精密单端至差分信号转换电路可提升系统动态范围
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Darwin Tolentino and 2023-01-08 10:59 次阅读
作者:Darwin Tolentino and Sandro Herrera
差分信号在需要大信噪比、高抗噪声性和低二次谐波失真的电路中非常有用,例如驱动高性能ADC和高保真音频信号调理。《模拟对话》上之前的相关文章“多功能、低功耗、精密单端至差分转换器”1提供大幅改进的单端至差分电路,具有非常高的输入阻抗、2 nA最大输入偏置电流、60 μV最大失调(RTI)和0.7 μV/°C最大失调漂移。通过在反馈环路中将OP1177与差分增益为1的AD8476级联来实现性能的提高。
poYBAGO6MZSAIdjzAACwhIKY0bA764.png?la=en&imgver=1
图1.改进的单端至差分转换器。
然而,在许多应用中,希望具有更大的输出动态范围,例如在传感器输出的信号调理中,例如温度和压力。由于能够调整共模,电路在与许多ADC接口时非常方便,在这些ADC中,基准电压源决定了满量程范围。
pYYBAGO6MZWAH3EzAAC5hnGddVM747.png?la=en&imgver=1
图2.具有改进动态范围的单端至差分转换器。
将环路内的差分放大器配置为增益大于1,会增加电路的输出动态范围(图 2)。输出由以下等式给出:
poYBAGO6MZeAf1uNAAARpHoiDrI768.png?la=en&imgver=1
当 RG保持开路,电路的总增益为2。A1的输出OP1177由下式给出:
poYBAGO6MZiAJo8vAAAOqnLfC08774.png?la=en&imgver=1
请注意,V裁判总是添加到OP1177的输出中,从而限制了其输出裕量。在大多数应用中,V裁判(输出共模)设置在电源中心,以获得最大的输出动态范围。环路内的差分放大器配置为增益大于1,例如图2中的ADA4940(增益为2),可将A1的输出电压降低A2差分增益的倍数,并有助于避免A1的输出饱和。由于OP1177在±5 V电源下的典型输出摆幅为4.1 V,因此图2中电路的差分输出电压摆幅在V时约为±8 V。裁判设置为 0。将A2配置为增益3可进一步改善输出动态范围,并实现电路的最大输出摆幅。另一个放大器ADA4950的可用增益为1、2和3,也可能适用于A2。
可调输出共模
可以修改电路,使输出共模可调,并且独立于输入信号的共模。这为单电源应用增加了极大的灵活性和便利性,在这些应用中,输入以接地为前提,并且需要转换为具有更高共模的差分信号,以便ADC接口。
这可以通过在输入R处增加两个电阻来实现。1和 R2,其中 R2绑定到 VOCM.如果需要,使用双通道输入放大器A1的OP2177,可将第二个放大器用作输入的缓冲器,以实现极低的输入偏置电流。
pYYBAGO6MZqAdXsIAADPLqvQ_1Q980.png?la=en&imgver=1
图3(a)。改进型单端至差分转换器,具有可调共模。
poYBAGO6MZuAXLAmAACCfPSMg58422.png?la=en&imgver=1
图3(b)。输入和输出图,VOP红色,V上以黄色显示,以蓝色输入。共模为0 V。
pYYBAGO6MZ2AKYY2AACBjeDccCM924.png?la=en&imgver=1
图3(c)。输入和输出图,VOP红色,V上以黄色显示,以蓝色输入。共模电压为2.5 V。
在图1电路中,输入参考V。裁判.参考图3中的电路,输入直接参考接地并转换为差分输出。五世OCM现在可以调整以在输入保持以地为基准时转换共模输出。五世OCM可以连接到基准电压源的一半或转换器的中间电平。五世OCM基本上与 V 一起充当另一个输入在.电阻值的选择应符合
poYBAGO6MZ6AU94aAAAIYhnGOos387.png?la=en&imgver=1
通过叠加,当 V在为 0,输出强制值与 V 相同OCM.而由于VOCM是设置输出共模的值,差分输出为零。如果 R1= RG和 R2= RF,输出电压由下式给出:
pYYBAGO6MZ-AIVWEAAAeby2sXHQ345.png?la=en&imgver=1
带宽和稳定性
两个放大器构成一个采用伺服环路配置的复合差分输出运算放大器。OP1177/OP2177的开环增益和ADA4940的差分增益相结合,构成电路的总开环增益,定义了电路的总带宽。它们的极点结合在一起,在环路中增加了相移。A2的较高增益会降低其带宽,并可能影响整个电路的稳定性。电路设计人员必须检查整个电路频率响应并评估补偿需求。经验法则是,频率范围内的组合开环增益必须越过单位增益(–20 dB/十倍频程滚降),以确保反馈系统的稳定性。这在具有最小增益(增益为2)的应用中尤其重要,其中环路增益最大且相位裕量最差。较高的总增益还可以通过降低带宽和增加反馈环路的相位裕量来提高稳定性。由于环路增益降低,因此它以较低的频率越过单位增益。环路增益由下式给出:
poYBAGO6MaCAb7D1AAAYqyP51LE773.png?la=en&imgver=1
反馈因子β在该项中有 1/2,因为输出是差分的,并且反馈仅取自其中一个差分输出。ADA4940的带宽为50 MHz,增益为2,而OP1177的单位增益带宽约为4 MHz。图3中的电路在带宽约为1 MHz时保持稳定,受OP1177和闭环增益的限制。如上一篇文章所述,当使用不同的放大器无法满足稳定性条件时,可以使用带宽限制电容器,如图3(a)所示。电容在反馈环路内与RF形成积分器,并将整个电路的带宽限制在
poYBAGO6MaGAWOy7AAAJeThEwM0043.png?la=en&imgver=1
可以选择电容和反馈电阻,使总带宽受上述公式的限制。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 转换器
  • 差分信号
    AD7982转换信号电路设计
    许多应用都要求通过高分辨率、分输入ADC来转换模拟信号,无论是双极性还是单极性信号。本直流
    发表于 11-27 15:58 3.9w次阅读
    如何区分分信号信号
    信号 信号是相对于
    的头像 发表于 12-11 15:04 8177次阅读
    如何区分<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>与<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>信号</b>
    如何辨析信号分信号
    信号是相对于分信号而言的,输入指
    的头像 发表于 04-07 11:26 1799次阅读
    分信号的原理及与信号的区别
    ▼关注公众号: 工程师看海▼   分线是PCB设计中非常重要的一部分信号线,因此我们对分信号的处理要求相当严谨。 (
    的头像 发表于 09-05 08:46 2235次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>的原理及与<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>信号</b>的区别
    分信号转换 电压问题
    分转芯片可以把5V的分输入信号转为3.3V或者3V
    发表于 06-07 13:51
    电路提升系统动态范围是什么?
    分信号适合于需要大信噪比、高抗扰度和较低二次谐波失真的电路,例如高性能ADC驱动和高保真度音频信号处理等应用。《模拟对话》曾刊载过一篇相关文章——“多功能、低功耗、
    发表于 04-14 08:30
    【模拟对话】带可调输出共模的多功能、精密电路提升系统动态范围
    分信号适合于需要大信噪比、高抗扰度和较低二次谐波失真的电路,例如高性能ADC驱动和高保真度音频信号处理等应用。《模拟对话》曾刊载过一篇相关文章——"多功能、低功耗、
    发表于 09-29 08:30
    请问如何定位差分信号电路提升系统动态范围
    如何定位差分信号电路提升系统动态范围
    发表于 03-16 12:32
    信号分信号的对比
    信号是相对于分信号而言的,输入指
    的头像 发表于 12-12 11:04 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>信号</b>和<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>的对比
    如何辨析信号分信号
    信号是相对于分信号而言的,输入指
    发表于 02-09 10:14 4次下载
    如何辨析<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>信号</b>和<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>?
    探头怎么测试分信号
    探头是一种常见的测量工具,它可以用于测量电路中的电压、电流、阻抗等参数。在分信号测量中,
    的头像 发表于 06-02 10:06 2875次阅读
    信号分信号的区别
    信号是相对于分信号而言的,输入指
    的头像 发表于 08-07 09:39 1056次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>信号</b>与<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>的区别
    分信号的区别有哪些?
    分信号的区别有哪些? 在电路系统中,信号传输是非常重要的。在一些特定的应用场合中,我们需
    的头像 发表于 09-19 17:22 7752次阅读
    分信号如何转换成单信号
    分信号如何转换成单信号分信号
    的头像 发表于 09-19 17:22 1.1w次阅读
    什么是分信号?什么是信号
    什么是分信号?什么是信号分信号
    的头像 发表于 01-17 11:17 1682次阅读
