【shell脚本分享】性能指标监控与通知!
jf_TEuU2tls 来源:CSDN-邀风醉明月 2023-01-09 09:35 次阅读
前言
大家好,这里是浩道linux,主要给大家分享linux、python网络通信相关的IT知识平台。
今天浩道跟大家分享一个关于性能监控与通知相关的shell脚本!
系统的性能指标监控是比较常见的针对系统的管理场景,比如系统有挖矿程序,或者系统本身存在高CPU进程(正常应用),除了CPU之外,也可以监控内存,硬盘,网络流星等使用情况。通过监控和发送通知,可以及时对系统的运行情况进行把控进而实现正确的处置。如果发现某些异常CPU消耗,甚至可以直接结束掉进程。
(1)通过相应的命令能够输出需要的指标。
(2)通过awk对输出结果进行过滤,找到对应的值。
(3)根据对应的值进行判断,进而决定后续处理方式。
一、使用yes程序监控CPU
#获取总的CPu使用率并转化为整数用于后续判断
cpu=$(top -n 1 | grep ^%Cpu | awk '{print int($8)}')
或
cpu=$(top -n 1 | grep ^%Cpu | awk '{print $8}' | awk -F . '{print $1} ')
#获取是消耗CPU的进程信息
pcpu=`ps aux | sort -k 3 -r | head -n 2 | tail -n 1 | awk '{print $3}'`
echo $pcpu / 4 | bc #计算单核CPU的使用率,与总CPU使用率才有可比性
#如何搜集内存使用信息
top -n 1 | grep "^KiB Mem" | awk '{print $6}'
或者使用free 也可以采集内存使用情况
#如何搜集硬盘使用信息
df -h | grep ^/dev/mapper
#网络流量
ip -s link
二、发送邮件通知
1、安装mailx邮件客户端
yum install mailx -y
早期的邮件客户端通常使用sendmail来发送邮件,而新版本上使用的是postfix进行邮件的发送和接收。在Linux中,只要配置好邮件客户端及SMTP账号后,不仅可以向当前系统的任意账号发送内部邮件,即我们看到的/var/spool/mail/user的文本型邮件,也可以向外网正常的邮箱地址发送邮件,如向12345678@qq.com发送邮件。
2、向本地系统用户发邮件
systemctl start postfix #先确保postfix邮件发送服务启动
echo "This is email body" | mail -s "test email" root #直接使用管道发送简单邮件正文#
mail -s "test email" root < /etc/passwd #直接使用输入重定向的方式读取一个文件内容作为正文
cp /dev/nu1l /var/spool/mai1/root #先清空邮件
使用mail命令可以直接查看邮件,输入序号查看邮件正文,输入 q 退出,输入 h 回到邮件列表
3、向外部邮箱地址发邮件
(1)确定邮件账号的SMTP信息,可以使用蜗牛学院的测试邮箱账号,或使用QQ邮箱账号。
(2)编辑/etc/mail.rc,将上述SMTP信息输入
set from=student@woniuxy.com
set smtp=smtp.woniuxy.com
set smtp-auth-user=student@woniuxy.com
set smtp-auth-password=Student123
set smtp-auth=login
(3)使用以下命令发送邮件
mail -s "test email" 15903523@qq.com < /etc/passwd
mail -s "test.email" -a /opt/picture.png 15903523@qq.com < /etc/passwd #带附件
1、top-n1查看程序信息
在vmware中开启yes程序
[root@numberone~]#yes,之后在xshell中再次top-n1查看程序信息
2、
[root@numberone~]#cpu=$(top -n1|grep^%Cpu|awk'{printint($8)}')
[root@numberone~]#echo$cpu
b1e28bca-8faf-11ed-bfe3-dac502259ad0.png 3、
[root@numberone~]#[$cpu-lt75]
[root@numberone~]#echo$?
为0,说明小于75
[root@numberone~]#[$cpu-lt70]
1
为1说明不小于70,即大于70
[root@numberone ~]# pcpu= `ps aux | sort -k 3 -r | head -n 2 | tail -n 1 |awk ‘{print $3}’ [root@numberone ~]# echo $pcpu` 99.7 [root@numberone ~]# echo $pcpu / 4 | bc 24 [root@numberone ~]# top -n 1 |grep “^KiB Mem” | awk '{print KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '}' at position 2: 6}̲'` `3113076` `[…(top -n 1 | grep ^%Cpu | awk ‘{print int ($8)}’)
if [ c p u − l t 75 ] ; t h e n p c p u = cpu -lt 75 ]; then pcpu=cpu−lt75];thenpcpu=(ps aux | sort -k 3 -r | head -n 2 | tail -n 1 | awk '{print KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '}' at position 2: 3}̲') ppcp…(echo p c p u / 4 ∣ b c ) p i d = pcpu / 4 | bc) pid=pcpu/4∣bc)pid=(ps aux | sort -k 3 -r | head -n 2 | tail -n 1 | awk ‘{print $2}’)
echo “CPU is lower, $pid consume $ppcpu%”
else
echo “CPU is OK”
fi
6、[root@numberone~]#yuminstallmailx-y
[root@numberone~]#systemctlstartpostfix
审核编辑:汤梓红
  • 监控
  • Linux
  • Shell
  • 脚本
原文标题:【shell脚本分享】性能指标监控与通知!
文章出处:【微信号:浩道linux,微信公众号:浩道linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    性能指标测试
    性能指标测试
    发表于 08-17 14:51
    放大电路的主要性能指标
    放大电路的主要性能指标? 答:放大电路的性能指标是徇它的品质优劣的标准并决定其适用范围。 1、 输入
    发表于 04-22 20:52 1.1w次阅读
    频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系
    频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系  频域性能指标和时域性能指标的关系
    发表于 07-27 14:28 1.3w次阅读
    频率响应法-- 频域<b class='flag-5'>性能指标</b>和时域<b class='flag-5'>性能指标</b>的关系
    传感器性能指标
    传感器-性能指标
    发表于 11-07 09:31 2953次阅读
    放大电路的性能指标
    放大电路的性能指标 性能指标可以分为三种类型: 第一种是对应于一个赋值已定,频率已定的信号输入时的性能,这是放大电路的基
    发表于 12-14 10:58 1.5w次阅读
    比较器的性能指标/分类/应用
    比较器的性能指标/分类/应用 比较器 - 性能指标  滞回电压:比较器两个输入端之间的电压在过零时输出状态将发生改变,由于
    发表于 03-22 13:53 1870次阅读
    检测系统的性能指标
    2.1 静态特性及性能指标 2.1.1 静态特性 2.1.2 静态性能指标 2.2 动态特性及性能指标 2.2.1 传递函数 2.2.2 阶跃响应和时域动态性能指标 2.2.3 正弦响
    发表于 03-13 20:15 0次下载
    硬盘性能指标概述
    硬盘性能指标概述,硬盘的主要性能指标包括主轴转速,外部数据传输率,最大内部数据传输率,高速缓存等性能指标
    发表于 05-03 17:59 5123次阅读
    动态性能指标定义
    动态性能指标定义
    发表于 12-30 15:04 0次下载
    infosphere CDC 性能调优及MC性能指标监控
    发表于 09-07 09:26 4次下载
    infosphere CDC <b class='flag-5'>性能</b>调优及MC<b class='flag-5'>性能指标</b><b class='flag-5'>监控</b>
    电气性能指标的具体分析
    1.2电气性能指标
    的头像 发表于 04-22 06:37 6779次阅读
    电气<b class='flag-5'>性能指标</b>的具体分析
    光纤陀螺仪性能指标
    本视频主要详细介绍了光纤陀螺仪性能指标,分别是光纤陀螺仪性能指标、标度因数、随机游走系数、阈值和分辨率、最大输入角速度。
    的头像 发表于 02-22 15:14 1.6w次阅读
    数控机床的规格和性能指标
    数控机床主要性能指标包括:定位精度、移动精度、主轴控制、运动性能四项性能指标
    发表于 05-30 14:52 1.2w次阅读
    电缆性能指标测试方法
    熟悉电缆电性能指标种类及定义; 掌握电缆电性能指标的测试方法; 建立电缆重要性能指标的检验常态化机制。
    发表于 06-22 10:19 15次下载
    瞬态响应的性能指标包括哪些
    瞬态响应性能指标是衡量电子系统、电路或信号处理系统在响应瞬态输入信号时的性能指标。这些指标对于确保系统在实际应用中的稳定性、可靠性和性能至关重要。 瞬态响应的定义 瞬态响应是指系统在受
    的头像 发表于 07-29 11:11 1420次阅读
