一、概述
由于社会经济的高速增长,城市建设的种类和数量在不断增加,人口居住得越来越密集,各种燃烧物的种类与性质日趋复杂,建筑结构、道路布局、水源分布等要素中的不定因素大大增多,这些都给消防部队灭火救援活动增加了难度。长期以来,在火场上的指挥员主要靠经验和直觉指挥部队实施抢险救援活动,火场指挥往往具有很大的盲目性,缺少临场指挥的科技依据,因此灭火救援的成功率和效率较低。
在整合和利用现有资源的基础上,万蓝通信推出采用先进技术,建立集通信、指挥和调度于一体,具有高度智能化的多媒体消防通信调度指挥系统,对公众的各类报警做出快速反应,实现全省灭火救援报警信息接收的多样化、火灾救援发生地点的准确化、出动力量编成的科学化、出动命令和火灾救援信息动态发送的迅速化、消防指挥的信息化及揭示消防信息的形象化,最终实现全省范围的数字化接警、调度指挥,提高消防部队快速反应和科学决策能力,有效地应对各类重特大恶性火灾事故,最大限度减少灾害造成的损失,确保人民生命和财产的安全。
二、方案设计
在消防救援紧急事件和灾害处理时,可通过万蓝通信AnyMESH自组网通信系统提供可承载语音、视频图像、数据的统一应急指挥通信系统。该系统具备快速部署、统一平台、成本低、使用方便等优点。在消防救援紧急状况时能够实现指挥应急的语音、视频、指令的通信调度。
万蓝通信AnyMESH自组网通信系统能够在不依赖公共设施(公共电力,公共网络等)情况下,通过AnyMESH自组网产品之间的自由组网,快速形成无中心网络。所有入网节点的位置、状态等信息实时汇总到后端网络管理系统, 进行统一的调度、管理与控制。
前方消防指挥通信车可通过部署车载型ANYMESH-SDR-05大功率自组网设备以及自研的平台调度系统,无人机上部署机载型ANYMESH-SDR-03轻便型自组网设备,消防战士单兵手持ANYMESH-SDR-01自组网设备和智能终端,履带机器人背负ANYMESH-SDR-02一体化自组网设备,组建一个全功能的快速部署的应急局部通讯中心,支持车辆覆盖半径内的所有移动通信用户完成数据,语音、视频通信业务,并且可以通过平台调度系统,实时对处于火灾现场的消防战士进行调度以及现场的实时视频回传。
三、系统特点
高带宽:采用软件无线电架构,支持COFDM波形,高吞吐量,最大可达70Mbps,保证大带宽传输,多路视频同时双向传输。
自组网:该MESH无线网络不依赖基站,具有自组网、自管理、自修复和自平衡的优良特性,支持多点跳接,满足非视距条件下的组网传输。
多业务:支持实时语音对讲,支持高清视频实时传输,支持WIFI和多种应用终端的接入。
全IP:采用全IP透明数据传输,支持端到端的TCP/IP协议,可以方便地与上级网络系统连接,构成多种专用指挥应用系统,也可接入公共基础网络。
自主研发:拥有完整的核心技术和知识产权,可根据用户需求进行快速定制,体积小,灵活机动,部署简单。
审核编辑黄昊宇
通信
18文章
5907浏览量
135473 -
自组网
1文章
114浏览量
19440 -
Mesh
5文章
193浏览量
29702
