Supermicro已经成为最新一家将基于Arm的大型原始设备制造商(OEMs),推出了基于Ampere Computing的Altra系列Arm CPU的Mt.Hamilton平台。
由于亚马逊的Graviton芯片在AWS之外无法使用,而英伟达尚未推出其“Grace”CPU超级芯片(https://www.nextplatform.com/2022/08/29/details-emerge-on-nvidias-grace-arm-cpu/),这意味着如果Supermicro想要在Arm服务器上发挥作用,这些系统必须使用Ampere的Altra和Altra Max CPU系列。
2020年推出的Altra CPU(https://www.nextplatform.com/2020/03/03/ampere-aims-for-the-clouds-with-altra-arm-server-chip/)可提供多达80个Neoverse N1内核,运行频率为3.3G Hz。一年后发布的Ampere的Altra Max(https://www.nextplatform.com/2021/05/24/the-ampere-arm-server-chip-roadmap-may-lead-beyond-hyperscalers/)将核心数量提高到128个,尽管代价是工作频率降低了3GHz。这两种芯片均采用台积电的7纳米制造工艺生产,这与AMD的“Rome”Epyc 7002和“Milan”Epyc 700 3芯片所采用的工艺相同。
与X86竞争对手不同,Altra和Altra Max芯片都不支持同时多线程(SMT)。Ampere认为这是云原生工作负载中的一个优势,它表示1:1的内核与线程比率允许在一个内核内和芯片上的多个内核之间实现更可预测的性能。Ampere在云端取得了很大成功,谷歌、微软、甲骨文和Cloudflare都在各自的数据中心部署了芯片。因此,Supermicro将其基于Ampere的Mt.Hamilton平台瞄准云原生领域并不奇怪。
该系统有1U和2U单插槽配置,支持16个DIMM中最多4 TB的3.2 GHz DDR4内存,这是Ampere Altra处理器支持的最大容量。
与当今的许多Supermicro系统一样,Mt.Hamilton平台是模块化的,支持多种存储和PCI Express配置,包括多达四个双宽GPU或二十个2.5英寸U.2 NVM Express SSD。对于网络,主板配备了冗余的Nvidia ConnectX4 NIC,使用SFP28机架,速度可达到25 Gb/s。
风冷系统还设计为在35℃至55℃的温度范围内运行。这意味着这些系统能够处理美国供暖、制冷和空调工程师协会(ASHRAE)规定的更高数据中心温度,最高温度为32℃或约90℉。
Supermicro并不是唯一一家接受Ampere Arm CPU的OEM。富士康、Gigabyte、Wiwynn和最近的Hewlett-Packard Enterprise都推出了基于Altra的单插座或双插座配置系统。
但随着2023年的到来,Ampere的Altra芯片开始显示出他们的成熟。它们不支持DDR5内存和PCI Express 5.0外围设备(因此后者也不支持CXL)。这家芯片制造商正在研发一款名为AmpereOne的新处理器(https://www.nextplatform.com/2022/05/27/ampere-roadmap-has-four-future-arm-server-chips/),该处理器将拥有更多内核,并弃用Arm的Neoverse内核,转而采用内部设计,但即将推出的芯片的细节仍不清楚。
然而,Ampere将不再是Supermicro唯一的Arm CPU供应商。在今年春季的Computex上,Supermicro展示了一款HGX参考服务器,该服务器将使用英伟达的基于Arm的Grace或Grace Hopper Superchips。
该设计将由六家供应商使用,包括Supermicro、华硕、富士康、技嘉、QCT和Wiwynn,将于2023年初开始发货。
审核编辑 :李倩
处理器
68文章
19083浏览量
228737 -
ARM
134文章
9021浏览量
366384 -
服务器
12文章
8933浏览量
85049
原文标题:Supermicro重磅推出Arm服务器
文章出处:【微信号:Arm软件开发者,微信公众号:Arm软件开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
