简单直流电压应用的比较器电路
pecron 来源:电路一点通 2023-01-08 10:43 次阅读
适用于简单直流电压应用的比较器电路
低压指示器电路 - 示例:
考虑使用单个铅酸电池运行的家用 UPS 系统,该系统需要一个低电压指示器来警告客户电池当前的低电压状态。铅酸电池在开路条件下的电压等级为 11.7V 至 13.5V。因此,当电池电压低于 12V 时,应打开低电流蜂鸣器和警告 LED,并留有余量。选定的 LED 和蜂鸣器电压假定为 3V,工作电流假定为 3mA。低压指示器电路可以使用比较器来实现,如图 1 所示。
图 1:使用比较器/运算放大器的低压指示器电路 使用齐纳二极管将恒定的 3.3V 基准电压施加到同相比较器引脚。R_Zener 是根据齐纳电流值选择的。根据 1N4728A 数据表,该电路中的齐纳电流等于其 76mA 的测试电流。
图 2:Vishay 1N4728A 齐纳二极管规格
110.5Ω 值不是标准电阻值。因此,R_Zener 选择 100Ω。
连接到比较器反相引脚的分压器提供电池电压详细信息,每当反相引脚电压低于 3.3V 时,LED 和蜂鸣器将由比较器内部的晶体管激活。
比较器输出配置:
在为任何应用选择比较器 IC时,要考虑的重要参数是比较器的输出配置。比较器具有两种类型的输出配置,如图 3 所示,并且必须根据比较器输出配置的类型仔细配置比较器的输出负载。
图 3:比较器输出配置 对于基于集电极开路输出的配置,上拉电阻应放置在比较器的输出引脚和源之间,它为输出负载供电。它可以是比较器 Vcc 电源或其他电源。在推挽配置中,最大比较器输出电压将几乎等于比较器 Vcc,并且输出负载直接连接到比较器的输出引脚。
不同比较器和运算放大器的输出配置:
下图显示了从制造商数据表中获得的比较器的不同输出配置。根据数据表,LM339 具有集电极开路配置。因此,对于输出负载,需要一个推挽电阻和电源。
图 4:LM339 的简化原理图 – 集电极开路输出
图 5:使用 LM339 比较器的低压指示电路 使用 LM339 集电极开路输出配置的低压指示电路如图 5 所示。这里,LED 和蜂鸣器通过上拉电阻连接到比较器输出(集电极开路)端子
根据以下计算选择用于控制通过蜂鸣器和 LED 的电流的上拉电阻。假设 LED 和蜂鸣器电压为 3V,工作电流为 3mA。LED和蜂鸣器与R_CONTROL电阻串联,串联电路中的电流相同,等于3mA。
同时,图 6 所示的 LMV7239 比较器的输出配置具有推挽式输出配置。使用 LM7239,输出负载直接连接到 LM7239 的输出引脚。LM324 运算放大器内部原理图如图 7 所示,它具有推挽输出配置,所有运算放大器仅具有推挽输出配置。
图 6:LMV7239 的简化原理图——推挽输出 在直接连接到推挽配置比较器/运算放大器的输出时,应考虑两个重要点。
负载电压要求应小于或等于比较器输出电压。
负载电流要求应小于比较器输出电流规格
图 7:LM324 的简化原理图——推挽输出在数据表上检查推挽输出配置的重要参数
在使用基于推挽配置的比较器和运算放大器时,输出电压摆幅是定义输出负载如何与比较器或运算放大器的输出端连接的重要参数。
图 8:LMV7239 输出电压摆幅 根据图 8 所示的规格表,输出比较器的最大输出电压在 V + - 0.25 至 V + - 0.15V 之间变化(V + = Vcc = 5V)。因此,对于 5V Vcc,高轨输出电压在 4.75V 和 4.85V 之间变化。低轨输出电压在 230mV 至 450mV 之间变化。
同样,运放也有推挽输出配置,LM324运放的输出电压摆幅如下图所示。
图 9:LM324 输出电压摆幅 根据LM324 Op-Amp数据表,最大值输出电压为 Vcc-1.5 = 5 – 1.5 = 3.5V。因此,对于 5V Vcc,在任何情况下,我们都不能从运算放大器输出中获得超过 3.5V 的电压。在LM7239 比较器中,对于相同的 5V Vcc,我们得到的最大值为 4.85V。然而,如果我们在 LM339 比较器中搜索高电压输出电平,则数据将不可用,因为 LM339 的输出电压电平将取决于连接到输出晶体管的电源
为了使用 LM7239 比较器和 LM324 运算放大器实现低电压指示器,LED 和蜂鸣器分别需要 3V。因此,LED和蜂鸣器的串联需要总共6V的输出,LM7239和LM324不能同时提供。因此,LED 和蜂鸣器串联,R_Control 电阻值可以计算如下。负载并联,因此总电流要求为 6mA。
308.3Ω 和 83.3Ω 不是标准电阻值。因此,可以选择 300Ω 和 82Ω 标准值。
图 10 显示了采用推挽配置的低电压指示器电路的实现。在该电路中,输出负载电压要求低于比较器或运算放大器的输出电压电平。如果 LED 和蜂鸣器需要串联,则必须对电路进行修改,如图 11 所示,使用外部 MOSFET 或 Vcc,可以根据比较器或运算放大器的最大电压电平将其增加到更高的电压电平。
图 10:使用 LM7239 比较器的低压指示电路(负载电压/电流要求小于比较器输出电压/电流规格)
图 11:使用 LM7239 比较器的低压指示电路(负载电压/电流要求高于比较器输出电压/电流规格)输入引脚上要考虑的参数
共模电压:
在输入引脚上应考虑的重要参数是反相和非反相引脚的共模电压。在 LM324 运算放大器中,共模电压范围如下图所示。LM339 也具有相同的共模电压电平,LM7239 可接受高达 Vcc+0.1V。根据数据表,它是 Vcc-1.5 = 5-1.5 = 3.5V。因此,在任何情况下,任何引脚的输入电压都不应超过共模电压。根据上述实现,齐纳二极管在同相端的参考电压为 3.3V,低于 3.5V 的限值。在反相端,当电池电压小于 12.9V 时,从分压器得到的电压小于 3.5V。但是,从规格上我们可以知道,电池电压在11.7V到13.5V之间变化,超过12.9V,该设计将超过共模电压限制并在电路操作中产生问题。为了缓解 LM339 和 LM324 中的这个问题,有两种可能的方法可用。
比较器或运算放大器的 Vcc 可以增加到更高的电压电平
同相引脚和分压器的参考电压可以根据共模电压电平进行修改。(此处可以相应地修改 2.7V 参考和分压器值而不是 3.3V 参考)。
可以使用具有 5.1V 共模电压范围的 LMV7239 代替 LM339 和 LM324。
图 12 :共模输入电压范围 LM324差模电压:
使用运算放大器作为比较器时,基本决定特征是运算放大器的差分电压规格。差分电压是同相和反相引脚电压电平之间的差值。在大多数比较器中,差分电压将等于 Vcc。但是,在运算放大器中,它会因运算放大器模型而异。对于某些运算放大器,如 LM324,其差分电压电平等于 Vcc,而其他运算放大器的差分电压电平小于 Vcc。
图 13 :差模输入电压范围 LM324 在某些情况下,运算放大器在运算放大器的输入端具有双向背靠背保护二极管。在这种情况下,输入端之间的最大允许电压差仅为0.7V左右。例如,如果同相输入端的输入电压基准为 1V,那么在反相引脚,最大允许电压变化范围为 0.3V 至 1.7V。低于或高于提到的电压限制,运算放大器电路可能会出现异常并导致错误的结果。LM324 的差模电压范围如图 13 所示,允许的电压电平远高于我们的要求。
图 14:运算放大器输入端的背靠背二极管——降低差分电压规范输出电流额定值和温度注意事项:
在推挽输出配置中,整个负载电流通过运算放大器或比较器提供。因此,电流要求应小于运算放大器或比较器的输出电流规格。此外,在这种比较器操作模式下,运算放大器可以在饱和电压条件下工作。因此,负载电流的增加也会导致运算放大器中更多的功耗,并会增加运算放大器 IC 的温度,因此需要对此部分进行严格控制。
结论
基于上述数据,在非常简单的直流电压应用中仔细考虑不同的输入和输出电压参数,用运算放大器替换比较器是一项相当容易的任务。然而,在高频应用中,更换并不容易,需要考虑运算放大器的频率响应、压摆率和传播延迟参数,在没有详细分析的情况下更换会导致设计完全失败。
审核编辑 :李倩
  • 运算放大器
  • 比较器
  • 引脚
原文标题:简单直流电压应用的比较器电路
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    直流电阻测试仪的原理?直流电阻测试仪的作用?
    直流电阻测试仪的原理是通过施加一定电压,测量电路中的电流,从而计算出电路中的电阻值。 即欧姆定律,即电流通过电阻时,电阻与电流之间的关系为R=V/I,其中R为电阻值,V为
    发表于 02-06 15:44
    直流电源怎么连接负载 常见直流电源接线方式
    直流电源连接负载的基本概念 在电子电路中,直流电源(DC Power Supply)是提供稳定直流电压或电流的设备。负载(Load)则是消耗电源能量的电子元件或设备。正确连接
    的头像 发表于 12-23 09:45 2366次阅读
    直流电源应用领域详解 直流电源与交流电源的比较
    1. 电池和便携式设备 直流电源是电池供电设备的主要电源形式,如手机、笔记本电脑、数码相机等。这些设备内部通常包含将电池的直流电转换为设备所需电压和电流的电路。 2. 电信和网络设备
    的头像 发表于 12-23 09:28 1769次阅读
    直流电源连接的原理及应用
    一、直流电源连接概述 直流电源连接是用于连接直流电源和负载的装置,它能够有效地传输电能,保证电路
    的头像 发表于 12-09 13:37 330次阅读
    ACDC转换直流电源的区别
    或工业用的交流电源转换为电子设备所需的直流电源。ACDC转换通常包括输入电路、整流电路、滤波电路
    的头像 发表于 12-09 10:46 805次阅读
    DC540V转48V直流电源降压直流电压变换
    DC540V转48V直流电源降压直流电压变换或DCDC电源模块是一种电力转换设备,用于将540V的直流电转换为48V的
    的头像 发表于 11-19 16:53 354次阅读
    DC540V转48V<b class='flag-5'>直流电</b>源降压<b class='flag-5'>器</b>、<b class='flag-5'>直流电压</b>变换<b class='flag-5'>器</b>
    直流电机有哪些型号?如何分类的?
    直流电机按照结构可以分为以下几种类型: a) 有刷直流电机:有刷直流电机是指电机内部有碳刷和换向的电机。碳刷和换向的作用是将
    的头像 发表于 10-22 14:20 1309次阅读
    请问AMC1200可以测量直流电压直流电流吗?
    发表于 08-30 07:12
    直流/直流电路输入滤波的分析和设计
    电子发烧友网站提供《直流/直流电路输入滤波的分析和设计.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:39 0次下载
    <b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流电路</b>输入滤波<b class='flag-5'>器</b>的分析和设计
    高频开关电源输出的直流电压范围
    高频开关电源是一种利用高频开关技术将交流电转换为直流电的电源设备。其输出的直流电压范围可以根据不同的应用需求进行调整。 一、高频开关电源的工作原理 整流滤波 高频开关电源的输入为交流电
    的头像 发表于 08-15 16:06 1048次阅读
    整流输出的电压直流电有什么不同
    整流输出的电压直流电的区别是一个复杂且深入的话题,涉及到电力电子学、电路理论、电磁学等多个领域。 整流输出电压的基本概念 整流输出电压是指
    的头像 发表于 07-22 17:34 1585次阅读
    示波器怎么测量直流电压
    示波器通常用于测量变化的信号,但也可以用于测量稳定的直流电压。测量直流电压时,示波器的水平扫描被停止,使得屏幕显示一个稳定的垂直线条,其位置对应于信号的电压水平。
    的头像 发表于 05-30 16:22 1536次阅读
    示波器测量直流电压直流电流的原理
    示波器是电子测量领域中的重要工具,其功能强大,能够测量和分析各种电信号。在电子电路设计和调试过程中,直流电压直流电流的准确测量是不可或缺的。本文将详细介绍示波器测量直流电压
    的头像 发表于 05-17 17:19 2378次阅读
    示波器怎么测量直流电压
    在电子测量领域,示波器是一种非常重要的仪器,它可以用来观察和分析电信号的时域波形。而在电路测试中,直流电压的测量是常见的需求。本文将详细介绍如何使用示波器来测量直流电压,包括示波器的选择、连接
    的头像 发表于 05-14 16:54 2174次阅读
    直流升压原理是什么?直流电压怎么升压?
    直流升压(DC-DCBoost)是一种将输入直流电压升压到较高的直流电压电路。它通常用于从较低的电源电压获得较高的
    的头像 发表于 04-07 16:51 7985次阅读
