微功耗运算放大器驱动8通道18位同步采样ADC
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Guy Hoover 2023-01-08 16:44 次阅读
用于驱动18位模数转换器ADC)的运算放大器通常消耗与ADC本身一样多的电源电流,其最大失调规格通常远高于ADC。如果需要多个ADC通道,这些驱动器的功耗会迅速上升到不可接受的水平。
如果需要 18 位精度(信噪比、THD、V操作系统),但采样速率不高,并且输入信号为低频或直流,因此所提供的简单缓冲器能够驱动 LTC2348-18 8 通道同步采样 ADC。它还实现了与SNR、THD和失调性能的典型规格相当的性能,功耗非常低。
电路说明
LTC®2348-18 是一款低噪声、8 通道同步采样 18 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,具有宽输入共模范围。LTC2348-18 在一个 ±10.24V 的输入范围内,实现了 –109dB THD (典型值)、96.7dB SNR (典型值) 和一个 ±550μV (最大值) 的失调,同时在 200ksps 时仅耗散了 140mW (典型值)。当以本应用的10ksps速率工作时,通过使用器件的NAP模式,ADC的功耗降至45mW (典型值)。
LT®6020 是一款双通道微功率、5V/μs 精准轨至轨输出运放,其输入失调电压小于 30μV (最大值),每个放大器仅吸收 100μA (最大值)。
图 1 所示电路示出了配置为驱动 LTC2348-18 模拟输入的同相缓冲器的 LT6020 运放。每个运算放大器的最大功耗仅为3mW。对于所有八个通道,加起来只有24mW,约为10ksps时ADC功耗的一半。
pYYBAGO6gn-AbODoAADQD6yrdt4752.png?la=en&h=300&imgver=1
图1.LT6020 缓冲器驱动 LTC2348-18 8 通道同步采样 SAR ADC
缓冲器输出端的 RC 滤波器最大限度地减小了 LT6020 的噪声贡献,并降低了由多路复用器和输入采样电容器引起的采样瞬态的影响。对于所选的RC时间常数,R值应尽可能小,以减少电阻两端的压降。如果不允许滤波器输出完全建立,则会导致增益误差。R值必须足够大,以防止运算放大器输出端出现过多振铃,从而增加建立时间并增加失真。
LTC2348-18 提供了两种不同的操作模式。第一种是全差分模式,它要求每个通道的两个模拟输入由单独的放大器驱动。第二种是伪差分模式,它仅驱动一个模拟输入,同时将另一个输入接地。第二种模式由图1所示电路使用。使用伪差分驱动意味着所需的元件更少,功耗更低。使用此模式的缺点是 INL 会略微降级。
电路性能
图 2 示出了由图 1 中的缓冲器伪差分驱动的 LTC2348-18 的 8192 点 FFT。THD 为 –108dB,在 10ksps 时 SNR 为 95.8dBFS,这与 LTC2348-18 的典型规格相比非常出色。
poYBAGO6goCAAzYVAACHTDFdDe0720.png?la=en&h=300&imgver=1
图2.图1电路的8192点FFT
图3显示了SNR和THD与采样速率的关系。信噪比在96dBFS附近保持相当平坦,最高可达10ksps。THD在10ksps时开始上升到–108dB以上。
pYYBAGO6goKAS2jFAACFZezv4WQ269.png?la=en&h=300&imgver=1
图3.图1电路的SNR和THD与采样速率的关系
图4显示了SNR和THD与输入频率的关系。SNR 和 THD 均从 LTC2348-18 的典型规格在 100Hz 以上缓慢降级,直到 1kHz SNR 为 94dBFS 和 THD 为 –85dB。
poYBAGO6goOAf4x6AABvPV1yVJ8213.png?la=en&h=300&imgver=1
图4.图1电路的SNR和THD与输入频率的关系
图 5 显示了 LT6020 驱动器和 ADC 与采样速率的组合失调误差。失调最初小于1LSB,当采样速率超过10ksps时开始下降。
pYYBAGO6goWAGYpMAABWR_n2Aho716.png?la=en&h=300&imgver=1
图5.图1电路的ADC和驱动器组合失调与采样速率的关系
结论
LTC2348-18 18 位、200ksps、8 通道同步采样 SAR ADC 的简单驱动器 — 由配置为同相缓冲器的 LT6020 低功率精准双通道运放组成 — 每个运放仅消耗 3mW (最大值),而在 10ksps 时,LTC2348-18 仅耗散 45mW。在10ksps的采样速率下,SNR测量值为95.8dB,THD –109dB,偏移测量值小于1LSB。
审核编辑:郭婷
  • 驱动器
  • 运算放大器
  • adc
    adc
    功耗运算放大器满足能量收集
    (德州仪器提供)。低功耗运行功耗运算放大器可以满足大多数传感器系统的信号调理要求。目前的消费在1µA及以下,这些器件特别适合于能量采集传感器的应用。他们的能力,从单一的低电压电源供电
    发表于 03-03 18:25
    一级代理SC8F6780 /SC8F6790 /FLASH低功耗快速AD型MCU
    通用定时器>1个BUZ驱动>5通道增强型PWM模块>2通道高性能模拟运算放大器>8
    发表于 11-04 09:35
    MAX9633 双通道36V运算放大器,用于18SAR A
    MAX9633 双通道36V运算放大器,用于18SAR ADC前端 概述 The MAX9633 is a low-nois
    发表于 10-02 08:52 1073次阅读
    高速运算放大器简化多通道ADC驱动,降低功耗
    缓冲现代16/18模数转换器(ADC)所需的高速运算放大器通常会耗散为ADC本身的功率很大,通常最大偏移规格约为1mV,远远超过
    的头像 发表于 04-15 09:46 4287次阅读
    高速<b class='flag-5'>运算放大器</b>简化多<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>驱动</b>,降低<b class='flag-5'>功耗</b>
    AD7608:8通道DAS,内置18、双极性、同步采样ADC
    发表于 03-19 09:09 10次下载
    AD7608:<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>DAS,内置<b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>位</b>、双极性、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>ADC</b>
    DN541 - 功率运算放大器可在不牺牲准确度或超出功率预算的情况下 驱动 8 通道 18 同时采样 ADC
    发表于 03-19 12:48 0次下载
    DN541 - <b class='flag-5'>微</b>功率<b class='flag-5'>运算放大器</b>可在不牺牲准确度或超出功率预算的情况下 <b class='flag-5'>驱动</b> <b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>18</b> <b class='flag-5'>位</b>同时<b class='flag-5'>采样</b> <b class='flag-5'>ADC</b>
    AD7779: 8通道、24同步采样ADC
    发表于 03-21 16:03 37次下载
    AD7779: <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>、24<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>ADC</b>
    AN-1233:使用AD8599运算放大器作为AD7999 4通道8ADC的超低失真驱动
    发表于 04-24 17:05 0次下载
    AN-1233:使用AD8599<b class='flag-5'>运算放大器</b>作为AD7999 4<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>的超低失真<b class='flag-5'>驱动</b>器
    AN-1232:使用AD8599运算放大器作为AD7991 4通道12ADC的超低失真驱动
    发表于 04-28 11:51 0次下载
    AN-1232:使用AD8599<b class='flag-5'>运算放大器</b>作为AD7991 4<b class='flag-5'>通道</b>12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>的超低失真<b class='flag-5'>驱动</b>器
    AN-1503:使用AD8599运算放大器作为AD7995 4通道10ADC的超低失真驱动
    发表于 05-14 19:49 1次下载
    AN-1503:使用AD8599<b class='flag-5'>运算放大器</b>作为AD7995 4<b class='flag-5'>通道</b>10<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b>的超低失真<b class='flag-5'>驱动</b>器
    功耗、精密运算放大器简化多路复用ADC驱动
    缓冲现代16/18模数转换器(ADC)所需的高速运算放大器通常消耗与ADC本身一样多的功率,
    的头像 发表于 02-13 14:53 1474次阅读
    低<b class='flag-5'>功耗</b>、精密<b class='flag-5'>运算放大器</b>简化多路复用<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>驱动</b>
    未使用通道运算放大器的处理方法
    这里讨论的未使用的运算放大器,并不是指物料库中没有使用的运算放大器,这些应该放在防静电袋或导电泡沫中。这里指的是电路板上的运算放大器 - 四通道或双
    的头像 发表于 05-09 17:07 2957次阅读
    未使用<b class='flag-5'>通道</b>的<b class='flag-5'>运算放大器</b>的处理方法
    LMC6042 CMOS双通道功耗运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《LMC6042 CMOS双通道功耗运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-11 11:05 1次下载
    LMC6042 CMOS双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    功耗通道运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《低功耗通道运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-18 11:30 0次下载
    低<b class='flag-5'>功耗</b>四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表
    ADS8598H 18、500kSPS、8通道同步采样ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS8598H 18、500kSPS、8通道同步采样
    发表于 07-24 11:34 0次下载
    ADS8598H <b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>位</b>、500kSPS、<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
