新型电源开关技术和隔离式栅极驱动器不断变化的格局
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Maurice Moroney 2023-01-08 09:39 次阅读
基于材料的新型电源开关技术的出现 如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)提供了跳跃 性能优于基于 MOSFETIGBT 的传统系统 科技。更高的开关频率将减小元件尺寸, 允许降低成本、尺寸和重量;这些是关键优势 在汽车和能源等市场。新的电源开关也将 控制它们的组件(包括浇口)上的力变化 司机。本文将探讨GaN和 SiC 开关与 IGBT/MOSFET,并讨论栅极驱动器将如何支持 这些差异。
多年来电源开关技术的供电选择 系统非常简单。在较低电压电平下 (通常高达 600 V),MOSFET 通常是事实上的选择,具有 更高的电压电平通常是IGBT的域。 随着新型电源开关的出现,现状受到威胁 氮化镓和碳化硅形式的技术。
这些新的开关技术在以下方面具有以下显著优势: 性能条款。更高的开关频率减小了系统尺寸 和重量,这在考虑目标市场时很重要,例如 作为汽车和光伏逆变器用于能源应用,例如 太阳能电池板。将开关速度从 20 kHz 提高到 100 kHz 可提供 显著减轻变压器重量,使电机更轻 电动汽车,增加续航里程,缩小逆变器尺寸 用于太阳能应用,使其更容易被家庭接受 应用。此外,更高的工作温度(特别是 GaN器件)和较低的导通驱动要求简化了设计工作 对于系统架构师。
与MOSFET / IGBT一样,新技术(至少在最初)似乎可以发挥作用 不同的应用需求。直到最近,GaN产品通常都是 在 200 V 范围内,尽管近年来这种情况迅速扩大 并且已经出现了600V范围内的几种产品。这仍然不是 侵占SiC的主要范围,更接近1000 V范围, 可能表明GaN成为MOSFET的自然继承人 器件,使SiC成为IGBT器件的替代品。然而 正如SJ MOSFET跨越间隙进入更高电压的应用一样 到 900 V,一些 GaN 开发是 开始提供能够处理上述应用程序的设备 600V电平。
然而,虽然这些优势使GaN和SiC功率开关成为 对设计师有吸引力的主张,好处不是免费提供的。 首先是成本,设备价格比成本高出几倍 它们的MOSFET/IGBT等效物。IGBT和MOSFET生产是一口井 开发和高度理解的工艺,这意味着它的成本很高 与较新的竞争对手相比,在价格竞争方面进行了优化和定位。 目前,SiC和GaN器件的价格仍然高出几倍,而 与传统竞争对手相比,不断变得更具价格竞争力。多 专家和市场报告表示,定价差距将有 在广泛采用之前显着关闭。即便如此, 不应该期望大规模转换,即使是长期估计 将预测传统开关技术保留大部分 未来一段时间的市场。
除了纯粹的成本和财务考虑之外,技术考虑 也开始发挥作用。更高的开关速度和更高的操作性 温度可能是氮化镓/碳化硅开关的良好工作点, 但它们仍然给周围IC的配角带来问题 需要完成电源转换信号链。典型信号 隔离系统的链如图1所示。虽然增加 开关速度对控制的两个处理器都有影响 转换和电流感,提供反馈 循环,本文的其余部分将重点介绍 为电源开关提供控制信号的栅极驱动器。
pYYBAGO6HuSAGna3AABs52EwUCc706.png?h=270&hash=77E92C277C3674F86E2A551A1B7D3F0E0F37CE73&la=en&imgver=1
图1.典型功率转换信号链
用于氮化镓/碳化硅的栅极驱动器
栅极驱动器接收过程产生的逻辑电平控制信号 控制系统,并提供驱动所需的驱动信号 电源开关的栅极。在隔离的系统中,它们还提供 隔离,分离系统带电侧的高压信号 两个用户,安全侧具有敏感的低压电路。 充分利用 GaN/SiC技术中,栅极驱动器必须提高其频率 控制信号。目前基于IGBT的系统可能会切换数十个 千赫范围;新出现的需求表明开关频率 在数百kHz,可能高达一到两MHz范围内 是必需的。这给系统设计人员带来了问题,因为他们试图 消除从栅极驱动器到电源开关的信号路径中的电感。 最小化走线长度以避免走线电感将是关键和关闭 栅极驱动器与电源开关的共置可能成为常态。 GaN供应商推荐的大多数(如果不是全部)布局指南强调 低阻抗走线和平面的重要性。此外,采用者 将寻求电源开关和支持IC供应商来解决问题 由包装和键合线引起。
SiC/GaN 开关提供的更高工作温度范围将 对系统设计人员也具有吸引力,允许更多的自由推动 性能不会遇到散热问题。而电源开关 将在更高的温度下工作,硅基组件 它们周围仍然面临与往常相同的温度限制。鉴于 需要将驱动器放置在开关旁边,设计人员希望 利用新开关更高的工作温度 面对不超过硅基温度限制的问题 部件。
poYBAGO6HuWAJI_pAADLXzBH_TI064.png?h=270&hash=D0E6EBD2DC386C2B6715EC0DF88E0E0AEBC19DAC&la=en&imgver=1
图2.典型栅极驱动器的传播延迟与CMTI性能的关系。
较高的开关频率也可能导致最大的 系统设计人员面临的问题:共模鲁棒性 瞬 变。跨隔离栅耦合的高压摆率信号 在隔离式栅极驱动器中发现会破坏数据传输,从而导致 在输出上不需要的信号中。在传统的基于IGBT的系统中, 已知抗扰度为 20 kV/μs 至 30 kV/μs 的栅极驱动器 提供足够的共模事件抗扰度。然而 氮化镓器件的压摆率通常超过这些限值,并且 稳健的系统设计栅极驱动器,支持共模瞬变 需要 100 kV/μs 及以上的抗扰度。更多最新 产品,如ADuM4135,采用i耦合器技术 ADI公司,提供对共模瞬变的抗扰度 直接响应 100 kV/μs。提高CMTI性能, 但是,通常可能会以额外的延迟为代价。延迟增加 意味着增加高边和低边开关之间的死区时间, 性能下降。在孤立地区尤其如此 栅极驱动器,传统上由于传输而具有更长的延迟 跨越隔离栅的信号。但是,ADuM4135 在 提供 100 kV/μs CMTI,同时仍提供 50 ns 的传播延迟。®
对于负责驱动新电源的栅极驱动器来说,这个消息并不全是坏消息 开关技术。典型的IGBT具有数百种栅极电荷 nC 范围,因此,通常会找到栅极驱动器产品 2 A 至 6 A 范围内的输出驱动能力。目前,可用的氮化镓 开关可将栅极电荷提高 10× 以上,通常 5 nC 至 7 nC 范围,因此栅极驱动器的驱动要求 显著减少。降低栅极驱动器的驱动要求允许 更小的更快栅极驱动器,减少了对外部缓冲器升压的需求 电流输出,从而节省空间和成本。
结论
GaN和SiC器件作为功率转换的新解决方案的出现 应用早已被预测,翘首以盼,终于有了 到。虽然这些技术提供了有吸引力的好处,但它们不是免费的。 的成本。为了提供最佳性能,新的开关技术 将更改对使用的隔离式栅极驱动器的要求,以及 将给系统设计人员带来新的问题。好处是显着的 这些问题的解决方案已经出现;此外,可行的氮化镓 基于 SiC 的解决方案随时可用。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • MOSFET
  • 驱动器
    芯科打造全新CMOS工艺的隔离栅极驱动器
    Si826x隔离栅极驱动器支持高达5kV隔离等级和10kV浪涌保护,其理想的配置和封装特别适合替换光电耦合
    发表于 05-10 10:32 1878次阅读
    实现隔离半桥栅极驱动器的设计途径
    限度地减小解决方案的尺寸。  共模瞬变抗扰度  在针对高压电源的许多半桥栅极驱动器应用中,开关元件中可能发生极快的瞬变。在这些应用中,在隔离
    发表于 09-26 09:57
    实现隔离半桥栅极驱动器的设计基础
    隔离半桥栅极驱动器可用于许多应用,从要求高功率密度和效率的隔离DC-DC
    发表于 10-16 16:00
    新型功率开关技术隔离栅极驱动器不断变化格局
    转换应用中的新型解决方案,这种技术人们期待已久,现在终于得以实现。虽然这种技术能够提供极具吸引力的优势,但它们并非没有代价。为了提供出色性能,新型
    发表于 10-16 21:19
    为功率转换应用中的新型解决方案,这种技术人们期待已久,现在终于得以实现。虽然这种技术能够提供极具吸引力的优势,但它们并非没有代价。为了提供出色性能,新型
    发表于 10-16 06:20
    实现隔离半桥栅极驱动器
    ADuM3223/ADuM4223隔离半桥栅极驱动器(如图8所示)采用iCoupler® 技术以独立的
    发表于 10-23 11:49
    新型功率开关技术隔离栅极驱动器的趋势和格局
    发表于 10-24 09:47
    隔离栅极驱动器揭秘
    IGBT/功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOS
    发表于 10-25 10:22
    隔离栅极驱动器的揭秘
    Sanket Sapre摘要IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气
    发表于 11-01 11:35
    采用MP188XX 隔离栅极驱动器系列构建电源系统
    概述电源对5G 通信、数据中心、光伏逆变器、车载电源、充电桩以及LED 控制系统至关重要。 与此同时,所有这些电源系统都需要一个隔离
    发表于 09-30 14:05
    使用隔离栅极驱动器的实用设计指南
    使用隔离栅极驱动器的实用设计指南
    发表于 11-14 21:08 12次下载
    使用<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的实用设计指南
    隔离栅极驱动器:什么、为什么以及如何
    IGBT/功率MOSFET是一种电压控制器件,用作电源电路和电机驱动器等系统中的开关元件。栅极是每个设备的电气隔离控制端子。 MOSFET的
    的头像 发表于 01-30 17:17 1768次阅读
    <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>:什么、为什么以及如何
    使用隔离栅极驱动器的设计指南(二):电源、滤波设计与死区时间
    点击蓝字 关注我们 本设计指南分为三部分,将讲解如何为电力电子应用中的功率开关器件选用合适的隔离栅极驱动器,并介绍实战经验。上次为大家梳理了隔离
    的头像 发表于 02-08 21:40 1095次阅读
    用于EiceDRIVER™隔离栅极驱动器电源评估板
    新品用于EiceDRIVER隔离栅极驱动器电源评估板用于EiceDRIVER隔离栅极
    的头像 发表于 02-20 14:51 1111次阅读
    用于EiceDRIVER™<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>电源</b>评估板
    隔离栅极驱动器的影响
    电子发烧友网站提供《隔离栅极驱动器的影响.pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 09:31 0次下载
