使用LTC2983优化检测电阻器的成本和准确度以实现RTD温度测量
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Tom Domanski 2023-01-08 14:46 次阅读
使用RTD或热敏电阻进行温度测量实际上是电阻的测量。RTD和热敏电阻的电阻随温度变化。一旦测量了探头的电阻,并假设电阻与温度的函数是已知的,就可以计算探头的温度。该功能由温度探头制造商提供,也可以通过表征获得。所以,这是困难的部分,剩下的就是测量探头的电阻......准确。
LTC2983 执行比率式检测的电阻测量。原则上,已知电阻R意义用作“量尺”,其中未知电阻RT,被测量探头。因此,“量尺”的精度直接影响R。T测量,以及温度测量的准确性。显而易见的方法是使用最好的,“黄金标准”,闪亮的“衡量标准”。如果存在这样的一个,它很可能非常昂贵......已经存在的精密电阻器价格昂贵,即使它们并不完美。
因此,需要考虑一个权衡:不完美的R导致多少误差意义我的系统可以容忍吗?通常,可以容忍的错误越多,“光泽”越小,R意义可以使用。
但是,R 如何意义准确性或缺乏准确性会导致整体系统误差?以下处理旨在帮助解决此问题。
LTC2983 计算电阻 RTRTD探头的比率测量:电流IS被推入一堆电阻器 R意义和 RT、电压 V1和 V2同时在电阻两端检测,如图1所示。
pYYBAGO6ZsGAEBDUAABGYBlaj8c105.png?h=270&hash=995F87CA65F490B3A98E6B9E8FCC9C19&imgver=2
图1.RTD 测量期间的 LTC2983 等效电路。
表示电流 IS就电压V而言1和 V2和电阻 R意义和 RT,操作表达式会得到:
(1) 中的计算由 LTC2983 自动执行。然后使用内部存储的查找表 (LUT) 来转换 RT到温度读数,T。
为了评估电阻容差对温度测量的影响,表示V1和 V2就 I 和 R 而言。此外,假设 RTD 探针的行为是理想的,并且 R意义电阻器与其标称值的偏差分数ε:
其中:
R0是 RTD 探头在 0°C 时的电阻 α 是 RTD 探头的温度系数 T 是 RTD 探头
的温度,单位为 °C
R意义是 R 的标称值意义连接到LTC2983
R的电阻器SENSE_REG是 R 的编程值意义电阻器进入LTC2983配置寄存器
ε即R意义电阻误差。
通常,设计器设置 R意义和 RSENSE_REG要平等。然后通过使用泰勒级数展开:
(4) 中的表达式给出 RT作为温度和检测电阻误差ε的函数。但典型的系统规格以温度表示精度。因此,要转换RT至由 LTC2983 测量的温度,TM,使用 RTD 特性的线性近似:
表达式 (6) 支持一种系统方法来权衡系统规格 TE,而不是组件规格,ε。
考虑一个系统,其所需温度误差界限为0.25°C。 该系统使用PT-1000 RTD探头作为温度传感器,温度测量范围为0°C至150°C。 RTD 通过长引线连接至 LTC2983。R型意义与 LTC2983 位于同一外壳中,并且该外壳内的温度永远不会超过 50°C。
简而言之,系统温度读出误差受以下因素限制:
PT-1000探头的标称电阻为1kΩ,其温度系数α=0.00385Ω/Ω°C。 RTD的最高温度为T = 150°C。 将这些值代入(8)得到最大允许检测电阻误差:
容差和 TCR 规格由电阻器制造商提供。ΔT是电阻器工作温度与标称值的偏差。考虑具有以下规格的 VISHAY 箔 S 系列电阻器:
R名义= 1000Ω
容差 = ±0.005%
TCR = ±2ppm/°C
数据手册规定了25°C时的电阻标称值。 因此,检测电阻在外壳中时与标称温度的偏差最多为25°C。则分数检测电阻误差最多为:
(12)中的结果只是重述(11)中的结果,但就绝对温度误差而言。因为选择了 R意义在 0.25°C 的目标温度误差范围内产生良好的结果,公差和/或 TCR 规格可以放宽,这表明 R 的组件成本更低
审核编辑:郭婷
  • 电阻器
  • RTD
    RTD
    一芯搞掂18个两线式RTD温度测量
    多传感准确度数字温度测量系统 LTC2983,可测量多种
    发表于 10-29 17:18
    测量多种温度传感及数字方式输出应用方案
    发表于 11-09 10:55
    包括DC2209和DC2210的芯片温度测量系统LTC2983
    (包含LTC2983的主演示电路)和DC2210(允许面包登机的简单实验电路)。除了启动演示套件外,还提供了突出显示RTD,热敏电阻或热电偶性能的传感专用演示板。 DC2209是Qu
    发表于 03-06 09:46
    如何解决了温度传感测量难题
    大家熟知,但是以好于 0.5ºC 或 0.1ºC 的准确度测量温度依然富有挑战性 (参见图 1)。图 1:LTC2983温度
    发表于 08-25 07:25
    如何采用LTC2983测量18个两线式RTD
    采用LTC2983测量18个两线式 RTD
    发表于 12-31 07:01
    基于LTC2983温度测量18线RTD
    单一的LTC2983温度测量装置可以支持多达18个2线RTD探针,如图所示图1。每个RTD测量
    发表于 05-09 09:04 24次下载
    基于<b class='flag-5'>LTC2983</b>的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>测量</b>18线<b class='flag-5'>RTD</b>
    LTC2983 数字温度测量系统
    测量温度需要采用准确的高分辨率测量和数字处理,把传感输出转换至一个已知的温标。
    的头像 发表于 06-04 02:47 6150次阅读
    <b class='flag-5'>LTC2983</b> 数字<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>测量</b>系统
    利用 LTC2983 数字温度测量系统准确测量温度
    的头像 发表于 06-28 06:11 2886次阅读
    LTC2983 具自动冷结点补偿的热电偶测量
    LTC2983测量多种温度传感并以数字方式输出结果 (采用 ºC 或 ºF 为单位),具有 0.1ºC 的准确度和 0.001ºC
    发表于 06-29 19:06 577次阅读
    凌力尔特推出高性能数字温度测量 IC LTC2983准确度可达0.1C
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高性能数字温度测量 IC LTC2983,该器件 0.1°C 的
    发表于 09-17 17:03 2074次阅读
    采用LTC2983 测量18个两线式RTD温度
    的头像 发表于 09-28 19:21 5701次阅读
    采用<b class='flag-5'>LTC2983</b> <b class='flag-5'>测量</b>18个两线式<b class='flag-5'>RTD</b><b class='flag-5'>温度</b>
    LTC2983 多传感准确度数字温度测量系统
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC2983相关产品参数、数据手册,更有LTC2983的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC2983真值表,LTC2983管脚等资料
    发表于 02-22 16:08
    <b class='flag-5'>LTC2983</b> 多传感<b class='flag-5'>器</b>高<b class='flag-5'>准确度</b>数字<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>测量</b>系统
    采用 LTC2983 测量 18 个两线式 RTD
    发表于 03-19 13:09 10次下载
    采用 <b class='flag-5'>LTC2983</b> <b class='flag-5'>测量</b> 18 个两线式 <b class='flag-5'>RTD</b>
    LTC2983: 多传感准确度数字温度测量系统 数据手册
    发表于 03-19 13:15 2次下载
    <b class='flag-5'>LTC2983</b>: 多传感<b class='flag-5'>器</b>高<b class='flag-5'>准确度</b>数字<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>测量</b>系统 数据手册
    DN1035-使用LTC2983测量18个二线制RTD
    发表于 05-18 18:34 7次下载
    DN1035-使用<b class='flag-5'>LTC2983</b><b class='flag-5'>测量</b>18个二线制<b class='flag-5'>RTD</b>
