HTTP是基于TCP协议的,同一时间里,客户端和服务器只能有一方主动发数据,是半双工通信。
通常,打开某个网页,我们每点击一次网页上的某个选项,前端就会发送一次HTTP请求,网站返回一次HTTP响应。这种由客户端主动请求,服务器响应的方式满足大部分网页的功能场景。但这种情况下,服务器不会主动给客户端发消息。而类似网页游戏这样的场景,是需要客户端和服务器之间互相主动发大量数据的。
因此,我们需要一个基于TCP的新协议,即新的应用层协议WebSocket。
WebSocket是什么?
WebSocket 是一种用于在单个 TCP 连接上进行全双工通信的网络协议。它使用类似于 HTTP 的握手来建立连接,然后使用单独的持久连接来进行通信。这种方式使得 WebSocket 可以在浏览器和服务器之间进行实时通信,而不需要多次发送 HTTP 请求来获取数据。这意味着连接是持久的,它一直保持打开,直到有一方主动关闭连接。这使得 WebSocket 非常适合用于实时应用程序,因为它不需要不断地建立和关闭连接。
WebSocket怎样建立连接?
WebSocket 连接通常在客户端(例如浏览器)和服务器之间建立。客户端发送一个 HTTP 请求来建立连接,然后服务器返回一个确认消息,表示已建立连接。之后,客户端和服务器可以通过这个连接进行双向通信。客户端可以向服务器发送消息,服务器也可以向客户端发送消息。消息可以是任意的字节数组,并且可以使用任意的格式进行编码。
建立websocket连接
WebSocket 是一种必不可少的客户端—服务器通信工具,需要充分了解其实用性并避免使用场景才能从其最大潜力中获益。
WebSocket的实际用途
最常见的用途是在实时应用程序开发中,它有助于在客户端持续显示数据。由于后端服务器不断发回此数据,WebSocket 允许在已打开的连接中不间断地推送或传输此数据,使此类数据传输更快,并利用了应用程序的性能。
聊天应用程序开发人员在一次性交换、发布、广播消息等操作中调用 WebSocket 。由于使用相同的 WebSocket 连接来发送或接收消息,因此通信变得简单、轻量、快捷。
在进行游戏应用程序开发的同时,服务器必须不间断地接收数据,而不要求刷新 UI。WebSocket在不影响游戏应用程序 UI 的情况下实现了这一目标。
从上述几个示例中,我们大概知道了在什么情况下不太适合使用,例如数据交互周期很长,甚至几小时一次的情况或只需要一次性处理数据时,不应采用 WebSocket协议。在这些情况下,使用 HTTP 协议是一个明智的选择。
由于 HTTP 和 WebSocket 都用于应用程序通信,因此人们常常感到困惑,很难从这两者中选择一个。
WebSocket 与 HTTP 的选择
WebSocket 是一种框架双向协议。与此相反,HTTP 是一种单向协议,作用于 TCP 协议之上。由于WebSocket协议能够支持不间断的数据传输,因此主要用于实时应用程序开发。HTTP 是无状态的,用于开发RESTful和 SOAP 应用程序。SOAP 仍然可以使用 HTTP 来实现,但是 REST 被广泛传播和使用。
在 WebSocket 中,通信发生在两端,这使其成为更快的协议。在 HTTP 中,连接是在一端建立的,这使得它比 WebSocket 有点慢。WebSocket 使用统一的 TCP 连接,需要一方终止连接。在它发生之前,连接保持活动状态。HTTP 需要为单独的请求建立不同的连接。请求完成后,连接会自动断开。
HTTP 长轮询
现今对网络数据安全性也存在更多需求,WebSocket 连接使用的是标准的 TCP 连接,因此它可以在任何支持 TCP 的网络上使用。它使用的是 ws:// 和 wss:// 协议前缀,这些前缀可以与任何域名或 IP 地址结合使用。
WebSocket 连接是可以加密的,可以使用 TLS(Transport Layer Security,传输层安全)协议来保护数据的安全。这种加密连接使用的是 wss:// 协议前缀,与不加密的连接使用的 ws:// 协议前缀相区别。除此之外,WebSocket 还支持安全握手协议(Secure Handshake Protocol),这使得它可以在浏览器和服务器之间进行加密通信。总的来说,WebSocket 具有较高的安全性,可以保护数据的安全。
另外,需要注意的是,WebSocket不是基于HTTP的新协议,因为WebSocket只有在建立连接时才用到了HTTP,升级完成之后就跟HTTP不再有任何关系。
审核编辑:汤梓红
服务器
12文章
9123浏览量
85324 -
HTTP
504浏览量
31194 -
TCP
8文章
1353浏览量
79055 -
WebSocket
29浏览量
3745
原文标题:为什么有了HTTP,还需要WebSocket协议?
文章出处:【微信号:cdebyte,微信公众号:亿佰特物联网应用专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
