三菱PLC指示灯的含义,如何根据指示灯判断PLC故障
vveeverything 来源:跟我学PLC吧 2023-01-07 14:01 次阅读
一、三菱PLC指示灯的含义
1、输入指示灯
标有“IN”标记的为输入指示灯,每一盏指示灯分别对应PLC的一个输入信号,当对应的输入点有信号时,该指示灯就亮,当对应的输入点无信号时,该指示灯灭。
2、输出指示灯
标有“OUT”标记为输出信号指示灯,每一盏指示灯分别对应PLC的一个输出信号,当对应的输出点有信号输出时,该指示灯就亮,当对应的输出点无信号输出时,该指示灯灭。
3、工作状态指示灯
PLC共有4个工作状态指示灯(如上图所示),标有“POWER”的指示灯为PLC电源指示灯,当PLC接通电源时,该指示灯亮;标有“RUN”的指示灯为PLC运行指示灯,当PLC处于运行状态时,该指示灯亮;标有“BATT.V”的指示灯为PLC内部锂电池欠压指示灯,当锂电池电压降低到需要更换时,该指示灯亮;FX2系列PLC的错误指示灯分为"PROG‧E"和"CPU‧E"两种。当"PROG‧E"指示灯闪烁时,表示内部写入PLC的程序有错误,当"CPU‧E"指示灯常亮时,表示PLC内部CPU出错。FX3系列PLC则只有一个“ERROR”的指示灯。
二、根据指示灯判断PLC故障
1、“POWER”灯不亮
基本单元、I/O扩展单元、I/O扩展模块、特殊模块的正面均有一个 "POWER"指示灯,当主机通电时,LED的绿色灯亮。如果电源合上但指示灯不亮,请检查电源是否正常。另外,如果PLC输入点使用了基本单元内部提供的电源供电(取自"24+"端子),则需要确认有无负载短路或过电流的情况。例如将"24+"端子上的接线拆开,如指 示灯正常亮起,表示内部电源功率不足以驱动所接入的负载,这种情况下,请不要使用 FX2 "24+"端子提供的内部电源,而应该另行准备DC24V电源。若将"24+"端子之配线拔出后,指示灯仍然不亮,有可能PLC内部保险 丝己经烧断。
内部供电的两种接线方式
2、“POWER”灯闪烁
若POWER灯闪烁,很有可能是"24+"端子与"COM"端子 短路,请将"24+"端子之配线拔出,若是指示灯恢复正常,则检查线路。若指示灯依然闪烁,则有很可能PLC内的电源板已经损坏。
3、"BATT‧V"LED灯亮
当“BATT”红色LED灯亮时,表示PLC内的锂电池电量不足(约剩 一个月),应尽快更换新的锂电池,避免PLC内的程序丢失。若更换新的锂电池之后,此LED灯仍然亮,则有可能是CPU 板故障(另外某网友反映,他遇到因为FX3U的通信接口板故障而导致的BATT灯常亮,顺便提一句,以作参考)。 4、出错指示(“EPROR”灯亮) 由于PLC内部混入导电性异物或受到外部异常噪声的影响,导致CPU失控或运算周期超过200ms,则WDT出错,“EPROR”LED灯亮,PLC处于STOP,同时输出全部都变为OFF。此时可进行断电复位,若PLC恢复正常,请检查一下有无异常的噪声源和导电性异物混入的情况。另外,请检查PLC的接地是否符合要求。检查过程如果出现“EPROR”灯由常亮→闪烁的变化,请进行程序检查。如果“EPROR”灯依然一直保持灯亮状态时,请确认一下程序运算周期是否过长(监视D8012可知最大扫描时间)。如果进行全部的检查之后,“EPROR”灯亮的状态仍不能解除,应考虑PLC内部发生了某种故障。
5、出错指示([EPROR]LED闪烁)
当程序语法错误(如忘记设置定时器或计数器的常数等),或有异常噪音、导电性异物混入等原因而引起程序内存的内容变化时,“EPROR”指示灯会闪烁,三菱PLC处于STOP状态,同时输出全部变为OFF。在这种情况下,应检查程序是否有错,检查有无导电性异物混入和高强度噪音源。
6、"PROG‧E"LED灯闪烁
一般来说,当此红色LED灯闪时,大部分是编程不合理的情况较多,另一原因也有可能是参数设定出错,或者是外部干扰导致程序内容产生变化,请参阅相关的编程手册!
7、"CPU‧E"LED灯亮
当"CPU‧E"LED灯亮时,有可能是以下几种原因所造成:
(1)PLC内部有导电性的粉尘侵入
(2)PLC的扫描周期超过100ms以上 (检查D8012即可知道最长执行时间)
(3)带电插拔RAM/EPROM/EEPROM记忆卡
(4)PLC附近有电磁干扰
若排除上述的问题,而"CPU‧E"LED灯仍然 亮著的话,此部PLC可能真的故障了。
审核编辑:陈陈
  • plc
    plc
  • 指示灯
  • 三菱PLC
原文标题:三菱PLC篇:看懂指示灯、轻松断故障!
文章出处:【微信号:跟我学PLC,微信公众号:跟我学PLC吧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三菱PLC故障指示灯程序#硬声创作季
    三菱指示灯三菱PLC
    电子知识科普
    发布于 :2022年10月17日 23:37:20
    白炽指示灯
    白炽指示灯 白炽指示灯的照明件为自炽灯泡,它们的结构形式有矩形、方形及圆形等,如图1025所示。白炽
    发表于 09-19 17:46 1219次阅读
    氖灯指示灯
    氖灯指示灯指示灯又叫电源指示灯,主要用于交流电源指示,它的结构如图10-26 所示。一般灯座与灯罩合为一体,采用透明有色材料制成,在
    发表于 09-19 17:47 1772次阅读
    基于海为PLC指示灯的说明
    POW:电源指示灯,绿色,常亮,电源正常,不亮,电源异常,LINK:多状态指示灯色(红色、黄色、绿色)。
    发表于 10-16 11:04 5次下载
    基于海为<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>指示灯</b>的说明
    plc指示灯故障原因的方法
     任何PLC都具有自诊断功能,当PLC异常时应该充分利用其自诊断功能以分析故障原因。一般当PLC发生异常时,首先请检查电源电压、PLC及I/
    发表于 05-19 08:51 2w次阅读
    光纤收发器指示灯故障含义图解大全
    本文主要阐述了光纤收发器指示灯故障含义图解大全。
    发表于 11-30 14:58 5.8w次阅读
    通过LED指示灯判断三菱PLC的异常及处理方式
    假若POWER呈闪烁状态,很有可能是“24+”端子与“COM”端子短路,请将“24+”端子的配线拔出,若是指示灯回复正常,那请检查您的线路。若指示灯依然闪烁,那很可能内的POWER板己经故障
    发表于 04-04 14:03 5231次阅读
    通过LED<b class='flag-5'>指示灯</b><b class='flag-5'>判断</b><b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>的异常及处理方式
    三菱PLC篇:看懂指示灯、轻松断故障
    的头像 发表于 01-03 14:27 1.2w次阅读
    为什么PLC上的电源指示灯都不亮呢?
    一台三菱FX2n-80MR的PLC,通电后面板上没有任何指示灯点亮,用电笔测PLC输入电源端L有电,用万用表测电压220V也正常,可为什么PLC
    的头像 发表于 02-25 14:36 1.4w次阅读
    PLC指示灯不亮,是PLC电源板烧了吗?
    PLC如果有故障,一般红色故障指示灯会点亮,多数情况下是输出负载有短路造成PLC内部保护,但此次PLC
    发表于 05-19 11:27 5069次阅读
    PLC指示灯含义都是什么?
    PLC指示灯含义通常包括以下几种: (1)RUN指示灯: 表示PLC正在运行,如果RUN指示灯
    的头像 发表于 06-14 08:15 3.8w次阅读
    PLC指示灯异常闪烁可能是哪些原因造成的?
    PLC指示灯异常闪烁可能是由多种原因造成的。以下是一些常见的可能原因
    的头像 发表于 12-05 09:03 1.6w次阅读
    三菱PLC根据指示灯判断故障
    假若POWER呈闪烁状态,很有可能是“24+”端子与“COM”端子 短路,请将“24+”端子之配线拔出,若是指示灯回复正常,那请检查 您的线路。若指示灯依然闪烁,那很可能PLC内的P
    发表于 02-15 16:51 1396次阅读
    光纤收发器6个指示灯含义是什么
    含义的介绍: 电源指示灯(Power LED): 电源指示灯通常为绿色或蓝色,表示光纤收发器已经接通电源并正常工作。如果电源指示灯不亮或闪烁,可能是电源线接触不良或电源适配器
    的头像 发表于 08-23 09:54 2247次阅读
    光纤收发器主要指示灯含义
    光纤收发器通常配备多个指示灯,用于显示设备的工作状态、网络连接、数据传输速率等重要信息。不同品牌和型号的光纤收发器可能具有不同的指示灯设置,但常见的指示灯及其基本含义相对一致。
    的头像 发表于 08-26 14:58 2450次阅读
