痞子衡维护的 NXP-MCUBootUtility 工具距离上一个大版本(v3.5.0)发布过去 9 个月了,这一次痞子衡为大家带来了版本升级 v4.0.0,这个版本主要有两个重要更新需要跟大家特别说明一下。
一、v4.0更新记录
二、几个不可忽视的更新
2.1 更多MCU型号支持
v4.0 版本新增了不少新型号的支持,囊括经典的 i.MXRT、LPC 系列以及全新的 MCX 系列下最近发布的产品。
对于 i.MXRT 系列,主要增加了 i.MXRT1060X(封装是 BGA225) 和 i.MXRT1040(封装是 BGA169)支持。这两个型号其实是 i.MXRT1060 的变种。
其中 i.MXRT1060X 需要特别讲一下,它不仅支持像 i.MXRT1060 那样从 FlexSPI1 启动,也支持像 i.MXRT1064 那样从 FlexSPI2 启动(是的,i.MXRT1060X 把在 RT1064 上用于 SIP flash 的内部 PAD 都引出来了),这需要通过烧写如下 eFUSE 位来决定:
eFUSE 0x6D0[20] - FLEXSPI_INSTANCE 0 - FLEXSPI1 1 - FLEXSPI2
对于 LPC 系列,主要增加了 LPC553x/S3x 支持。这个型号相比之前的 LPC5500 系列在模拟外设上做了非常多的增强。对于启动而言,其新增了可从 FlexSPI 外接的 NOR Flash 启动(但是目前 v4.0 版本只支持内部 Flash 下载)。
对于恩智浦全新发布的 MCX 系列,主要增加了目前出来的两款 MCXN54x 和 MCXN94x 支持。从启动角度,它和 LPC553x/S3x 很像(目前 v4.0 版本也只支持内部 Flash 下载)。
2.2 指定加载临时数据的空闲SRAM位置
对于 i.MXRT 系列,为了支持外部启动设备的擦写以及各种加密启动功能,工具内部经常需要临时往 MCU 的内部 SRAM 里加载一些配置数据,这些配置数据会被 ROM/Flashloader 使用以完成相应的功能。在 v4.0 版本之前,加载临时数据的 SRAM 地址都是固定的,用户如果想修改(有用户反映默认的地址在一些情况下可能不适用),需要重新打包生成新 exe。而在 v4.0 版本,这些地址全部移到了 NXP-MCUBootUtilitysrc argetsMIMXRTltargetconfig.py 里,这样就可以自由修改了。
至此,这次更新的主要特性便介绍完了。MCUBootUtility 项目地址如下。虽然当前版本(v4.0.0)功能已经非常完备,你还是可以在此基础上再添加自己想要的功能。如此神器,还不快快去下载试用?
审核编辑:刘清
mcu
146文章
16248浏览量
345598 -
LPC
8文章
135浏览量
77407
原文标题:MCUBootUtility v4.0发布,开始支持MCX啦
文章出处:【微信号:pzh_mcu,微信公众号:痞子衡嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Code Composer Studio v4.0 (CCSv4)的使用文档
美国DLC V4.0正式生效
如何在CSD v4.0上使用SetParam和GetParam API
联想ideapad Y430 蓝牙V2.1模块升级到V4.0
NXP-MCUBootUtility工具的相关资料推荐
Protel99Se增强工具v4.0
Pro ENGINEER Wildfire v4.0 下载
![Pro ENGINEER Wildfire <b class='flag-5'>v4.0</b> 下载](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/B7/pYYBAGKhtBuAJIm9AAAbeNpqzsQ987.jpg)
美高森美发布发布Core1553BRT v4.0和Core1553BRM v4.0 新版本IP及其认证
索尼为4K手持摄录一体机推出V4.0版本免费固件升级
EasyFlash V4.0 ENV 功能设计与实现
![EasyFlash <b class='flag-5'>V4.0</b> ENV 功能设计与实现](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
