KUKA机器人C4外部自动控制最终版介绍
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-01-08 16:03 次阅读
配置自动外部:
如果机器人程序要由上级控制器(例如PLC)集中控制,则可以使用”自动外部”界面来执行。
上级控制器通过自动外部接口将用于机器人过程的信号(例如运动使能,故障确认,程序启动等)传输到机器人控制器。
机械手控制器将有关操作状态和故障状态的信息传输到上级控制器。
为了启用自动外部接口的使用,必须执行以下配置:
1 CELL.SRC程序的配置。
2 自动外部接口的输入/输出配置。
可以使用 CWRITE 语句和 RUN 从程序 SPS.SUB 调用 CELL.SRC。该调用仅在冷启动的情况下生效。
SPS.SUB 在机器人解释器中选择 CELL.SRC
IF ($OUT[PF0] AND VW_CALL_CELL AND ( NOT $PRO_MOVE) AND ($MODE_OP==#EX)) THEN
CWRITE($CMD,STAT,MODE,"STOP 1")程序停止
CWRITE($CMD,STAT,MODE,"CANCEL 1")退出程序
P_OLD=P_SELECT
CWRITE($CMD,STAT,MODE,"RUN /R1/CELL ()")调用CELL程序
ENDIF
配置CELL.SRC
在自动外部模式下,使用程序CELL.SRC调用Folgen。
1.在主菜单中,选择启动>服务> CELL配置。
2.在“现有程序”窗口中,选择要插入到CELL.SRC中的程序,然后按添加软键。
3.如果需要,请重复步骤2将其他程序插入CELL.SRC。
4.按确定。响应确认请求,询问是否应保存更改。
1.可用于配置CELL.SRC的所有Folgen将显示在“现有Folgen”窗口中。
2.位于CELL.SRC中的所有Folgen都显示在“单元格”窗口中的Folgen中。
添加: 将选定的程序插入CELL.SRC。仅在“现有程序”窗口中可用。
删除: 从CELL.SRC中删除选定的程序。仅在“程序”窗口中可用。
配置自动外部输入/输出:
1.在主菜单中,选择配置>输入/输出>自动外部。
2.在“值”列中,选择要编辑的单元格,然后按“编辑”。
3.输入所需的值,然后按OK保存。
4.对所有要编辑的值重复步骤2和3。
5.关闭窗口。更改已保存。
配置外部自动输入
配置自动外部输出
自动外部输入:
ANTEIN
如果在此输入上设置了高电平脉冲,则上级控制器将打开机器人驱动器。输入必须永久存在才能启用操作。如果设置为低,上级控制器将关闭机器人驱动器。
SRB
如果在此输入上有一个持续时间至少为20 ms的高电平脉冲,则上级控制器将启动所选程序。
P_TYPE
该变量定义了读取上级控制器发送的程序号的格式。
0 读取为二进制数。
程序号由上位控制器作为二进制编码的整数传输。不检查值的奇偶校验。
0 0 1 0 0 1 1 1
=> PGNO = 39
1 读为“ n之1” *。
程序号由上位控制器或外围设备作为“ n的1”编码值发送。
0 0 0 0 0 0 0 1
=> PGNO = 1
0 0 0 0 0 0 1 0
=> PGNO = 2
0 0 0 0 1 0 0 0
=> PGNO = 4
P_FBIT
输入代表程序号的第一位。值的范围:1…4096。
示例:P_FBIT = 5 =>外部程序号以输入5开头。
P_LEN
此变量确定上级控制器发送的程序号中的位数。值范围:1…16。
示例:P_LEN = 4 =>外部程序号为4位长。
自动外部输出:
R_FBIT
输出表示程序号的第一位。
输出区域的大小取决于定义程序编号(P_LEN)的位数。
如果上级控制器发送的程序号未签名或与格式P_TYPE不对应,则R_FBIT设置为FALSE。
P_OLD
此变量指示“自动外部”模式下的最后一个程序号。值范围:1…999
BEREIT
通过设置此输出,机器人控制器将与准备就绪的上级控制器进行通信
万一机器人控制器出现错误,该输出将复位,用户可以通过KCP消除该错误。相应的错误消息显示在KCP上,例如 如果是Interbus主站错误或不允许的操作模式。
RK23
如果设置了工作模式T1或T2并且没有程序在运行,则此输出为TRUE。
RK8
如果设置了操作模式T1或T2,则此输出为TRUE。
RK9
如果设置了“自动外部”模式,则此输出为TRUE。
RK100
如果没有紧急停止情况并且安全门关闭,则此输出为TRUE。
WPROZ
通过设置此输出,机械手控制器将与上级控制器通信,以等待过程输入。
WSLAV
通过设置该输出,机器人控制器将与上级控制器通信,等待上级输入。
LPKT
通过设置此输出,机器人控制器会与上级控制器通信,机器人已成功到达程序中的最后一个编程点。
PF0
通过设置此输出,机器人控制器会与上级控制器通信,使机器人位于程序的零点PF0处。该程序从该起始位置开始。
SAK
只要机器人停留在其编程路径上,此输出就保持设置为TRUE。如果离开路径,则将输出设置为FALSE。
Int. NotAus
如果按下KCP上的EMERGENCY STOP(急停)设备,则此输出设置为FALSE。
审核编辑:刘清
  • 控制器
  • 机器人
  • plc
    plc
原文标题:KUKA机器人C4外部自动控制最终版
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    KUKA重型机器人
    这个是KUKA重型机器人处理和测量混凝土轨枕的视频。处理得相当精细。真心值得爱好机器者和爱国者研究研究。
    发表于 02-03 15:18
    库卡KUKA机器人四种启动方式介绍
    ; G:自动运行状态速度修改; H:启动机器人正常运行。 2、外部cell程序通过IO选择程序启动 库卡KUKA机器人四种启动方式
    发表于 09-04 15:45
    库卡机器人MGV电源模块维修
    PH1013-2840库卡机器人KUKA主机维修KUKA驱动器模块维修C4库卡机器人驱动电源维修KPP600 3X64
    发表于 09-08 07:30
    KUKA机器人伺服驱动模块维修
    KUKA库卡C4机器人驱动器故障报警维修库卡机器人维修内容包括库卡机器人示教器维修,KUKA伺服
    发表于 09-17 07:09
    没有有前辈用LabVIEW控制kuka机器人c2的经验?通讯是怎么做到的?
    我看NI有Robotics Toolkit for KUKA KR C2的附加包,这个怎么用啊?如何和kuka机器人建立通讯啊?是Tcp接口吗?
    发表于 10-21 20:59
    库卡机器人基础教程和库卡C4编程指南及焊接机器人教程合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是库卡编程资料入门课件库卡机器人基础教程和库卡C4编程指南及焊接机器人教程合集免费下载包括了:KUKA基础培训之1
    发表于 04-22 08:00 41次下载
    库卡<b class='flag-5'>机器人</b>基础教程和库卡<b class='flag-5'>C4</b>编程指南及焊接<b class='flag-5'>机器人</b>教程合集免费下载
    KR C4机器人和LBR iiwa机器人的不同之处
    现场应用日渐趋向全自动智能化,对人机协作的需求更加旺盛,KUKA LBR iiwa 机器人的身影也出现在各种适用场合。有人可能会有疑问:它与 KR C4
    发表于 07-08 15:07 1952次阅读
    KUKA机器人C4外部自动模式的配置解析
    的头像 发表于 10-09 09:38 4365次阅读
    <b class='flag-5'>KUKA</b><b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>C4</b><b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>自动</b>模式的配置解析
    KUKA库卡机器人MGV电源模块维修PH1013-2840
    发表于 01-12 10:39 11次下载
    <b class='flag-5'>KUKA</b>库卡<b class='flag-5'>机器人</b>MGV电源模块维修PH1013-2840
    KUKA C4机器人报:KSS13012&lt;{总线识别号}&gt;ECat Stack初始化时出错
    KUKA C4 机器人报:KSS13012ECat Stack初始化时出错可能的原因1.原因:在VorkVisual项目中RDC
    的头像 发表于 03-17 09:55 7165次阅读
    KUKA机器人C4配置自动外部控制的步骤
    发表于 09-15 16:10 1331次阅读
    KUKA8.2系统下C4机器人虚拟外部轴E1的设置深层分析
    SynchroMove软件在 机器人D盘中的KUKA_OPT文件夹中。
    的头像 发表于 11-29 09:55 1483次阅读
    KUKA机器人C4外部自动控制最终版-v1介绍
    的头像 发表于 01-08 14:49 1208次阅读
    机器人外部自动最终版详解
    的头像 发表于 02-14 15:32 1339次阅读
    KUKA机器人外部自动控制配置步骤
    发表于 03-17 11:25 1w次阅读
