我多次遇到要求使用大量温度探头的系统定义。当然,在旁观者的眼中,数字很大,但它仍然提出了一个问题,即有多少个传感器可以连接到LTC2983,毕竟LTC2983拥有20个模拟输入。好吧,让我们看看...如果热电偶是目标传感器,那么单个LTC2983所能做到的最佳方法是19个热电偶和一个冷端补偿传感器(二极管):每个热电偶占用一个输入通道,一个通道分配给二极管温度传感器。这种系统是对数据表中描述的示例的简单扩展。
RTD怎么样?单个 LTC2983 可以处理这些传感器中有多少个?如果目标是最大化传感器数量,那么引线最少的传感器是感兴趣的:2线RTD是最有可能的选择。仅通过查看数据手册中的示例,很明显,可以连接到LTC2983的最多RTD为9个。实际上,人们可以做得更好。
事实证明,单个 LTC2983 温度测量器件可支持多达 18 个 2 线 RTD 探头,如图 1 所示。与数据表示例的区别在于相邻的RTD共享一个节点。这绝不会损害比率测量的原理。像往常一样,每个RTD测量都包括同时感测R两端产生的两个电压意义和RTD探头RTDx由于电流IS.每个电压均以差分方式检测,并且考虑到 LTC2983 的高共模抑制比,每个 RTD 处于不同的共模电压这一事实不会对各个测量产生不利影响。
RTD探头的选择取决于系统精度和灵敏度要求。例如,考虑到使用2线探头的事实,PT-1000在存在布线寄生电阻的情况下可能会更加坚固。
一旦选择了RTD,我S和 R意义应选择此选项,以使电阻器堆栈顶部的电压 (CH1 输入端的 V) 在系统的工作温度范围内不超过 LTC2983 的输入共模限值。此要求表示如下:
考虑图1所示的系统,并假设以下约束:5V电源轨,所有RTD探头均为PT-100,最高预期温度测量值为150°C。 表 1 显示了每个 PT-100 探头的通道分配字。请参考LTC2983产品手册中的“通道分配存储器图”。请注意,在本例中,CH3 检测 RTD1 探头,CH4 检测 RTD2,依此类推。
功能 | 位字段 | 价值 | 描述 | |
传感器类型 | 31:27 | 01100 | PT-100 | |
检测电阻通道指针 | 26:22 | 00010 | CH2 | |
传感器配置 | 21:18 | 0001 | 2 线制 | |
励磁电流 | 17:14 | 1000 | 1毫安 | |
即热电阻标准 | 13:12 | 01 | 美国曲线 | |
自定义 RTD 数据指针 | 地址 | 11:6 | 000000 | 那 |
长度 | 5:0 | 000000 | 那 |
连接到CH2的检测电阻配置如表2所示:
传感器类型 | 31:27 | 11101 | 检测电阻 (29) | |
检测电阻值 | 整数 | 26:10 | 000000 1111101000 | 1kΩ |
分数 | 9:0 | 0000000000 |
图1.LTC2983 具有 18 个 RTD 传感器
RTD 堆栈建立时间
一旦激励电流源使能,R和C链需要有限的时间才能建立,即建立时间TS.TS取决于单个 R 的数量和值S(R意义和 RTD)和 Cs(每个输入节点上的电容)。T 上的上限S可以通过将总 RC 归一估算,但这会产生过于悲观的结果。另一种获得 T 的方法S就是简单地仿真一个电路,如图2所示:
图2.RTD堆栈的延迟块模型
仿真结果如图3所示。这里所有的C都被选为100nF,R。意义为 1k。每条线代表 TS在最终值的 0.1% 以内,作为堆栈中多个 RTD 的函数。对于每个图形,所有 RTD 都属于同一类型。
图3.模拟RTD堆栈的建立时间
默认情况下,LTC2983 插入一个延迟时间 T延迟= 从使能激励源到ADC转换开始之间为1ms。但是,这对于RTD堆栈中超过两个PT-100探头来说是不够的,请参见图3。
The T延迟可以通过在 MUX 配置寄存器中设置值来增加,0x0FF。默认情况下,寄存器被清除。添加到寄存器值的每个lsb表示在默认T上增加100μs延迟.有关多路复用延迟的更多详细信息,请参阅数据手册中的“补充信息”部分。例如,将0x10写入0x0FF会导致:
请注意,在C = 100nF的情况下,可编程延迟的最大值为26.5ms,足以建立最多六个PT-1000器件。参见图 3 和图 4。
The T延迟在每个单独的 ADC 周期之前插入。每个RTD测量由两个ADC周期组成。因此,RTD堆栈的总转换时间约为:
其中 T延迟可由用户编程,T转换在数据手册的“完整系统电气特性”表中给出,通常为164ms,包括默认的多路复用延迟,N是要测量的RTD数量。T总总结如图 4 所示:
图4.RTD堆栈的总转换时间
结论
LTC2983 可连接多达 18 个 2 线 RTD 探头,但一定要考虑到 RC 系统产生的建立延迟 — 所使用的 RTD 探头的数量和类型可能会加剧这一问题。延迟问题可以使用此处提供的模型和仿真来检查。
审核编辑:郭婷
传感器
2552文章
51239浏览量
754805 -
电阻器
21文章
3784浏览量
62200 -
RTD
1文章
153浏览量
27540
