工程师笔记|程序运行在 STM32H750 的外扩 FLASH 上两小时后死机
STM32单片机 来源:未知 2023-01-07 12:55 次阅读
关键词:死机, 外扩 FLASH
目录预览
1. 问题现象
2. 问题分析及测试
3. 后记
1.问题现象
客户使用 STM32H750VBT6,通过 QSPI 外扩了一个 4M 的 NOR FLASH,采用memory map 模式。当程序跳转运行到外设 FLASH 后,大约两个小时后程序死机。
客户使用的 IDE 是 KEIL,此问题可以固定重现。在 KEIL 调试模式下重现问题时,通过多次观察发现,程序死的位置总体上会停在两个位置,并不是同一个位置。一个是 TIM15函数的入口;另一个是进入中断函数后的一个赋值语句。
2.问题分析及测试
通过拜访客户,观察到死机位置处于即将进入但还未进入的TIM15 中断入口处。查看客户的原理图,发现两个 VCAP 并未从外部相连,于是要求客户直接从外部将此两个引脚飞线短连。但是,后来经测试问题仍然重现。
又观察到 PC13 连接为 GPIO 输出引脚,用于驱动一外部组件。考虑到备份域相关的一些引脚其驱动能力相对弱一些,于是让客户将 PC13 引脚断开后再测试,结果问题仍然重现。
上面是一些硬件相关的怀疑点,从测试结果来看,与此问题无关。看来主要可能还是软件方面的问题。在软件上确定客户已经打开了 IO 补偿功能, IO 速度设置的是 HIGH,即使让客户修改成 “VERY_HIGH”,经测试问题仍然存在。
由于之前发生过一个从低功耗唤醒后死机的问题,是与 Cache 相关的问题,于是测试将 CACHE 关闭的情况。这次经测试客户反馈问题没再重现 !
但客户同时也反馈,之前的代码也存在稍微修改一处代码,问题就不再重现的现象,没有找到具体规律。
这次代码修改也没排除这种可能性。为了让关闭 Cache 的方法更具说服力,于是让客户在调试模式下通过手动关闭 CACHE的方式,代码仍然保持为原先可以重现问题的代码。如下图所示 :
如上图所示,在代码运行到使用 CACHE 后一行设置断点,当程序停下来后,打开 Sys Ctrl/Cfg 窗口(菜单 view->system viewer->Core peripherals->system control and configuration),将对应的位去掉。最终客户反馈,关闭 DC,或者 IC 任何一个或者两个都关闭,问题现象消失。至此可以确定地是,此问题与 CACHE 相关 !
于是查看客户的 MPU 相关配置,并将 Cube 包里的 H750 示例工程中的 MPU 配置发给客户测试下,但问题仍然存在。
接下来查看勘误手册,发现 2.4.4 节有 QSPI 相关的内容:
这里有提到在 QSPI 外设 FLASH 并工作在 memory-mapped 模式的时候,当读取由FSIZE 定义的最后一个字节的时候,不管内容如何,有可能会导致 AXIs 总线 STALL 掉。
并同时给出了三种规避措施。其中第一种是将 FSIZE 定义得比实际大,以留有足够的裕量。于是让客户修改代码:在 QSPI 初始化时将 size 设置成大一倍:
面红色部分表示的 nor flash 设置成实际的两倍大小。
同时考虑到此处定义了实际两倍大小的 FLASH,多出来的另外一半实际是不存在的,为了避免 CPU 意外访问这个实际不存在的区域,使用 MPU“告诉”CPU 这多出来的一半区间是不可访问的。
于是 MPU 按如下来配置:
使用串口终端工具,分别连接 USART1,USART3,发送对应的 UART Bootloader 命令,得到下图 3 的命令交互。
图3.MPU 配置
客户再次测试,问题不再重现。为了进一步验证问题,客户尝试按原先的代码直接读取 NOR FLASH 的最后一个字节,问题还会重现,再次验证此方法的有效性,至此问题解决。
3.后记
有些人可能会问,NOR FLASH 的最后一个字节 CPU 真的会去访问吗 ? 客户的程序占满了整个 FLASH 空间了吗 ? 若那个地址没有代码那还会不会有这个问题。
其实勘误手册 2.4.4 节也提到了,不管 FSIZE 定义的空间最后的一个字节内容是什么,均会有此问题。那么 CPU 为什么会去访问此地址呢 ? 其实这是 M7 内核的指令预取和分支预测试探性访问导致的。
在 M7 编程手册中可以找到如下内容:
正是上述特性才导致 CPU 会提前访问 NOR FLASH 上的地址,即使当前 PC 指针还未指到那里。我们可以通过合适的MPU配置防止因试探性访问外存而导致问题。
参考文献:
1. PM0235:STM32F7 Series and STM32H7 Series Cortex-M7 processor programming manua.
2. ES0396:STM32H750xB and STM32H753xI device limitations.
3. AN4838:Managing memory protection unit in STM32 MCUs.
4. AN4893:Level 1 cache on STM32F7 Series and STM32H7 Series.
长按扫码关注公众号
更多资讯,尽在STM32
点击“阅读原文”,可下载原文档
原文标题:工程师笔记|程序运行在 STM32H750 的外扩 FLASH 上两小时后死机
文章出处:【微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 单片机
  • STM32
文章出处:【微信号:STM32_STM8_MCU,微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问STM32H750如何搭配88E6320使用?
    STM32H750如何搭配88E6320來使用?
    发表于 03-13 07:33
    STM32H750更改时钟程序无法运行怎么解决?
    各位大佬,我想请教一个问题: 为了验证H750主时钟频率和功耗的关系: 用STM32CUBEMX配置STM32H750VBT6的主时钟为:100MHz,程序可以正常
    发表于 03-12 06:38
    STM32H750内部flash读写的疑问求解
    请教下,STM32H750XBHx我看资料内置flash为128K,并且flash擦除的最小单元也是128K。这样的话我有数据要保存应该怎样处理好呢?写数据时是要将程序部分一起擦除再写
    发表于 03-12 06:29
    STM32H750在-40℃环境下程序在串口初始化阶段跑飞了怎么处理?
    STM32H750,主频设置为400MHz,常温下可以正常工作,低温-40℃时,程序在初始化阶段跑飞,用仿真器连接进行调试,单步运行在串口初始化函数处报错: Target
    发表于 07-04 06:35
    STM32H750DMA+SPi内存数据不一致的原因?
    发现用stm32H750 dma+spi读写数据时发现当spi速度大于8M时出现内存不一致的问题,我再读之前已经用SCB_CleanInvalidateDCache_by_Addr这个函数无效化内存了,速度小于8M时没有这个问题,我这个程序
    发表于 05-24 07:53
    STM32H750使能内存保护DMA异常的原因?怎么解决?
    STM32H750 在使能内存保护启用cache 导致SPI+DMA传输不准确,具体就是调用HAL_SPI_TransmitReceive_DMA 这个函数,读到的数据全是0,但是拿逻辑分析仪看上面显示的数据是正确的。
    发表于 05-24 07:53
    如何提快STM32H750的DMA中断响应时间?
    STM32H750程序在外部FLash运行,中断程序是在RAM中。测试中断响应时间有1us多,怎样能缩短这个时间。 上面的响应时间指的是触发
    发表于 05-20 08:19
    STM32H750如何提高官方VCP例程的数据包大小?
    我使用STM32H750官方的VCP例程,FS模式。 程序默认CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE是64位,我试着修改最大只能到256,如果再大会导致接收不到数据。芯片资料MPSIZ设置范围可以到2047。 我想提高数据包大小应该怎么修改
    发表于 05-17 07:02
    STM32是如何从flash读取指令并执行的?
    [td]因为STM32H750自带的FLASH太小,而工程文件超过这个flash的容量,所以需要外挂一块flash来存
    发表于 04-24 07:09
    请问电机控制使用RT1050还是STM32H750
    咨询一下,最近在选择电机控制方案,一种是使用RT1050,一种是STM32H750
    发表于 04-22 07:42
    STMCubeIDE新建一个STM32H750工程,发现系统时钟配置PLL1-DIVN1的下拉菜单难以操作,为什么?
    新安装的STMCubeIDE。新建一个STM32H750工程,发现系统时钟配置PLL1-DIVN1的下拉菜单难以操作,而且,数值怎么改都没有用。应该是个Bug吧。
    发表于 04-19 08:07
    STM32H750可以仿真但运行又进不了main是为什么?
    STM32H750遇到可以仿真,但运行又进不了main的情况 仿真可以正常运行,但直接运行时就进不了main(),请问有兄弟遇到相同情况吗
    发表于 04-16 06:10
    测试LWIP UDP(STM32H750)接收接收5913及以上,5秒左右就进入HardFault_Handler死机状态的原因?
    请问测试原子的例子 lwip_udp_iperf(STM32H750/STM32H743)接收接收5913及以上,5秒左右就进入HardFault_Handler死机状态,有谁碰到过类似问题吗?
    发表于 04-15 07:12
    请问STM32H750内部的ITCM可以用于数据RAM使用吗?
    由于STM32H750内部的DTCM已经全部使用,但是又有一些关键但是零散的数据变量需要高速的RAM去缓存,所以想着ITCM,通过keil将ITCM设置为数据的RAM,也就是堆栈所使用的RAM,发现
    发表于 04-15 06:11
    STM32H750不能使用IAR进行仿真是为什么?
    大家好,我现在正在使用STM32H750,使用的IDE 是IAR 现在在进行Debug的时候遇到一个问题,由于使用了QSPI-flash,现在程序可以下载,但是不能仿真,是参照CebuMX的例程写的,想请教下有没有前辈遇到过这个
    发表于 04-09 08:14
