并联放大器改善信噪比性能
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Kevin Scott 2023-01-08 16:17 次阅读
处理低振幅信号可能具有挑战性。为了区分低电平信号和周围电路贡献的噪声,我们通常使用增益来放大高于本底噪声的信号。但是,标准放大器配置将输入信号、输入噪声和放大器的噪声贡献乘以放大器的增益。因此,当输入信号的幅度变大时,输入噪声和放大器增加的噪声也会变大,导致信噪比(SNR)没有改善。
有一种方法可以使用放大器不仅可以增加信号幅度,还可以提高SNR。这种方法的关键是在求和配置中使用放大器,了解相关和不相关信号之间的差异。在求和配置中,由于我们对两个不相关的噪声源(放大器噪声)求和,因此放大器噪声增加√2,而相关输入信号幅度增加2。该原理可以扩展到N个放大器,以显着改善SNR。
在数学上,单个放大器具有输入信号S在和增益G,总组合输入信号由信号(S在) 加上输入端的任何外部产生的噪声 (N在);这写为 S在+ N在.输出包括输出信号(S外) 加上总输出噪声 (N外);这些可以写为 S外= S在*G 和 N外= N在*G + N扩增1,分别,其中 N扩增1是由放大器本身引起的输出参考噪声。
SNR的计算方法是将输出RMS信号功率除以输出RMS噪声功率。结果是:
信噪比(一个放大器)= (S外)2/ (N外)2= (S在*G)2/ ((N在*G)2+ N扩增12)
假设外部噪声输入功率最小(为简单起见),将公式简化为(S在*G)2/ N扩增12.
现在,并联增加第二个放大器会使RMS信号功率增加2倍,但只会使RMS放大器噪声增加√2,因为放大器会增加不相关的噪声。因此,而不是噪音加倍(N扩增1加 N扩增2),我们得到的噪声为 √2*N安普尔.
poYBAGO6fA-ANXV5AAA_s5uFqP8092.jpg?la=en&h=300&imgver=1
两个并联放大器的SNR计算公式为:
信噪比(两个放大器)= (2S在*G)2/ ((2N在*G)2+ (√2((N扩增1)2+ (N扩增2)2))) = (2S在*G)2/ ((2N在*G)2+ (√2N安普尔)2) = (S在*G)2/ ((N在*G)2+ 0.5*(N安普尔2)).
同样,假设外部输入噪声功率最小,则将其降低至(S在*G)2/ (0.5*(N安普尔2))
并联添加放大器的好处是提高了SNR和更低的电压噪声密度。对于并联N个放大器,放大器噪声功率降低N,折合到输入端的电压噪声密度降低√N。换句话说,放大器数量每增加一倍,放大器噪声功率就会降低2,放大器的输入参考电压噪声密度就会降低√2。请注意,并联放大器只能减少放大器增加的不相关噪声;它不能降低由于其他外部噪声源(例如电阻器传感器、其他信号调理元件等)引起的噪声。在上述两个并联放大器电路中,LT6020 的输入电压噪声密度从 45nV/√Hz 降低至 32nV/√Hz。
下面的电路揭示了利用 LT1028 超低 0.85nV/√Hz 噪声密度精准放大器如何降低 N 个放大器的输入噪声密度。
pYYBAGO6fBGAcp--AAFuxWqZmWQ270.png?la=en&h=300&imgver=1
并联放大器技术可以扩展到复合放大器设计,其中两个放大器各自为电路提供独特的优势。这方面的一个例子见设计说明 241;电路如下所示。此处,两个 LT1806 用于提供一种低失真、高输出驱动电路解决方案;一个放大器提供 50 欧姆电缆驱动能力,另一个放大器提供精度。
pYYBAGO6fBSAJT6lAAC5P9LenbI919.png?la=en&h=300&imgver=1
使用并行放大器的另一个优点是降低了输出失调误差。由于失调误差不相关,随着放大器的增加,失调误差的分布将向中心值移动,因此考虑所有器件时的净值将接近典型平均值。
poYBAGO6fBWAXsCmAABKrHC4pRg633.jpg?la=en&h=300&imgver=1
计算噪声时,必须考虑电流噪声、电阻噪声(反馈电阻、源阻抗等)和外部噪声。并联使用放大器的一个后果是电流噪声增加。其他权衡包括成本和组件数量。然而,这些通常可以通过使用并联放大器技术获得的改进性能来证明。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 电阻
  • SNR
    SNR
    求助:两级放大器信噪比太低
    做的传感器的读出电路:前置放大为两级ne5532放大器,但是信噪比太低信号看不清,求帮助
    发表于 09-21 15:40
    锁相放大器 资料
    和那些与参考信号同频(或者倍频)、同相的噪声分量有响应。因此,能大幅度抑制无用噪声,改善检测信噪比。此外,锁相放大器有很高的检测灵敏度,信号处理比较简单,是弱光信号检测的一种有效方法。
    发表于 03-06 16:44
    如何使用有源匹配电路改善宽带全差分放大器的噪声性能
    如何使用全差分放大器实现单端至差分转换?如何使用有源匹配电路改善宽带全差分放大器的噪声性能
    发表于 04-13 06:40
    并联式频谱放大器电路及制作
    并联式频谱放大器电路及制作
    发表于 04-13 12:49 10次下载
    <b class='flag-5'>并联</b>式频谱<b class='flag-5'>放大器</b>电路及制作
    电子管放大器信噪比的提高
    电子管放大器信噪比的提高:声频放大器由于元器件的质量和外部影响,会出现噪声(noise),降低信噪比。声频放大器的噪声可分:① 规则噪声,如
    发表于 11-29 17:00 58次下载
    电子管音频放大器技术基础(十一)-音频放大器信噪比
    电子管音频放大器技术基础(十一)-音频放大器信噪比:高品质的音频放大器在放音时要求清晰而洁净,无任何噪声干扰,但有些音频放大器在正常放音时
    发表于 12-12 08:31 175次下载
    电压并联负反馈放大器,电压并联负反馈放大器原理图
    电压并联负反馈放大器,电压并联负反馈放大器原理图 反馈的基本概念 1. 开环放大器或基本放大器
    发表于 03-09 17:15 9524次阅读
    功率放大器性能指标有哪些?
    功率放大器性能指标有哪些? 功率放大器性能指标很多,有输出功率、频率响应、失真度、信噪比、输出阻抗、阻尼系数等,其中
    发表于 04-01 17:41 1.9w次阅读
    锁相放大器组成
    无用噪声,改善检测信噪比。锁相放大器有很高的检测灵敏度,信号处理比较简单,是弱光信号检测的一种有效方法。
    发表于 11-16 17:19 4145次阅读
    锁相<b class='flag-5'>放大器</b>组成
    锁相放大器的应用盘点
     锁相放大器是一种对交变信号进行相敏检波的放大器。它利用和被测信号有相同频率和相位关系的参考信号作为比较基准,只对被测信号本身和那些与参考信号同频(或者倍频)、同相的噪声分量有响应。因此,能大幅度抑制无用噪声,改善检测
    发表于 03-08 11:33 1.3w次阅读
    通过使用并联放大器技术改善信噪比性能
    使用放大器的方法不仅可以增加信号幅度,还可以很好地提高信噪比。这种方法的关键是在求和配置中使用放大器,同时了解相关和不相关信号之间的差异。在求和配置中,由于我们对两个相关噪声源(放大器
    的头像 发表于 04-16 08:54 1.2w次阅读
    通过使用<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>放大器</b>技术<b class='flag-5'>改善</b><b class='flag-5'>信噪比</b><b class='flag-5'>性能</b>
    采用LTC2063零漂移放大器改善电路的性能
    微功率零漂移放大器改善电路性能_zh
    的头像 发表于 06-20 06:18 2390次阅读
    采用LTC2063零漂移<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>改善</b>电路的<b class='flag-5'>性能</b>
    采用OPA37的多级并联改善信噪比放大电路
    放大器的输入级采用多级并联可以提高放大电路的信噪比,这是因为输入信号电压经多级并联放大电路
    发表于 06-07 15:12 2788次阅读
    采用OPA37的多级<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>改善</b><b class='flag-5'>信噪比</b><b class='flag-5'>放大</b>电路
    改善麦克风性能放大器LMV1012/4的性能特点及应用分析
    美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)推出的两款全新的放大器LMV1012 与 LMV1014。该放大器采用崭新的设计取代现有的麦克风技术,因此音频性能获得大幅
    发表于 01-18 11:45 2683次阅读
    <b class='flag-5'>改善</b>麦克风<b class='flag-5'>性能</b>的<b class='flag-5'>放大器</b>LMV1012/4的<b class='flag-5'>性能</b>特点及应用分析
    负反馈对放大器波形的改善
    电子发烧友网站提供《负反馈对放大器波形的改善.zip》资料免费下载
    发表于 11-20 14:48 0次下载
    负反馈对<b class='flag-5'>放大器</b>波形的<b class='flag-5'>改善</b>
