PLC的调试步骤及注意事项
jf_kBxdsOIg 来源:你身边的机器人专家 2023-01-07 14:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
调试工作是检查PLC控制系统能否满足控制要求的关键工作,是对系统性能的一次客观、综合的评价。系统投用前必须经过全系统功能的严格调试,直到满足要求并经有关用户代表、监理和设计等签字确认后才能交付使用。调试人员应受过系统的专门培训,对控制系统的构成、硬件和软件的使用和操作都比较熟悉。
调试人员在调试时发现的问题,都应及时联系有关设计人员,在设计人员同意后方可进行修改,修改需做详细的记录,修改后的软件要进行备份。并对调试修改部分做好文档的整理和归档。调试内容主要包括输入输出功能、控制逻辑功能、通信功能、处理器性能测试等。
01输入输出回路调试
(1)模拟量输入(AI)回路调试。要仔细核对I0模块的地址分配;检查回路供电方式 (内供电或外供电)是否与现场仪表相一致;用信号发生器在现场端对每个通道加入信号,通常取0、50%或100%三点进行检查。对有报警、联锁值的AI回路,还要在报警联锁值(如 高报、低报和联锁点以及精度)进行检查,确认有关报警、联锁状态的正确性。
(2)模拟量输出(AO)回路调试。可根据回路控制的要求,用手动输出(即直接在控制系统中设定)的办法检查执行机构(如阀门开度等),通常也取0、50%或100%三点进行检查;同时通过闭环控制,检查输出是否满足有关要求。对有报警、联锁值的AO回路,还要在报警联锁值(如高报、低报和联锁点以及精度)进行检查,确认有关报警、联锁状态的正确性。
(3)开关量输入(DI)回路调试。在相应的现场端短接或断开,检查开关量输入模块对应通道地址的发光二极管的变化,同时检查通道的通、断变化。
(4)开关量输出(DO)回路调试。可通过PLC系统提供的强制功能对输出点进行检查。通过强制,检查开关量输出模块对应通道地址的发光二极管的变化,同时检查通道的通、断变化。
02回路调试注意事项
(1)对开关量输入输出回路,要注意保持状态的一致性原则,通常采用正逻辑原则,即当输入输出带电时,为“ON”状态,数据值为“1”;反之,当输入输出失电时,为“OFF”状态,数据值为“0”。这样,便于理解和维护。
(2)对负载大的开关量输入输出模块应通过继电器与现场隔离,即现场接点尽量不要直接与输入输出模块连接。
(3)使用PLC提供的强制功能时,要注意在测试完毕后,应还原状态;在同一时间内,不应对过多的点进行强制操作,以免损坏模块。
03控制逻辑功能调试
控制逻辑功能调试,需会同设计、工艺代表和项目管理人员共同完成。要应用处理器的测试功能设定输入条件,根据处理器逻辑检查输出状态的变化是否正确,以确认系统的控制逻辑功能。对所有的联锁回路,应模拟联锁的工艺条件,仔细检查联锁动作的正确性,并做好调试记录和会签确认。
检查工作是对设计控制程序软件进行验收的过程,是调试过程中最复杂、技术要求最高、难度最大的一项工作。特别在有专利技术应用、专用软件等情况下,更加要仔细检查其控制的正确性,应留有一定的操作裕度,同时保证工艺操作的正常运作以及系统的安全性、可靠性和灵活性。
04处理器性能测试
处理器性能测试要按照系统说明书的要求进行,确保系统具有说明书描述的功能且稳定可靠,包括系统通信、备用电池和其他特殊模块的检查。对有冗余配置的系统必须进行冗余测试。即对冗余设计的部分进行全面的检查,包括电源冗余、处理器冗余、I0冗余和通信冗余等。
(1)电源冗余。切断其中一路电源,系统应能继续正常运行,系统无扰动;被断电的电源加电后能恢复正常。
(2)处理器冗余。切断主处理器电源或切换主处理器的运行开关,热备处理器应能自动成为主处理器,系统运行正常,输出无扰动;被断电的处理器加电后能恢复正常并处于备用状态。
(3)I0冗余。选择互为冗余、地址对应的输入和输出点,输入模块施加相同的输入信号,输出模块连接状态指示仪表。分别通断(或热插拔,如果允许)冗余输入模块和输出模块,检查其状态是否能保持不变。
(4)通信冗余。可通过切断其中一个通信模块的电源或断开一条网络,检查系统能否正常通信和运行;复位后,相应的模块状态应自动恢复正常。
冗余测试,要根据设计要求,对一切有冗余设计的模块都进行冗余检查。此外,对系统功能的检查包括系统自检、文件查找、文件编译和下装、维护信息、备份等功能。对较为复杂的PLC系统,系统功能检查还包括逻辑图组态、回路组态和特殊I0功能等内容。
审核编辑:陈陈
  • 控制系统
  • plc
    plc
原文标题:【干货】电气工程师 必搞懂的PLC调试步骤!
文章出处:【微信号:你身边的机器人专家,微信公众号:你身边的机器人专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STM32外部中断EXIT使用步骤是什么?有哪些注意事项
    发表于 11-17 07:21
    调试嵌入式硬件有哪些注意事项
    调试嵌入式硬件有哪些注意事项
    发表于 12-24 07:10
    Proteus仿真单片机串口的注意事项和实物调试注意事项
    蓝牙的使用,Proteus仿真单片机串口的注意事项和实物调试注意事项。玩转单片机串口详细零基础版学习单片机、Proteus仿真单片机串口一定要看,一定要看,一定要看!!!链接:添加链接描述...
    发表于 02-23 06:57
    IAR9.3以上版本调试注意事项
    IAR 9.3以上版本调试注意事项
    发表于 10-23 07:40
    关于PLC输出类型的选择及使用中的注意事项
    关于PLC输出类型的选择及使用中的注意事项 本文简要比较了PLC的继电器和晶体管两种输出类型的工作原理及特点,提出了在选型和使用中
    发表于 06-20 14:28 1596次阅读
    关于<b class='flag-5'>PLC</b>输出类型的选择及使用中的<b class='flag-5'>注意事项</b>
    TCL各机芯软件升级操作步骤注意事项
    TCL各机芯软件升级操作步骤注意事项
    发表于 09-06 15:02 18次下载
    PowerPCB到Allegro的转换步骤注意事项
    发表于 02-15 15:17 0次下载
    全自动端子机操作步骤_注意事项及保养
    本文主要介绍了全自动端子机操作步骤注意事项及保养。
    发表于 06-05 08:00 0次下载
    电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
    发表于 01-06 12:31 159次下载
    电源PCB布局、布线、<b class='flag-5'>调试</b>要点及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    EMC现场测试的一般步骤注意事项有哪些?
    emc现场测试的一般步骤注意事项有哪些?
    的头像 发表于 06-26 09:22 3961次阅读
    直流稳压电源调试步骤以及注意事项介绍
    直流稳压电源调试步骤以及注意事项介绍  直流稳压电源调试是使用直流电源时的一项重要工作,它通常用于各种电子设备、电动机和实验室实验中。本文将详细介绍直流稳压电源
    的头像 发表于 11-16 11:06 7955次阅读
    测绝缘电阻的正确方法,有哪些步骤注意事项
    测绝缘电阻的正确方法,有哪些步骤注意事项 绝缘电阻测试是电气工程中常用的一项安全检测,用于评估电器设备或电气线路的绝缘性能。正确的绝缘电阻测试方法能够帮助提前发现潜在的电气故障,并采取相应的措施
    的头像 发表于 12-15 10:43 1.3w次阅读
    使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项
    使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项 示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,通过连接示波器探头,可以将电压信号引入示波器进行测量。正确使用示波器探头是确保准确和安全测量的关键。本文将详细介绍
    的头像 发表于 01-17 11:32 6421次阅读
    profinet网关的接线步骤注意事项
    Profinet网关的接线过程可以根据具体的应用场景和设备型号有所不同,但一般可以按照以下步骤进行,以下是一个典型的接线步骤注意事项
    的头像 发表于 09-18 11:53 3502次阅读
    如何为住宅配置静态IP:步骤注意事项
    为住宅配置静态IP地址,通常涉及以下步骤注意事项
    的头像 发表于 10-24 08:02 2491次阅读
