42V四通道单芯片同步降压型稳压器用于工业和汽车应用
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Zhongming Ye 2023-01-08 15:12 次阅读
工业和汽车应用需要坚固、易于使用、紧凑的 DC/DC 转换器来生产各种低压电源。LT8602 单片式四通道同步降压型转换器采用 6mm × 6mm 封装,能够在 3V 至 42V 的宽输入范围内提供 4 个输出。它用途广泛且易于使用,具有低 EMI 和高达 2.2MHz 的可调工作频率等特性。即使在调节输出时,它从输入源也仅消耗 30μA 静态电流
小尺寸、低EMI、四通道降压解决方案
LT8602 在 QFN (6mm × 6mm) 封装中集成了两个高电压 (HV) 和两个低压 (LV) 同步稳压器。用内部同步开关代替外部肖特基二极管可最大限度地减小解决方案尺寸,提高效率,从而降低功耗。
两个高压通道(1 和 2)能够分别支持 1.5A 和 2.5A 负载,输入为 3V 至 42V。两个 LV 通道(3 和 4)可从 2.6V 至 5.5V 输入支持高达 1.8A 的电流。图1显示了演示电路DC1949A的顶部中心视图。具有四个输出的简化原理图:5V、3.3V、1.8V和1.2V如图2所示。一个 LT8602 取代了四个单独的稳压器,从而减小了整体解决方案尺寸和成本。
pYYBAGO6bNqADePdAATOEXNV3wo468.png?la=en&h=300&imgver=1
图1.演示板DC1949A的顶部中心视图
poYBAGO6bNyAba4AAAGC6WZ1P4k775.png?la=en&h=300&imgver=1
图2.图解的。5V, 3.3V, 1.8V, 1.2V, f西 南部= 2MHz 输出
LT8602 中的所有四个稳压器均同步至一个编程为 2MHz 的振荡器,从而允许通道以反相方式工作。LT8602 通过使通道 1 和 3 与通道 2 和 4 异相操作来降低输入纹波电流,从而简化了 EMI 滤波器设计。演示电路DC1949A包含一个小型EMI滤波器。图3显示了电路板的辐射EMI性能。它以良好的裕量通过了CISPR25 5级峰值限制。
pYYBAGO6bN-ACVKDAAf0clggUgo850.png?la=en&h=300&imgver=1
图3.辐射 EMI 性能(CISPR25,5 类,峰值检测器),14V在, 所有输出端为 1A,开关频率 = 2MHz
即使在高开关频率下也能提供宽输入范围
高开关频率可用于最小化 DC/DC 解决方案尺寸,但增加频率通常需要权衡:减小输入电压范围。这在汽车和工业环境中是一个重大问题,让设计人员在考虑提高开关频率的优势时犹豫不决。
凭借低最小导通时间和低压差,LT8602 可提供宽输入范围,即使在 2MHz 时也是如此。图4显示了通道1的压差性能。当输入电压向编程输出电压降低时,LT8602 通过跳过关断时间和降低开关频率来维持稳压,直至达到 99.6% 的最大占空比。
poYBAGO6bOCAb3GpAACK6KltEgg779.png?la=en&h=300&imgver=1
图4.I 时的辍学表现外= 1.5A
如果输入电压进一步降低,输出电压仍比输入电压低50mV–550mV,具体取决于负载。升压电容器在压差条件下充电,保持高效率。
灵活的顺序控制
LT8602 具有一个用于每个高压通道的跟踪和软启动引脚。对于每个LV通道,它具有~1ms的内部软启动。每个通道还有一个电源良好指示器。这些引脚简化了输出跟踪或排序。
结论
LT8602 在 6mm × 6mm QFN 封装中集成了四个同步降压型稳压器,从而实现了仅需 30μA 静态电流的紧凑、低 EMI、高效率、故障鲁棒型解决方案。每个转换器的独立输入提供了设计自由度,而单独的PG指示器和TRK/SS引脚进一步扩展了跟踪和排序灵活性。这些特性使LT8602非常适合汽车和工业应用中常见的恶劣环境。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 稳压器
  • 振荡器
    一款4A、42V输入同步降压开关稳压器LT8614
      导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”) 推出一款4A、42V输入同步降压开关稳压器LT8614.该器件具备3.4
    发表于 09-28 15:59
    42V,2A/3A峰值同步降压稳压器
    DN573:42V,2A / 3A峰值同步降压稳压器,具有2.5μA静态电流和超低EMI辐射
    发表于 04-28 07:14
    紧凑I2C控制四通道同步降压DC/DC稳压器
    DN442 - 用于重视功耗的便携式设备处理器的紧凑 I2C 控制四通道同步降压 DC/DC 稳压器
    发表于 07-09 17:01
    42V 2.5A同步降压稳压器LT8610和LT8611
    DN504 - 具 2.5μA 静态电流的 42V、2.5A 同步降压稳压器
    发表于 09-23 07:32
    3V42V的LT8653S同步降压稳压器
    LT8653S是一款输入电压范围为3 V42 V的双通道、2 A、同步降压
    发表于 10-30 11:19
    凌力尔特推出6A、42V 输入同步降压开关稳压器LT8612
    凌力尔特公司推出6A、42V 输入同步降压开关稳压器 LT8612。同步整流提供高达 95%
    发表于 02-11 11:28 1885次阅读
    凌力尔特推出6A、<b class='flag-5'>42V</b> 输入<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b>开关<b class='flag-5'>稳压器</b>LT8612
    四通道降压稳压器占用不可思议的小空间
    通常,不管电路板多么的小,电源只可占用剩余的空间。采用凌力尔特最新的四通道降压稳压器 LT8602,您可在一个难以置信的小空间里提供 4 个稳定的输出。LT8602 具有两个输入电压
    的头像 发表于 06-04 01:47 4520次阅读
    <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>稳压器</b>占用不可思议的小空间
    LT8602:四通道降压稳压器
    的头像 发表于 06-28 08:14 4964次阅读
    发表于 03-21 08:57 7次下载
    DN504 - 具 2.5μA 静态电流的 <b class='flag-5'>42V</b>、2.5A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    具电缆压降补偿功能的 USB 5V、2.5A、42V 输入同步降压稳压器
    发表于 03-21 11:05 5次下载
    具电缆压降补偿功能的 USB 5<b class='flag-5'>V</b>、2.5A、<b class='flag-5'>42V</b> 输入<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    LT8607:42V、750 mA同步降压稳压器,2.5μA静态电流数据表
    发表于 03-22 13:19 1次下载
    LT8607:<b class='flag-5'>42V</b>、750 mA<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,2.5μA静态电流数据表
    LT8601:42V三单片同步降压稳压器数据表
    发表于 03-22 17:12 6次下载
    LT8601:<b class='flag-5'>42V</b>三单片<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    LT8616:双42V同步单片降压稳压器,6.5μA静态电流数据表
    发表于 04-20 11:20 6次下载
    LT8616:双<b class='flag-5'>42V</b><b class='flag-5'>同步</b>单片<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,6.5μA静态电流数据表
    LT8608项目-42V,1.5A同步降压稳压器(5.5-42V至5V@1.5A)
    发表于 05-30 08:41 12次下载
    LT8608项目-<b class='flag-5'>42V</b>,1.5A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>(5.5-<b class='flag-5'>42V</b>至5<b class='flag-5'>V</b>@1.5A)
    通道42V、2A、芯片同步降压静音开关2器件
    LT8653S是一款双通道、2 A、同步降压稳压器,输入电压范围为3 V
    的头像 发表于 06-26 14:37 901次阅读
    双<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>42V</b>、2A、<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>芯片</b>、<b class='flag-5'>同步</b>、<b class='flag-5'>降压</b>静音开关2器件
