时,仍未有新的过零输入信号出现,则将信号重新发送一遍,但速度脉冲用电流大小为I_CCM的人工速度脉冲代替。若继续T_stop后依然未检测到过零输入信号,继续重复发送。如果在1秒内没有检测到过零信号,或相关迟滞电平在250毫秒内没有通过,系统进入低速模式,协议数据位中的模式位(M)由0变为1。在重复发送信号时,若一帧信号还没发送完时检测到了过零信号输入,则发送新速度脉冲之前终止重复传输。因存在延时t_d,所以在检测到过零信号后正在发送的数据单元可以正常发送完毕,并且发送新速度脉冲前存在至少t_p/2的时间间隔。如Fig 8所示。
2.2 高速运行
当输入信号的频率很高时,速度脉冲后面的9个数据单元并不一定会全部发送,但正在发送的数据单元都可以正常发送完毕,而且每帧数据一定存在一个速度脉冲。这种运行状态和低速运行中重复发送信号的终止方式一致,如Fig 8所示。
3 相关参数
CH50X 系列是带AK协议的ABS轮速传感器IC,包含多个产品型号:CH503/CH504/CH505等,支持方波/PWM/AK输出协议,可支持功能安全ASIL-B系统。该系列产品的工作电压范围覆盖4.5V-20V,工作温度支持-40~150度,适用于收集齿轮转速、位置和方向检测以及需要一定精确级别的边缘检测,如汽车凸轮轴传感。
【产品优势】
CH503/CH504/CH505等多种型号
支持标准输出/PWM输出/AK输出协议
可支持功能安全ASIL-B系统
技术规格:
应用:变速箱,汽车凸轮轴
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 控制器
  • 传输协议
  • 轮速传感器
原文标题:轮速传感器AK传输协议学习
文章出处:【微信号:dldzjsyyy,微信公众号:电力电子技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ABS传感器检测
      ABS防抱死制动系统各元件安装置如图1所示。  图1 ABS/TCS电控系统各元件安装位置  ①拆下车轮,检查传感器的安装情况,并清洁传感器感应端子,必要时应进行调整安装,使其
    发表于 10-30 17:13
    磁阻式传感器在ABS中的应用
      摘要:介绍一种磁阻式传感器,并设计了该轮传感器的信号处理电路,其中包含两级带通滤波放大电路和迟滞比较
    发表于 11-14 16:42
    ABS传感器波形测试
      (1)标准波形特点  传感器标准波形如图1所示。  图1 传感器标准波形  (2)波
    发表于 11-15 16:04
    电磁感应式传感器的识别与检测
      (车轮速度)传感器大多采用电磁感应式,丰田系列汽车使用的传感器
    发表于 11-16 16:13
    霍尔式传感器的识别与检测
      霍尔式传感器传感头和齿圈组成。传感头由永磁铁、霍尔元件和电子电路等组成,如图1所示。它的 工作原理是永磁铁的磁力线穿过霍尔元件通向
    发表于 11-16 11:11
    实车ABS四传感器信号再现系统---设备
    本帖最后由 tianjinming4213 于 2019-3-26 16:05 编辑 实车ABS四传感器信号再现系统,本发明的目的是为了克服现有技术中的不足,提供一种能够
    发表于 03-26 15:47
    如何使用汽车示波器检查ABS传感器
    与地面的附着力在最大值。而ABS中传感器的作用是测量汽车车轮转速。传感器检测每个车轮转动
    发表于 08-24 14:22
    如何去设计磁阻式传感器信号处理电路?
    磁阻式传感器工作原理是什么?如何去设计磁阻式传感器信号处理电路?
    发表于 05-19 06:57
    传感器工作原理_传感器的作用
    传感器是用来测量汽车车轮转速的传感器。对于现代汽车而言,信息是必不可少的,汽车动态控制系
    发表于 11-11 08:53 1.7w次阅读
    传感器故障现象_传感器安装位置
    传感器,就是用来测试汽车车轮的一种传感器。然而,大家有所不知的是,其实
    发表于 11-11 09:01 8059次阅读
    传感器怎么检测及方法介绍
    传感器产生故障时,ABS模块不能接收传感器输出的正确信号,此时会产生故障码,并且仪表有故
    发表于 11-11 09:10 1.6w次阅读
    传感器坏了的现象_传感器坏了是什么原因造成的
    发表于 08-06 08:51 6.4w次阅读
    传感器的类型和基本原理
    电磁式传感器大致分为电感式、霍尔式和磁阻式三种类型。其中,电感式传感器是被动式
    发表于 12-13 10:53 1.4w次阅读
    传感器芯片的输出协议介绍
    意瑞半导体的传感器芯片提供了几种不同的输出协议,每种输出协议对应的输出信号都有一些区别,对应不同的应用场景以及程序需求。根据特定情况选取
    的头像 发表于 01-07 09:30 5352次阅读
    传感器有什么作用,传感器如何工作
    传感器,也称为车速传感器(VSS),是用于测量车轮转向的传感器。常用的
    发表于 06-30 11:07 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>轮</b><b class='flag-5'>速</b><b class='flag-5'>传感器</b>有什么作用,<b class='flag-5'>轮</b><b class='flag-5'>速</b><b class='flag-5'>传感器</b>如何工作
