Maxwell 2D瞬态磁场仿真加速小技巧
jf_0T4ID6SG 来源:西莫电机论坛 2023-01-07 10:41 次阅读
1 概述
Maxwell 2D瞬态磁场分析中,通常有几种常用的加速方法,而对于特定模型如电机、作动器、变压器等,也有一些特定的加速方法。本文将介绍一些针对Maxwell 2D瞬态场的加速技巧。用户需要注意的是Maxwell 2D没有超线程功能,不能像Maxwell 3D那样,使用传统多线程技术调用多处理器并行求解同一个任务。
由于Maxwell 2D对内存需求小,因此更适合对多设计变量进行分布式计算(DSO),DSO可以调用所有计算机参与计算。除DSO外,也可以在计算机集群或者多核机器上,采用时间分解方法(TDM)求解多时间步的工程,加快求解速度。
2 常规加速技巧
2.1 仿真结束时更新报告
执行Tools>>Options>>General Options…,点击Desktop Performance tab Design Type: “Maxwell 2D” Dynamically update post-processing data for new solutions:“On Completion”
Options选项卡 通过以上设置,报告将在求解完成后更新,不会每完成一个时间步就更新一次。用户也可以通过鼠标右键点击Result>Plot>Update Report,手动更新报告。
2.2 使用Tau Mesh网格
选择Maxwell2D>>Mesh Operations>>Initial Mesh Settings…,切换为TAU Mesh。
Mesh Settings Classic Mesh是经典的网格剖分,采用的是Delaney算法,Tau Mesh适合带有弧线或弧面的模型,网格平滑度和质量更好,相比网格数量更少,因此计算速度更快。
2.3 使用平滑的BH曲线
采用平滑的BH曲线,可以在求解每个瞬态时间步时,提升非线性迭代能力。BH曲线及其导数曲线都要平滑,而且数据点要够多,最好也要有低磁场段的数据。
平滑的BH曲线
2.4 使用对称边界条件
尽可能使用对称或周期边界条件,减小总体网格数量。可以通过主从边界条件缩减模型,如下图可将1/2模型进一步简化为1/4模型,减少计算网格数量,加快求解进度。
(a) 1/2模型
(b) 1/4模型 使用对称边界条件
2.5 通过网格查找模型低效区
通过执行Maxwell2D>>Analysis Setup>>Generate Mesh,可查看模型的网格情况(例如,查看XY平面),如果在一些模型点或边上网格数量较多(特别是细小特征处),我们可以简化模型。一般在导入的模型时,会遇到一些问题,例如下面几种情况,通常需要处理:
(1)导入的模型中,在曲线边缘上有许多小分段/小平面;
(2)导入的模型中, 有曲线边相交;
(3)导入的模型中, 有细小特征(孔,倒角,圆角)。
用户可以用布尔运算做模型局部的简单处理,或者使用菜单Modeler>>Model Preparation>>Heal commands.,进行模型整体修复。
当导入.dxf 或者.dwg 格式,请注意导入对话框中的stitching tolerance设置。
2.6 使用(TDM)时间分解法同时求解所有时间步
TDM代替了原先的Maxwell瞬态磁场的按顺序求解时间步,其支持同时求解所有时间步,TDM功能始于R17(V2016),TDM只适用瞬态磁场分析。
(TDM)时间分解法 首先在HPC中勾选transient solver。
接着在SolveSetup中选择周期性TDM或半周期性TDM。
Solve Setup选项卡
2.7 分布式计算(DSO)
DSO支持任意参数化变量的并行求解。用户如果希望对几何形状、激励、材料、电路参数、速度、负载扭矩做参数化设计,或者使用Machine Toolkit,可以采用DSO和大规模DSO (LSDSO)计算技术。
分布式计算(DSO)
HPC中设置DSO数量
激活LSDSO
编辑计算节点列表 以上介绍的仿真加速技巧,适用于所有的Maxwell 2D 瞬态分析。而下面介绍的方法,适用于特定的模型。
2.8 移除外电路
很多情况下,外电路可以用绕组的连接设置代替,比如用电压源激励绕组设置(Y接法)、电流源激励绕组设置、端部连接设置等,这种情况下瞬态仿真速度会快一点。
电压源激励绕组设置(Y接法)
2.9 将Lamination模型改为等效处理的BH曲线
在Maxwell 2D中,仿真涉及的Lamination模型(如铁芯叠片),可以在非线性材料中设置叠压系数,或者在BH曲线中按比例等效体现。因为Lamination模型做了一些复杂的处理,在3D中相对效率高一些,但在2D中会降低仿真速度。
建议将Lamination模型修改为Solid模型,然后使用等效处理的BH曲线,等效公式如下:
其中SF为叠压系数。
Lamination改为solid
B值经过等效计算
2.10 不使用“Advanced Core Loss Option”
在铁耗设置里,高级选项设置通常不会对仿真结果有太大影响。实际上,勾选了高级选项,铁耗计算会考虑铁耗对对磁场的影响,增加一点仿真时间。分析计算中一般很少需选择“Advanced Core Loss”选项,因此如无必要,请不要勾选。
Advanced Core Loss选项
2.11 不在每个时间步都计算“Expression Cache”
Expression Cache用于保存场数据,并按照指定的时间步长计算仿真表达式,这样在仿真过程中不需要保存瞬态场数据。但表达式计算在仿真过程中需要一些时间,因此会降低仿真的速度。用户可以控制用于计算Expression Cache的时间步长,减少计算次数,从而加速瞬态仿真。
ExpressionCache选项卡
2.12 不在每个时间步都保存场数据
在瞬态场设置SaveFields下,设置保存场数据。对于瞬态场分析,如果有很多的时间步以及很多变量,不需要都保存。用户可以考虑以下选项:
(1)每间隔N个时间步保存一次;
(2)只保存最后一个周期场数据;
(3)不保存场数据或只保存指定点。
保存场数据
2.13 采用电流源激励
与电感相关的L/R时间常数,会导致瞬态仿真时间变长。如果绕组上设置电流源激励,那么激励源是不包含电气时间常数的,这将减少达到稳态所需的仿真时间。
电流源激励
2.14 不考虑Eddy Effects
不考虑EddyEffects有两个好处。其一是,Eddy Effects和仿真的L/R时间常数有关,如果不考虑涡流效应的情况,可以更快地达到稳态。其二是,Eddy Effects增加了未知数的计算量,因此仿真需要更长的时间。
需要明确的是,Maxwell 2D瞬态仿真时,大多数情况下涡流效应是需要考虑的,如计算磁钢的涡流损耗等,因此要根据具体仿真的问题,选择是否考虑涡流效应。
Set Eddy Effect
2.15 移除Motion Setup或者设置恒转速
运动设置对瞬态仿真影响很大,也包括仿真时间。有时瞬态仿真没有运动设置也能获取等效信息,但是大部分情况运动设置是必要的。因此为了快速达到稳态,可以设置恒转速度而不考虑机械瞬态。
机械瞬态会涉及复杂的机电时间常数(阻尼系数,转动惯量等),除非能提前控制时间常数来严格抑制系统响应,否则,仅设置恒定转速而不考虑机械瞬态,将是达到稳态的最快方法。
Motion Setup
2.16 采用更大的时间步Time Step
仿真时可以设置较大的时间步,这样可以加速仿真。但在某些情况下,设置小一点的时间步也能加速仿真,如求解的问题有很强的非线性时。
Solve Setup
2.17 移除动态退磁计算
退磁计算可在有需要时用,无必要时不用。用户可关闭退磁计算,加快求解速度。
退磁计算设置
2.18 移除磁滞材料建模
磁滞材料可在有需要时用,无必要时可选用其它非磁滞材料。
材料选择
3 总结
在Maxwell 2D瞬态磁场分析中,用户可通过常规加速技巧及特定模型加速技巧,来加快仿真速度。
其中常规加速技巧,包括:仿真结束时更新报告、使用Tau Mesh网格、使用平滑的BH曲线、使用对称边界条件、通过网格查找模型低效区、使用(TDM)时间分解法同时求解所有时间步、分布式计算(DSO)等。
特定模型加速技巧,包括:移除外电路、将Lamination模型改为等效处理的BH曲线、不使用“Advanced core loss option” 、不在每个时间步都计算“ Expression Cache” 、不在每个时间步都保存场数据、采用电流源激励、不考虑Eddy Effects、移除Motion Setup或者设置恒转速、采用更大的时间步Time step、移除动态退磁计算、移除磁滞材料建模等方法等。
通过常规加速技巧及特定模型加速技巧可以加快求解速度,为电机工程师的分析计算提高效率。
审核编辑:汤梓红
  • 2D
    2D
  • 磁场分析
  • Maxwell
  • 仿真加速
原文标题:Maxwell 2D瞬态磁场仿真加速小技巧
文章出处:【微信号:西莫电机论坛,微信公众号:西莫电机论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Ansys Maxwell 3D 2D RMxprt v16.0 Win32-U\
    Ansys Maxwell 3D 2D RMxprt v16.0 Win32-U\RMxprt 软件可提高旋转电机的设计和优化速度。用户通过软件可以很简单地利用电机参数及模板驱动型用户界面对电机建模
    发表于 06-13 17:09
    Ansoft Maxwell 2D瞬态场在电机性能参数计算的应用
    Ansoft Maxwell 2D瞬态场在电机性能参数计算的应用通过使用Ansoft Maxwell 2D
    发表于 01-27 16:55
    maxwell磁场仿真分析求助啊
    maxwell 3d模型 想观察磁力线 我做了一下静磁场仿真,为什么云图仅在激励源处有,而整个线圈不表现出来呢?
    发表于 10-04 16:52
    请问imx6q怎么使用GPU和2D图像加速功能?
    如题,imx6q怎么使用GPU和2D图像加速功能?背景介绍:开发板:imx6q_c v1.3 内核版本:linux-3.0.35--在imx6手册里看到有图像加速的模块,不知道怎么使用,求指导啊--
    发表于 01-10 06:27
    请问在rk3288板子上如何启动2D显示硬加速
      各位大大,请问在rk3288板子上如何启动2D显示硬加速
    发表于 07-07 11:36
    如何在MA35D1上使用硬件2D加速功能?
    如何在MA35D1上使用硬件 2D 加速功能?
    发表于 09-06 08:26
    2D仿真培训
    2D仿真PPT培训,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-17 18:35 0次下载
    RoboCup 2D机器人足球仿真的智能算法的应用研究说明
    在Robocup仿真比赛中,Agent的动作技能是仿真足球比赛的基础。本文详细分析了robocup 2D机器人足球仿真中射门技能存在的问题,论述了智能算法在机器人足球
    发表于 11-07 17:31 4次下载
    AD 2D标准封装库下载
    AD 2D标准封装库下载
    发表于 01-17 10:16 22次下载
    2d封装库Altium
    2d封装库Altium
    发表于 09-20 15:27 0次下载
    Maxwell 2D涡流场分析要点和心得 ,在北鲲云上快速开始Maxwell
    早在今年五月,北鲲云超算平台邀请了平台用户——温老师为大家做直播分享,分享主题为Maxwell 2D涡流场分析要点和心得。完整的回放可以在北鲲云官网或b站账号中看到。 温老师曾发布《maxwelll
    的头像 发表于 11-29 14:52 1812次阅读
    <b class='flag-5'>Maxwell</b> <b class='flag-5'>2D</b>涡流场分析要点和心得 ,在北鲲云上快速开始<b class='flag-5'>Maxwell</b>
    Ansys Maxwell磁场仿真软件提升机电系统性能
    Ansys Maxwell 是业界领先的电磁场仿真软件,用于设计和分析电动机、驱动器、作动器、传感器、变压器和其他电磁及机电设备。
    的头像 发表于 02-14 13:41 3067次阅读
    三大电磁场仿真软件有哪些
    磁场仿真是一种利用计算机技术来模拟和分析电磁场问题的方法。通过电磁场仿真软件,工程师可以在计算机上进行电
    的头像 发表于 12-21 16:03 1.1w次阅读
    基于MAXWELL 2D 的永磁电机研究
    电子发烧友网站提供《基于MAXWELL 2D 的永磁电机研究.pdf》资料免费下载
    发表于 04-23 14:18 7次下载
    Ansoft_Maxwell_2D_V12__用户指南
    发表于 04-30 11:49 1次下载
