IIC传输协议及其代码的实现
HJ18656750788 来源:Cascatrix 2023-01-08 09:16 次阅读
01
IIC基础知识
集成电路总线(Inter-Intergrated Circuit),通常称作IICBUS,简称为IIC,是一种采用多主从结构的串行通信总线。IIC由PHILIPS公司于1980年推出,利用该总线可实现多主机系统所需的裁决和高低速设备同步等功能。
IIC串行总线一般有两根信号线,分别是时钟线SCL和数据线SDA,所有IIC总线各设备的串行数据SDA接到总线SDA上,时钟线SLC接到总线SCL上。
双向串行数据SDA:输出电路用于向总线发送数据,输入电路用于接收总线上的数据;
双向时钟数据SCL:输出电路用于向总线发送时钟信号,输入电路用于检测总线时钟电平以决定下次时钟脉冲电平时间。
各设备与总线相连的输出端采用高阻态以避免总线信号的混乱,通常采用漏极开路输出或集电极开路输出。总线空闲时,各设备都是开漏输出,通常可采用上拉电阻使总线保持高电平,而任一设备输出低电平都将拉低相应的总线信号。
IIC总线上的设备可分为主设备和从设备两种:主设备有权利主动发起/结束一次通信;从设备只能被动响应。
所有连接在IIC总线上的设备都有各自唯一的地址(原地址位宽为7bits,改进后采用10bits位宽),每个设备都可以作为主设备或从设备,但是同一时刻只能有一个主设备控制。
如果总线上有多个设备同时启用总线,IIC通过检测和仲裁机制解决传输冲突。IIC允许连接的设备传输速率不同,多台设备之间时钟信号的同步过程称为同步化。
02
IIC传输协议
2.1 IIC协议模式
IIC协议为半双工模式,同一条数据线上完成读/写操作,不同操作时的数据帧格式可分为写操作、读操作、读写操作。
2.1.1 写操作数据帧格式
主机向从机写数据的数据帧格式如下:
白色为主机发送数据,灰色为从机发送数据。
1. 主机发送开始信号S;
2. 主机发送地址数据ADDR;
3. 主机发送写信号0;
4. 从机响应主机写信号ACK;
5. 主机发送数据信息DATA;
6. 从机响应主机发送数据ACK;
7. 循环5 6步骤可完成主机向从机连续写数据过程;
8. 主机发送结束信号P.
2.1.2 读操作数据帧格式
主机从从机读数据的数据帧格式如下:
1. 主机发送开始信号S;
2. 主机发送地址数据ADDR;
3. 主机发送读信号1;
4. 从机响应主机读信号ACK;
5. 从机发送数据信息DATA;
6. 主机响应从机发送数据ACK;
7. 循环5 6步骤可完成主机向从机连续读数据过程;
8. 主机发送结束信号P.
2.1.3 读写同时操作数据帧格式
主机先向从机写数据后从从机读数据的数据帧格式如下:
主机可以在完成写操作后不发送结束信号P,直接进行读操作。该过程主机不可变,而从机可以通过发送不同地址选择不同的从机。
2.2 IIC写时序
IIC协议写时序可分为单字节写时序和连续写时序:
2.2.1 单字节写时序
单字节地址写时序过程:
1. 主机发送开始信号S;
2. 主机发送控制字节CONTROL BYTE(7bits设备地址dev addr和1bit读写信号),最低位为0表示主机向从机写数据;
3. 从机响应主机控制字节ACK;
4. 主机发送单字节寄存器地址信息WORD ADDRESS;
5. 从机响应主机发送寄存器地址ACK;
6. 主机发送单字节数据信息DATA;
7. 从机响应主机发送数据信息ACK;
8. 主机发送结束信号P.
双字节地址写时序过程:
1. 主机发送开始信号S;
3. 从机响应主机控制字节ACK;
4. 主机发送寄存器地址信息高字节ADDRESS HIGH BYTE;
5. 从机响应主机发送寄存器地址高字节ACK;
6. 主机发送寄存器地址信息低字节ADDRESS LOW BYTE;
7. 从机响应主机发送寄存器地址低字节ACK;
8. 主机发送单字节数据信息DATA;
9. 从机响应主机发送数据信息ACK;
10. 主机发送结束信号P.
2.2.2 连续写时序
单字节地址写时序过程:
1. 主机发送开始信号S;
3. 从机响应主机控制字节ACK;
6. 主机发送单字节数据信息DATA;
7. 从机响应主机发送数据信息ACK;
8. 循环6 7步骤可以连续向从机写数据DATA(D+n);
9. 主机发送结束信号P.
双字节地址写时序过程:
1. 主机发送开始信号S;
3. 从机响应主机控制字节ACK;
8. 主机发送单字节数据信息DATA;
9. 从机响应主机发送数据信息ACK;
10. 循环8 9步骤可以连续向从机写数据DATA(D+n);
11. 主机发送结束信号P.
2.3 IIC读时序
IIC协议读时序可分为单字节读时序和连续读时序:
2.3.1 单字节读时序
单字节地址读时序过程:
1. 主机发送开始信号S;
3. 从机响应主机控制字节ACK;
6. 主机发送开始信号S;
7. 主机发送控制字节CONTROL BYTE(7bits设备地址dev addr和1bit读写信号),最低位为1表示主机从从机读数据;
8. 从机响应主机控制字节ACK;
9. 从机发送单字节数据信息DATA;
10. 主机响应从机发送数据信息NACK(非应答位: 接收器是主机时,在接收到最后一个字节后发送NACK已通知被控发送从机结束数据发送,并释放SDA数据线以便主机发送停止信号P);
11. 主机发送结束信号P.
双字节地址读时序过程:
1. 主机发送开始信号S;
3. 从机响应主机控制字节ACK;
8. 主机发送开始信号S;
9. 主机发送控制字节CONTROL BYTE(7bits设备地址dev addr和1bit读写信号),最低位为1表示主机从从机读数据;
10. 从机响应主机控制字节ACK;
11. 从机发送单字节数据信息DATA;
12. 主机响应从机发送数据信息NACK(非应答位: 接收器是主机时,在接收到最后一个字节后发送NACK已通知被控发送从机结束数据发送,并释放SDA数据线以便主机发送停止信号P);
13. 主机发送结束信号P.
2.3.2 连续读时序
单字节地址读时序过程:
1. 主机发送开始信号S;
3. 从机响应主机控制字节ACK;
6. 主机发送开始信号S;
8. 从机响应主机控制字节ACK;
9. 从机发送单字节数据信息DATA;
10. 主机响应从机发送数据信息ACK;
11. 循环9 10步骤可完成主机向从机连续读数据过程,读取最后一个字节数据时主机应响应NACK(非应答位: 接收器是主机时,在接收到最后一个字节后发送NACK已通知被控发送从机结束数据发送,并释放SDA数据线以便主机发送停止信号P);
12. 主机发送结束信号P.
双字节地址读时序过程:
1. 主机发送开始信号S;
3. 从机响应主机控制字节ACK;
8. 主机发送开始信号S;
10. 从机响应主机控制字节ACK;
12.主机响应从机发送数据信息ACK;
13. 循环11 12步骤可完成主机向从机连续读数据过程,读取最后一个字节数据时主机应响应NACK(非应答位: 接收器是主机时,在接收到最后一个字节后发送NACK已通知被控发送从机结束数据发送,并释放SDA数据线以便主机发送停止信号P);
14. 主机发送结束信号P.
03
IIC代码实现
3.1 IIC目标实现功能
设计一个IIC模块,具体要求如下:
设计一个IIC协议提供给主设备,通过查找表实现对从设备寄存器进行配置。按查找表顺序lut_index依次对设备地址为lut_dev_addr的从设备寄存器进行配置,为lut_reg_addr配置寄存器数据lut_reg_data,同时将传输异常和传输结束信号引出以对传输过程进行监控。模块的定义如下:
module i2c(
input rst,//复位信号
input clk, //时钟信号
input[15:0] clk_div_cnt, //时钟计数器
input i2c_addr_2byte, //双字节地址
output reg[9:0] lut_index, //查找表顺序号
input[7:0] lut_dev_addr, //从设备地址
input[15:0] lut_reg_addr, //寄存器地址
input[7:0] lut_reg_data, //寄存器数据
output reg error, //传输异常信号
output done, //传输结束信号
inout i2c_scl, //IIC时钟信号
inout i2c_sda //IIC数据信号
3.2 Verilog代码
1. 顶层模块 (i2c):
module i2c(
input rst,
input clk,
output reg error,
output done,
inout i2c_scl,
inout i2c_sda
wire scl_pad_i;
wire scl_pad_o;
wire scl_padoen_o;
wire sda_pad_i;
wire sda_pad_o;
wire sda_padoen_o;
assign sda_pad_i = i2c_sda;
assign i2c_sda = ~sda_padoen_o ? sda_pad_o : 1'bz;
assign scl_pad_i = i2c_scl;
assign i2c_scl = ~scl_padoen_o ? scl_pad_o : 1'bz;
reg i2c_read_req;
wire i2c_read_req_ack;
reg i2c_write_req;
wire i2c_write_req_ack;
wire[7:0] i2c_slave_dev_addr;
wire[15:0] i2c_slave_reg_addr;
wire[7:0] i2c_write_data;
wire[7:0] i2c_read_data;
wire err;
reg[2:0] state;
localparam S_IDLE = 0;
localparam S_WR_I2C_CHECK = 1;
localparam S_WR_I2C = 2;
localparam S_WR_I2C_DONE = 3;
assign done = (state == S_WR_I2C_DONE);
assign i2c_slave_dev_addr = lut_dev_addr;
assign i2c_slave_reg_addr = lut_reg_addr;
assign i2c_write_data = lut_reg_data;
//cascatrix carson
always@(posedge clk or posedge rst)
begin
if(rst)
begin
state <= S_IDLE;
error <= 1'b0;
lut_index <= 8'd0;
end
else
case(state)
S_IDLE:
begin
state <= S_WR_I2C_CHECK;
error <= 1'b0;
lut_index <= 8'd0;
end
S_WR_I2C_CHECK:
begin
if(i2c_slave_dev_addr != 8'hff)
begin
i2c_write_req <= 1'b1;
state <= S_WR_I2C;
end
else
begin
state <= S_WR_I2C_DONE;
end
end
S_WR_I2C:
begin
if(i2c_write_req_ack)
begin
error <= err ? 1'b1 : error;
lut_index <= lut_index + 8'd1;
i2c_write_req <= 1'b0;
end
end
S_WR_I2C_DONE:
begin
end
default:
state <= S_IDLE;
endcase
end
i2c_ctrl i2c_ctrl
.rst(rst),
.clk(clk),
.clk_div_cnt(clk_div_cnt),
// I2C signals
// i2c clock line
.scl_pad_i(scl_pad_i), // SCL-line input
.scl_pad_o(scl_pad_o), // SCL-line output (always 1'b0)
.scl_padoen_o(scl_padoen_o), // SCL-line output enable (active low)
// i2c data line
.sda_pad_i(sda_pad_i), // SDA-line input
.sda_pad_o(sda_pad_o), // SDA-line output (always 1'b0)
.sda_padoen_o(sda_padoen_o), // SDA-line output enable (active low)
.i2c_read_req(i2c_read_req),
.i2c_addr_2byte(i2c_addr_2byte),
.i2c_read_req_ack(i2c_read_req_ack),
.i2c_write_req(i2c_write_req),
.i2c_write_req_ack(i2c_write_req_ack),
.i2c_slave_dev_addr(i2c_slave_dev_addr),
.i2c_slave_reg_addr(i2c_slave_reg_addr),
.i2c_write_data(i2c_write_data),
.i2c_read_data(i2c_read_data),
.error(err)
endmodule
2. 组帧模块 (i2c_ctrl):
module i2c_ctrl
input rst,
input clk,
// I2C signals
// i2c clock line
input scl_pad_i, //SCL-line input
output scl_pad_o, //SCL-line output (always 1'b0)
output scl_padoen_o, //SCL-line output enable (active low)
// i2c data line
input sda_pad_i, //SDA-line input
output sda_pad_o, //SDA-line output (always 1'b0)
output sda_padoen_o, //SDA-line output enable (active low)
input i2c_addr_2byte, //register address 16bit or 8bit
input i2c_read_req, //Read register request
output i2c_read_req_ack, //Read register request response
input i2c_write_req, //Write register request
output i2c_write_req_ack, //Write register request response
input[7:0] i2c_slave_dev_addr, //I2c device address
input[15:0] i2c_slave_reg_addr, //I2c register address
input[7:0] i2c_write_data, //I2c write register data
output reg[7:0] i2c_read_data,//I2c read register data
output reg error //The error indication, generally there is no response
//State machine definition cascatrix carson
localparam S_IDLE= 0;
localparam S_WR_DEV_ADDR=1;
localparam S_WR_REG_ADDR=2;
localparam S_WR_DATA=3;
localparam S_WR_ACK=4;
localparam S_WR_ERR_NACK=5;
localparam S_RD_DEV_ADDR0=6;
localparam S_RD_REG_ADDR=7;
localparam S_RD_DEV_ADDR1=8;
localparam S_RD_DATA=9;
localparam S_RD_STOP=10;
localparam S_WR_STOP=11;
localparam S_WAIT=12;
localparam S_WR_REG_ADDR1=13;
localparam S_RD_REG_ADDR1=14;
localparam S_RD_ACK=15;
reg start;
reg stop;
reg read;
reg write;
reg ack_in;
reg[7:0] txr;
wire[7:0] rxr;
wire i2c_busy;
wire i2c_al;
wire done;
wire irxack;
reg[3:0] state, next_state;
assign i2c_read_req_ack = (state == S_RD_ACK);
assign i2c_write_req_ack = (state == S_WR_ACK);
begin
if(rst)
state <= S_IDLE;
else
state <= next_state;
end
always@(*)
begin
case(state)
S_IDLE:
//Waiting for read and write requests
if(i2c_write_req)
next_state <= S_WR_DEV_ADDR;
else if(i2c_read_req)
next_state <= S_RD_DEV_ADDR0;
else
next_state <= S_IDLE;
//Write I2C device address
S_WR_DEV_ADDR:
if(done && irxack)
next_state <= S_WR_ERR_NACK;
else if(done)
next_state <= S_WR_REG_ADDR;
else
//Write the address of the I2C register
S_WR_REG_ADDR:
if(done)
//If it is the 8bit register address, it enters the write data state
next_state<=i2c_addr_2byte? S_WR_REG_AD DR1  : S_WR_DATA;
else
S_WR_REG_ADDR1:
if(done)
next_state <= S_WR_DATA;
else
next_state <= S_WR_REG_ADDR1;
//Write data
S_WR_DATA:
if(done)
next_state <= S_WR_STOP;
else
S_WR_ERR_NACK:
S_RD_ACK,S_WR_ACK:
next_state <= S_WAIT;
S_WAIT:
S_RD_DEV_ADDR0:
if(done && irxack)
else if(done)
next_state <= S_RD_REG_ADDR;
else
S_RD_REG_ADDR:
if(done)
next_state<=i2c_addr_2byte?S_RD_REG_ADDR1 : S_RD_DEV_ADDR1;
else
S_RD_REG_ADDR1:
if(done)
next_state <= S_RD_DEV_ADDR1;
else
next_state <= S_RD_REG_ADDR1;
S_RD_DEV_ADDR1:
if(done)
next_state <= S_RD_DATA;
else
S_RD_DATA:
if(done)
next_state <= S_RD_STOP;
else
S_RD_STOP:
if(done)
next_state <= S_RD_ACK;
else
S_WR_STOP:
if(done)
next_state <= S_WR_ACK;
else
default:
endcase
end
begin
if(rst)
error <= 1'b0;
else if(state == S_IDLE)
error <= 1'b0;
else if(state == S_WR_ERR_NACK)
error <= 1'b1;
end
begin
if(rst)
start <= 1'b0;
else if(done)
start <= 1'b0;
else if(state == S_WR_DEV_ADDR || state == S_RD_DEV_ADDR0 || state == S_RD_DEV_ADDR1)
start <= 1'b1;
end
begin
if(rst)
stop <= 1'b0;
else if(done)
stop <= 1'b0;
else if(state == S_WR_STOP || state == S_RD_STOP)
stop <= 1'b1;
end
begin
if(rst)
ack_in <= 1'b0;
else
ack_in <= 1'b1;
end
begin
if(rst)
write <= 1'b0;
else if(done)
write <= 1'b0;
else if(state == S_WR_DEV_ADDR || state == S_WR_REG_ADDR || state == S_WR_REG_ADDR1|| state == S_WR_DATA || state == S_RD_DEV_ADDR0 || state == S_RD_DEV_ADDR1 || state == S_RD_REG_ADDR || state == S_RD_REG_ADDR1)
write <= 1'b1;
end
begin
if(rst)
read <= 1'b0;
else if(done)
read <= 1'b0;
else if(state == S_RD_DATA)
read <= 1'b1;
end
begin
if(rst)
i2c_read_data <= 8'h00;
else if(state == S_RD_DATA && done)
i2c_read_data <= rxr;
end
begin
if(rst)
txr <= 8'd0;
else
case(state)
S_WR_DEV_ADDR,S_RD_DEV_ADDR0:
txr <= {i2c_slave_dev_addr[7:1],1'b0};
S_RD_DEV_ADDR1:
txr <= {i2c_slave_dev_addr[7:1],1'b1};
S_WR_REG_ADDR,S_RD_REG_ADDR:
txr<=(i2c_addr_2byte==1'b1)?i2c_slave_reg_addr[15 :8] : i2c_slave_reg_addr[7:0];
S_WR_REG_ADDR1,S_RD_REG_ADDR1:
txr <= i2c_slave_reg_addr[7:0];
S_WR_DATA:
txr <= i2c_write_data;
default:
txr <= 8'hff;
endcase
end
i2c_byte_ctrl byte_controller (
.clk ( clk ),
.rst ( rst ),
.nReset ( 1'b1 ),
.ena ( 1'b1 ),
.clk_cnt ( clk_div_cnt ),
.start ( start ),
.stop ( stop ),
.read ( read ),
.write ( write ),
.ack_in ( ack_in ),
.din ( txr ),
.cmd_ack ( done ),
.ack_out ( irxack ),
.dout ( rxr ),
.i2c_busy ( i2c_busy ),
.i2c_al ( i2c_al ),
.scl_i ( scl_pad_i ),
.scl_o ( scl_pad_o ),
.scl_oen ( scl_padoen_o ),
.sda_i ( sda_pad_i ),
.sda_o ( sda_pad_o ),
.sda_oen ( sda_padoen_o )
endmodule
3. 字节控制模块(i2c_byte_ctrl):
`define I2C_CMD_NOP 4'b0000
`define I2C_CMD_START 4'b0001
`define I2C_CMD_STOP 4'b0010
`define I2C_CMD_WRITE 4'b0100
`define I2C_CMD_READ 4'b1000
module i2c_byte_ctrl (
input clk, // master clock
input rst, // synchronous active high reset
input nReset, // asynchronous active low reset
input ena, // core enable signal
input [15:0] clk_cnt, // 4x SCL
// control inputs
input start,
input stop,
input read,
input write,
input ack_in,
input [7:0] din,
// status outputs
output reg cmd_ack,
output regack_out,
output i2c_busy,
output i2c_al,
output [7:0] dout,
// I2C signals
input scl_i,
output scl_o,
output scl_oen,
input sda_i,
output sda_o,
output sda_oen
// Variable declarations cascatrix carson
// statemachine
parameter [4:0] ST_IDLE = 5'b0_0000;
parameter [4:0] ST_START = 5'b0_0001;
parameter [4:0] ST_READ = 5'b0_0010;
parameter [4:0] ST_WRITE = 5'b0_0100;
parameter [4:0] ST_ACK = 5'b0_1000;
parameter [4:0] ST_STOP = 5'b1_0000;
// signals for bit_controller
reg [3:0] core_cmd;
reg core_txd;
wire core_ack, core_rxd;
// signals for shift register
reg [7:0] sr; //8bit shift register
reg shift, ld;
// signals for state machine
wire go;
reg [2:0] dcnt;
wire cnt_done;
// bit_controller
i2c_bit_ctrl bit_controller (
.clk ( clk ),
.rst ( rst ),
.nReset ( nReset ),
.ena ( ena ),
.clk_cnt ( clk_cnt ),
.cmd ( core_cmd ),
.cmd_ack ( core_ack ),
.busy ( i2c_busy ),
.al ( i2c_al ),
.din ( core_txd ),
.dout ( core_rxd ),
.scl_i ( scl_i ),
.scl_o ( scl_o ),
.scl_oen ( scl_oen ),
.sda_i ( sda_i ),
.sda_o ( sda_o ),
.sda_oen ( sda_oen )
// generate go-signal
assign go = (read | write | stop) & ~cmd_ack;
// assign dout output to shift-register
assign dout = sr;
// generate shift register
always @(posedge clk or negedge nReset)
if (!nReset)
sr <= #1 8'h0;
else if (rst)
sr <= #1 8'h0;
else if (ld)
sr <= #1 din;
else if (shift)
sr <= #1 {sr[6:0], core_rxd};
// generate counter
if (!nReset)
dcnt <= #1 3'h0;
else if (rst)
dcnt <= #1 3'h0;
else if (ld)
dcnt <= #1 3'h7;
else if (shift)
dcnt <= #1 dcnt - 3'h1;
assign cnt_done = ~(|dcnt);
// state machine
reg [4:0] c_state; // synopsys enum_state
if (!nReset)
begin
core_cmd <= #1 `I2C_CMD_NOP;
core_txd <= #1 1'b0;
shift <= #1 1'b0;
ld <= #1 1'b0;
cmd_ack <= #1 1'b0;
c_state <= #1 ST_IDLE;
ack_out <= #1 1'b0;
end
else if (rst | i2c_al)
begin
shift <= #1 1'b0;
ld <= #1 1'b0;
cmd_ack <= #1 1'b0;
ack_out <= #1 1'b0;
end
else
begin
// initially reset all signals
core_txd <= #1 sr[7];
shift <= #1 1'b0;
ld <= #1 1'b0;
cmd_ack <= #1 1'b0;
case (c_state) // synopsys full_case parallel_case
ST_IDLE:
if (go)
begin
if (start)
begin
c_state <= #1 ST_START;
core_cmd <= #1 `I2C_CMD_START;
end
else if (read)
begin
c_state <= #1 ST_READ;
core_cmd <= #1 `I2C_CMD_READ;
end
else if (write)
begin
c_state <= #1 ST_WRITE;
core_cmd <= #1 `I2C_CMD_WRITE;
end
else // stop
begin
c_state <= #1 ST_STOP;
core_cmd <= #1 `I2C_CMD_STOP;
end
ld <= #1 1'b1;
end
ST_START:
if (core_ack)
begin
if (read)
begin
end
else
begin
end
ld <= #1 1'b1;
end
ST_WRITE:
if (core_ack)
if (cnt_done)
begin
c_state <= #1 ST_ACK;
end
else
begin
// stay in same state
// write next bit
shift <= #1 1'b1;
end
ST_READ:
if (core_ack)
begin
if (cnt_done)
begin
end
else
begin
// read next bit
end
shift <= #1 1'b1;
core_txd <= #1 ack_in;
end
ST_ACK:
if (core_ack)
begin
if (stop)
begin
end
else
begin
// generate command acknowledge signal
cmd_ack <= #1 1'b1;
end
// assign ack_out output to bit_controller_rxd (contains last received bit)
ack_out <= #1 core_rxd;
core_txd <= #1 1'b1;
end
else
ST_STOP:
if (core_ack)
begin
cmd_ack <= #1 1'b1;
end
endcase
end
endmodule
4. bit控制模块(i2c_bit_ctrl):
module i2c_bit_ctrl (
input clk, // system clock
input [15:0] clk_cnt, // clock prescale value
input [ 3:0] cmd, // command (from byte controller)
output reg cmd_ack, // command complete acknowledge
output reg busy, // i2c bus busy
output reg al, // i2c bus arbitration lost
input din,
output reg dout,
input scl_i, // i2c clock line input
output scl_o, // i2c clock line output
output reg scl_oen, // i2c clock line output enable (active low)
input sda_i, // i2c data line input
output sda_o, // i2c data line output
output reg sda_oen // i2c data line output enable (active low)
// variable declarations
reg [ 1:0] cSCL, cSDA; // capture SCL and SDA
reg [ 2:0] fSCL, fSDA; // SCL and SDA filter inputs
reg sSCL, sSDA; // filtered and synchronized SCL and SDA inputs
reg dSCL, dSDA; // delayed versions of sSCL and sSDA
reg dscl_oen; // delayed scl_oen
reg sda_chk; // check SDA output (Multi-master arbitration)
reg clk_en; // clock generation signals
reg slave_wait; // slave inserts wait states
reg [15:0] cnt; // clock divider counter (synthesis)
reg [13:0] filter_cnt; // clock divider for filter
// state machine variable
reg [17:0] c_state; // synopsys enum_state
// module body
// whenever the slave is not ready it can delay the cycle by pulling SCL low
// delay scl_oen
always @(posedge clk)
dscl_oen <= #1 scl_oen;
// slave_wait is asserted when master wants to drive SCL high, but the slave pulls it low
// slave_wait remains asserted until the slave releases SCL
if (!nReset) slave_wait <= 1'b0;
else slave_wait <= (scl_oen & ~dscl_oen & ~sSCL) | (slave_wait & ~sSCL);
// master drives SCL high, but another master pulls it low
// master start counting down its low cycle now (clock synchronization)
wire scl_sync = dSCL & ~sSCL & scl_oen;
// generate clk enable signal
if (~nReset)
begin
cnt <= #1 16'h0;
clk_en <= #1 1'b1;
end
else if (rst || ~|cnt || !ena || scl_sync)
begin
cnt <= #1 clk_cnt;
clk_en <= #1 1'b1;
end
else if (slave_wait)
begin
cnt <= #1 cnt;
clk_en <= #1 1'b0;
end
else
begin
cnt <= #1 cnt - 16'h1;
clk_en <= #1 1'b0;
end
// generate bus status controller
// capture SDA and SCL
// reduce metastability risk
if (!nReset)
begin
cSCL <= #1 2'b00;
cSDA <= #1 2'b00;
end
else if (rst)
begin
cSCL <= #1 2'b00;
cSDA <= #1 2'b00;
end
else
begin
cSCL <= {cSCL[0],scl_i};
cSDA <= {cSDA[0],sda_i};
end
// filter SCL and SDA signals; (attempt to) remove glitches
if (!nReset ) filter_cnt <= 14'h0;
else if (rst || !ena ) filter_cnt <= 14'h0;
else if (~|filter_cnt) filter_cnt <= clk_cnt >> 2; //16x I2C bus frequency
else filter_cnt <= filter_cnt -1;
if (!nReset)
begin
fSCL <= 3'b111;
fSDA <= 3'b111;
end
else if (rst)
begin
fSCL <= 3'b111;
fSDA <= 3'b111;
end
begin
fSCL <= {fSCL[1:0],cSCL[1]};
fSDA <= {fSDA[1:0],cSDA[1]};
end
// generate filtered SCL and SDA signals
if (~nReset)
begin
sSCL <= #1 1'b1;
sSDA <= #1 1'b1;
dSCL <= #1 1'b1;
dSDA <= #1 1'b1;
end
else if (rst)
begin
sSCL <= #1 1'b1;
sSDA <= #1 1'b1;
dSCL <= #1 1'b1;
dSDA <= #1 1'b1;
end
else
begin
sSCL <= #1 &fSCL[2:1] | &fSCL[1:0] | (fSCL[2] & fSCL[0]);
sSDA <= #1 &fSDA[2:1] | &fSDA[1:0] | (fSDA[2] & fSDA[0]);
dSCL <= #1 sSCL;
dSDA <= #1 sSDA;
end
// detect start condition => detect falling edge on SDA while SCL is high
// detect stop condition => detect rising edge on SDA while SCL is high
reg sta_condition;
reg sto_condition;
if (~nReset)
begin
sta_condition <= #1 1'b0;
sto_condition <= #1 1'b0;
end
else if (rst)
begin
end
else
begin
sta_condition <= #1 ~sSDA &  dSDA & sSCL;
sto_condition <= #1  sSDA & ~dSDA & sSCL;
end
// generate i2c bus busy signal
if (!nReset) busy <= #1 1'b0;
else if (rst ) busy <= #1 1'b0;
else busy <= #1 (sta_condition | busy) & ~sto_condition;
// generate arbitration lost signal cascatrix carson
// aribitration lost when:
// 1) master drives SDA high, but the i2c bus is low
// 2) stop detected while not requested
reg cmd_stop;
if (~nReset)
cmd_stop <= #1 1'b0;
else if (rst)
else if (clk_en)
cmd_stop <= #1 cmd == `I2C_CMD_STOP;
if (~nReset)
al <= #1 1'b0;
else if (rst)
al <= #1 1'b0;
else
al <= #1 (sda_chk & ~sSDA & sda_oen) | (|c_state & sto_condition & ~cmd_stop);
// generate dout signal (store SDA on rising edge of SCL) cascatrix carson
if (sSCL & ~dSCL) dout <= #1 sSDA;
// generate statemachine cascatrix carson
// nxt_state decoder
parameter [17:0] idle = 18'b0_0000_0000_0000_0000;
parameter [17:0] start_a = 18'b0_0000_0000_0000_0001;
parameter [17:0] start_b = 18'b0_0000_0000_0000_0010;
parameter [17:0] start_c = 18'b0_0000_0000_0000_0100;
parameter [17:0] start_d = 18'b0_0000_0000_0000_1000;
parameter [17:0] start_e = 18'b0_0000_0000_0001_0000;
parameter [17:0] stop_a = 18'b0_0000_0000_0010_0000;
parameter [17:0] stop_b = 18'b0_0000_0000_0100_0000;
parameter [17:0] stop_c = 18'b0_0000_0000_1000_0000;
parameter [17:0] stop_d = 18'b0_0000_0001_0000_0000;
parameter [17:0] rd_a = 18'b0_0000_0010_0000_0000;
parameter [17:0] rd_b = 18'b0_0000_0100_0000_0000;
parameter [17:0] rd_c = 18'b0_0000_1000_0000_0000;
parameter [17:0] rd_d = 18'b0_0001_0000_0000_0000;
parameter [17:0] wr_a = 18'b0_0010_0000_0000_0000;
parameter [17:0] wr_b = 18'b0_0100_0000_0000_0000;
parameter [17:0] wr_c = 18'b0_1000_0000_0000_0000;
parameter [17:0] wr_d = 18'b1_0000_0000_0000_0000;
if (!nReset)
begin
c_state <= #1 idle;
cmd_ack <= #1 1'b0;
scl_oen <= #1 1'b1;
sda_oen <= #1 1'b1;
sda_chk <= #1 1'b0;
end
else if (rst | al)
begin
c_state <= #1 idle;
cmd_ack <= #1 1'b0;
scl_oen <= #1 1'b1;
sda_oen <= #1 1'b1;
sda_chk <= #1 1'b0;
end
else
begin
// default no command acknowledge + assert cmd_ack only 1clk cycle
cmd_ack <= #1 1'b0;
if (clk_en)// synopsys full_case parallel_case
case (c_state)
// idle state
idle:
begin// synopsys full_case parallel_case
case (cmd)
`I2C_CMD_START: c_state <= #1 start_a;
`I2C_CMD_STOP: c_state <= #1 stop_a;
`I2C_CMD_WRITE: c_state <= #1 wr_a;
`I2C_CMD_READ: c_state <= #1 rd_a;
default: c_state <= #1 idle;
endcase
// keep SCL in same state
// keep SDA in same state
sda_oen <= #1 sda_oen;
// don't check SDA output
sda_chk <= #1 1'b0;
end
// start
start_a:
begin
c_state <= #1 start_b;
sda_oen <= #1 1'b1;    // set SDA high
sda_chk <= #1 1'b0;
end
start_b:
begin
c_state <= #1 start_c;
scl_oen <= #1 1'b1; // set SCL high
sda_oen <= #1 1'b1; // keep SDA high
sda_chk <= #1 1'b0;
end
start_c:
begin
c_state <= #1 start_d;
scl_oen <= #1 1'b1; // keep SCL high
sda_oen <= #1 1'b0; // set SDA low
sda_chk <= #1 1'b0;
end
start_d:
begin
c_state <= #1 start_e;
sda_oen <= #1 1'b0; // keep SDA low
sda_chk <= #1 1'b0;
end
start_e:
begin
c_state <= #1 idle;
cmd_ack <= #1 1'b1;
scl_oen <= #1 1'b0; // set SCL low
sda_chk <= #1 1'b0;
end
// stop
stop_a:
begin
c_state <= #1 stop_b;
scl_oen <= #1 1'b0; // keep SCL low
sda_chk <= #1 1'b0;
end
stop_b:
begin
c_state <= #1 stop_c;
sda_chk <= #1 1'b0;
end
stop_c:
begin
c_state <= #1 stop_d;
sda_chk <= #1 1'b0;
end
stop_d:
begin
c_state <= #1 idle;
cmd_ack <= #1 1'b1;
sda_chk <= #1 1'b0;
end
// read
rd_a:
begin
c_state <= #1 rd_b;
sda_oen <= #1 1'b1; // tri-state SDA
sda_chk <= #1 1'b0;
end
rd_b:
begin
c_state <= #1 rd_c;
sda_oen <= #1 1'b1; // keep SDA tri-stated
sda_chk <= #1 1'b0;
end
rd_c:
begin
c_state <= #1 rd_d;
sda_chk <= #1 1'b0;
end
rd_d:
begin
c_state <= #1 idle;
cmd_ack <= #1 1'b1;
sda_chk <= #1 1'b0;
end
// write
wr_a:
begin
c_state <= #1 wr_b;
sda_oen <= #1 din;  // set SDA
// don't check SDA output (SCL low)
sda_chk <= #1 1'b0;
end
wr_b:
begin
c_state <= #1 wr_c;
sda_oen <= #1 din;  // keep SDA
// don't check SDA output yet
sda_chk <= #1 1'b0;
// allow some time for SDA and SCL to settle
end
wr_c:
begin
c_state <= #1 wr_d;
sda_oen <= #1 din;
sda_chk <= #1 1'b1; // check SDA output
end
wr_d:
begin
c_state <= #1 idle;
cmd_ack <= #1 1'b1;
sda_oen <= #1 din;
sda_chk <= #1 1'b0; // don't check SDA output (SCL low)
end
endcase
end
// assign scl and sda output (always gnd)
assign scl_o = 1'b0;
assign sda_o = 1'b0;
endmodule
04
IIC的优缺点
4.1 IIC协议优点
1. 通信只需要两条信号线;
2. 多主设备结构下,总线系统无需额外的逻辑与线路;
3. 应答机制完善,通信传输稳定。
4.2 IIC协议缺点
1. 硬件结构复杂;
2. 支持传输距离较短;
3. 半双工速率慢于全双工,SPI全双工一般可实现10Mbps以上的传输速率,IIC最高速度仅能达到3.4Mbps。
审核编辑:刘清
  • 上拉电阻
  • IIC总线
  • SDA
    SDA
  • SCL
    SCL
原文标题:常用串行总线(三)——IIC协议(Verilog实现)
文章出处:【微信号:Carlinx FPGA,微信公众号:Carlinx FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA实现IIC协议的设计
    今天给大家带来的是IIC通信,IIC协议应用非常广泛,例如与MPU6050进行通信,配置OV5640摄像头、驱动OLED屏幕等等,都需要使用到IIC
    的头像 发表于 03-04 10:49 1380次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>IIC</b><b class='flag-5'>协议</b>的设计
    用verilog实现IIC
    我想用verilog实现一个控制AT24C08读写的IIC协议的状态机,现在出现了一个很奇怪的问题,我的状态机在功能仿真时可以实现读写,但下到芯片里却发现不成功。特此求教大家,望大家不
    发表于 01-29 11:18
    IIc 协议及VHDL代码实现
    位在前。3.2.2位时序和实现3.2.2.1IIC的通信协议:主机和从机在 iic总线上通信的时候, 它们之间有用类似 “ hello” ( 起始信号)和 “ Goodbye”(结束信
    发表于 04-07 13:12
    spi,uart,iic协议之间的对比
    spi,uart,iic协议之间的对比:spi和uart的区别,spi结构上可以实现一主多从进行通信,依靠时钟进行传输数据的同步传输模式。S
    发表于 08-19 08:41
    IIC协议总线特点简介
    IIC协议简介I2C 通讯协议(Inter-Integrated Circuit)是由Phiilps公司开发的,由于它引脚少,硬件实现简单,可扩展性强,不需要USART、CAN等通讯
    发表于 08-20 06:12
    STM32的IIC协议简介
    、地址及数据方向4.5、响应(五)STM32的IIC特性及架构5.1、STM32的IIC外设简介5.2、STM32的IIC架构剖析5.3、通信过程IIC
    发表于 01-05 06:13
    IIC协议原理是什么
    连接微控制器以及其外围设备,IIC也被成为I2C,其实两者是完全相同的,只是名词不一样而已。它是由数据线SDA和时钟线SCL构成的串行总线,可发送和接收数据。IIC特点:①数据线SDA:数据线用来
    发表于 01-06 06:23
    IIC协议的相关资料推荐
    STM32 IIC实验讲解,从入门到放弃。文章目录STM32 IIC实验讲解,从入门到放弃。前言一、IICIIC是什么?IIC协议二、代码
    发表于 01-17 08:12
    IIC协议软件模拟方法
    关于iic协议和对AT24C16进行读写数据的代码解读认识IIC协议IIC
    发表于 02-09 07:00
    介绍IIC通信协议以及代码开发的注意事项
    FPGA IIC接口通信本文介绍IIC通信协议以及代码开发的注意事项,跑通了IIC协议,那么后续
    发表于 02-16 07:24
    如何使用代码实现IIC协议
    1. 综述  由上篇博客可知道IIC协议如何用代码实现,本篇博客就不涉及协议内容,只讲解如何使用。  本次的实验传感为:DS3231(时钟模
    发表于 02-21 06:36
    IIC通信以及AT24C02使用
    文章目录1.什么是通信协议①什么是IIC协议IIC协议原理讲解③IIC
    发表于 11-30 20:51 15次下载
    <b class='flag-5'>IIC</b>通信以及AT24C02使用
    关于iic协议和对AT24C02进行读写数据的理解和代码解读
    发表于 12-05 16:36 8次下载
    关于<b class='flag-5'>iic</b><b class='flag-5'>协议</b>和对AT24C02进行读写数据的理解和<b class='flag-5'>代码</b>解读
    3行代码实现单片机IIc通信
    文章目录前言一、实现功能二、接线图三、完整代码四、代码运行效果前言shineblink core 开发板(简称Core)的库函数支持IIc通信功能,所以只需要调用两三个API,即可
    发表于 12-20 19:19 1次下载
    3行<b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>实现</b>单片机<b class='flag-5'>IIc</b>通信
    详解物联网常用协议IIC和RS485通信协议
    科技常用的两种通信协议——IIC和RS485。IIC通信协议是一种半双工通信协议,双总线串行,主要用在主机和从机对于数据量较少且
    的头像 发表于 03-02 17:12 1575次阅读
    详解物联网常用<b class='flag-5'>协议</b>:<b class='flag-5'>IIC</b>和RS485通信<b class='flag-5'>协议</b>
