内置超低导通阻抗的5v3A同步整流ic U7712
5v3A同步整流ic U7712内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。
支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构,也支持系统断续工作模式(DCM) 和准谐振工作模式 (QR)。
U7712集成有VDD欠压保护功能和VDD电压钳位。
U7712内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕组供电,减低了系统成本。
5v3A同步整流ic U7712主要特性:
&反激拓扑副边同步整流功率开关
&支持“浮地”和“共地”同步整流两种拓扑
&支持断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式(QR)
&<300uA 超低静态电流
&内置VDD高压供电模块,无需VDD辅助绕组供电
&内置 40V 功率 MOSFET
&内部集成保护:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 电压钳位 (>5mA 钳位电流)
&封装信息 SOP-8
系统开机以后,5v3A同步整流ic U7712内部高压LDO从Drain管脚抽取电流向VDD电容供电。
当VDD电压低于欠压保护阈值后(3.1V 典型值),ic进入睡眠模式,同时内部同步整流MOSFET进入关断状态,副边绕组电流经内部同步整流MOSFET的体二极管实现续流。
当VDD电压高于VDD开启电压后(4V典型值),ic开始工作。
ic内部同步整流MOSFET只在副边续流期间才能开通。
在内部同步整流 MOSFET 开通瞬间,5v3A同步整流ic U7712漏-源(Drain-Source) 之间会产生电压尖峰。
为避免此类电压尖峰干扰系统正常工作导致ic误动作,ic内部集成有前沿消隐电路(LEB)。
在LEB时间(约 1us)内,关断比较器被屏蔽,无法关断内部同步整流MOSFET,直至消隐时间结束。
审核编辑:刘清
比较器
14文章
1670浏览量
107718 -
DCM
161浏览量
26676 -
VDD
1文章
314浏览量
34101
原文标题:内置超低导通阻抗的5v3A同步整流ic U7712
文章出处:【微信号:银联宝科技,微信公众号:银联宝科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
同步整流芯片U7612的主要特征
同步整流IC U7710SG的工作原理
同步整流芯片U711XW系列轻松化解电源方案烦恼
