基于PIC微控制器构建一种低成本的高低压保护电路
科技观察员 来源:circuitdigest 作者:萨达姆 2023-01-25 15:50 次阅读
我们经常看到家中电力供应的电压波动,这可能会导致我们家用交流电器出现故障。今天,我们正在构建一种低成本的高低压保护电路,该电路将在高电压或低电压的情况下切断电器的电源。它还将在 16x2 LCD 上显示警告消息。在本项目中,我们使用PIC微控制器读取输入电压并将其与参考电压进行比较,并采取相应的措施。
我们在PCB上制作了这个电路,并在PCB上增加了一个额外的电路用于相同的目的,但这次使用的是运算放大器LM358(不带微控制器)。出于演示目的,我们选择低电压限制为150v,高电压限制为200v。在这个项目中,我们没有使用任何继电器进行切断,我们只是使用LCD演示了它,请查看本文末尾的视频。但是用户可以将继电器连接到该电路,并将其与PIC的GPIO连接。
所需组件:
  1. PIC微控制器PIC18F2520
  2. 电路板(从立创EDA订购)
  3. 集成电路 LM358
  4. 3 针端子连接器(可选)
  5. 16x2 液晶显示器
  6. BC547 晶体管
  7. 1k 电阻器
  8. 2k2 电阻
  9. 30K电阻贴片
  10. 10k 贴片
  11. 电容器 - 0.1uf, 10uF, 1000uF
  12. 28 针 IC 基座
  13. 公/母盗贼
  14. 7805 稳压器 - 7805, 7812
  15. 皮基特2 程序员
  16. 发光二极管
  17. 齐纳二极管 - 5.1V、7.5V、9.2V
  18. 变压器 12-0-12
  19. 12MHz 晶体
  20. 33pF 电容
  21. 电压调节器(风扇调速器)
采用PIC微控制器的高低压检测器 PCB
工作说明:
在这个高低压切断电路中,我们使用**PIC微控制器**在变压器,桥式整流器和分压器电路的帮助下读取交流电压,并在16x2 LCD上显示。然后,我们将交流电压与预定义的限值进行比较,并相应地在LCD上显示警报消息。就像如果电压低于150v,那么我们显示“低电压”,如果电压高于200v,那么我们在LCD上显示“高压”文本。我们可以在项目结束时给出的 PIC 代码中更改这些限制。在这里,我们使用风扇调节器来增加和减少输入电压,以便在视频中进行演示。
采用PIC微控制器的高低压检测器框图
在该电路中,我们还添加了 一个简单的欠压和过压保护电路 ,而无需使用任何微控制器。在这个简单的电路中,我们使用LM358比较器来比较输入和基准电压。因此,我们在此项目中有三个选项:
  1. 借助变压器,桥式整流器,分压器电路和PIC微控制器测量和比较交流电压。
  2. 借助变压器、整流器和比较器 LM358(无微控制器)使用 LM358 检测过压和欠压
  3. 使用比较器 LM358 检测欠压和过压,并将其输出馈送到 PIC 微控制器,以便通过代码采取行动。
在这里,我们演示了该项目的第一个选项。其中,我们将交流输入电压降压,然后使用桥式整流器将其转换为直流,然后再次将该直流电压映射到5v,最后将该电压馈送到PIC微控制器进行比较和显示。
在PIC微控制器中,我们已经读取了这个映射的直流电压,并根据该映射值,我们借助给定的公式计算了输入的交流电压:
volt= ((adcValue*240)/1023)
其中 adcValue 是 PIC 控制器 ADC 引脚上的等效直流输入电压值,伏特是施加的交流电压。这里我们采用240v作为最大输入电压。
或者,我们可以使用给定的方法来映射等效的直流输入值。
volt = map(adcVlaue, 530, 895, 100, 240)
其中ADC值是PIC控制器ADC引脚上的等效直流输入电压值,530是最小直流电压等效值,895是最大直流电压等效值。100v是最小映射电压,240v是最大映射电压。
PIC ADC 引脚上的 10mV 直流输入等于 2.046 ADC 等效值。因此,这里我们选择了 530 作为最小值,PIC 的 ADC 引脚上的电压将为:
(((530/2.046)*10)/1000) Volt
2.6V,将映射最小值为100VAC
(最大限制的计算相同)。
检查地图功能最后在PIC程序代码中给出。
采用 LM358 PIC 微控制器的高低压保护
这个项目的工作很容易。在这个项目中,我们使用了交流电压风扇调节器来演示它。我们在变压器的输入端安装了风扇调节器。然后通过增加或减少其电阻,我们获得了所需的电压输出。
在代码中,我们有固定的最大和最小电压值,用于高压和低电压检测。我们将200v固定为过压限制,150v为下限电压限制。现在,在电路上电后,我们可以看到LCD上的交流输入电压。当输入电压增加时,我们可以看到LCD上的电压变化,如果电压超过电压限制,则LCD将通过“高压警报”提醒我们,如果电压低于电压限制,则LCD将通过显示“低电压警报”消息来提醒我们。这样它也可以用作 电子断路器
我们可以进一步添加一个继电器,将任何交流电器连接到低压或高压的自动切断。我们只需要添加一行代码即可关闭设备,在显示代码的 LCD 警报消息下方。查看此处以将继电器与交流电器一起使用
电路说明:
高低压保护电路中,我们使用了LM358运算放大器,该运算放大器具有连接到PIC微控制器的2个和3个数字引脚的两个输出。分压器用于分压,并将其输出连接到PIC微控制器的第4个数字引脚。液晶屏以 4 位模式连接到 PIC 的端口。RS 和 EN 直接连接在 B0 和 B1 上,LCD 的数据引脚 D4、D5、D6 和 D7 分别连接在 B2、B3、B4 和 B5 上。在本项目中,我们使用了两个稳压器:7805用于微控制器电源,7812用于LM358电路。12v-0-12v降压变压器也用于降压交流电压。其余组件如下图所示。
采用PIC微控制器电路的高低压保护
编程说明:
这个项目的编程部分很容易。在此代码中,我们只需要使用来自分压器电路的映射0-5v电压来计算交流电压,然后将其与预定义的值进行比较。您可以在此项目之后检查完整的 PIC 代码。
首先,在代码中,我们包含一个标头并配置了PIC微控制器配置位。如果您不熟悉 PIC 编码,请在此处学习 PIC 微控制器及其配置位
然后我们使用了一些功能来驱动LCD,比如void lcdbegin()用于初始化LCD,void lcdcmd(char ch)用于向LCD发送命令,void lcdwrite(char ch)用于将数据发送到LCD, *void lcdprint(char str 用于将字符串发送到LCD。 检查以下代码中的所有函数。
下面给定的函数用于映射值:
long map(long x, long in_min, long in_max, long out_min, long out_max)
  return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
给定 int analogRead(int ch) 函数用于初始化和读取 ADC:
    int adcData=0;
    if(ch == 0)
    ADCON0 = 0x03;       // adc channel 0
    else if(ch == 1)
    ADCON0 = 0x0b;       //select adc channel 1
    else if(ch == 2)
    ADCON0 = 0x0b;        //select adc channel 2
    ADCON1 = 0b00001100;     // select analog i/p     0,1 and 2 channel of ADC
    ADCON2 = 0b10001010;    //eqisation time holding cap time
    while(GODONE==1);       // start conversion adc value
    adcData = (ADRESL)+(ADRESH<<8);     //Store 10-bit output
    ADON=0;            // adc off
    return adcData;
给定的线路用于获取ADC样本并计算它们的平均值,然后计算电压:
while(1)
    long adcValue=0;
    int volt=0;
    for(int i=0;i<100;i++)   // taking samples
        adcValue+=analogRead(2);
        delay(1);
    adcValue/=100;
    #if method == 1
    volt= (((float)adcValue*240.0)/1023.0);
    #else
    volt = map(adcValue, 530, 895, 100, 240);
    #endif
    sprintf(result,"%d",volt);
最后给定函数用于执行结果操作:
if(volt > 200)
        lcdcmd(1);
        lcdprint("High Voltage");
        lcdcmd(192);
        lcdprint("  Alert  ");
        delay(1000);
    else if(volt < 150)
        lcdcmd(1);
        lcdprint("Low Voltage");
        lcdcmd(192);
        delay(1000);
这样我们就可以轻松地为我们的家构建低压高压保护电路。此外,您只需**添加一个继电器即可将任何交流电器连接到**它,以保护它免受电压波动的影响。只需将继电器与PIC MCU的任何通用引脚连接,并编写代码以使该引脚高低以及LCD警报消息代码。
#include //xc8 is compiler
#include
#include
// CONFIG1H
#pragma config OSC = HS // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config FCMEN = OFF // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor disabled)
#pragma config IESO = OFF // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode disabled)
// CONFIG2L
#pragma config PWRT = ON // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOREN = SBORDIS // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset enabled in hardware only (SBOREN is disabled))
#pragma config BORV = 3 // Brown Out Reset Voltage bits (Minimum setting)
// CONFIG2H
#pragma config WDT = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit))
#pragma config WDTPS = 32768 // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768)
// CONFIG3H
#pragma config CCP2MX = PORTC // CCP2 MUX bit (CCP2 input/output is multiplexed with RB1)
#pragma config PBADEN = OFF // PORTB A/D Enable bit (PORTB<4:0> pins are configured as digital I/O on Reset)
#pragma config LPT1OSC = OFF // Low-Power Timer1 Oscillator Enable bit (Timer1 configured for higher power operation)
#pragma config MCLRE = ON // MCLR Pin Enable bit (MCLR pin enabled; RE3 input pin disabled)
// CONFIG4L
#pragma config STVREN = ON // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack full/underflow will cause Reset)
#pragma config LVP = OFF // Single-Supply ICSP Enable bit (Single-Supply ICSP disabled)
#pragma config XINST = OFF // Extended Instruction Set Enable bit (Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode))
// CONFIG5L
#pragma config CP0 = OFF // Code Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) not code-protected)
#pragma config CP1 = OFF // Code Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not code-protected)
#pragma config CP2 = OFF // Code Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not code-protected)
#pragma config CP3 = OFF // Code Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not code-protected)
// CONFIG5H
#pragma config CPB = OFF // Boot Block Code Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not code-protected)
#pragma config CPD = OFF // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM not code-protected)
// CONFIG6L
#pragma config WRT0 = OFF // Write Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) not write-protected)
#pragma config WRT1 = OFF // Write Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not write-protected)
#pragma config WRT2 = OFF // Write Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not write-protected)
#pragma config WRT3 = OFF // Write Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not write-protected)
// CONFIG6H
#pragma config WRTC = OFF // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) not write-protected)
#pragma config WRTB = OFF // Boot Block Write Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not write-protected)
#pragma config WRTD = OFF // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM not write-protected)
// CONFIG7L
#pragma config EBTR0 = OFF // Table Read Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR1 = OFF // Table Read Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR2 = OFF // Table Read Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR3 = OFF // Table Read Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
// CONFIG7H
#pragma config EBTRB = OFF // Boot Block Table Read Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#define rs RB0
#define en RB1
char result[10];
#define lcdport PORTB
#define method 0
void delay(unsigned int Delay)
int i,j;
for(i=0;ifor(j=0;j<1000;j++);
lcdport= (ch>>2)& 0x3C;
rs=0;
en=1;
delay(1);
en=0;
lcdport= (ch<<2) & 0x3c;
rs=0;
en=1;
delay(1);
en=0;
lcdport=(ch>>2) & 0x3c;
rs=1;
en=1;
delay(1);
en=0;
lcdport=(ch<<2) & 0x3c;
rs=1;
en=1;
delay(1);
en=0;
void lcdprint(char *str)
while(*str)
    lcdwrite(*str);
    str++;
void lcdbegin()
lcdcmd(0x02);
lcdcmd(0x28);
lcdcmd(0x0e);
lcdcmd(0x06);
lcdcmd(0x01);
int adcData=0;
if(ch == 0)
else if(ch == 1)
else if(ch == 2)
ADON=0;            // adc off
return adcData;
void main()
//ADCON1 = 0b0001111; //all port is digital
TRISB=0x00;
TRISC=0x00;
TRISA=0xff;
lcdbegin();
lcdprint("HIGH/LOW Volt");
lcdcmd(192);
lcdprint("Detector by PIC");
delay(1000);
lcdcmd(1);
lcdprint("CircuitDigest");
lcdcmd(192);
lcdprint("Welcomes You");
delay(1000);
while(1)
long adcValue=0;
int volt=0;
    delay(1);
adcValue/=100;
#if method == 1
#else
#endif
lcdcmd(0x80);
lcdprint("H>200V  L<150V");
lcdcmd(0xc0);
lcdprint("Voltage:");
lcdprint(result);
lcdprint(" V   ");
delay(1000);
if(volt > 200)
    lcdcmd(1);
    lcdcmd(192);
    delay(1000);
else if(volt < 150)
    lcdcmd(1);
    lcdcmd(192);
    delay(1000);
  • 保护电路
  • PIC微控制器
  • 高低压
    高低压为什么不能共地
    高低压般为什么不能共地,若共地会如何,我们接下来建立个模型来分析: 上图是不共地情况下,左边高压的正负端集聚正负电荷,根据电子学基础理论库伦定律,对低压的正负两端的作用如上图,可
    发表于 10-26 09:32
    如何去实现一种基于PIC32MX3的低功耗低成本蓝牙音箱电路设计?
    如何把音频和数据控制组合在一起?如何去是实现一种基于PIC32MX3的低功耗低成本蓝牙音箱电路设计?
    发表于 07-08 07:39
    一种适合高低压变换的软开关双向DC-DC变换
    本文介绍了一种适合于高低压变换的软开关双向 DC-DC 变换。提出端稳压和端稳流的控制策略
    发表于 10-19 12:00 31次下载
    高低压配电知识问答
    高低压配电知识问答 1.电是什么?
    发表于 07-07 10:39 42次下载
    USB闪存盘与PIC微控制器的简单方案及设计电路
    本文介绍利用低成本PIC微控制器通过USB2.0全速桥接器芯片连接USB闪存盘之设计方法,其着眼于PIC微控制器及VNC1L智能型USB H
    发表于 12-12 17:12 1073次阅读
    USB闪存盘与<b class='flag-5'>PIC</b><b class='flag-5'>微控制器</b>的简单方案及设计<b class='flag-5'>电路</b>图
    高低压保护延时电路
    高低压保护延时电路
    发表于 05-20 14:00 1678次阅读
    <b class='flag-5'>高低压</b><b class='flag-5'>保护</b>延时<b class='flag-5'>电路</b>图
    一种适合高低压变换的软开关双向
    一种适合高低压变换的软开关双向 ,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
    发表于 10-28 10:23 19次下载
    文看懂高低压配电柜和配电箱的安全技术要求
    控制箱,开关箱,里面就是通过将些开关、断路、熔断、按钮、指示灯、仪表、电线之类保护器件组装成
    发表于 04-09 16:49 1.3w次阅读
    高低压继电器的工作原理 高低压继电器的作用
      高低压继电器是指一种继电器,它能够同时检测高压和低压信号,并作出相应的动作。通常情况下,它包括高压部分和低压部分,因此又叫“高低压两用继
    发表于 03-28 18:08 5954次阅读
    高低压继电器的特点 高低压继电器的检测方法
      高低压继电器是指一种继电器,它能够同时检测高压和低压信号,并作出相应的动作。高低压继电器是一种重要的电气
    发表于 03-28 18:15 1584次阅读
    高低压继电器的动作及如何调整低压
      高低压继电器的动作是由其内部的输入信号触发产生的。例如,当高压部分检测到高压信号超出设定值时,会向控制电路发送信号,继电器会响应该信号,进行相关动作。低压部分同理,在接收到低压信号
    发表于 03-29 14:00 2226次阅读
    高低压继电器的结构组成和如何调节电压
      高低压继电器是电气设备中的一种控制元件,常常用于监测和控制高低压电路中的信号。高低压继电器通
    发表于 03-29 14:25 2376次阅读
    高低压继电器的应用范围和使用方法
      高低压继电器般用于电力系统、电气设备、制造业等领域,功用是用于控制保护、监测电路的开关和设备,通常用于高压和
    发表于 03-29 16:59 2229次阅读
    高低压继电器的安装事项和维护保养方法
      高低压继电器是一种用于调节高低电压问题的电器组件,主要用于调节家庭、工业和商业领域中的电力设备、电器和照明设备。高低压继电器的安装需要注意以下几个方面:
    发表于 03-29 17:15 1041次阅读
    简单的高低压断路电路分享
    如今,电气和电子设备的保护是主要关注点。些电子设备对电压非常敏感,即它只有在提供足够的电压时才能起作用。由于高压和低压供应,些电器甚至被摧毁。为了解决此类问题,我们发布了
    的头像 发表于 02-25 15:31 1705次阅读
    简单的<b class='flag-5'>高低压</b>断路<b class='flag-5'>电路</b>分享
