COE on Encap结构可以降低屏体厚度和功耗,提升亮度和色域,在柔性折叠技术上有广泛应用潜力。BOE研究人员发现屏体对于环境光源(线源、点源)的反射有一种特殊分色现象,如下图。
研究人员分析可能有两个原因。首先,可能是因为阳极的平整度不是很理性,导致阳极所反射的环境光在各个方向不尽相同,如下图。
试验时,通过双PLN平坦层工艺改善PLN的平坦度(DOP)。DOP从65%提升到86%,亮度lab从21.0下降到8.7,但是分色现象变化不明显。 其次,可能是由于反射光通过BM阵列时发生衍射和干涉。利用光学软件仿真不同像素pattern结构的衍射情况。发现圆形像素钻石排布可以有效降低衍射,如下图。(此方法无法规避专利风险)
研究人员提出,在CF低温光刻胶中添加散射粒子增加漫射,有利于反射光的混合,改善环境光反射分色。散射粒子为不透光性,通过调整彩色颜料溶液的浓度、散射粒子的平均直径和比例,可以保证CF的透过率保持在原有水平。
屏体改善效果如下图,lab降到4.7,反射分色明显改善。
审核编辑:陈陈
反射技术
5浏览量
5955
原文标题:(BOE)一种改善COE反射光分色现象的技术
文章出处:【微信号:ZHISHIKU-Pro,微信公众号:知识酷Pro】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
激光三角反射式传感器原理
角反射器的使用原理是什么?
加固笔记本的光学绑定技术
典型地物反射光谱特征
地物光谱仪:地物的反射光谱与地物波谱特性
土壤矿物对松嫩平原主要土壤类型反射光谱特征的影响机理
![土壤矿物对松嫩平原主要土壤类型<b class='flag-5'>反射光</b>谱特征的影响机理](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/05/wKgaomVdZiCAXAEdAASfAQs07e0878.png)
DR单边漫反射光栅,单根单面检测传感器
![DR单边漫<b class='flag-5'>反射光</b>栅,单根单面检测传感器](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/4E/wKgZomWDkh-AadrpAALSHGjTVug931.png)
