一、瑞森半导体LLC方案计算指导
瑞森半导体照明方案利用LLC谐振电路工作原理构成PFC电路,实现了高PF(可高达0.99)和低THD(小于10%)两个性能,节省了APFC电路中所需要的芯片和PFC电感与MOS,极大减少了元件数量,不仅提升了驱动整机的可靠性又缩小了驱动成品的尺寸,从而使产品能够适用于更最多的应用场景。同时利用LLC谐振电路工作原理构成PFC电路也可以实现软开关工作模式,具有应力小、干扰源少等优点,更易符合安规测试。
为方便工程师朋友们在应用瑞森半导体LLC方案时有理可依,接下来就给大家分享一些关键器件规格的计算以及重要参数的参考范围:
表格左栏是输入与输出的参数,右栏是计算出的元器件的参数,其中浅绿色的是项目栏内容固定不变,黄色是固定不变的内容,蓝色参数是依实际需求填入的内容,灰色是工具计算出的结果。
详细说明每栏内容如下:
Input type PPFC 固定不变 (该方案类型是PPFC);
Output type CC 固定不变 (该方案类型是CC);
Input voltage AC(Min|Max)变化的值,是根据实际要求填入输入AC电压的最小值与最大值,限定单电压范围,比如:180-264V、200-240V等;
HT Voltage 变化的值,是第三栏中的输入电压最小值*1.414后的数值;
Output voltage Min|Max 变化的值,是根据实际要求填入输出的最小值与最大值,限定70%的电压变化范围,比如:30-42V、60-84V等;
Output Current 变化的值,是根据实际要求填入输出的电流恒流值;
Output voltage 2 16V 固定不变(芯片VCC电压);
Output Current 2 0.03A 固定不变(芯片VCC电流);
Max Output Power 最大功率,是工具计算出的结果;
Frequency chosen Fs 额定输入时的开关频率,依据实际设计需求进行填入,参考范围是65K-80KHZ;
Frequency range (180-264ave) 45K-120KHZ 固定不变的,是芯片正常工作频率的最小值与最大值;
Q值(取2-4之间)参考值选2;
归一化频率Fn1=Fs/Fr 参考值选1-1.4;
Fr 谐振频率 是工具计算出的结果;
HT Cap (高压电容)值是工具计算出的结果,根据实际选用接近的规格;
Cboost (电荷泵电容)值是工具计算出的结果,根据实际选用接近的规格;
Cr (谐振电容)值是工具计算出的结果,根据实际选用接近的规格;
Lr (谐振电感)值是工具计算出的结果,根据实际定制规格;
R4 (FB上偏电阻)值是工具计算出的结果,根据实际选用接近的规格;
R9 (FB下偏电阻)值是工具计算出的结果,根据实际选用接近的规格;
原副边匝比 N1 值是工具计算出的结果,根据实际绕制取整数规格;
副边与辅助匝比 N2 值是工具计算出的结果,根据实际绕制取整数规格;
LT(最低主变压器感量)值是工具计算出的结果,主变压器感量一般取值是谐振电感Lr的4倍以上的值;
上述表格中计算出的关键器件规格如:Cboost 、Cr 等这些计算理论值规格在实际中并不存在,需要工程师根据实际规格进行调试;变压器的参数也是同理,如:原副边匝比 N1计算后匝数都不是整数匝,所以需要做微调确认。
综上所述,有设计工具表单对方案做方向指引,可以让工程师朋友们缩短开发周期,达到快速的实现产品量产的节奏。
二、瑞森半导体LLC方案产品选型
下图为大家推荐瑞森半导体量产LLC方案系列产品:
审核编辑黄昊宇
变压器
159文章
7483浏览量
135310 -
半导体
334文章
27367浏览量
218775 -
LLC
36文章
567浏览量
76786
