写在前面
通过本文将了解到什么是MDC、MDC应用中存在的问题、如何解决存在的问题
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
MDC介绍
简介:
MDC(Mapped Diagnostic Context,映射调试上下文)是 log4j 、logback及log4j2 提供的一种方便在多线程条件下记录日志的功能。MDC 可以看成是一个与当前线程绑定的哈希表 ,可以往其中添加键值对。MDC 中包含的内容可以被同一线程中执行的代码所访问 。
当前线程的子线程会继承其父线程中的 MDC 的内容。当需要记录日志时,只需要从 MDC 中获取所需的信息即可。MDC 的内容则由程序在适当的时候保存进去。对于一个 Web 应用来说,通常是在请求被处理的最开始保存这些数据
API说明:
clear() => 移除所有MDC
get (String key) => 获取当前线程MDC中指定key的值
getContext() => 获取当前线程MDC的MDC
put(String key, Object o) => 往当前线程的MDC中存入指定的键值对
remove(String key) => 删除当前线程MDC中指定的键值对
优点:
代码简洁,日志风格统一,不需要在log打印中手动拼写traceId,即LOGGER.info("traceId:{} ", traceId)
暂时只能想到这一点
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
MDC使用
添加拦截器
publicclassLogInterceptorimplementsHandlerInterceptor{ @Override publicbooleanpreHandle(HttpServletRequestrequest,HttpServletResponseresponse,Objecthandler)throwsException{ //如果有上层调用就用上层的ID StringtraceId=request.getHeader(Constants.TRACE_ID); if(traceId==null){ traceId=TraceIdUtil.getTraceId(); } MDC.put(Constants.TRACE_ID,traceId); returntrue; } @Override publicvoidpostHandle(HttpServletRequestrequest,HttpServletResponseresponse,Objecthandler,ModelAndViewmodelAndView) throwsException{ } @Override publicvoidafterCompletion(HttpServletRequestrequest,HttpServletResponseresponse,Objecthandler,Exceptionex) throwsException{ //调用结束后删除 MDC.remove(Constants.TRACE_ID); } }
修改日志格式
[TRACEID:%X{traceId}]%d{HHss.SSS}%-5level%class{-1}.%M()/%L-%msg%xEx%n
重点是%X{traceId},traceId和MDC中的键名称一致
简单使用就这么容易,但是在有些情况下traceId将获取不到
MDC 存在的问题
子线程中打印日志丢失traceId
HTTP调用丢失traceId
......丢失traceId的情况,来一个再解决一个,绝不提前优化
解决MDC存在的问题
子线程日志打印丢失traceId
子线程在打印日志的过程中traceId将丢失,解决方式为重写线程池,对于直接new创建线程的情况不考略【实际应用中应该避免这种用法】,重写线程池无非是对任务进行一次封装
线程池封装类:ThreadPoolExecutorMdcWrapper.java
publicclassThreadPoolExecutorMdcWrapperextendsThreadPoolExecutor{ publicThreadPoolExecutorMdcWrapper(intcorePoolSize,intmaximumPoolSize,longkeepAliveTime,TimeUnitunit, BlockingQueueworkQueue){ super(corePoolSize,maximumPoolSize,keepAliveTime,unit,workQueue); } publicThreadPoolExecutorMdcWrapper(intcorePoolSize,intmaximumPoolSize,longkeepAliveTime,TimeUnitunit, BlockingQueue workQueue,ThreadFactorythreadFactory){ super(corePoolSize,maximumPoolSize,keepAliveTime,unit,workQueue,threadFactory); } publicThreadPoolExecutorMdcWrapper(intcorePoolSize,intmaximumPoolSize,longkeepAliveTime,TimeUnitunit, BlockingQueue workQueue,RejectedExecutionHandlerhandler){ super(corePoolSize,maximumPoolSize,keepAliveTime,unit,workQueue,handler); } publicThreadPoolExecutorMdcWrapper(intcorePoolSize,intmaximumPoolSize,longkeepAliveTime,TimeUnitunit, BlockingQueue workQueue,ThreadFactorythreadFactory, RejectedExecutionHandlerhandler){ super(corePoolSize,maximumPoolSize,keepAliveTime,unit,workQueue,threadFactory,handler); } @Override publicvoidexecute(Runnabletask){ super.execute(ThreadMdcUtil.wrap(task,MDC.getCopyOfContextMap())); } @Override public Future submit(Runnabletask,Tresult){ returnsuper.submit(ThreadMdcUtil.wrap(task,MDC.getCopyOfContextMap()),result); } @Override public Future submit(Callable task){ returnsuper.submit(ThreadMdcUtil.wrap(task,MDC.getCopyOfContextMap())); } @Override publicFuture>submit(Runnabletask){ returnsuper.submit(ThreadMdcUtil.wrap(task,MDC.getCopyOfContextMap())); } }
说明:
继承ThreadPoolExecutor类,重新执行任务的方法
通过ThreadMdcUtil对任务进行一次包装
线程traceId封装工具类:ThreadMdcUtil.java
publicclassThreadMdcUtil{ publicstaticvoidsetTraceIdIfAbsent(){ if(MDC.get(Constants.TRACE_ID)==null){ MDC.put(Constants.TRACE_ID,TraceIdUtil.getTraceId()); } } publicstaticCallable wrap(finalCallable callable,finalMap context){ return()->{ if(context==null){ MDC.clear(); }else{ MDC.setContextMap(context); } setTraceIdIfAbsent(); try{ returncallable.call(); }finally{ MDC.clear(); } }; } publicstaticRunnablewrap(finalRunnablerunnable,finalMap context){ return()->{ if(context==null){ MDC.clear(); }else{ MDC.setContextMap(context); } setTraceIdIfAbsent(); try{ runnable.run(); }finally{ MDC.clear(); } }; } }
说明【以封装Runnable为例】:
判断当前线程对应MDC的Map是否存在,存在则设置
设置MDC中的traceId值,不存在则新生成,针对不是子线程的情况,如果是子线程,MDC中traceId不为null
执行run方法
代码等同于以下写法,会更直观
publicstaticRunnablewrap(finalRunnablerunnable,finalMapcontext){ returnnewRunnable(){ @Override publicvoidrun(){ if(context==null){ MDC.clear(); }else{ MDC.setContextMap(context); } setTraceIdIfAbsent(); try{ runnable.run(); }finally{ MDC.clear(); } } }; }
重新返回的是包装后的Runnable,在该任务执行之前【runnable.run()】先将主线程的Map设置到当前线程中【 即MDC.setContextMap(context)】,这样子线程和主线程MDC对应的Map就是一样的了
执行run方法
HTTP调用丢失traceId
在使用HTTP调用第三方服务接口时traceId将丢失,需要对HTTP调用工具进行改造,在发送时在request header中添加traceId,在下层被调用方添加拦截器获取header中的traceId添加到MDC中
HTTP调用有多种方式,比较常见的有HttpClient、OKHttp、RestTemplate,所以只给出这几种HTTP调用的解决方式
HttpClient:
实现HttpClient拦截器
publicclassHttpClientTraceIdInterceptorimplementsHttpRequestInterceptor{ @Override publicvoidprocess(HttpRequesthttpRequest,HttpContexthttpContext)throwsHttpException,IOException{ StringtraceId=MDC.get(Constants.TRACE_ID); //当前线程调用中有traceId,则将该traceId进行透传 if(traceId!=null){ //添加请求体 httpRequest.addHeader(Constants.TRACE_ID,traceId); } } }
实现HttpRequestInterceptor接口并重写process方法
如果调用线程中含有traceId,则需要将获取到的traceId通过request中的header向下透传下去
为HttpClient添加拦截器
privatestaticCloseableHttpClienthttpClient=HttpClientBuilder.create() .addInterceptorFirst(newHttpClientTraceIdInterceptor()) .build();
通过addInterceptorFirst方法为HttpClient添加拦截器
OKHttp:
实现OKHttp拦截器
publicclassOkHttpTraceIdInterceptorimplementsInterceptor{ @Override publicResponseintercept(Chainchain)throwsIOException{ StringtraceId=MDC.get(Constants.TRACE_ID); Requestrequest=null; if(traceId!=null){ //添加请求体 request=chain.request().newBuilder().addHeader(Constants.TRACE_ID,traceId).build(); } ResponseoriginResponse=chain.proceed(request); returnoriginResponse; } }
实现Interceptor拦截器,重写interceptor方法,实现逻辑和HttpClient差不多,如果能够获取到当前线程的traceId则向下透传
为OkHttp添加拦截器
privatestaticOkHttpClientclient=newOkHttpClient.Builder() .addNetworkInterceptor(newOkHttpTraceIdInterceptor()) .build();
调用addNetworkInterceptor方法添加拦截器
RestTemplate:
实现RestTemplate拦截器
publicclassRestTemplateTraceIdInterceptorimplementsClientHttpRequestInterceptor{ @Override publicClientHttpResponseintercept(HttpRequesthttpRequest,byte[]bytes,ClientHttpRequestExecutionclientHttpRequestExecution)throwsIOException{ StringtraceId=MDC.get(Constants.TRACE_ID); if(traceId!=null){ httpRequest.getHeaders().add(Constants.TRACE_ID,traceId); } returnclientHttpRequestExecution.execute(httpRequest,bytes); } }
实现ClientHttpRequestInterceptor接口,并重写intercept方法,其余逻辑都是一样的不重复说明
为RestTemplate添加拦截器
restTemplate.setInterceptors(Arrays.asList(newRestTemplateTraceIdInterceptor()));
调用setInterceptors方法添加拦截器
第三方服务拦截器:
HTTP调用第三方服务接口全流程traceId需要第三方服务配合,第三方服务需要添加拦截器拿到request header中的traceId并添加到MDC中
publicclassLogInterceptorimplementsHandlerInterceptor{ @Override publicbooleanpreHandle(HttpServletRequestrequest,HttpServletResponseresponse,Objecthandler)throwsException{ //如果有上层调用就用上层的ID StringtraceId=request.getHeader(Constants.TRACE_ID); if(traceId==null){ traceId=TraceIdUtils.getTraceId(); } MDC.put("traceId",traceId); returntrue; } @Override publicvoidpostHandle(HttpServletRequestrequest,HttpServletResponseresponse,Objecthandler,ModelAndViewmodelAndView) throwsException{ } @Override publicvoidafterCompletion(HttpServletRequestrequest,HttpServletResponseresponse,Objecthandler,Exceptionex) throwsException{ MDC.remove(Constants.TRACE_ID); } }
说明:
先从request header中获取traceId
从request header中获取不到traceId则说明不是第三方调用,直接生成一个新的traceId
将生成的traceId存入MDC中
除了需要添加拦截器之外,还需要在日志格式中添加traceId的打印,如下:
需要添加%X{traceId}
审核编辑:汤梓红
spring
340浏览量
14344 -
日志
138浏览量
10643 -
Boot
149浏览量
35841 -
线程
505浏览量
19687 -
SpringBoot
173浏览量
180
原文标题:SpringBoot + MDC 实现全链路调用日志跟踪
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
