适用于1mm薄型工业应用的数据备份解决方案
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Victor Khasiev 2023-01-08 15:25 次阅读
在各种工业和汽车应用中,电源中断期间的数据备份和保留都是必需的,在这些应用中,应急备用电源(如UPS)可能不可行。例如,车辆可能需要在由于灾难性故障而突然断开电池期间传输地理坐标和车辆 ID。在车辆维护、故障排除和维修工作期间,更经常地需要性能数据,通常是在断开电池的情况下执行的。在复杂的工业金属加工设备中,在断电期间存储多个刀具的位置和状态至关重要,以防止在电源恢复时设备故障。同样,数据保留和备份在石油和天然气勘探行业中也很重要,它广泛用于采矿公司的大型通信网络,这些网络经常会遇到电源故障和掉电。电信公司需要不间断地访问其系统各个级别的数据。
薄型数据备份电源
工业和汽车应用与典型的消费电子产品的区别通常在于它们缺乏稳定、高质量的电压源。在汽车环境中,12V标称电压轨在冷启动和负载突降期间可以从5V变为50V以上。工厂和工厂中使用的 24V 设备总线仅因打开/关闭电动机和螺线管而遭受电压尖峰和掉电。
然而,工业应用确实与消费电子产品有一些共同点:便携性和移动性增加的趋势。现代工业设备内部的电子设备空间越来越有限。数据存储单元的体积,特别是厚度,在工业组件和模块中非常宝贵。考虑到这一点,这里的解决方案旨在最大限度地减少所选组件的轮廓。表1显示了两个无源元件组选项,按厚度排列:1mm和2.5mm。所需的半导体部件未列出,因为控制器MOSFET电阻器的厚度不超过 1mm。
L1 L2 FST CIN1
供应商 沃斯艾尔 沃斯艾尔 第二十章 TDK
1 毫米 74437321100 74437321056 2 x HS103F 2 x C3216JB1H475K085AB
2.5 毫米 74437334100 74437334056 HS206F C3225X7R2A225K230AB
本文介绍了一种薄型解决方案,用于设计储能电路,该电路能够在输入电压在5V至60V的极宽范围内变化以及可能同时中断输入电压的情况下提供数据备份电路或无线数据传输。
图 1 示出了基于 LTC3110 的解决方案[1]、双向降压-升压稳压器和超级电容器充电器。基于该器件的转换器(SCCH)在输入电压存在时实际为存储电容器充电,并在电源中断期间提供稳定的系统输出。在正常工作条件下 (存在 5V–60V 输入电源),敏感的电子负载和 LTC3110 由一个基于 LTC3891 的降压型转换器 (SDC) 提供支持。[2].
pYYBAGO6b-WABFthAAE3WypCba4312.png?la=en&h=300&imgver=1
图1.使用全薄型组件的工业/汽车数据备份电源
LTC®3891 是一款低静态电流、降压型转换器,具有一个 4.5V 至 60V 的宽输入电压范围。其 60V 上限最大限度地减少了系统保护电路所需的体积,几乎消除了对传统瞬态电压抑制二极管TVS) 的需求。SDC 将系统电压保持在 3.3V 母线轨限值内,涵盖 3.1V–3.6V 电压范围[3][4].无论输入电压摆幅如何,负载电压都保持在此范围内。
如果输入电压断开,SCCH接管,提供稳定的3.3V电源轨。在正常情况下,LTC3891 为系统总线提供 3.5V 电压;LTC3110 在记录一个电源故障并支持负载时提供 3.2V 电压。这些电源电压完全在 3.3V 逻辑电源的建议限值范围内[5]./CHRG 标志可用于提醒数字系统断开不相关的负载并开始数据备份或无线传输。
SCCH和SDC转换器的引脚设置总结如下:
分压器 R1、R2 设置超级电容器 CS 的充电结束阈值
电阻R3定义工作模式,如果在突发模式下使用,则与GND相连
电阻R4定义充电期间的输入电流水平
分压器 R5、R6 在备份期间设置负载电压
分压器R7、R8设置切换电压电平
分压器R9,如果存在输入电压,则R8设置负载电压。
电路功能
波形和效率数据如图2-5所示。图 2 显示了切换过程的开始;输入电压断开时,SDC 关闭,而 SCCH 打开。图3显示了数据备份持续时间的波形。请注意,V负荷电压保持在预设的SCCH值,即使超级电容电压从高于此电平到低于此电平变化。图 4 示出了 LTC3110 在两个串联超级电容器充电时平衡其电压的能力 — V帽总是两次 V.MID.图 4 还示出了 LTC3110 调节其输入电流 (IV(系统)用于充电)在指定水平,在这种情况下为 1A
poYBAGO6b-eAB5uEAAAjBt483Oo844.png?la=en&h=300&imgver=1
图2.从正常电源切换到基于超级电容器的备用电源
pYYBAGO6b-iAfviBAAAmxchIQV4782.png?la=en&h=300&imgver=1
图3.V 时数据备份的持续时间在丢失了
poYBAGO6b-qAaR5lAAApX2J5jvE853.png?la=en&h=300&imgver=1
图4.超级电容充电和平衡。我V(系统)是从 LTC3891 转换器到 LTC3110 的电流。
SCCH转换器的效率曲线如图5所示。V帽在测试期间被迫为3.3V,负载在0.5A范围内变化。
pYYBAGO6b-6ARjoMAACmPHrliv8766.png?la=en&h=300&imgver=1
图5.效率
以下公式可用于粗略估计存储电容和保持时间。(如果需要更准确的结果,请参阅超级电容器文档 3,4。
存储在超级电容器中的能量:
poYBAGO6b--AQVZBAAAH8ec0ZHk178.png?h=97&w=318&imgver=1
为保持时间TH提供负载所需的能量
pYYBAGO6b_CATdWfAAAJGspanuQ199.png?h=48&w=218&imgver=1
保持时间:
poYBAGO6b_KAflJ3AAAKGWZl5Ls128.png?h=117&w=359&imgver=1
结论
LTC®3891 和 LTC3110 是高度集成的高性能控制器,可组合在一个扁平解决方案中,用于汽车和工业应用中的数据保留和备份。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 控制器
  • 稳压器
    标准压力变送器26.600G适用于暖通行业
    `标准压力变送器26.600G 适用于暖通行业中昊自动化标准压力变送器26.600G典型应用► 机械设备制造► 各种工业应用产品特点► 陶瓷传感器► 精度: 0.25 % FSO
    发表于 08-10 09:12
    适用于工业应用的18-40Vin隔离式5V/6A电源解决方案包括原理图,BOM及CAD文件
    PCB 中,因此可以满足 8mm 高度要求。该设计适用于高度受限的工业应用。主要特色18V 至 40V 的宽输入范围可调节双模式过流保护有源钳位正向转换器 +S.R 控制器可实现高效率输出纹波电压更低,输出电容器更小小巧外形:
    发表于 08-15 06:11
    具有双路输出选项的 12V 输入、1V/45A紧凑POL解决方案包括BOM,PCB文件及光绘文件
    描述PMP8342 是尺寸为 0.72 英寸 x 1.20 英寸的紧凑 45A POL 解决方案,采用适合 45A 单轨或 23A 双轨的灵活配置。它适用于电信基础设施中的 ASIC 处理器、
    发表于 08-15 06:40
    适用于CC3200 SimpleLink Wi-Fi的经济高效小型电源解决方案
    。主要特色适用于噪声敏感系统的电源管理解决方案,含无线功能。通过 5V 电源轨(如电池、USB 连接器、同轴电缆供电)提供 3.3V 稳定电源。负载待机期间的接地电流较低(典型值为 50μA)。在
    发表于 11-12 16:59
    适用于工业PLC应用的三路输出隔离反激式电源
    (COT) 控制方案。得益于初级侧调整,反激式转换器能构建出适用于多种隔离式输出电源的紧凑而经济实惠的解决方案,无需光耦合器反馈。主要特色三种隔离式输出 +5V@1A 和 +/-15
    发表于 12-20 15:21
    适用于iMX7处理器的的小巧高效完整电源解决方案
    描述适用于 NXP™ IMX7 系列应用处理器的高效灵活的小尺寸电源参考设计展示了适用于 iMX7 处理器的完整电源解决方案。这个简单的解决方案仅使用 5 个直流/直流转换器和一个序列
    发表于 12-28 11:50
    适用于手机应用的小巧高效的大功率LED相机闪光灯解决方案
    DN1009- 适用于手机应用的小巧,高效的大功率LED相机闪光灯解决方案
    发表于 08-22 14:09
    适用于患者监测系统的解决方案
    适用于患者监测系统的潜在解决方案
    发表于 02-26 07:29
    适用于bq27421的全套评估系统解决方案
    描述 该参考设计是适用于 bq27421 的全套评估系统解决方案。该解决方案中包括一个带有集成式电流感应电阻器的 bq27421 电路模块。使用此设计需要配备用于电量监测计接口的 EV
    发表于 09-19 07:53
    适用于汽车辅助摄像机模块的紧凑电源和串行器解决方案
    ! 现在,咱们就先来看看“汽车电子参考设计”的第5期有什么好的推荐吧! 了解更多,点击此处获取本参考设计的原文介绍。 设计概述PMP9351 是一种适用于汽车辅助摄像机模块的紧凑电源和串行器解决方案,采用 OmniVision
    发表于 11-22 06:04
    DN553 - 基于电解电容器的数据备份电源解决方案适用于依靠 5V 至 36V 输入进行稳压的 12V 系统
    发表于 03-21 07:06 2次下载
    DN553 - 基于电解电容器的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>备份</b>电源<b class='flag-5'>解决方案</b><b class='flag-5'>适用于</b>依靠 5V 至 36V 输入进行稳压的 12V 系统
    适用于运输系统的创新电力解决方案
    适用于运输系统的创新电力解决方案
    发表于 05-18 20:12 5次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b>运输系统的创新电力<b class='flag-5'>解决方案</b>
    适用于时间敏感网络的即用解决方案
    流量适用于软实时消息,而尽力而为流量是对任何其他服务质量指标均不敏感的常规以太网流量。 产品介绍 虹科RELY-TSN-LP-PCIe是适用于时间敏感网络(TSN)的即用解决方案,它
    的头像 发表于 10-29 16:14 1874次阅读
    保持直流/直流解决方案(超)简单易用,适用于成本敏感应用
    发表于 11-02 08:16 0次下载
    保持直流/直流<b class='flag-5'>解决方案</b>(超)简单易用,<b class='flag-5'>适用于</b>成本敏感<b class='flag-5'>型</b>应用
    特瑞仕超薄电源IC的解决方案
    max.电源的解决方案 用于智能卡的h=0.33mm max.
    的头像 发表于 12-20 11:16 292次阅读
    特瑞仕超薄电源IC的<b class='flag-5'>薄</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
