LTM4622 μModule稳压器为数字IC的顶部留出空间
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Sam Young 2023-01-08 10:20 次阅读
典型系统板(如 PCIe 卡)的顶部密集装有 FPGA/ASIC/微处理器收发器连接器、存储器 ICDC/DC 稳压器,而背面通常未使用。这是顶部与背面高度限制显著差异的常见副作用,其中电路板规格可能允许顶部器件达到几厘米,但将背面封装限制在 2.3 毫米以下。如果通常位于顶部的功能(例如DC/DC稳压器电路)可以更薄并移至底部,该怎么办?顶部的空间可用于扩展内存或增强电路板/给定额外的顶部空间。
LTM4622 是一款双通道 2.5A 或单通道两相 5A、输出降压型 μModule (电源模块) 稳压器,采用 6.25mm × 6.25mm × 1.82mm 超薄型 LGA 封装。其高度接近焊接的 1206 外壳尺寸电容器的高度,其超低高度允许安装在 PCB 的背面,从而释放电路板顶部的空间。纤薄的外形使其能够满足苛刻的高度限制,例如嵌入式计算系统中 PCIe 和高级夹层卡所需的高度限制。®
灵活的双电源,采用简单的 0.5cm <2脚印
LTM4622 具有一个 3.6V 至 20V 的宽输入电压范围,并且可配置为在低至 3.1V 的电压下工作,以便采用一个 3.3V 输入电源工作。它为紧凑型多轨解决方案调节两个电压,其中每个输出可提供高达 2.5A (3A 峰值) 的电流,并且能够在线路、负载和温度范围内精确调节 0.6V 至 5.5V,最大总直流输出电压误差为 ±1.5%。对于高达 5A 的更高输出电流,只需连接输出即可实现均流。
LTM4622 仅需 3 个陶瓷电容器和 2 个电阻器即可完成一个占用面积小于 1cm 的解决方案2单面或0.5厘米2在双面印刷电路板上。
图 1 示出了典型双输出应用中的 LTM4622 电路,说明了紧凑的解决方案尺寸。工作在12V输入的电路的效率和功率损耗如图2所示。
pYYBAGO6KF2ABJaNAADqu-ha-vQ724.png?la=en&h=300&imgver=1
poYBAGO6KF-Ac0ezAADR-eIlJdo890.png?la=en&h=300&imgver=1
可靠的高性能调节
LTM4622 具有一种受控导通时间电流模式架构,可在宽电压范围内实现快速瞬态响应和环路稳定性。它提供短路、过压和过热保护,并通过跟踪、软启动和启动到预偏置输出的能力确保单调输出电压斜坡。它对输入电源压摆率没有限制。
图3和图4显示了图1电路1.5V输出轨的快速瞬态和预偏置启动性能。
pYYBAGO6KGGAQVrbAADXpGpWGtA878.png?la=en&h=300&imgver=1
poYBAGO6KGOAOapzAACXEKcuAcM869.png?la=en&h=300&imgver=1
并联操作,适用于更高电流的应用
LTM4622 的电流模式架构可提供可靠的逐周期电流监视,因而允许其两个输出并联组合以提供高达 5A 的负载电流。
图 5 和图 6 示出了 LTM4622 在配置为两相均流时具有热和均流性能,从一个 5V 输入产生一个 3.3V 输出 (5A (16.5W)。
pYYBAGO6KGSANfJrAAEAgAt3yXA752.png?la=en&h=300&imgver=1
poYBAGO6KGaAcSnLAACSiIX8ALU891.png?la=en&h=300&imgver=1
镜像布局,适用于更小但更高功率的 PCB
LTM4622 的引脚配置是对称组织的。因此,对于两个 LTM4622 可并联以提供高达 10A 电流的较高电流应用而言外,一个器件可以在PCB的顶部,另一个器件镜像在底部,从而最大限度地减少PCB面积,同时增加输出功率和功率密度。
结论
超薄型 LTM4622 使得将用于单轨和多轨应用的高性能稳压器放置在 PCB 的背面或顶部的狭小空间中成为可能。其广泛的工作范围、功能和紧凑的解决方案尺寸使其成为高度灵活和强大的解决方案。
是呢环保局:郭婷
  • 电容器
  • 稳压器
  • 微处理器
    求助LTM4622软起动出现瞬间上升现象怎样解决??
    使用LTM4622芯片,第一次上电后,电源正常缓慢上升启动,下电后再次上电就会出现电源瞬间上升的现象。SS1引脚的电容容值0.4μF,感觉是因为这个电容中的电荷释放不出去,下电后用金属片触碰这个
    发表于 08-21 14:33
    高性能稳压器LTM4622
    在 PCB 背面放置 DC/DC 稳压器可为数字 IC 在板正面留出空间
    发表于 08-27 14:26
    Module降压型稳压器LTM4604相关资料分享
    Module降压型稳压器LTM4604资料下载内容主要介绍了:LTM4604功能和特性LTM4604引脚功能
    发表于 03-25 06:08
    μModule降压型稳压器LTM4602的资料推荐
    μModule降压型稳压器LTM4602资料下载内容包括:LTM4602功能和特性LTM4602引脚功能
    发表于 03-30 06:37
    DCDCμModule稳压器LTM4608相关资料下载
    DCDCμModule稳压器LTM4608资料下载内容主要介绍了:LTM4608功能和特点LTM4608引脚功能
    发表于 03-31 08:08
    LTM4622 4 相、1V/10A 输出超薄型 μModule 解决方案
    LTM4622 是一款完整的双通道 2.5A 降压型开关模式 µModule (微型模块) 稳压器,其采用纤巧的超薄型 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA 封装。封装中内置了
    发表于 06-29 19:14 557次阅读
    LTM4622 1.5V 和 1V 双输出 DC/DC 降压型超薄 μModule 稳压器
    LTM4622 是一款完整的双通道 2.5A 降压型开关模式 μModule (微型模块) 稳压器,其采用纤巧的超薄型 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA 封装。封装中内置了
    发表于 06-29 19:17 740次阅读
    LTM4622降压型μModule稳压器的性能及性能介绍
    诸如 PCIe 板卡等典型系统电路板的正面密集地安装了 FPGA / ASIC / 微处理、收发、连接、存储 IC 和 DC/DC
    的头像 发表于 04-16 09:01 1w次阅读
    <b class='flag-5'>LTM4622</b>降压型μ<b class='flag-5'>Module</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的性能及性能介绍
    LTM4622稳压器的数据手册免费下载
    LTM4622是一个完整的双2.5A降压开关模式μ模块(功率模块)稳压器,采用6.25毫米×6.25毫米×1.82毫米LGA和6.25毫米×6.25毫米×2.42毫米BGA封装。封装中包括开关控制
    发表于 12-27 08:00 9次下载
    <b class='flag-5'>LTM4622</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的数据手册免费下载
    LTM4622 Project - Dual Ultrathin Step-Down μModule Regulator (4-14V to 3.3V @ 2.5A & 1.2V @ 2.5A)
    发表于 02-22 11:19 5次下载
    <b class='flag-5'>LTM4622</b> Project - Dual Ultrathin Step-Down μ<b class='flag-5'>Module</b> Regulator (4-14V to 3.3V @ 2.5A & 1.2V @ 2.5A)
    LTM4622演示电路-双降压稳压器(3.6-20V至3.3V和1.2V@2.5A)
    LTM4622 Demo Circuit - Dual Step-Down Regulator (3.6-20V to 3.3V & 1.2V @ 2.5A)
    发表于 03-24 11:05 4次下载
    <b class='flag-5'>LTM4622</b>演示电路-双降压<b class='flag-5'>稳压器</b>(3.6-20V至3.3V和1.2V@2.5A)
    LTM4622:双超薄2.5A或单5A降压式DC/DCμ模块稳压器数据表
    发表于 04-20 08:12 3次下载
    <b class='flag-5'>LTM4622</b>:双超薄2.5A或单5A降压式DC/DCμ模块<b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    DC2249A LTM4622EV 演示板 | 超薄双路降压型 μModule 稳压器,3.6 V ≤ V ≤ 20 V,V/V = 3.3 V/1.2 V @ 2.5 A
    该评估板已停产且不再推荐使用。替代板是DC2249B演示电路2249A采用LTM4622EV μModule®稳压器。这是一款微小纤薄型高性能、高效率、双路降压型稳压器
    发表于 05-28 15:25 13次下载
    DC2249A <b class='flag-5'>LTM4622</b>EV 演示板 | 超薄双路降压型 μ<b class='flag-5'>Module</b> <b class='flag-5'>稳压器</b>,3.6 V ≤ V ≤ 20 V,V/V = 3.3 V/1.2 V @ 2.5 A
    发表于 06-01 19:19 13次下载
    LTM4622:Ultrathin 2.5A或单 5A ADI
    电子发烧友网你提供ADI(ADI)LTM4622:Ultrathin 2.5A或单 5A相关产品参数、数据手册,更有LTM4622:Ultrathin 2.5A或单 5A的引脚图、接线图、封装手册
    发表于 10-09 19:14
    <b class='flag-5'>LTM4622</b>:Ultrathin 2.5A或单 5A ADI
