镍离子螯合策略缓解富镍正极锂离子电池衰减
清新电源 来源:清新电源 2023-01-09 09:19 次阅读
研究背景
富镍正极有望实现高能量密度锂离子电池。而在高度脱锂状态下形成的高价态Ni4+离子容易还原为低价态,如Ni3+和Ni2+,这可能导致晶格氧损失、阳离子混排和Ni离子溶解。此外,商业化电解质中的LiPF6经过水解产生酸性化合物,加速了Ni离子的溶解和富Ni正极的界面恶化。溶解的Ni离子迁移沉积在石墨负极表面,导致电解液持续分解,在负极上形成Li枝晶,威胁电池安全。
成果简介
近日,韩国科学技术院Nam-Soon Choi教授在Advanced Science上发表了题为“Ni-Ion-Chelating Strategy for Mitigating the Deterioration of Li-Ion Batteries with Nickel-Rich Cathodes”的论文。该工作报道了一种电解质添加剂1,2-双(二苯基膦基)乙烷(DPPE),其能够用双齿磷化氢基团螯合从富镍正极溶解的Ni离子,并通过与PF5络合缓解LiPF6水解。此外,与作为HF清除添加剂的三甲基亚磷酸酯和三甲基硅基亚磷酸酯相比,DPPE显著减少了腐蚀性HF和HPO2F2的生成。由富镍正极,含DPPE电解质,石墨负极组装的锂离子电池在45℃循环300次后,放电容量保持率高达83.4%,库仑效率为99.99%。
研究亮点
(1)本工作报道了一种三配位含磷化合物,1,2-双(二苯膦)乙烷(DPPE),以提供有效的供体,能够与溶解在电解质中的Ni2+形成配合物,从而防止Ni2+在负极表面的电沉积。
(2)此外,DPPE作为Lewis碱添加剂可以使Lewis酸性PF5失去活性,避免产生腐蚀性HF,减轻SEI与正极电解质界面(CEI)的损伤,减缓PF5驱动的电解质溶剂分解。
图文导读
与微孔隔膜或凝胶聚合物电解质中的二胺、联吡啶或吡咯烷酮化合物不同,DPPE含有磷化氢基团,可与Ni2+形成双齿螯合络合物(图1)。磷化氢基团中富电子的P原子可以有效捕获Ni2+。Ni2+是一个16电子物质,这违反了18电子的规则,因为低自旋的d8Ni2+是方平面的。3d轨道上有8个电子,需要8个电子才能累积16个电子。由于磷化氢基团的2个P原子具有未共享电子对,两个DPPE分子与4个未共享电子对可与Ni2+形成16电子配合物。
图 1、DPPE螯合Ni2+,稳定PF5,防止LiPF6水解引发TM-DMD的示意图。
为了探索DPPE与Ni2+的螯合能力以及DPPE与Ni2+的配位结构,将2.5、5.0或7.5 mm DPPE添加到由2.5 mm双(三氟甲基磺酰亚胺)镍(Ni(TFSI)2)和碳酸乙烯(EC)/碳酸二甲酯(DMC)/碳酸甲酯乙酯(EMC) (1/2/3, v/v/v)组成的溶液中。当Ni2+和DPPE的比例为1:1时,溶液的31P NMR谱在−13.2 ppm时没有显示磷化氢信号,而在56.1 ppm时出现了新的信号,这归因于[Ni(DPPE)2]2+配合物(图2)。
图 2、含Ni(TFSI)2和DPPE溶液在不同比例下的31P NMR谱。
当Ni2+和DPPE的当量比为1:2时,溶液的光谱表现出更强的[Ni(DPPE)2]2+信号,而当Ni2+和DPPE的当量比为1:3时,溶液的光谱也表现出[Ni(DPPE)2]2+的信号,但其积分面积变小。值得注意的是,当Ni2+和DPPE的当量比为1:3时,在−13.2 ppm处观察到一个峰,该峰代表没有与Ni2+相互作用的DPPE。这表明Ni2+与2个DPPE分子络合形成Ni(DPPE)22+。
在45°C的基准电解液中300次循环后,对全电池的石墨负极进行飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS)成像,结果显示出强烈的Ni+、Co+和Mn+信号。这是因为过渡金属通过溶解-迁移-沉积(TM-DMD)在石墨负极上积累(图3)。相反,在含0.1wt.%DPPE的电解质中循环的石墨负极上,过渡金属信号在不明显。
图3、使用a-c)基准或d-f)含DPPE电解质的全电池在45°C循环后,Ni+,Co+和Mn+在石墨负极上的TOF-SIMS图像。
为了研究DPPE对PF5的稳定作用,在添加和不添加0.376 mm DPPE的基准电解质中加入1000ppm的H2O,并在25℃储存24 h后对每种电解质进行19F NMR波谱分析(图4a,b)。为了测量具有两个P原子的DPPE的PF5稳定能力,使用相对于DPPE两倍的TMPi和TMSPi含量(0.752ppm)来评估TMSPi和亚磷酸三甲酯(TMPi)。在不同电解质中,比较了在−193.0和−85.1ppm分别代表HF和PO2F2-信号的积分面积比例。由PF5水解形成的HF和PO2F2−信号在DPPE存在时未观察到。相反,TMPi和TMSPi含量加倍的电解质光谱显示出HF和PO2F2−的特征共振峰, TMSPi和TMPi分别清除了52%和81%的HF。与DPPE明显抑制PO2F2−形成相反,在TMPi或TMSPi存在时,对PO2F2−形成的抑制不显著。显然,与TMSPi和TMPi相比,由于P原子的高亲核性,DPPE显示出优异的PF5稳定能力,相邻的高电负性O原子降低了P原子的电子密度。此外,DFT计算从理论上证实,PF5与DPPE的P原子之间的结合强于PF5与TMSPi和TMPi的P原子的结合,从而实现了优异的PF5稳定性(图4c)。
图 4、a)在25°C下储存1天后,含TMPi、含TMSPi和含DPPE电解质的19F NMR光谱。b)使用内参(C6F6)归一化的19F NMR光谱中表示HF和PO2F2−信号的积分面积。c)PF5与TMPi、TMSPi和DPPE的结合能。d)添加不同添加剂的PF5水解物相对吉布斯自由能(ΔG)。
此外,由DPPE配位的PF5水解的吸热性和较高的活化能表明,与没有添加剂的反应相比,PF5水解是不利的(图4d)。
在25°C下循环300次后,含DPPE电解质的电池容量保持率显著提高到93.4%,而基准电解质的电池容量保持率降低到76.2%(图5a)。值得注意的是,使用DPPE的全电池库仑效率在300个循环中保持在>99.99%(图5b)。
图 5、使用基准、含DPPE或含DMPE电解质的a、c)NCM85/石墨全电池在(a,b)1C和25℃以及(c,d)1C和45℃下的循环性能和b,d)库仑效率曲线。e)在45°C下循环300次后,具有DPPE或DMPE添加剂的NCM85/石墨全电池DC-IR阻抗的比较。f)在4.3 V和45°C下,使用DPPE或DMPE添加剂的Li/NCM85半电池漏电流。
此外,在45℃循环300次后,具有DPPE的全电池显示出83.4%的初始放电容量和99.95%的初始库仑效率,而具有基准电解质的电池仅保留60.1%的初始放电容量(图5c,d)。相反,在25°C和45°C下,与使用基准电解质的电池相比,使用DMPE的全电池在循环300次后容量保持率较低(图5a, c),这可能是因为DMPE对Ni离子的亲和力不足,导致整个电池的界面阻抗降低(图5e)。NCM85/石墨全电池循环性能的提高归因于DPPE的Ni2+离子螯合和PF5稳定性,从而缓解了TM-DMD电极的界面降解。此外,在45°C充电后,NCM85正极在恒定电位4.3 V下的漏电流研究表明,DPPE降低了漏电流。这表明,与基准电解质相比,正极上的电解质分解受到抑制(图5f)。这是因为DPPE有助于通过PF5的失活来维持CEI的稳定性。
根据XPS光谱,DPPE不影响CEI和SEI的化学和形态结构,螯合电解质中的Ni2+离子,并在循环过程中与PF5配位。在45°C,基准电解质中循环的正极表面有电解质分解副产物,二次颗粒产生严重的微裂纹(图6b)。这种微裂纹主要是由于基准电解质形成了不均匀的CEI,导致初级颗粒之间存在不同的析出水平。相反,在含有DPPE的电解质中循环的正极表面干净,与原始正极相似,只出现小的微裂纹(图6a,c)。由于DPPE具有稳定PF5的能力,因此形成了更均匀、电阻更小的CEI;因此,避免了初级颗粒微裂纹的产生。
图 6、a)原始NCM85正极,NCM85正极在b)基准电解质或c)含DPPE电解质中循环300次后的背散射电子扫描电镜图像。NCM85正极在基准电解质中45℃循环300次后的d)P 2p, e)F 1s, F)O 1sXPS谱。NCM85正极在含DPPE电解质中45℃循环300次后的g)P 2p, h)F 1s,和i)O 1sXPS谱。
在基准电解质中循环的正极P 2p和F 1s XPS谱显示,LiF和LixPOyFz(图6d,e,g,h)的比例很大。此外,由于碳酸盐溶剂的分解增加,代表C-O和C=O的峰比例增加,并且由于正极表面的厚CEI阻挡,金属-O峰的强度降低(图6f,i)。相反,在添加DPPE的电解液中循环的正极光谱显示,由于电解液分解引起的副产物峰减少,并且由于CEI薄,金属-O信号的分数相对较高。
图7a显示了原始NCM85正极颗粒的扫描透射电子显微镜(STEM)图像,在颗粒表面观察到3 nm的岩盐相。在45°C,基准电解质中循环的NCM85正极显示出较厚的岩盐相(>14 nm)(图7b)。相反,DPPE大幅降低了正极表面岩盐相的厚度(8.5 nm)(图7c),表明其抑制了结构退化。在45°C下NCM85/石墨全电池充电300次以上的dQ/dV图中也观察到这种不可逆现象。随着循环次数的增加,在3.65 V处的峰归因于活性过渡金属离子(如Ni3+和Mn3+)的集体Jahn-Teller畸变,导致从H1(六方)相向M(单斜)相的相变。对于在基准电解质中循环的NCM85正极,该峰急剧下降(图7d)。相比之下,在全电池中添加DPPE导致在300次循环中3.65 V的峰下降较小(图7e)。
图 7、a)原始NCM85正极,NCM85正极在b)基准电解质或c)含DPPE电解质中循环300次后的STEM图像。在d)基准或e)含DPPE电解质中循环的NCM85/石墨全电池dQ/dV随循环次数增加的演变。在f)基准或g)含DPPE电解质中45°C下循环300次后NCM85正极的截面扫描电镜图像。
值得注意的是,在循环过程中,使用基准电解质的全电池中石墨负极锂化对应的电位从3.45 V急剧增加到3.60 V,这表明电位的增加归因于C6→LiCx(图7d)。这可以解释为过渡金属离子从NCM85正极连续溶解,由PF5和HF引发。由于过渡金属的电沉积,导致石墨负极内锂插层的过电位增加。值得注意的是,在含DPPE电解质的全电池中,C6→LiCx对应的电位位移不太显著(图7e)。这表明,使用DPPE有助于在石墨负极上保持高质量的SEI,使锂离子插层到石墨中,而不会产生大的过电位。在进一步的脱锂过程中,正极中Li+的去除削弱了过渡金属层的柱状效应,并可能由于正极结构的破坏和板间距离的实质性变化而导致相变。剧烈的相变容易削弱NCM85正极的机械强度,导致二次粒子产生微裂纹。高电阻的非均匀CEI导致NCM85一次粒子发生不均匀的脱锂和锂化,导致一次粒子发生不同程度的膨胀和收缩。一次颗粒之间不受控制的机械应力导致二次颗粒产生微裂纹(图7f)。当存在DPPE时,NCM85正极的微裂纹被抑制,如图7g所示,表明DPPE能够提高NCM85正极的结构稳定性。
总结与展望
本工作证明DPPE作为电解质添加剂,在NCM85正极和石墨负极组成的锂离子电池(LIB)中具有显著的循环稳定性。DPPE螯合了电解液中可能出现的Ni2+,并阻断了不良物质的生成,这些物质可能导致Ni2+通过PF5的失稳从NCM85正极中溶解,从而产生HF。通过优化Ni2+与DPPE之间的结合力,可以有效地捕获溶解的Ni2+,降低电沉积Ni引起的石墨锂化过电位。使用DPPE可以显著抑制NCM85正极的结构恶化,包括微裂纹和向岩盐相的转变。本研究结果将有助于电解质添加剂的开发,从而选择性地捕获溶解在电解质中的过渡金属离子,消除导致过渡金属溶解的有害物质,从而实现高能量密度LIBs。
审核编辑 :李倩
  • 锂离子电池
  • 正极
  • 电解质
原文标题:韩国科学技术院Adv Sci.: 镍离子螯合策略缓解富镍正极锂离子电池衰减
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FIB-SEM技术在锂离子电池的应用
    锂离子电池材料的构成锂离子电池作为现代能源存储领域的重要组成部分,其性能的提升依赖于对电池材料的深入研究。锂离子电池通常由正极、负极、电解质
    的头像 发表于 02-08 12:15 163次阅读
    FIB-SEM技术在<b class='flag-5'>锂离子电池</b>的应用
    具有优越循环性的双重改性的低应变正极软包全电池
    研究背景锂离子电池 (LIB) 阴极材料是高容量层状氧化物 LiTMO2(其中 TM = Ni、Mn、Co)的深入研究主题,特别是在 LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 的背景下
    的头像 发表于 01-07 14:47 358次阅读
    具有优越循环性的双重改性的低应变<b class='flag-5'>富</b><b class='flag-5'>镍</b><b class='flag-5'>正极</b>软包全<b class='flag-5'>电池</b>
    微量多功能添加剂显著提升4.8V正极和硅氧负极电池的超高压性能
     LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2, NCM811) 与高容量硅基负极相结合,被认为是高能量密度锂离子电池 (LIBs) 的理想候选者之一。然而,在高含量、高电压和极端温度等苛刻条件工作时,
    的头像 发表于 12-23 09:26 567次阅读
    微量多功能添加剂显著提升4.8V<b class='flag-5'>富</b><b class='flag-5'>镍</b><b class='flag-5'>正极</b>和硅氧负极<b class='flag-5'>电池</b>的超高压性能
    锂离子电池正极为什么用铝箔负极用铜箔?
    随着锂离子电池应用越来越广泛,很多人对锂离子电池也越来越感兴趣,那么为什么在锂离子电池中正极要使用铝箔而负极要使用铜箔呢?其实关于这一问题主要有以下几方面的考量。 1-导电性和成本 在所有金属中
    的头像 发表于 12-17 10:10 1088次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>的<b class='flag-5'>正极</b>为什么用铝箔负极用铜箔?
    智能化进程中的锂离子电池
    。1992年,锂离子电池实现商品化。   锂离子电池 锂离子电池是一种充电电池,它主要依靠锂离子正极
    的头像 发表于 12-06 10:45 421次阅读
    中科院温兆银教授:锂离子电池表面梯度阴极
      研究背景 丰富的分层氧化物正极材料(如LiNixCoyMnzO2, 简称NCM)因其高理论比容量、快速的电子/离子传输速率和较高的输出电压,成为下一代高能量密度锂离子电池的理想候
    的头像 发表于 11-22 10:18 503次阅读
    中科院温兆银教授:<b class='flag-5'>锂离子电池</b>表面梯度<b class='flag-5'>富</b><b class='flag-5'>镍</b>阴极
    锂离子电池的种类有哪些
    锂离子电池的工作原理其实相当精妙。它主要由四大主材构成:正极材料、负极材料、电解液和隔膜。其中,正极和负极材料统称为电极材料,是电池性能与价格的关键因素。
    的头像 发表于 10-16 14:22 505次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>的种类有哪些
    通信电源系统的守护者:锂离子电池
    间断工作。本期,我们走进锂离子电池的世界,为你揭秘锂离子电池!1锂离子电池结构锂离子电池的结构如下图所示。锂离子电池主要由4部分组成,即
    的头像 发表于 06-15 08:05 164次阅读
    通信电源系统的守护者:<b class='flag-5'>锂离子电池</b>
    锂离子电池化成及分容工艺概述
    01锂离子电池 根据《中国锂离子电池产业发展白皮书(2023年)》,全球整体锂离子电池出货量在2022年达到957.7GWh,同比增长70.3%。其广泛应用于新能源汽车、电站储能电源系统、消费
    的头像 发表于 05-21 17:44 6108次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>化成及分容工艺概述
    锂离子电池的工作原理、特点及应用
    锂离子电池,作为现代高性能电池的代表,自其诞生以来就受到了广泛的关注和应用。它以其独特的优势,如高能量密度、长寿命、无记忆效应等,迅速占领了电池市场的大部分份额。本文将详细介绍锂离子电池
    的头像 发表于 05-21 16:46 4021次阅读
    锂离子电池的优缺点
    锂离子电池是一种二次电池(充电电池),其工作原理主要依赖于锂离子正极和负极之间的移动。在充电过程中,
    的头像 发表于 05-06 17:20 3020次阅读
    用于延长高压高Ni三元锂金属电池寿命的无氟醚基电解液
    采用(Ni)层状氧化物正极搭配金属锂(Li)负极的锂金属电池(LMBs)的能量密度有望达到传统锂离子电池的两倍,因此可极大
    的头像 发表于 04-30 09:08 1605次阅读
    用于延长高压高Ni三元锂金属<b class='flag-5'>电池</b>寿命的无氟醚基电解液
    开发高性能锂离子电池正极的掺杂策略
    NCM阴极固有的化学和结构不稳定性导致了容量快速衰减、热不稳定性、气体演化和安全等问题。
    的头像 发表于 04-24 09:04 1902次阅读
    开发高性能<b class='flag-5'>锂离子电池</b><b class='flag-5'>富</b><b class='flag-5'>镍</b><b class='flag-5'>正极</b>的掺杂<b class='flag-5'>策略</b>
    铁无序岩盐锂离子正极材料的氧化还原研究
    随着对高性能和高性价比锂离子电池的需求不断增长,对由丰富元素(如Fe)组成的正极材料的需求日益迫切。
    的头像 发表于 03-27 09:06 619次阅读
    <b class='flag-5'>富</b>铁无序岩盐<b class='flag-5'>锂离子</b><b class='flag-5'>正极</b>材料的氧化还原研究
    电池有望5年内取代锂离子电池
    锂离子电池
    北京中科同志科技股份有限公司
    发布于 :2024年03月06日 08:50:53
