使用迟滞控制器简化小型太阳能系统
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Mitchell Lee 2023-01-08 16:27 次阅读
10W-100W范围内的基于电池的太阳能系统通常使用开关 用于控制电池充电的调节器。这些具有高效率的优点 并且便于峰值功率点跟踪,但代价是电感器、电路 复杂性和噪音。作为开关稳压器的更简单替代方案,线性 在高达约20W的应用中,控制是可行的。虽然简单而安静,但线性 充电控制器产生热量,必须通过散热器排出。 散热器的体积、成本和装配复杂性在某种程度上抵消了线性 充电控制器相对于开关稳压器方法的优势。
一个迟滞控制器,只需 连接或断开太阳能电池板 根据需要限制电池的状态 的电荷提供极好的阳极, 一个没有电感器,复杂性, 噪音和散热。
串联和并联迟滞开关 拓扑是可能的。A系列配置 打开与太阳能的连接 面板,当电池达到其 最大充电电压,然后重新连接 当电池电压降至 较低的阈值。主要困难 与串联配置正在驱动 高边开关,需要 用于N沟道实现的电荷泵高压、高侧栅极 用于p沟道MOSFET驱动电路
优选的分流布置是 如图 1 所示。在这种情况下,开关 (S1) 当电池电压关闭 低于某个阈值,允许 太阳能电池板电流为电池充电。 当电池电压超过 第二个更高的阈值,开关 打开以将太阳能电池板电流转移到 地。二极管D1隔离电池 当 S1 使太阳能电池板短路时。开关 可通过 N 通道轻松实现 MOSFET,由输出直接驱动 的接地参考比较器
poYBAGO6fnqAJXuhAABUokWnY6Q560.png?h=270&hash=E0A2C998B18A9493F59BBCF514BD9F8D8EC66991&la=en&imgver=1
图1.并联模式迟滞开关调节小型太阳能系统中的电池电量。
图2显示了完整的分流充电 用于 12V 铅酸电池的控制器 采用一个 LTC2965 100V 微功率 电压监视器作为控制元件。 虽然它不监控 100V 在此应用中,LTC2965 的 3.5V 至 100V 工作范围 涵盖正常电压范围 12V电池,余量很大。
pYYBAGO6fnuASxK5AAGQCgzRi3c745.png?h=270&hash=144E2B0B918DEFAB9B84EDCBCD367D46C3A4C03E&la=en&imgver=1
图2.并联模式迟滞调节器。跳变点在 0°C 至 50°C 范围内进行温度补偿。
LTC2965 包含一个 ~78M、10:1 监控电池的分频器 电压在 V在针。阈值为 由精密 2.412V 基准产生 通过单独的外部分隔器, 并与衰减的 V 的版本在.这种安排 无需精确、高 主分压器中的值电阻
迟滞是通过切换 比较器的反相输入返回和 在高阈值和低阈值之间四分五裂 在 INH 和 INL 引脚上设置。这些旅行 点数决定电池的电压 充电开始和结束。
其他重要功能包括 LTC2965 的低功率操作 (40μA 包括Q1栅极在内的总电源电流 驱动器),内置 0.5% 精度参考, 和滞后操作 独立阈值调整。
操作如下。最初,使用 电池电压小于13.7V 比较器输出低,Q1关断, 允许所有可用的太阳能电池板电流通过D1到达电池,并且 负荷。当电池充电时,其电压 上升并在达到上限充电时上升 限值为14.7V,Q1导通,短路 太阳能电池板接地。D1隔离电池 从分流路径。随着 Q1 的开启, 电池电压下降的速率取决于 电荷状态和大小 负载电流。当电池电压 达到浮动下限13.7V,Q1 关闭,面板电流为一次 再次,应用于电池和负载。
此收费方案共享某些 循环充电和涓流的属性 充电。初始收费收益 直到电池电压达到14.7V, 此后电路开始脉冲 充电以完成该过程。
正确调整电池尺寸很重要 以及用于特定应用的太阳能电池板。 作为一般规则,请选择最大值 或“峰值”面板电流等于 10× 24 小时内平均负载电流 周期和电池安培小时容量 等于 100×这个相同的平均值 数字。36节电池面板的峰值电流为 按除小组索赔额估算 “营销”瓦特 15。一个15W的面板可以 预计最大可产生 ~1A 有利条件下的输出电流, 但这应该通过实际测量来验证 审议中的小组。
这些关系派生于 加利福尼亚州米尔皮塔斯将提供 4 天的跑步时间 使用无辅助电池电源的时间,使用 面向最大冬季的面板 日晒。在图2的情况下,电路 设计用于连续 100mA 负载(2.4Ah/天),指示使用 1A 面板和 10Ah 电池。有点 图 2 中指定的更小电池 体积过小,运行约3天 时间,被剥夺了任何太阳能输入。
充电阈值为温度 由NTC热敏电阻在 0°C 至 50°C 范围。如果在受控环境中操作 环境、温度补偿 是不必要的,热敏电阻 和 150k 电阻器可以替换为 固定,249K 单位。对于希望 消除由1%电阻引入的误差, 图 3 显示了一个简单的方案 将充电阈值调整±250mV。
poYBAGO6fn2AfpI8AAAj45OVO3A505.png?h=270&hash=7A4E3688C74AE537A23C7C6B76B332EB1CB6F2BA&la=en&imgver=1
图3.±250mV 微调方案。添加到 V裁判和图 2 中的 INH 引脚。
虽然太阳能电池板通常是定向的 收集每个最大总能量 年,一个独立的系统必须是 针对在各种条件下运行进行了优化 最小季节性日照, 为巧合天气提供津贴 模式。主要关注的是太阳能 面板取向,这是一门科学 本身。理论理想的计算, 固定方向相对简单; 然而,许多非理想 包括大气散射、雾、 云、阴影、地平角等 因素使这门科学充其量是不准确的。
是呢环保局:郭婷
  • 太阳能
  • 控制器
  • 电感器
    用于太阳能照明系统的智能控制器
    ;><strong>用于太阳能照明系统的智能控制器<br/></strong><
    发表于 12-15 17:32
    【小米团队】小型分布式太阳能系统
    对能源需求不断提高,但是化石能源已不能满足人们的需求,所以我们设计小型分布式太阳能发电系统,为人们提供电力。原理概述本作品为小型太阳能分布式
    发表于 12-30 17:18
    什么是MPPT太阳能控制器
    MPPT太阳能控制器,指具有“最大功率点盯梢”功用的太阳能控制器,MPPT太阳能控制器可以实时检
    发表于 08-08 15:09
    基于AVR的太阳能控制器设计
    基于AVR的太阳能控制器设计 摘 要:为了控制太阳能发电系统中蓄电池的最优充放电,利用低功耗高性能的RISC:单片机AVR作为
    发表于 03-16 11:50 2041次阅读
    基于AVR的<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>控制器</b>设计
    太阳能路灯与太阳能控制器的关系
    太阳能路灯的工作是由太阳能控制器控制太阳能控制器也称太阳能
    发表于 08-25 09:10 39次下载
    太阳能路灯控制器的选择
    本视频主要详细阐述了太阳能路灯控制器的选择,其次介绍了选择太阳能路灯控制器的注意事项,分别有太阳能路灯
    的头像 发表于 12-04 17:08 9736次阅读
    太阳能路灯控制器调试
    太阳能控制器应用于太阳能光伏系统中,它全称太阳能充放电控制器,协调
    的头像 发表于 12-04 17:20 1.9w次阅读
    怎样选择太阳能控制器
    本视频主要详细阐述了怎样选择太阳能控制器,首先介绍的是太阳能控制器选择的7大法则,其次介绍了选择太阳能
    的头像 发表于 12-06 15:33 2w次阅读
    太阳能控制器的作用
    太阳能控制器全称为太阳能充放电控制器,是用于太阳能发电系统中,
    的头像 发表于 12-16 10:07 2.1w次阅读
    浅谈太阳能控制器的作用
    太阳能控制器是用于太阳能发电系统中,控制多路太阳能电池方阵对蓄电池充电以及蓄电池给
    发表于 06-03 16:24 1596次阅读
    MPPT太阳能控制器和PWM太阳能控制器的区别
    太阳能控制器主要用于太阳能离网发电系统中,自动控制多路太阳
    发表于 10-29 14:32 9915次阅读
    太阳能控制器的工作原理及作用
    发表于 05-13 14:23 7826次阅读
    功率点跟踪太阳能控制器的作用及原理
    MPPT控制器的全称是功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking)太阳能控制器,是传统太阳能充放电控制器的升级换代
    发表于 05-27 11:04 3860次阅读
    太阳能控制器的作用和区别
    的头像 发表于 06-18 09:13 2240次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>控制器</b>的作用和区别
    的头像 发表于 10-21 09:49 9567次阅读
    MPPT<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>控制器</b>和PWM<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>控制器</b>的区别
