1、系统简介
杭州东识科技涉密载体管理系统DW-S402是一套成熟系统,依托互3D技术、云计算、大数据、RFID技术、数据库技术、AI、视频分析技术对涉密载体(涉密文件)进行统一管理、分析的信息化、智能化、规范化的系统。
公司是业界率先把物联网技术和3D可视化等先进技术应用到物资装备管理领域,产品在军队、武警、公安、应急、消防、水利等应用领域均有成熟案例,拥有3000+行业案例,市场占有率名列前茅。
远距离射频识别系统是通过远距离、非接触式采集射频卡的信息,实现物品及人员在移动状态下的自动识别,从而实现目标的自动化管理。该系统产品集计算机软硬件、信息采集处理、数据传输、网络数据通讯、机械电子、自动控制和智能卡制作等技术综合应用为一体的高性能识别技术,是实现信息化和自动化管理的基础产品之一,是一种能有效对贵重资产进行自动识别和联网监管的重要科技手段。
智载体DW-S402系统采用RFID(Radio Frequency Identification)电子标签作为文件载体身份的标识,与识别感应系统共同构建完整的贵重资产自动出入登记和监管报警系统。
该系统的最大特点是基于军队机关内部局域网,构建内部信息架构,不受外界网络干扰,实现贵重资产基本信息、人员基础信息等信息的传递,可执行管理部门的控制指令和受管理部门的监督,而且各系统都是独立运行的,在系统设定后,自动按照设定的时间进行信息传递、接收,执行接收到的控制指令。系统可进行全局掌控和全局信息查询统计汇总,这是以往的门禁系统所不具备的特点。
另外,该系统还可扩展人员管理系统、视频监控系统等,提升人员、涉密资产和设施的自动化监督管理水平。
2、系统目标
载体报警:任何标记了RFID身份卡的资产进入门禁区域,均被自动识别资产信息、归属人等属性信息,并有灯光、声音等提示报警;
人员管理:任何人员未携带RFID标识卡进入门禁区域,系统提示报警;
分级管理:根据人员级别不同可以设置允许进/出和不允许进/出;
智能化:可以设置有效进/出的时间段和人员;
实时检测:可以在网络终端上看到贵重资产进/出情况。
3、 设计原则
频点选择
智载体DW-S402系统选择915MHz的射频识别系统,满足监控区域范围较大,同时应具备同时识别和记录多个标签的能力。915MHz射频识别系统能够较好地满足这样的要求,其识读距离可以达到2米以上,并且,每秒钟可同时识别和处理40多个标签的信息。
实用性
系统具备完备的功能和实用水准,系统设置强调实用化;符合国内外有关规范的要求,使用简捷,操作方便。
先进性
系统在满足可靠性和实用性前提下保持了技术的先进性,特别符合计算机技术和网络通信技术最新发展潮流并且应用成熟。
安全可靠性
系统具有极高的安全性、可靠性。具有长期和稳定工作的能力。
开放性和可扩展性
系统可提供符合国际标准的软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理系统等诸方面的接口和工具,使系统具备良好的灵活性、兼容性和可移植性;可以继承不同厂商不同类型的先进产品,使整个系统可以随着技术的发展和进步,不断得到充实和提高。
标准化和结构化
系统的配置设计依照国家有关标准,达到结构化、标准化和模块化,综合体现当今的先进技术。
经济性
在实现先进性、可靠性前提下,达到功能和经济的优化设计。
4、功能特点
系统采用非接触加密可读写射频标签,使管理无纸化、有序化、规范化、智能化和高效化。标签具有防水、防磁、无磨损、高保密度、抗干扰能力强和防伪性能良好的特点,避免伪造现象的发生,增强系统安全。标签使用时无机械接触动作,感应通讯,无方向性,方便用户的使用;非接触加密读/写卡,实现数据记录的安全性,减少磨损,保证电子标签重用性;
系统采用SQL数据库作为后台数据支撑,具有强大的数据处理功能,可以完成系统各种参数的设置、数据的采集和统计,进行历史数据查询和错误追溯,并能够打印有效的统计报表;
图形界面实时、准确地反映数据的动态变化;
操作员登录制度,做到工作疏漏可追溯性;
各种设备操作简单,符合现场工作情况;
网络环境为支持TCP/IP协议,同时其他通讯协议为补充;
网络查询功能强大,报表灵活报表格式灵活;
5、系统组成及组件功能
RFID门禁监管系统主要由三个基本部分组成,即现场门禁设备(包括读卡器、现场接口单元、识别感应系统)、系统集中控制器、管理服务器及管理工作站。其中主要部分为:
①现场门禁设备
大门数据采集设备主要是远距离非接触采集物品通过的时间、地点信息,并提供报警功能。大门数据采集设备配置如下设备:
远距离射频识别系统(门禁识别;报警)
手持监察系统(报警后的核实处理;临时检查)
识别感应系统
每个门安装1套远距离射频识别系统,包括天线、读写器和射频标签,用于完成信息采集和识别,从而实现预设的系统功能和信息化管理目标。其中:
(1)天线:在读写器和射频标签之间发射和接收无线电信号
(2)读写器:阅读器不断产生900MHz超高频载波信号经天线发射出去,用来激活进入该区域的射频卡;同时把天线接收来的射频标签的高频载波信号经过放大后,由软件解调、解码后提取有效的数字信号通过2、数据传输部分传送到3、监控管理部分;
(3)射频标签:电子标签在系统工作区,将读写器天线发出的无线电信号转化为自身的能量,再由标签天线发射出加密的识别码无线电信号。
同时,系统配套的动态监测装置实时监控大门区域,结合人员卡的应用,防止其他人员非授权进入。
②数据传输部分
数据传输主要是完成监控门与监控室之间的网络连接。本系统由几个门禁设备通过IP协议组成局域网,数据传输配置如下设备:
通信电缆(双绞线或光纤)
信号转换模块(RS232信息转换为RS485信息)
数传接口
③监控管理部分
监控管理部分主要是完成对上传的数据进行处理,提供完整的通行记录报告,生成监控记录等统计报表,并实时监控物品进出系统状态,还可加配或与监控系统对接,将数据存入硬盘录像机备查。监控管理配置下列设备:
数据通信接口
监控主机,含监控管理软件
HUB/ MODEM
网络终端
RFID涉密载体管理系统DW-S402
1、管理方式更便捷
通过RFID工作站将新入库涉密载体的信息(包括载体名称、购入日期、保管、使用部门等)录入系统,工作人员通过RFID手持终端就可以完成涉密载体的库存盘点,同时识别过程中自动存储数据到系统上。
2、精细管理
RFID涉密载体管理可以实现对涉密载体从入库到出库再到还库的有效管理;信息查询可以实现对借还载体的历史查询,系统对载体借出、归还信息进行备份,同时包括操作人员的信息备份。实现单件物品全寿命周期管理,提高工作效率。
3、权限管理的强化
由于每个操作工作人员的工作职责并不相同,因此必须为他们设定不同的权限,同时进行身份验证,保证每个工作人员仅在规定的权限内进行合理、合法的操作。RFID涉密载体权限管理不仅强化了工作人员的制度性,同时还提高了涉密载体的灵活性。
4、实时报警
当涉密载体监管现场发生违规进入,或发生违规取物、超时未归还、人为破坏系统、长时间无市电输入等报警事件时,系统会立即报警,报警方式主要有声光报警、短信报警、网络上报中心报警等。
5、远程数据传输
RFID涉密载体管理基于内部专用网络构建内部信息架构,实现载体的基本信息、人员基础信息等信息的传递,执行管理部门的控制指令和受管理部门的监督。通过已有的计算机内部网络,可以对远端涉密载体进行24小时实时监管,远程监控物品状况,实现远程无人值守监管。
审核编辑黄昊宇
射频
104文章
5595浏览量
167941 -
RFID
388文章
6176浏览量
238145 -
数据传输
9文章
1926浏览量
64690 -
数据库
7文章
3827浏览量
64527
