电流采样电阻设计及原理详解
CHANBAEK 来源:硬核电子 作者:电子小白菜 2023-01-19 16:39 次阅读
在电池充放电管理、电池管理保护以及电池电量计应用场合中,一般都会使用到电流采样电阻,进行电池充放电电流检测。其原理是在电池充放电回路中放置一个采样电阻R, 电流流经采样电阻产生压差,采样电阻两端电压经过RC滤波电路调理后进入AD采样, 电阻两端电压差除以采样电阻即可得到回路的充放电电流。采样电阻值通常比较低,一般不超过1欧,比如20毫欧,但是精度较高,一般都在±1%,同时电阻封装一般选用0805或更大封装,以防电阻额定功率不够而失效。
不同芯片,采样电阻相对电池的位置有所不同。一般情况下,电池充电芯片的采样电阻在电池高侧,如图1所示;而电量计以及保护芯片的采样电阻则在电池低侧居多,如图2所示。
图1 充电芯片采样电阻
图2 电量计采样电阻
由于采样电阻值较小,因此焊料的接触电阻以及器件的引脚电阻就都已经不能忽略,但是这些电阻值无法精确估算,且不同板卡之间可能差异很大,不具有一致性。如果直接从电阻两端读取电压,可能会有很大误差。因此为了保证充电电流检测精度,通常都是采用开尔文接法,如图3所示,直接从电流采样电阻的两个焊盘上引出走线连接到芯片管脚,大电流走线则从焊盘的另外位置引出,电压测试通道和电流主干道分开使用不同的触点,因此,电压测试通道基本没有电流,可以一定程度上排除上述接触电阻等影响,提高测试精度。
图3 采样电阻开尔文接法
由于电流采样电阻上的电压信号相对大电流来说比较微弱,很容易受到干扰,因此,一般都会增加电容进行滤波,如图4所示,其中差模滤波电容必不可少,但是共模滤波电容则视情况可用可不用,如果地平面做的不好,导致各处地电平不一致,共模滤波反而可能导致电阻两端出现压差,影响精度。
图4
进行PCB Layout时总的原则是将阻容等元器件尽量靠近芯片引脚,尤其采样电阻走线尽量短,避免受干扰影响。同时注意大电流回路的电源过孔和地过孔孔径要足够大,且数量足够多,以提供足够的电流承载能力,不产生过大的压降。
    采样电阻的作用_采样电阻的选型
    采样电阻电流采样和对电压采样。对电流采样则串联一个
    发表于 11-08 08:47 1w次阅读
    采样电阻采样原理_采样电阻连接
    采样电阻将一个阻值较小的电阻,串联在电路中用于把电流转换为电压信号进行测量。
    发表于 11-08 08:55 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>采样</b>原理_<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电阻</b>连接
    采样电阻转化电流为电压 高低端采样的问题
    电流采样  为了在电源回路中,低成本的方案,尽可能准确的采集到回路电流,最常用的办法就是采样电阻。一般选用精密
    发表于 12-31 19:12 45次下载
    <b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电阻</b>转化<b class='flag-5'>电流</b>为电压 高低端<b class='flag-5'>采样</b>的问题
    一文深入了解采样电阻
    采样电阻电流采样和电压采样电流采样串联
    的头像 发表于 02-11 08:24 1.5w次阅读
    浅析单电阻采样时序及具体实现
    在对产品体积及成本有较高要求时,单电阻电流采样方案foc进入我们的视野。理论上,单电阻电流采样
    的头像 发表于 01-31 16:33 6903次阅读
    浅析单<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>采样</b>时序及具体实现
    电流采样电阻与开尔文接法
    电流经过电阻会产生电压。可以把阻值较小的电阻,串联在被测电路中,把电流转换为电压信号进行测量。这个电阻被称为采样
    的头像 发表于 04-24 14:43 3560次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电阻</b>与开尔文接法
    电流采样电阻怎么选择?
    采样电阻电流采样和电压采样电流采样串联
    的头像 发表于 07-20 10:02 4595次阅读
    电流采样电阻放在高端还是低端
    电流采样是电子电路设计中的一个重要环节,它涉及到对电流信号的测量和转换。在电流采样电路中,采样
    的头像 发表于 08-27 09:59 718次阅读
    电流采样电阻和普通电阻的区别
    电流采样电阻和普通电阻在电子电路中都扮演着重要的角色,但它们之间存在一些关键的区别。 定义 电流采样
    的头像 发表于 08-27 10:01 888次阅读
    电流采样电阻采样原理
    电流采样电阻采样原理主要基于欧姆定律,即电阻上的电压降与通过该电阻
    的头像 发表于 08-27 10:03 1569次阅读
    电流采样电阻的工作原理、计算方法及选用原则
    电流采样电阻的电压值是电流通过电阻时产生的电压降,其大小与电流电阻值有关。在电子电路中,
    的头像 发表于 08-27 10:06 2977次阅读
    电流采样电阻的电压值是多少
    电流采样电阻的电压值并不是一个固定的数值,而是由通过该电阻电流电阻的阻值共同决定的。根据欧姆
    的头像 发表于 08-27 10:07 688次阅读
    电流采样电阻一般选多大 电流采样与运放电路图
    电流采样电阻在电子电路设计中扮演着至关重要的角色,其选择不仅影响电路的性能,还直接关系到测量的准确性和系统的稳定性。 一、电流采样
    的头像 发表于 10-07 15:13 2886次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>电阻</b>一般选多大 <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>采样</b>与运放电路图
    高边电流采样与低变电流采样区别
    高边电流采样与低边电流采样电流检测中的两种基本方式,它们在电路结构、应用场景、性能特点等方面存在显著差异。 一、电路结构差异 高边
    的头像 发表于 10-14 17:46 1964次阅读
    电流采样与运放电路分享
    1.电流采样方案 1.1.不同数量的采样电阻方案 电流采样是FOC中基础且重要的一个步骤,只有
    的头像 发表于 11-19 09:31 1044次阅读
