一、 基本配置操作
1. 连接到交换机
1.1、SSH
说明:
交换机管理的最基本方法,通过命令行的方式直接登录到交换机上,通过交换机上操作系统(Fabric OS)提供的命令对交换机作管理工作。能完成对单台交换机管理的所有功能。
连接方法:
用SSH工具通过交换机 IP地址登陆。默认用户:admin,默认密码:password。
1.2、Web Tools
说明:
图形界面的管理工具,通过浏览器对交换机完成管理工作。视觉效果比Telnet好很多,并且在性能监视时能提供多种视图。能完成对单台交换机管理的大多数功能。
连接方法:
在浏览器上输入交换机的IP地址。默认用户:admin,默认密码:password。
1.3、串口管理
说明:
通过串口线连接到交换机交换机的串口上进行管理
连接方法:
使用串口线连接交换机和笔记本/工作站的串口,打开“超级终端”,配置如下:
Bits per second: 9600
Data bits: 8
Parity: None
Stop bits: 1
Flow control: None
当超级终端停止报告信息,按“Enter” 显示login信息,
2. 设置IP地址
交换机默认IP地址为:10.77.77.77/24.
设置交换机IP地址:
> ipaddrset
Ethernet IP Address [10.77.77.77]: 192.56.211.5
Ethernet Subnetmask [255.255.255.0]:
Fibre Channel IP Address [none]:
Fibre Channel Subnetmask [none]:
Gateway IP Address [none]:
DHCP [Off]:
显示交换机的IP
> ipaddrshow
3. 设置默认账号密码
交换机交换机有两个默认的账号,admin和user账号。
Admin:为管理员账号
User:为非管理员账号(比如可以用来监视系统)
3.1、登录时更改密码:
在第一次登录交换机时,系统会提示更改系统账号密码或者跳过更改
login: admin
Password:
Please change your passwords now.
Use Control-C to exit or press 'Enter' key to proceed.
for user - root
Changing password for root
Enter new password: *****
Password changed.
Saving password to stable storage.
Password saved to stable storage successfully.
for user - factory
Changing password for factory
Password changed.
for user - admin
Changing password for admin
Password changed.
for user - user
Changing password for user
Password changed.
3.2、更改当前登录账号密码
> passwd
3.3、更改其它账号密码
> passwd user
如果被设置的账号的权限小于当前账号,那么不需要输入被设置的账号的旧密码,反之,则系统会提示输入被设置账号的旧密码。
4. 设置日期和时间
设置命令:
Date “mmddHHMMyy”
参数描述:
mm::代表月份、设置值为01到12
dd:代表日期,设置值为01到31
hh:代表时间,设置值从00到23
MM:代表分钟,设置值从00到59
yy:代表年,设置值从00到99(大于69代表1970-1999,小于70代表2000-2069)
switch:admin> date
Fri Jan 29 1748 UTC 2000
switch:admin> date "0227123003"
Thu Feb 27 1200 UTC 200
switch:admin>
5. 设置交换机名
设置命令:
switchname “newname”
Newname为要设置的新交换机名
switch:admin> switchname “switch62”
Committing configuration...
Done.
switch62:admin>
6. 禁用和激活交换机
禁用交换机:
SwitDisable
交换机上的所有光纤口都将离线
激活交换机:
SwitEnable
所有的光纤口通过POST检测后将激活
7. 禁止和激活交换机端口
禁用端口:
Portdisable portnumber
Portnumber为要禁用的端口号
激活端口:
Portenable portnumber
二、 Zone的基本配置
1. 交换机相关术语解释
1.1、 端口类型
设备 (节点)端口
a) N_Port = “Fabric直接连接设备”
b) NL_Port = “Loop连接设备”
交换机端口
c) E_Port = “扩展端口” (交换机到交换机)
d) F_Port = “Fabric端口”
e) FL_Port = “Fabric Loop端口”
f) G_Port = “普通(Generic)端口 — 可以转化为E或F”
g) U_Port = “通用(Universal)端口” (用于描述自动端口检测的术语)
端口的生成过程
U_Port——G_Port——F_Port——E_Port
1.2、 FRU
为了保护用户的投资,IBM SAN公司的交换机采用模块化设计,他的很多功能都被设计在独立的模块中。这样当某个组件发生问题时,可以单独的更换该组件,而不用更换整个交换机。而且很多组件的更换都不可以在带电的状态下进行,不中断SAN网络的运行。这样的组件被称作FRU(Field Replacement Unit)可替换单元。
1.3、Quad
在第三代的Bloom芯片上,每个芯片具有8个端口。这8个端口又被分成2组,每组4个端口,被称作一个quad。交换机的一些功能会依赖于quad来设置,比如只有在一个quad内的端口才能够建立Trunking ISL。
1.4、TRUK
1) 基本配置要求:
trunking license
2G端口上实现的技术(第三代芯片技术)
2-4个端口位于同一个QUAD上
2) deskew参数
时间间隔:最小deskew为150纳秒
最大deskew为255纳秒
长度要求:ISL长度差距少于30米不影响性能
ISL 长度差距大于400米无法形成trunk
3) 常用trunk指令:
trunkshow
portcfgtrunkport
4) trunk的特性
在一个quad上可由2-4条ISL组成一个逻辑的trunk group 在一个逻辑的trunk group中,有一条ISL为principle ISL, 即trunk master,trunk master的中断会影响整个fabric的运行。其余ISL为slave ISL, 它们的中断不会影响fabric的性能。
Trunk group自动实现帧的in-order delivery,以保证数据传输的正确性。
1.5、ZONE
使用Zoning的功能后,网络被划分成了不同的部分,主机只能访问在他所在Zone内的存储设备,在其他Zone中的存储他不能访问,从物理上对网络做了隔离。但所有的设备依然是连接在同一台交换机上,与两台交换机的解决方案相比,成本降低了很多,而且方便网络的管理。
Software Zoning
Software Zone是完全基于Name Server实现的。当一个主机登录到Fabric网络时,他会向Name Server登记,并向他查询在Fabric中的所有设备。Name Server知道Fabric中的所有设备,但不会都告诉查询着。而是把主机所属于的zone内的设备作为查询结果返回,其他的不在zone内的设备会被Name Server隐藏起来,主机不知道设备的存在。如果主机是一个好公民(Good Citizen),也就不会去试图访问他Name Server没有告诉他的设备,实现了网络的隔离。
Hardware Zoning
Hardware Zoning的实现方式和Software Zoning完全不同,他并不基于Name Server实现Zoning的划分,而是真正在设备上根据Zoning的定义进行数据包的过滤,真正的把网络从物理上隔离开。无论主机是否是好公民,他都能严格的保证Zoning的划分,实现良好的安全性。
Software Zone和Hardware Zone
当Zone的成员类型混合时,同时存在WWN和Domain,Port——Software Zone。
当Zone的成员类型不混合,只有WWN或只有Domain,Port时——Hardware Zone。
Broadcast Zone
Broadcast Zone是广播Zone,当FC网络需要承载IP等的广播协议时需要使用这个Zone。
它是:
Ø 定义了那些节点可以接受广播的数据数据。
Ø Hardware Zone。
Ø 用于隔离广播传输。
Ø 可以含有磁带机等的任何设备。
Ø 名字必须时broadcast。
Ø 每个Fabric中只能有一个broadcast Zone存在。
1.6、RSCN
Zone的配置生效后网络中会有RSCN产生。
划分了Zone后RSCN也会被Zone隔离,只有Zone中的设备能接收到RSCN。
2. Zone的划分
2.1、创建zone
2.1.1、创建别名
这一部可以省略,创建别名后可以方便管理。
别名可以是基于一个或多个端口或者WWN。
如:
> alicreate “aliname”,”mumber;mumber”
如:
> alicreate “yxdb1_hba1”,”1,1”
> alicreate “yxdb”,”yxdb1_wwn;yxdb2_wwn”
2.1.2、创建zone
Zone里面包含端口或者wwn
> zonecreate “zonename”,”mumber;mumber”
如:
> zonecreate “Zone_yxdb1”,”yxdb1_hba1;ds4700_a1”
> zonecreate “Zone_yxdb2”,”yxdb2_hba1;ds4700_a1”
2.1.3、创建配置
一个交换机里可以有多个配置,但同时只能激活一个配置
> cfgcreate “cfgname”,”mumber;mumber”
如:
> cfgcreate “Cfg_gztk”,”Zone_yxdb1;Zone_yxdb2”
2.1.4、激活配置
> cfgenable “Cfg_gztk”
You are about to enable a new zoning configuration.
This action will replace the old zoning configuration with the
current configuration selected.
Do you want to enable 'Cfg_gztk' configuration (yes, y, no, n): [no] y
Updating flash ...
2.2、删除交换机的配置
> cfgdisable //删除之前先禁用配置
> cfgclear //清空所有的配置、zone和别名
> cfgsave //保存
2.3、修改zone
2.3.1、删除别名
> alidelete “aliname”
如:
> alidelete “ds4700_A”
2.3.2、删除zone
> zonedelete “zonename”
如:
> zonedelete “Zone_yxdb1”
2.3.3、删除config
> cfgdelete “cfgname”
如:
> cfgdelete “Cfg_gztk”
2.3.4、增加成员到已存在的alias
> aliadd “aliname”,”member;member” //添加端口或wwn到别名
如:
> aliadd "hr_host1","1,5"
2.3.5、增加成员到已存在的zone
>zoneadd “zonename”,”mumber;mumber” //添加别名到zone
如:
> zoneadd "Zone_hr","hr_host1"
2.3.6、增加成员到已存在的config
>cfgadd “cfgname”,”mumber;mumber” // 添加zone到config
如:
> cfgadd "Cfg_gztk","Zone_hr"
2.3.7、从config移除成员
> cfgremove “cfgname”, ”mumber;mumber” // 从config移除zone
如:
> cfgremove "Cfg_gztk","Zone_hr"
如果config里所有的zone都被移除了那么该config将被删除
2.3.8、从zone移除成员
> zoneremove “cfgname”, ”mumber;mumber” // 从zone移除alias
如:
> zoneremove "Zone_hr ","DS4700_A"
如果Zone里所有的alias都被移除了那么该zone将被删除
2.3.9、从alias移除成员
> aliremove “aliname”, ”mumber;mumber” // 从alias移除端口或wwn
如:
> aliremove "DS4700_A","1,3"
如果alias里所有的端口或wwn都被移除了那么该alias将被删除
2.4、查看zone
> cfgshow [pattern] // 查看所有config、zone和aliase信息
> zoneshow [pattern] //查看所有zone和aliase信息
> aliashow [pattern] //查看所有aliase信息
三、 交换机日常维护
1. 交换机设备健康状态查询和日志信息收集
健康查询/日志收集命令
Uptime //查看系统运行时间
Ipaddrshow // 查看交换机的IP地址
Ifmodeshow //查看交换机网口的链路运行模式
Licesneshow //查看交换机的license ID
Switchshow //查看交换机和端口的信息
Switchstatusshow //查看详细的交换机状况信息
Portcfgshow //查看端口的配置
Fanshow //查看风扇的状况和速率
Tempshow //查看交换机温度
Psshow //查看交换机电源状况
Errshow //查看错误日志信息
Nsshow //查看名称服务器信息
Configshow //查看系统配置设置
Cfgshow //查看zone的配置信息
2. 交换机配置文件备份
实施安装完交换机交换机后、更改交换机交换机配置、在SAN中添加或者更换交换
机时、在升级交换机交换机之前,都应该在一台PC机器(安装了FTP服务器)上创建
每台交换机配置文件的备份。
配置文件备份的作用:
Ø 灾难恢复
Ø 故障诊断及恢复
Ø 恢复一台无效配置的交换机
Ø 修改或者扩展SAN
Ø 恢复意外删除的许可
Ø 恢复或者重配分区配置
2.1、备份配置文件:
switch:admin> configUpload
Protocol (scp or ftp) [ftp]: ftp
Server Name or IP Address [host]: 192.168.xx.xx
User Name [None]: user21
File Name [config.txt]: config-交换机.txt
Password: xxxxxxxx
upload complete
2.2、恢复配置文件
Swtich:admin> switchdisable
Swtich:admin > configdownload
User Name [user]: upload
Password: xxxxxxxx
download completed.
Swtich:admin > switchenable
3. 交换机设备错误信息收集
3.1、errshow
收集错误日志信息
switch:admin> errshow
Version: 5.2.0
2008/07/14-2208, [HAMK-1003], 1,, INFO, switch1, Heartbeat up
Type
2008/07/14-2247, [FSSM-1002], 2,, INFO, switchChassis, HA State is
in sync
Type
2008/07/14-2229, [SEC-1192], 3,, INFO, switch2, Security violation:
Login
failure attempt via SERIAL.
Type
3.2、supportshow
收集用来做调试用途的交换机信息
supportshow [[slotnumber/]portnumber1-portnumber2] [lines]
switch:admin> supportshow 1/1-3
supportshow groups enabled: system
version:
Kernel: 2.4.19
Fabric OS: v5.2.0
Made on: Fri Jan 10 0110 2003
Flash: Thu Jan 17 0052 2003
BootProm: 3.2.1
uptime:
10:49am up 3:25, 1 user, load average: 1.55, 1.20, 1.11
switchshow:
switchName: Ulysses2
switchType: 10.1
switchState: Online
switchMode: Native
switchRole: Principal
switchDomain: 1
switchId: fffc01
switchWwn: 10006903:0c
zoning: OFF
switchBeacon: OFF
blade1 Beacon: OFF
blade2 Beacon: OFF
blade4 Beacon: OFF
Area Slot Port Media Speed State
0 1 0 id N2 Online Loopback->Slot 1 Port 0
1 1 1 id N2 Online Loopback->Slot 1 Port 1
2 1 2 id N2 Online Loopback->Slot 1 Port 2
3 1 3 id N2 Online Loopback->Slot 1 Port 3
4 1 4 id N2 Online Loopback->Slot 1 Port 4
5 1 5 id N2 Online Loopback->Slot 1 Port 5
6 1 6 id N2 Online Loopback->Slot 1 Port 6
(output truncated)
3.3、supportsave
保存 RASLOG,TRACE和 supportshow的信息到ftp服务器上。
switch:admin> supportsave
This command will collect RASLOG, TRACE, supportShow and other
support information
and then transfer them to a FTP server. Only the local CP's information
will be saved
and supportShow information is only available on the Active CP. This
operation
can take several minutes. OK to proceed? (yes, y, no, n): [no] y
Host IP: 192.168.xx.xx
User Name: admin
Password:
Remote Directory: tmp
Saving support information for module RASLOG...
...ortSave_files/switch-S5-200805200010-errDumpAll.ss: 1.66 kB 566.47
B/s
Saving support information for module TRACE...
...ortSave_files/switch-S5-200805200010-tracedump.dmp: 10.00 MB
848.00 kB/s
Saving support information for module SUPPORTSHOW...
...pportSave_files/switch-S5-200805200014-supportShow: 1.11 MB
346.39 kB/s
审核编辑 :李倩
操作系统
37文章
6856浏览量
123438 -
交换机
21文章
2646浏览量
99805 -
ip地址
303浏览量
17080
原文标题:3.3、supportsave
文章出处:【微信号:通信弱电交流学习,微信公众号:通信弱电交流学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
