将均流控制器与非冗余电源配合使用
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Bob Smith 2023-01-08 10:02 次阅读
LTC®4370 是一款 2 电源均流、二极管 ORing 控制器,其使用 MOSFET 来形成理想的二极管。这样,LTC4370 就可以主动平衡两个电源的输出电流,即使是输出电压不相等的电源。对于两个不等电压输入电源,较高电压电源二极管的正向电压用于平衡共享负载电流。最大允许压降由 LTC4370 的 RANGE 引脚上的一个电阻器来设置。
典型的二极管OR系统是赢家通吃的系统,其中最高电压电源提供整个负载电流。这种一次一个供应的方案没有充分利用这两种供应。另一方面,LTC4370 的均流二极管 OR 解决方案则从两个电源获取和共享电流的优势:
如果每个负载承担一半的负载,从而分散供热并减少电源组件上的热应力,则电源寿命会延长。
由于较低电压电源始终处于工作状态,因此在过渡到可能已经静默失效的备用电源时,这在简单的二极管OR系统中是可能的,这并不奇怪。
供应故障的恢复动态更平稳、更快,因为供应变化的数量级越来越少,而不是断断续续。
由两个以半容量运行的电源组成的DC/DC转换器比接近满容量运行的单个电源具有更好的整体转换效率。
通常,LTC4370 用于对两个电源的输出进行均流,当其配接降至由 LTC4370 的 RANGE 引脚设定的均流电压门限以下时,其中任何一个电源都能够提供整个负载电流。
均流功能还可用于通过两个较低电流电源提供总负载电流,其组合电流等于或超过负载所需的电流。
然而,仍然存在一个问题,即在正常工作中,LTC4370 允许较高的电压电源供应所有负载电流。由于在这种情况下,剩余电源无法提供全电流,因此有必要防止此类操作。本设计说明介绍了一种在发生这种情况时禁用下游负载的解决方案。
运营负责人
在正常工作中,LTC4370 监视两个电源的电流。通常,对于完美的二极管,具有较高电压的电源会将所有电流源向负载。LTC4370 通过线性控制较高电压电源的 MOSFET 以提供与较低电压电源相等的电流来防止这种情况。允许的最大电压差由RANGE引脚和地之间的电阻决定。
当输入电源电压差上升到超出编程范围时,LTC4370 将停用均流功能。有两个报警输出,每个报警输出监视每个MOSFET栅极的控制电压。在正常工作中,当任一 MOSFET 关闭(表示电压差超出编程范围)时,其相关的 FETON 信号设置为逻辑低电平。
从理论上讲,如果这些信号通过逻辑AND功能,它们似乎可用于控制下游负载,在MOSFET关闭时禁用它(指示均流丢失)。然而,当零电流通过MOSFET时,这些信号都恢复到逻辑低电平。在这种情况下,在禁用下游负载且不消耗电流的情况下,系统将无限期地保持这种状态。
此处描述的解决方案可检测输入电压差,并在检测到电源之间定义的电压差时禁用下游负载。该电压差被编程为低于 LTC4370 的最大电压门限。如果检测到不平衡情况,则禁用下游电源。为防止振荡情况,电路进入打嗝模式,每3.2秒循环电源200ms。框图如图1所示。
pYYBAGO6JFSAJM51AACsr_WTc80418.png?la=en&h=300&imgver=1
如框图所示,当两个比较器用于检测电源输入之间的绝对值之差V时伊纳和 V国际投资银行超出了适当的均流所允许的范围。发生这种情况时,负真OR门的输出为逻辑高电平,使能打嗝电路。通常,打嗝电路的输出为逻辑高电平,使能下游负载。当检测到超出范围的故障情况时,打嗝电路被激活,导致逻辑低电平以禁用下游负载。打嗝电路在200ms导通期间监视压差,并在故障条件清除时禁用。
电路说明
图 2 显示了完整的解决方案。在图 2 中,U2 和 U3 是 LT1716 过顶电压比较器,用于检测 V 之间的电压差异®伊纳和 V国际投资银行.
pYYBAGO6JFaAOtprAAL7QOyokKM411.png?la=en&h=300&imgver=1
比较器的阈值失调电压由吸电流晶体管Q5和Q6与R8和R9组合提供。Q5 和 Q6 集电极上的电流由晶体管 Q1、Q2、Q3 和 U6(LT6650 电压基准)稳定在 100μA。在这种情况下,R8和R9设置为3.01k,导致失调为300mV。可以更改这些电阻器值以提供一个不同的失调以匹配 LTC4370 的失调。
当比较器U2或U3达到失调确定的阈值时,它们的输出变为逻辑低电平,使能打嗝电路。
U4 是一款 74HC132 四通道 CMOS NAND 栅极,每个输入端都有迟滞。U5 是一款 74HC163 4 位可编程 CMOS 计数器。
当V时,U4A的输出为逻辑低电平伊纳和 V国际投资银行在 R8 和 R9 确定的阈值内。当 V伊纳和 V国际投资银行超过此阈值时,相应的比较器输出变为逻辑低电平,导致U4A的输出变为逻辑高电平。
U4A 的逻辑高输出被 U4B 反相,在 NOR 栅极 U4C 的一个输入处产生逻辑低电平。由此产生的U4C逻辑高输出导致计数器U5开始计数。第一个计数为零,导致TC(端子计数)引脚变为逻辑低电平。无论来自U11B的输入如何,该输出在接下来的15个计数中都保持低电平,这是由于其输出到NOR门U4C的另一个输入的反馈。计数 16 时,TC 在 200ms 的时间内变为高电平。在此期间,将启用下游负载。如果比较器确定电压差在限值内,计数器将在TC输出保持逻辑高电平时停止,从而使能负载。如果电压差不在限值内,计数器将再次启动,计数至15,TC输出为逻辑低电平。这样,负载每3.2秒使能200ms,直到故障条件清除。
时钟由U4D提供,U4D是一个迟滞松弛振荡器,周期为200ms,由R14和C7确定。
U1 是 LTC4370,它提供了均流功能。R1将门限设置为300mV。该器件的操作在数据手册中进行了描述。
附加电路的功率来自V抄送的 LTC4370。
总结
LTC4370 主要设计为用于两个冗余电源的均流、二极管 OR 控制器。只需几个附加组件,它就可以在非冗余电源环境中轻松用作可靠的负载均分控制器,其中两个电源都是支持整个负载所必需的。此处描述的解决方案提供了该功能。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • MOSFET
  • 控制器
    冗余电源详解及与双电源的差异性
    冗余电源是用于服务中的一种电源,是由两个完全一样的电源组成,由芯片控制电源进行负载均衡,当一个
    发表于 01-07 16:56
    热插拔冗余电源的设计
    热插拔冗余电源的设计资料分享来自网络
    发表于 03-19 22:28
    电源模块并联供电的冗余结构及技术
    电源模块并联供电的冗余结构及技术 摘要:介绍了电源模块并联,并构成
    发表于 07-11 13:57 3115次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>模块并联供电的<b class='flag-5'>冗余</b>结构及<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>技术
    冗余电源详解
    发表于 11-04 14:15 9826次阅读
    运动促进冗余电源控制器的设计
    数据中心服务、电信系统和军事基础设施等关键任务应用程序不能容忍任何故障或停机时间。因此,它们在冗余电源配置中使用两个或多个电源,以确保如果一个电源故障,另一个
    发表于 07-07 16:26 15次下载
    运动促进<b class='flag-5'>冗余电源</b><b class='flag-5'>控制器</b>的设计
    自动技术及负载集成电路控制器
    自动技术及负载集成电路控制器
    发表于 09-18 10:33 15次下载
    自动<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>技术及负载<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>集成电路<b class='flag-5'>控制器</b>
    服务冗余电源的作用
    冗余电源就是一种由完全一致的两个电源组成,多应用在服务上。冗余电源中含有一个芯片,芯片的作用就是控制
    发表于 11-21 09:40 1.2w次阅读
    服务<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>冗余电源</b>的作用
    冗余电源是什么意思
    冗余电源(Redundant Power )是用于服务中的一种电源,是由两个完全一样的电源组成,由芯片控制
    发表于 11-21 10:02 2.2w次阅读
    当需要两个电源的总和电流来支持负载时,使用控制器
    发表于 04-22 16:30 2次下载
    当需要两个<b class='flag-5'>电源</b>的总和电流来支持负载时,使用<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    DN1036-控制器冗余电源配合使用
    DN1036-控制器冗余电源配合使用
    发表于 05-24 17:39 12次下载
    DN1036-<b class='flag-5'>将</b><b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>控制器</b>与<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>冗余电源</b><b class='flag-5'>配合</b>使用
    发表于 05-27 11:43 5次下载
    什么是交换机冗余,关于冗余电源的详细说明
    的稳定性,保证设备的不间断运行。那么,什么是冗余电源,交换机为什么要采用冗余电源设计?本文详细回答这一系列问题。 一、什么是冗余电源电源
    发表于 11-25 14:02 6130次阅读
    什么叫冗余电源冗余电源与UPS电源的区别?
    什么叫冗余电源冗余电源与UPS电源的区别? 冗余电源是一种用于提供持续、稳定电力供应的系统,其设计目标是确保在意外情况下仍能继续为设备或系统提供
    的头像 发表于 12-27 13:58 5238次阅读
    冗余电源怎么接线
    冗余电源的接线是确保系统稳定性和可靠性的重要步骤。以下是一般的冗余电源接线步骤,但请注意,具体的接线方法可能会根据电源型号、设备要求以及制造商的指导而有所不同。 冗余电源接线步骤 准备
    的头像 发表于 09-18 10:52 870次阅读
    冗余系统中的
    电子发烧友网站提供《冗余系统中的.pdf》资料免费下载
    发表于 10-17 11:20 0次下载
    <b class='flag-5'>冗余</b>系统中的<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>流</b>
