0x0. 前言
如题所述,本篇文章推荐和讲解一下OneFlow ElementWise模板,FastAtomicAdd,OneFlow UpsampleNearest2d模板的用法以及原理。但OneFlow ElementWise模板的用法和原理在【BBuf的CUDA笔记】一,解析OneFlow Element-Wise 算子实现 已经讲过了,所以这篇文章里不再赘述,主要讲解后面2个。我将上述三个算法的实现都分别抽出来放到了 https://github.com/BBuf/how-to-optim-algorithm-in-cuda 这个工程的 elementwise/FastAtomicAdd/UpsampleNearest2D 三个文件夹中,并且三个算法的实现都分别只用一个.cu文件进行整理,使用nvcc编译可以使用,有需要的同学请自取。
0x1. OneFlow elementwise模板
将 oneflow 的 elementwise 模板抽出来方便大家使用,这个 elementwise 模板实现了高效的性能和带宽利用率,并且用法非常灵活。完整实验代码见 https://github.com/BBuf/how-to-optim-algorithm-in-cuda/blob/master/elementwise/elementwise.cu,原理讲解请看:【BBuf 的CUDA笔记】一,解析OneFlow Element-Wise 算子实现 。这里以逐点乘(z = x * y,其中x,y,z是形状完全一样的Tensor)为例,性能和带宽的测试情况如下 (A100 PCIE 40G):
优化手段 | 数据类型 | 耗时(us) | 带宽利用率 |
naive elementwise | float | 298.46us | 85.88% |
oneflow elementwise | float | 284us | 89.42% |
naive elementwise | half | 237.28us | 52.55% |
oneflow elementwise | half | 140.74us | 87.31% |
可以看到无论是性能还是带宽,使用 oneflow 的 elementwise 模板相比于原始实现都有较大提升。
涉及到的主要优化技术有向量化数据访问,选取合适的GridSize和BlockSize,循环展开和Grid-Stride Loops等技巧。
模板代码和用法详见:https://github.com/BBuf/how-to-optim-algorithm-in-cuda/blob/master/elementwise/elementwise.cu
0x2. FastAtomicAdd
众所周知,atomicAdd是CUDA中非常昂贵的操作,特别是对于half类型来说 atomicAdd 巨慢无比,慢到如果一个算法需要用到 atomicAdd,那么相比于用 half ,转成 float ,再 atomicAdd,再转回去还要慢很多。但是我们有时候不得不去执行half类型的原子加,这个时候怎么能提升性能呢?
PyTorch给出了一个快速原子加的实现(我这里魔改了一下,去掉了一些不需要的参数,完整测试代码见 https://github.com/BBuf/how-to-optim-algorithm-in-cuda/blob/master/FastAtomicAdd/fast_atomic_add_half.cu ):
//FastAddisreferencedfrom
//https://github.com/pytorch/pytorch/blob/396c3b1d88d7624938a2bb0b287f2a19f1e89bb4/aten/src/ATen/native/cuda/KernelUtils.cuh#L29
template<typenameT,typenamestd::enable_if<std::is_same::value>::type* =nullptr>
__device____forceinline__voidFastSpecializedAtomicAdd(T*base,size_toffset,
constsize_tlength,Tvalue){
#if((defined(CUDA_VERSION)&&(CUDA_VERSION< 10000))
|| (defined(__CUDA_ARCH__) && (__CUDA_ARCH__ < 700)))
atomicAdd(reinterpret_cast(base)+offset,static_cast(value));
#else
//Accountsforthechancebasefallsonanodd16bitalignment(ie,not32bitaligned)
__half*target_addr=reinterpret_cast<__half*>(base+offset);
boollow_byte=(reinterpret_cast<std::uintptr_t>(target_addr)%sizeof(__half2)==0);
if(low_byte&&offset< (length - 1)){
__half2value2;
value2.x=value;
value2.y=__float2half_rz(0);
atomicAdd(reinterpret_cast<__half2*>(target_addr),value2);
}elseif(!low_byte&&offset>0){
__half2value2;
value2.x=__float2half_rz(0);
value2.y=value;
atomicAdd(reinterpret_cast<__half2*>(target_addr-1),value2);
}else{
atomicAdd(reinterpret_cast<__half*>(base)+offset,static_cast<__half>(value));
#endif
template<typenameT,typenamestd::enable_ifstd::is_same::value>::type*=nullptr>
atomicAdd(base+offset,value);
template
__device____forceinline__voidFastAdd(T*base,size_toffset,constsize_tlength,Tvalue) {
FastSpecializedAtomicAdd(base,offset,length,value);
也就是把half类型的原子加转换成half2类型的原子加,为了验证这个快速原子加相比于half类型的原子加以及pack 2个half 到 half2再执行原子加的性能表现,我实现了三个算法(.cu文件)。它们都是针对half数据类型做向量的内积,都用到了atomicAdd,保证数据的长度以及gridsize和blocksize都是完全一致的。具体如下:
- https://github.com/BBuf/how-to-optim-algorithm-in-cuda/blob/master/FastAtomicAdd/atomic_add_half.cu 纯half类型的atomicAdd。
- https://github.com/BBuf/how-to-optim-algorithm-in-cuda/blob/master/FastAtomicAdd/atomic_add_half_pack2.cu half+pack,最终使用的是half2类型的atomicAdd。
- https://github.com/BBuf/how-to-optim-algorithm-in-cuda/blob/master/FastAtomicAdd/fast_atomic_add_half.cu 快速原子加,虽然没有显示的pack,但本质上也是通过对单个half补0使用上了half2的原子加。
下面展示3个脚本通过ncu profile之后的性能表现:
原子加方式 | 性能(us) |
纯half类型 | 422.36ms |
pack half2类型 | 137.02ms |
fastAtomicAdd | 137.01ms |
可以看到使用pack half的方式和直接使用half的fastAtomicAdd方式得到的性能结果一致,均比原始的half的原子加快3-4倍。
接下来验证一下是否存在warp分支分化问题,对比了一下fastAtomicAdd和pack half2的ncu汇编代码,并未发现不同类型的指令:
fastAtomicAdd 计算部分:
在这里插入图片描述atomicAddhalfpack2计算部分:
在这里插入图片描述每一种指令的类型都能在两份代码中找到,初步判断不会因为fastAtomicAdd实现中的下述if语句存在线程分化问题。
图片综上所述,使用FastAtomicAdd可以大幅度提升half数据类型原子加的性能并且不需要手动Pack,使用方法更加简单。
模板代码和用法详见:https://github.com/BBuf/how-to-optim-algorithm-in-cuda/blob/master/FastAtomicAdd/fast_atomic_add_half.cu
0x3. Oneflow Upsample模板
在Stable Diffusion的反向扩散过程中使用到了UNet,而UNet中存在大量的UpsampleNearest2D上采样。PyTorch对于UpsampleNearest都是通用的实现(https://github.com/pytorch/pytorch/blob/master/aten/src/ATen/native/cuda/UpSampleNearest2d.cu#L112-L163) ,这种实现里面存在大量的取模和坐标映射操作(nn_bw_compute_source_index_fn)以及循环统计贡献等。对于深度学习来说,UpsampleNearest最常用的其实就是2倍上采样,比如Unet和YOLOv5,所以我们完全可以针对这种情况写一个特化的Kernel,很轻量的来完成2倍上采样的计算。下面展示OneFlow中针对2倍上采样的优化(代码见:https://github.com/BBuf/how-to-optim-algorithm-in-cuda/blob/master/UpsampleNearest2D/upsample_nearest_2d.cu#L16-L63)
//CUDA:gridstridelooping
#defineCUDA_1D_KERNEL_LOOP(i,n)
for(int32_ti=blockIdx.x*blockDim.x+threadIdx.x,step=blockDim.x*gridDim.x;i< (n);
i += step)
//UpsampleNearest2DKerneliscopyedfromhttps://github.com/Oneflow-Inc/oneflow/blob/master/oneflow/user/kernels/upsample_nearest_kernel.cu#L78
template<typenameT>
structalignas(2*sizeof(T))Pack2X{
Tx;
Ty;
template<typenameT>
__global__voidUpsampleNearest2D2XForward(constint32_tin_elem_cnt,constT*in_dptr,
constint32_tin_height,constint32_tin_width,
T*out_dptr){
constint32_tin_hw_size=in_width*in_height;
CUDA_1D_KERNEL_LOOP(index,in_elem_cnt){
constTin_value=in_dptr[index];
constint32_tnc_idx=index/in_hw_size;
constint32_thw_off=index-nc_idx*in_hw_size;//这里是优化掉昂贵的取模运算
constint32_th=hw_off/in_width;
constint32_tw=hw_off-h*in_width;
Pack2Xout_value{in_value,in_value};
Pack2X*out_pack_dptr=reinterpret_cast*>(out_dptr);
out_pack_dptr[nc_idx*in_hw_size*2+h*2*in_width+w]=out_value;
out_pack_dptr[nc_idx*in_hw_size*2+(h*2+1)*in_width+w]=out_value;
template<typenameT>
__global__voidUpsampleNearest2D2XBackward(constint32_tin_elem_cnt,constT*dy_dptr,
constint32_tdx_height,constint32_tdx_width,
T*dx_dptr){
constint32_tdx_hw_size=dx_height*dx_width;
Tdx_value=0.0;
constint32_tnc_idx=index/dx_hw_size;
constint32_tdx_hw_off=index-nc_idx*dx_hw_size;
constint32_tdx_h=dx_hw_off/dx_width;
constint32_tdx_w=dx_hw_off-dx_h*dx_width;
constPack2X*dy_pack_dptr=reinterpret_cast<constPack2X*>(dy_dptr);
constPack2Xdy_pack_value1=
dy_pack_dptr[nc_idx*dx_hw_size*2+dx_h*2*dx_width+dx_w];
constPack2Xdy_pack_value2=
dy_pack_dptr[nc_idx*dx_hw_size*2+(dx_h*2+1)*dx_width+dx_w];
dx_value+=dy_pack_value1.x;
dx_value+=dy_pack_value1.y;
dx_value+=dy_pack_value2.x;
dx_value+=dy_pack_value2.y;
dx_dptr[index]=dx_value;
这个地方比较好理解,我们以前向的UpsampleNearest2D2XForward为例,当我们对一个的矩阵进行2倍上采样时,可以获得大小的输出Tensor,那么输入和输出的对应关系如下图所示:
箭头表示输入元素和输出区域的对应关系也就是输入的(0, 0)位置对应来输出的(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)的位置。也就是一个输入的元素其实是对应来输出的4个元素,并且这4个元素一定是相邻的2行或2列。所以我们可以使用Pack技术只用2次赋值就完成输出Tensor对应位置元素的填写,进一步提升全局内存访问的带宽。
我这里直接使用 oneflow 的脚本对这两个 kernel 进行进行 profile :
importoneflowasflow
x=flow.randn(16,32,80,80,device="cuda",dtype=flow.float32).requires_grad_()
m=flow.nn.Upsample(scale_factor=2.0,mode="nearest")
y=m(x)
print(y.device)
y.sum().backward()
下面展示了在 A100 上调优前后的带宽占用和计算时间比较:
框架 | 数据类型 | Op类型 | 带宽利用率 | 耗时 |
PyTorch | Float32 | UpsampleNearest2D forward | 28.30% | 111.42us |
PyTorch | Float32 | UpsampleNearest2D backward | 60.16% | 65.12us |
OneFlow | Float32 | UpsampleNearest2D forward | 52.18% | 61.44us |
OneFlow | Float32 | UpsampleNearest2D backward | 77.66% | 50.56us |
PyTorch | Float16 | UpsampleNearest2D forward | 16.99% | 100.38us |
PyTorch | Float16 | UpsampleNearest2D backward | 31.56% | 57.38us |
OneFlow | Float16 | UpsampleNearest2D forward | 43.26% | 35.36us |
OneFlow | Float16 | UpsampleNearest2D backward | 44.82% | 40.26us |
可以看到基于 oneflow upsample_nearest2d 的前后向的优化 kernel 可以获得更好的带宽利用率和性能。
模板代码和用法详见:https://github.com/BBuf/how-to-optim-algorithm-in-cuda/blob/master/UpsampleNearest2D/upsample_nearest_2d.cu
0x4. 总结
本篇文章推荐和讲解一下OneFlow ElementWise模板,FastAtomicAdd,OneFlow UpsampleNearest2d模板的用法以及原理,并将其整理为最小的可以白嫖的头文件。相关代码请访问 https://github.com/BBuf/how-to-optim-algorithm-in-cuda 这里获得。
审核编辑 :李倩
算法
23文章
4615浏览量
92991 -
模板
108浏览量
20573 -
代码
30文章
4791浏览量
68694
原文标题:0x4. 总结
文章出处:【微信号:GiantPandaCV,微信公众号:GiantPandaCV】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
