一、概述
森林火灾是森林最危险的敌人,也是林业最可怕的灾害,它会给森林带来最有害,最具有毁灭性的后果。而且森林火灾时序万变,消防员参与森林灭火,面临的危险也是层出不穷。由于森林里面树木林立,地形复杂,4G网络一般覆盖不到,当发生险情时,由于通信不畅,前方的情况无法传给指挥中心,指挥中心也无法及时下达调度命令,从而更增添事故发生的概率。根据《应急管理信息化发展战略规划框架-2018-2022年》要求,基于森林防火的重要性,建设一张前端基于Mesh自组网,后端回传基于LTE宽带专网和卫星网的森林防火应急通讯网,是十分必要的。
二、方案设计
森林防火应急通讯网主要由无中心的Mesh自组网前端和有中心的4G LTE专网指挥网络后端组成,MESH自组网前端又由背负式宽带自组网设备、Mesh基站、机载式宽带自组网中继设备和配套的单兵图传、耳机、手麦、接口线等配件组成,是一种采用全新的“无线网状网”理念设计的移动宽带无线通信传输系统。系统采用同频组网技术,支持多跳中继,每个节点可随机移动,系统拓扑快速变化时也可快速重构路由。该通信系统利用Mesh设备的多跳中继性,可为前端人员与现场指挥部之间打造稳定的宽带通信链路,实现现场音视频及数据信息的实时传输,实现可视化指挥调度。现场指挥部的信息通过4G LTE专网、4G公网或者卫星通信网回传给总指挥中心,协同作战。
此外选取适合的地点,将适量的远距离无线Mesh基站安装在铁塔公司的无人值守机房,再利用山区地势高的优势,将无线信号全方位地发射到市级范围,在直升机森林巡查飞过这些区域时,将不再依赖运营商提供的 4G 信号,也不再需要额外的通信费用,就可以不间断地与地面的工作人员联系,双向大带宽的技术,使得实时视频和语音对讲都成为现实,不仅如此,机上的观察员还可以通过这些设备连接到指挥中心网络,保持机上人员的手机和电脑等设备一直在线。
在消防救援紧急事件和灾害处理时,可通过万蓝通信AnyMESH自组网通信系统提供可承载语音、视频图像、数据的统一应急指挥通信系统。该系统具备快速部署、统一平台、成本低、使用方便等优点。在消防救援紧急状况时能够实现指挥应急的语音、视频、指令的通信调度。
万蓝通信AnyMESH自组网通信系统能够在不依赖公共设施(公共电力,公共网络等)情况下,通过AnyMESH自组网产品之间的自由组网,快速形成无中心网络。所有入网节点的位置、状态等信息实时汇总到后端网络管理系统, 进行统一的调度、管理与控制。
三、系统特点
高带宽:采用软件无线电架构,支持COFDM波形,高吞吐量,最大可达80Mbps,保证大带宽传输,多路视频同时双向传输。
自组网:该MESH无线网络不依赖基站,具有自组网、自管理、自修复和自平衡的优良特性,支持多点跳接,满足非视距条件下的组网传输。
多业务:支持实时语音对讲,支持高清视频实时传输,支持WIFI和多种应用终端的接入。
全IP:采用全IP透明数据传输,支持端到端的TCP/IP协议,可以方便地与上级网络系统连接,构成多种专用指挥应用系统,也可接入公共基础网络。
自主研发:拥有完整的核心技术和知识产权,可根据用户需求进行快速定制,体积小,灵活机动,部署简单。
融合通信混合组网,既有有中心的4G LTE专网指挥网络,又有无中心的MESH自组网前端作战网络,既解决了复杂环境下的地下相互通信协同作战的难题,又解决了后端指挥部实时了解前方作战进展的需求。
审核编辑黄宇
4G
15文章
5628浏览量
124680 -
自组网
1文章
150浏览量
20243 -
Mesh
5文章
237浏览量
31446
Mesh vs PTMP:无线组网怎么选?一文讲清核心差异
高空线路安装智能安全帽全双工组网对讲系统(含优先级管控)应用方案(附带产品资料)
2025无线通信系统部署:LoRa节点采集与Mesh对讲设计要点
UWB技术与Mesh组网的结合-UWB650模块Mesh组网说明
森林防火通信系统中无线宽带mesh自组网应急通信解决方案
