PF5020 PMIC外部DCDC电源为MIMXRT1170供电注意事项
li1756686189 来源:嵌入式 MCU 2023-01-07 13:38 次阅读
默认开发板 EVK都是使用内部的DCDC供电,如果需要用到外部的PF5020为MIMXRT1170供电,需要将MCU的 DCDC_MODE和DCDC_PSWITCH 引脚接地,Bypass内部的DCDC。需注意如下几点:
1. 硬件上 WDI引脚
实际测试:MCU(GPIO_AD_04引脚)和PMIC的WDI 引脚断开连接后 MCU 空芯片端引脚有 1V(外接有上拉电阻到3.3v), PMIC端为0V的电平(看门狗不会触发),系统3.3v和1.8v电源正常。此时通过JLINK可以正常连接找到目标芯片内核,正常烧写调试。如果将这两个引脚连接上后,由于空芯片,ROM找不到有效的应用程序会反复复位,此时测试WDI引脚测试会有脉冲波形(WDI器件默认已配置为“下降沿触发”),导致MCU电源VCC 3V3或者1V8引脚会有大约16ms的周期性高低电平脉冲(如下蓝色),这也是外部JLINK工具不能正常连接MCU的原因。
官网有一篇中文的 PF5020 配套 I.MXRT1176的使用笔记。
Using i.MX RT117x Processor with PF5020 PMIC for Auto Application (nxp.com.cn)
WDI是PF5020的输入引脚,用作外部看门狗监视器。当WDI引脚连接到MCU的看门狗输出时,该引脚用于检测脉冲,以指示处理器请求看门狗事件。当WDI引脚被触发时,启动看门狗事件,将PMIC输出置于默认已知状态。WDI引脚在系统开启状态期间受到监控。在关闭模式和上电期间,WDI引脚被屏蔽,直到RESET MCU完成。WDI可配置为使用OTP_WDI_INV位在上升沿或下降沿触发。当OTP_WDI_INV=0时,在WDI下降沿启动WD事件。当OTP_WDI_INV=1时,在WDI的上升沿启动WD事件。在上升沿或下降沿检测上实施10µs去抖动滤波器,以防止假WDI信号启动看门狗事件。
MCU 内部的ROM会配置PINMUX,但默认是不会让WDOG_B 看门狗输出。
GPIO_AD_04默认配置的是 0101功能,不是WDOG_B(0110)功能。
2. 软件上: 需要屏蔽如下DCDC配置相关代码即可正常运行SDK。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • PMIC
  • 开发板
  • DCDC
原文标题:PF5020 PMIC外部DCDC 电源为MIMXRT1170 供电注意事项
文章出处:【微信号:嵌入式 MCU,微信公众号:嵌入式 MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频电源使用注意事项
    。为了能够减少这些故障的发生,今天中港扬盛的技术员来给大家讲讲变频电源使用是的一些注意事项:1、请将本使用手册放置在距离机器最近且安全的地方,以备随时取阅。2、机器搬运时小心轻放,避免碰撞。请勿将电源
    发表于 05-07 05:47
    外部SRAM的种类和注意事项
    外部SRAM注意事项外部SRAM的种类
    发表于 12-30 07:17
    DCDC芯片外围电路设计EMI设计注意事项
    本文仅说明DCDC芯片外围电路设计EMI设计注意事项
    发表于 10-29 08:12
    DCDC的测试项目及一些注意事项
    合格的硬件工程师需要设计测试用例来测试整个电源系统设计是否合理。DCDC的测试项目也至关重要,本篇文章重点介绍DCDC的测试项目及一些注意事项。测试需要仪表支持,基本如下:示波器直流稳
    发表于 11-15 07:54
    开关电源是如何进行供电的呢?有哪些注意事项
    MPU9250是什么?MPU9250模块有何功能?开关电源是如何进行供电的呢?有哪些注意事项
    发表于 12-23 07:25
    调试mimxrt1170时无法连接探针索引1的电线怎么解决?
    调试 mimxrt1170 时无法连接探针索引 1 的电线我在调试 rt1170evk 板时遇到上述错误
    发表于 03-16 07:16
    如何使用Matlab/Simulink构建MIMXRT1170 EVK?
    我正在尝试 MIMXRT1170-EVK 编译和构建示例模型。代码生成成功,但构建失败。我使用的模型是基于模型的设计工具箱中包含的 LWIP ECHO 示例。 我使用的是 matlab
    发表于 03-24 07:34
    使用MIMXRT1170 - EVK、显示器、SD 卡和相机无法访问地址0xdeadbeee的内存是怎么回事?
    我使用的是 MIMXRT1170 - EVK、显示器、SD 卡和相机。当我尝试显示的单独代码(csi_mipi_rgb)和 SD 卡(sd_jpeg)的单独代码时,它工作正常。但是当我尝试将这两个
    发表于 03-31 06:45
    MIMXRT1176编程外部闪存时引导加载程序错误的原因?
    你好。我在项目中使用 MIMXRT1176DVMAA 微控制器。为了加载固件,我使用了类似于 MIMXRT1170-EVK 的方案。外部闪存 - IS25WP128,连接到 FlexSPI1 接口
    发表于 04-06 06:03
    MIMXRT1170 EVK开发板不响应是怎么回事?
    我正在使用 MiMXRT1170 EVK 板。现在我已经合并了 2 个 SDK 示例(显示代码 - csi_mini_gb_cm7 和 SDCard 代码 -sd_jpeg_cm7)。我使用显示代码
    发表于 04-10 08:25
    MIMXRT1170捕获图像并将图像保存在SD卡中,无法继续进行的原因?
    我在 MIMXRT1170 中编码,我正在尝试捕获图像并将图像保存在 SD卡中。 我发现最后的数据将在 s_lcdBuffer[] & s_cameraBuffer[] 中可用。 但我无法继续进行。
    发表于 05-06 06:55
    电源MOSFET使用注意事项
    关于电源MOSFET使用注意事项说明。
    发表于 06-18 15:22 24次下载
    开关电源电路EMI设计在layout过程中注意事项
    发表于 10-22 13:21 13次下载
    开关<b class='flag-5'>电源</b>电路EMI设计在layout过程中<b class='flag-5'>注意事项</b>
    I.MX RT1170配套PMIC PF5020使用方法
    I.MX RT1170将先进的电源管理模块与DC-DC和LDO集成在一起,可降低外部电源的复杂性并简化电源时序。
    的头像 发表于 04-01 15:54 2278次阅读
    PCB电源设计注意事项总结
    今天主要是关于:PCB电源设计的7个注意事项
    的头像 发表于 07-31 15:04 1365次阅读
    PCB<b class='flag-5'>电源</b>设计<b class='flag-5'>注意事项</b>总结
