半导体行业:等离子工艺(十一)
FindRF 来源:FindRF 2023-01-08 10:19 次阅读
由于磁场将增加靠近电极表面附近的电子密度,因此增强磁场也能降低直流偏压。
剧烈的离子轰击将产生大量的热能,如果晶圆没有适当冷却,则晶圆的温度就会很高。进行图形化刻蚀前,晶圆被涂上一层薄的光刻胶作为图形化掩膜。如果晶圆的温度超过150℃,光刻胶将产生网状结构。所以进行图形化刻蚀的反应室必须有冷却系统,避免光刻胶受热而产生网状结构。由于化学刻蚀速率对晶圆的温度很敏感,所以有些整面全区刻蚀的反应室(如自旋涂敷氧化硅回蚀反应室)也需要晶圆冷却系统调节晶圆的温度并控制刻蚀速率。因为刻蚀必须在低压下进行,然而低压不利于热能转移,所以通常将加压的氮气注入晶圆的背面,将热能从晶圆转移到晶圆的冷却台上(也称夹盘、阴极等)。这时需要夹环或静电夹盘(E夹盘),以防止背面高压氨气将晶圆从冷却台上吹走。気有仅次于氢的高热传导率,因此在晶圆和晶圆冷却台之间提供了一条传导热能的路径。
电介质薄膜经常使用氧气溅射刻蚀反应室进行某些处理,例如在间隙填充前首先在间隙边缘形成倾斜的侧壁,以及薄膜表面的平坦化。由于溅射刻蚀速率对晶圆的温度不敏感,所以并不需要带有夹环或E夹盘的氮气背面冷却系统。
遥控等离子体工艺
有些工艺过程只需要自由基增强化学反应,并且避免离子轰击引发等离子体诱生损伤。遥控等离子体系统就是为了达到这个需求产生的。
下图显示了一个遥控等离子体系统。等离子体在遥控室中利用微波射频功率产生,等离子体中产生的自由基再流入反应室用于刻蚀或沉积。
去光刻胶
遥控等离子体去光刻胶利用O2和H20在刻蚀后立即将光刻胶除去。如下图所示,遥控等离子体去光刻胶系统能轻易整合到刻蚀系统中。晶圆将停留在相同的主平台内,依序执行临场蚀刻/剥除过程。晶圆接触到大气之前必须先将光刻胶和残余的刻蚀剂剥除,否则这些残留的刻蚀剂将和空气中的湿气反应而在晶圆表面产生腐蚀,因此临场去光刻胶能够增加产量和提高产品的成品率。
遥控等离子体刻蚀
有些刻蚀并不需要非等向性刻蚀,例如硅的局部氧化(LOCOS)和浅沟槽隔离(STI)中氮化物的剥除、酒杯状接触窗孔和其他工艺等,因此这些工艺也不会用到离子轰击。遥控等离子体刻蚀系统属于干式化学刻蚀系统,在这些应用上和湿式刻蚀相互竞争。以前的IC生产曾倾向于用干式刻蚀取代所有的湿式刻蚀,但却从来没有实现。事实上,由于先进的IC芯片生产工艺中广泛使用CMP,所以实现这一点几乎是完全不可能的。
遥控等离子体清洁
由于反应室中的等离子体总会产生自由基和离子轰击,而离子轰击将损坏室内的零件进而增加生产成本,另一个问题是用来清除净化CVD反应室的碳氟气体,如CF4,C2F6及C3F8会造成全球温室效应和臭氧消耗,所以一般会限制这些气体的使用。遥控等离子体清洁就是为了解决这些问题。
审核编辑 :李倩
  • 晶圆
  • 等离子
  • IC芯片
原文标题:半导体行业(一百五十)——等离子工艺(十一)
文章出处:【微信号:FindRF,微信公众号:FindRF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    半导体行业工艺知识
    写在前面 本文将聚焦于半导体工艺这一关键领域。半导体工艺半导体行业中的核心技术,它涵盖了从原材
    的头像 发表于 12-07 09:17 358次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>工艺</b>知识
    等离子体的定义和特征
    等离子体的定义 等离子体是一种由离子、电子和中性粒子组成的电离气体。在这种状态下,物质的部分或全部原子被电离,即原子核与电子分离,形成了带正电的离子和自由移动的电子。这种电离状态使得
    的头像 发表于 11-29 10:06 346次阅读
    等离子体清洗的原理与方法
    等离子体清洗的原理 等离子体是物质的第四态,由离子、电子、自由基和中性粒子组成。等离子体清洗的原理主要基于以下几点: 高活性粒子 :等离子
    的头像 发表于 11-29 10:03 209次阅读
    等离子清洗技术原理‍‍、分类‍‍‍、特点、应用及发展趋势
    ,在微电子、半导体、光电、航天航空等领域得到了广泛的应用。   等离子清洗技术的基本原理‍‍ 等离子体是一种由电子、离子、自由基等组成的电离气体,其具有高能量、高活性的特点。在
    的头像 发表于 11-26 11:42 310次阅读
    Plasma等离子清洗技术介绍
    业内先进的在线式射频等离子清洗机,在多种封装外形上都配置了Plasma清洗工艺。 什么是Plasma清洗? 等离子清洗是在真空或低压环境下进行的。通过向特定的反应腔室中通入气体(如氧气、氩气、氢气等),然后利用射频(RF)、微波
    的头像 发表于 11-25 11:52 299次阅读
    Plasma<b class='flag-5'>等离子</b>清洗技术介绍
    为什么干法刻蚀又叫低温等离子体刻蚀
    本文介绍了为什么干法刻蚀又叫低温等离子体刻蚀。 什么是低温等离子体刻蚀,除了低温难道还有高温吗?等离子体的温度?    等离子体是物质的第四态,并不是只有
    的头像 发表于 11-16 12:53 235次阅读
    为什么干法刻蚀又叫低温<b class='flag-5'>等离子</b>体刻蚀
    什么是等离子
    等离子体,英文名称plasma,是物质的第四态,其他三态有固态,液态,气态。在半导体领域一般是气体被电离后的状态,又被称为‘电浆’,具有带电性和流动性的特点。
    的头像 发表于 11-05 09:34 202次阅读
    什么是<b class='flag-5'>等离子</b>体
    什么是电感耦合等离子体,电感耦合等离子体的发明历史
    电感耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一种常用的等离子体源,广泛应用于质谱分析、光谱分析、表面处理等领域。ICP等离子体通过感应耦合方式将射频能量传递给气体,激发成
    的头像 发表于 09-14 17:34 748次阅读
    等离子抛光和电解抛光区别在哪
    等离子抛光和电解抛光是两种不同的表面处理技术,它们在材料加工、表面处理、光学元件制造、半导体制造等领域有着广泛的应用。这两种技术各有特点和优势,适用于不同的材料和应用场景。 1. 原理 等离子抛光
    的头像 发表于 09-11 15:41 1053次阅读
    利用氨等离子体预处理进行无缝间隙fll工艺的生长抑制
    引言 半导体器件的设计规则收缩是集成过程中每一步的一个挑战。在隔离的间隙-fll过程中,使用沉积工艺不能抑制接缝和空隙的形成,甚至具有良好的台阶覆盖。为了在高纵横比结构中实现无缝间隙fll,其具有非
    的头像 发表于 03-29 12:40 394次阅读
    利用氨<b class='flag-5'>等离子</b>体预处理进行无缝间隙fll<b class='flag-5'>工艺</b>的生长抑制
    半导体发展的四个时代
    公司是这一历史阶段的先驱。现在,ASIC 供应商向所有人提供了设计基础设施、芯片实施和工艺技术。在这个阶段,半导体行业开始出现分化。有了设计限制,出现了一个更广泛的工程师社区,它们可以设计和构建定制
    发表于 03-27 16:17
    半导体发展的四个时代
    等公司是这一历史阶段的先驱。现在,ASIC 供应商向所有人提供了设计基础设施、芯片实施和工艺技术。在这个阶段,半导体行业开始出现分化。有了设计限制,出现了一个更广泛的工程师社区,它们可以设计和构建定制
    发表于 03-13 16:52
    微波等离子处理对导电胶可靠性的影响
    共读好书 陈婷 周伟洁 王涛 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 研究了微波等离子工艺影响导电胶形貌的机理,进一步分析了等离子清洗次数对电路可靠性的影响。结果表明,对装片后的电路进行 1 次
    的头像 发表于 02-20 13:37 468次阅读
    微波<b class='flag-5'>等离子</b>处理对导电胶可靠性的影响
    等离子发动机的原理 等离子发动机最大推力是多少
    等离子发动机原理: 等离子发动机是一种利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子体产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面
    的头像 发表于 02-14 18:18 5583次阅读
    表面等离子体激元有望解决半导体散热问题
    来源:《半导体芯科技》杂志 缩小半导体尺寸的需求,加上器件热点处产生的热量无法有效分散的问题,对现代器件的可靠性和耐用性产生了负面影响。现有的热管理技术还无法胜任这项任务。因此,发现一种新的散热方法
    的头像 发表于 01-03 15:32 589次阅读
