详解方波发生器电路图和应用
pecron 来源:电路一点通 2023-01-09 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是方波发生器?方波发生器其实是一种能够产生方波的非正弦波形振荡器。施密特触发电路是方波发生器的一种实现。方波发生器的另一个名称是自由运行的多谐振荡器。下面一起来了解一下方波发生器电路图和应用。
方波发生器电路图
1、使用施密特触发器的方波发生器
施密特触发器方波发生器电路的工作与与非门的实现非常相似。施密特触发器电路如图所示。这里也由 RC 网络提供时序。逆变器将其反馈形式的输出作为输入之一。
使用施密特触发器的方波发生器电路图
最初,非门输入小于最小阈值电压。所以输出状态为高。现在电容器开始通过电阻 R 充电1. 当电容器两端的电压达到最大阈值电压时,输出状态再次下降到低电平。这个循环一次又一次地重复并产生方波。方波的频率由 [Latex]f=frac{1}{1.2RC}[/Latex]
2、使用与非门的方波发生器
使用与非门是制作方波发生器的最简单方法之一。我们需要以下组件来构建电路:两个与非门、两个电阻器和一个电容器。该电路如图所示。电阻-电容网络是该电路中的时序元件。G1 与非门控制其输出。这个 RC 网络的输出反馈给 G1 通过电阻R1 作为输入。这个过程一直发生到电容器充满电为止。
使用与非门的方波发生器电路图
当 C 两端的电压达到 G 的正阈值时1,与非门改变状态。现在电容器放电到 G 的负阈值1,然后门再次改变它们的状态。这个过程在一个循环中发生并产生一个方波。此波形的频率使用 [Latex]f=frac{1}{2.2RC}[/Latex] 计算。
3、使用晶体管的方波发生器
另一种构建方波发生器(无稳态多谐振荡器)的技术是使用 BJT 或双极结型晶体管。该方波发生器或非稳态多谐振荡器的操作取决于 BJT 的开关特性。当 BJT 作为开关时,它有两种状态——开和关。如果我们连接+Vcc 在 BJT 的集电极端,当输入电压 Vi 小于 0.7 伏,则 BJT 处于关闭状态。在关断状态下,集电极和发射极端子与电路断开。
使用晶体管的方波发生器电路图
因此,晶体管表现为开路开关。所以我c=0 (我c 是集电极电流)和集电极端子和发射极端子之间的电压降(Vce) 为正 Vcc.
现在当 Vi>0.7 伏时,BJT 处于导通状态。我们将集电极和发射极端子短路。因此,Vce=0 和电流 Ic 将是饱和电流。
电路图如图所示。这里,晶体管 S1 和S2 看起来相同,但它们具有不同的掺杂特性。秒1 和S2 有负载电阻 RL1 和强化学习2 并且通过 R 有偏1 和R2, 分别。S的集电极端子2 连接到 S 的基极1 通过电容器 C1, 和 S 的集电极1 连接到 S 的基极2 通过电容器 C2. 因此,我们可以说非稳态多谐振荡器由两个相同的共发射极配置制成。
输出是从两个收集器中的任何一个到地面获得的。假设我们正在服用 Vc2 作为输出。所以整个电路连接到电源电压Vcc. V 的负端cc 接地。当我们关闭开关 K 时,两个晶体管都试图保持导通状态。但最终,其中一个保持在开启状态,另一个保持在关闭状态。当 S1 处于导通状态,S的集电极和发射极端1 被短路。所以,Vc1=0。同时,S2 处于关闭状态。
因此,集电极电流 Ic2=0 和 Vc2=+Vcc. 所以对于 T1 时间间隔,晶体管 Vc1 保持逻辑 1,而 Vc2 保持逻辑 0。而 S2 处于关断状态,电容器 C2 被收费。让我们说 C 两端的电压2 是 Vc2. 所以我们将电容器的正极连接到 S 的基极2, 电容器的负端到 S 的发射极2. 所以电压 Vc2 直接提供给S的基极和发射极端2.
由于电容器不断充电,一段时间后,Vc2 上升到 0.7 伏以上。此时,S2 进入导通状态,S的集电极和发射极端之间的电压差2 等于零。现在,S1 动作在导通状态,S的输出电压1 是+Vcc. 电容器 C1 开始充电,当电容器两端的电压超过 0.7 伏时,S1 再次改变它的状态。所以对于 T1 时间间隔,晶体管 Vc1 保持逻辑 0,而 Vc2 保持在逻辑 1。
这种现象会自动重复,直到电源关闭。V 之间的连续过渡cc 0 产生方波。
方波发生器的优点
1、该电路可以很容易地设计。它不需要任何复杂的结构。
2、它具有成本效益。
3、方波发生器的维护非常容易。
4、方波发生器可以产生最大频率的信号
方波发生器的应用
1、它用于产生方波和其他从方波产生三角波或正弦波的电路。
2、?方波发生器可用于控制时钟信号。
?3、它用于乐器以模拟各种声音。
?4、函数发生器,阴极射线示波器,使用方波发生器。
以上就是对方波发生器电路图和应用图的相关介绍,希望能帮助大家更好的理解!
审核编辑:汤梓红
  • 电路图
  • 振荡器
  • 施密特触发器
  • 方波发生器
原文标题:详解方波发生器电路图和应用
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    时基集成电路组成可调占空比的方波信号发生器电路图
    图中是用555时基集成电路组成的可调占空比的方波信号发生器线路。“时基集成电路组成振荡电路图
    发表于 09-28 01:54 2240次阅读
    时基集成<b class='flag-5'>电路</b>组成可调占空比的<b class='flag-5'>方波</b>信号<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    什么是方波发生器详解方波发生器电路图和应用
    摘要: 方波发生器是一种能够产生方波的非正弦波形振荡。 施密特触发电路方波
    发表于 04-02 14:24
    方波发生器电路图
    方波发生器电路图 方波发生器电路图如图2所示:由反相输入的滞回比较
    发表于 03-15 17:13 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    精密方波发生器电路图
    精密方波发生器电路图
    发表于 04-13 08:53 1561次阅读
    精密<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    三角波和方波发生器电路图
    三角波和方波发生器电路图
    发表于 04-15 09:32 1729次阅读
    三角波和<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    方波发生器电路图
    方波发生器电路图
    发表于 05-08 14:33 4703次阅读
    大范围可变占空比方波发生器电路图
    大范围可变占空比方波发生器电路图
    发表于 05-16 16:54 1137次阅读
    大范围可变占空比<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    三个元器件组成的方波发生器电路图
    三个元器件组成的方波发生器电路图
    发表于 05-18 15:58 1819次阅读
    三个元器件组成的<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    三角波、方波发生器电路图
    三角波、方波发生器电路图
    发表于 05-18 15:59 1935次阅读
    三角波、<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    信号发生器方波插入装置电路图
    信号发生器方波插入装置电路图
    发表于 06-30 13:46 823次阅读
    信号<b class='flag-5'>发生器</b>的<b class='flag-5'>方波</b>插入装置<b class='flag-5'>电路图</b>
    单脉冲方波发生器电路图
    单脉冲方波发生器电路图
    发表于 07-01 11:47 3020次阅读
    单脉冲<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    锐截止无极方波发生器电路图
    锐截止无极方波发生器电路图
    发表于 07-01 13:18 827次阅读
    锐截止无极<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    DT810型50Hz方波信号发生器电路图
    发表于 07-18 16:38 1540次阅读
    DT810型50Hz<b class='flag-5'>方波</b>信号<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    三相方波发生器电路图
    电子发烧友为大家提供了三相方波发生器电路图,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助。
    发表于 09-27 18:13 4238次阅读
    三相<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    100kv高压发生器电路图(四款高压发生器电路图详解
    本文主要介绍了100kv高压发生器电路图(四款高压发生器电路图详解),该高压静电发生器
    发表于 01-30 16:39 13w次阅读
    100kv高压<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>(四款高压<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b><b class='flag-5'>详解</b>)
