光敏二极管、三极管各自特点以及工作原理、应用电路
pecron 来源:电路一点通 2023-01-08 10:38 次阅读
一、光敏二极管
光敏二极管是一种采用PN结单向导电性能的结型光电器件,也叫光电二极管,能够将光信号变成电信号的探测器件,通过在PN结加上反向电压,在光的照射下反向导通,光敏二极管所用材料一般有硅、锗等。如下图是光敏二极管的外形结构与符号。
光敏二极管一般有ZDU型和ZCU型两种。一般常用的是ZCU型,它是全密封、金属外壳、顶部有玻璃窗口。光敏二极管具有体积小、重量轻、使用寿命长、灵敏度高等特点。
1、光敏二极管主要参数
①最高工作电压Umax:在无光照射时,光敏二极管反向电流不超过0.lμA时,所加的反向最高电压值。
②光电流IL:光敏二极管在受到一定光线照射时,在加有正常反向工作电压时的电流值。
③暗电流ID:在无光照射时,光敏二极管加有正常工作电压时的反向漏电流。
④响应时间Tr:光敏二极管把光信号转换为电信号所需的时间。
⑤光电灵敏度:表示光敏二极管对光的敏感程度。
2、光敏二极管应用
光敏二极管有PN结型、PIN结型、雪崩型以及肖特基结型4种,其中应用较多的是用硅材料制成的PN结型光敏二极管。光敏二极管主要用于自动控制。如光耦合、光电读出装置、红外线遥控装置、红外防盗、路灯的自动控制、过程控制、编码器、译码器等。
3、光敏二极管检测
1)光敏二极管引脚的区分通常直接查看光敏二极管的引脚长短即可区分:引脚长的为正极(P极),引脚短的为负极(N极)
2)对于有色点或管键标识的管子,其靠近标识的一脚为正极,另一脚为负极。
3)用万用表的区别方法是将万用表置于Rx1k挡,用挡板挡住管子的受光窗口,用红、黑表笔对调测出两次阻值,其阻值较大的一次测量中(反向阻值),红表笔所接的引脚为正极,黑表笔所接的引脚为负极。
二、光敏三极管
光敏三极管的结构与一般晶体三极管相似,其内部有两个PN结,其发射结与光敏二极管一样具有光敏特性,集电结与普通晶体管一徉可以获得电流增益,因此光敏三极管比光敏二极管具有更高的灵敏度.它在把光信号变为电信号的同时.还放大了信号电流、即具有放大作用。光敏三极管所用材料与光敏二极管材料相同,亦有PNP与NPN两种类型。如图是光敏三极管的原理结构图与电路图符号。
1、光敏三极管主要参数
①光电流IL:在规定的光照下,当施加规定的工作电压时,流过光敏三极管的电流,称为光电流IL。若光电流越大,说明光敏三极管的灵敏度越高。
②暗电流ID:在无光照的情况下,集电极与发射极间的电压为规定值时,流过集电极的漏电流,称为光敏三极管的暗电流。
③温度特性:温度对光敏三极管的暗光流ID和光电流IL都会产生影响。
④伏安特性:光敏三极管的伏安特性是指:在给定光照度下,光敏三极管上的电压与光流IL之间的关系。
⑤最高工作电压VCE:在无光照下,集电极电流IC为规定的允许值时,集电极与发射极之间的电压降,称为最高工作电压。
⑥最大功率PM:最大功率是指光敏三极管在规定的条件下,能承受的最大功率。
2、光敏三极管的应用
由于光敏三极管具有电流放大作用,因此广泛应用于亮度测量、测速、光电开关电路、光电隔离场合,例如对于光电耦合器就是利用光敏三极管和发光二极管结合,构成光耦合器,简称光耦。光耦合器以光为媒介传输信号,它对输入、输出的电信号有良好的隔离作用。值得注意:光敏三极管通常基极不引出,但一些光敏三极管的基极有引出,这种一般用于温度补偿和附加控制等场合。
3、光敏三极管测量
一般的,光敏三极管出线较长的脚为e极,短脚为c极。也可以这样测量:把光敏三极管对着自然光或灯光,用红、黑表笔分别接光敏三极管的两根引出线,然后把红、黑表笔对调,再去接触接收管的两个电极,两次测量中阻值小的那次,黑表笔接的就是光敏三极管的“C”极。红表笔接的就是光敏三极管的“E”极。
三、光敏二极管与光敏三极管的区别
1、光敏二极管和光敏三极管都是红外光电器件。前者由一个PN结组成,后者采用半导体制作工艺制成的具有NPN或PNP结构,两者有光照射时,都会产生光电流;
2、光敏二极管引脚分正负,但是光敏三极管一般只有c极和e极,两者外观看起来一样,很难区分,要注意型号;
3、光敏三极管和光敏二极管都能把感受到的光信号变成电信号,但是光敏三极管的基区是接受光的地方,所以基区面积做得比普通三极管要大,它所转换的光电流要比光敏二极管大几十倍甚至几百倍;
4、光敏二极管的光电流小,输出特性线性度好,响应时间快;光敏三极管的光电流大,输出特性线性度较差,响应时间慢。
因此:一般要求灵敏度高,工作频率低的开关电路,选用光敏三极管,而要求光电流与照度成线性关系或要求在高频率下工作时,应采用光敏二极管。
审核编辑 :李倩
  • 三极管
  • 二极管
  • 电压
原文标题:光敏二极管、三极管各自特点以及工作原理、应用电路
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三极管工作原理解析 三极管选择与应用指南
    材料制成。相反,在PNP型三极管中,发射和集电极由P型材料制成,基极由N型材料制成。 2. 工作原理 三极管工作原理基于PN结的单向导电
    的头像 发表于 11-01 15:03 642次阅读
    光电三极管与发光二极管的区别
    光电三极管(也称为光敏三极管)与发光二极管在性质、工作原理、应用领域以及结构特征等方面存在显著的
    的头像 发表于 09-24 11:10 648次阅读
    光电三极管的基本概念和工作原理
    光电三极管,又称为光敏三极管或光控三极管,是一种重要的光电转换器件,能够将光信号转化为电流或电压信号。这种器件在光电通信、光电测量、光电控制等领域有着广泛的应用。下面,我们将详细探讨光
    的头像 发表于 09-24 11:08 1618次阅读
    光电二极管光敏三极管的区别
    光电二极管光敏三极管(也称为光电三极管光敏晶体)在光电转换领域都扮演着重要角色,但它们在结
    的头像 发表于 09-24 11:03 1182次阅读
    光敏二极管工作原理和应用场景
    光敏二极管,又称光电二极管,是一种能够将光信号转化为电信号的半导体器件。其核心部分是一个具有光敏特性的PN结,这一结构使得光敏
    的头像 发表于 09-24 11:02 3069次阅读
    当用三极管驱动继电器开关时,电路中的电阻,二极管三极管如何选型计算?
    继电器的驱动方式有很多种,比如用三极管驱动,2003芯片驱动等,其中用三极管驱动继电器是比较有性价比的一种电路驱动方式,应用比较广泛,电路核心的工作
    的头像 发表于 06-11 15:20 2.6w次阅读
    当用<b class='flag-5'>三极管</b>驱动继电器开关时,<b class='flag-5'>电路</b>中的电阻,<b class='flag-5'>二极管</b>,<b class='flag-5'>三极管</b>如何选型计算?
    光敏电阻和光敏二极管的区别?
    光敏电阻和光敏二极管是两种常见的光电传感器,它们都对光的变化做出响应,但工作原理、结构、性能特点以及
    的头像 发表于 05-27 17:08 2565次阅读
    静电二极管三极管的区别是什么呢
    静电二极管(也称为二极管)和三极管是两种常见的半导体器件,它们在电子电路中扮演着不同的角色。以下是它们之间的主要区别: 结构和构成: 静电二极管
    发表于 05-22 14:51
    齐纳二极管工作原理和应用电路
    齐纳二极管(Zener diode),也被称为稳压二极管,是一种特殊的二极管,其工作原理是利用PN结的反向击穿状态。在齐纳二极管中,当反向电
    的头像 发表于 02-18 15:58 8402次阅读
    齐纳<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和应<b class='flag-5'>用电路</b>
    光敏二极管三极管直接响应时间哪一个快
    光敏二极管三极管直接响应时间哪一个快  光敏二极管三极管是两种常见的电子元件,用于光电传感和
    的头像 发表于 01-31 14:24 1218次阅读
    特殊光敏IC三极管具有哪些优势?
    特殊光敏IC三极管是一种集成了光敏元件和三极管于一体的集成电路,相比于传统的光敏电阻和分立的
    的头像 发表于 01-30 11:25 610次阅读
    三极管断了一个脚,能否当二极管使用呢?
    三极管断了一个脚,能否当二极管使用呢? 当三极管断开一个脚时,原本的三极管功能将被严重影响,无法正常工作。但是否可以将其当作
    的头像 发表于 01-16 11:39 1427次阅读
    三极管驱动继电器时,并联二极管到底有什么作用?
    三极管驱动继电器时,并联二极管到底有什么作用? 并联二极管三极管驱动继电器的电路中起到了重要作用。通过详细的解释,本文将介绍并联
    的头像 发表于 01-15 11:19 2336次阅读
    光敏二极管光敏三极管特点以及工作原理
    光敏二极管光敏三极管特点以及工作原理
    的头像 发表于 01-12 11:18 1933次阅读
    什么是三极管 三极管工作原理是什么
    工作原理基于电流的控制作用。当基极电流发生变化时,会控制集电极电流的变化,从而实现信号的放大或开关控制。 三极管的构造示意图 具体来说,三极管工作原理可以分为
    的头像 发表于 12-30 17:13 2276次阅读
    什么是<b class='flag-5'>三极管</b>  <b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>是什么
