C语言是一门经典的编程语言,经过这么多年,依然是一门很热的编程语言。
在TIOBE 编程语言排行榜中,这几年C语言基本排名第一、第二,可以说问问的坐在前排。
然后,也分享过一篇《ANSI 的100年发展历程》讲述了ANSI(美国国家标准协会)100年的发展历史。
这里再次描述一下C89、C99、C11的历史:
1983 年,美国国家标准协会(ANSI)组成了一个委员会来创立 C 语言的标准。因为这个标准是 1989年发布的,所以一般简称 C89 标准。有些人也把 C89 标准叫做 ANSI C。
在 1990 年, ANSI C89 标准被国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)采纳为国际标准,名叫ISO/IEC 9899:1990 - Programming languages C,有些人简称 C90 标准。因此, C89 和 C90 通常指同一个标准,一般更常用 C89 这种说法。
在 2000 年3 月,国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)采纳了第二个 C 语言标准,名叫 ISO/IEC9899:1999 - Programming languages -- C,简称 C99 标准。
在 2011 年 12 月,国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)采纳了第三个 C 语言标准,名叫ISO/IEC 9899:2011 - Information technology -- Programming languages -- C,简称 C11 标准。
对于我们常用的开发环境 MDK 和 IAR 而已, C89, C99 和 C11 均支持。
C标准目前C99用的最多的,一般来说,C99兼容C89。
1.对数组的增强
可变长数组
C99中,程序员声明数组时,数组的维数可以由任一有效的整型表达式确定,包括只在运行时才能确定其值的表达式,这类数组就叫做可变长数组。
但是只有局部数组才可以是变长的,可变长数组的维数在数组生存期内是不变的,也就是说,可变长数组不是动态的,可以变化的只是数组的大小,可以使用*来定义不确定长的可变长数组。
数组声明中的类型修饰符
在C99中,如果需要使用数组作为函数变元,可以在数组声明的方括号内使用static关键字,这相当于告诉编译程序,变元所指向的数组将至少包含指定的元素个数。也可以在数组声明的方括号内使用restrict,volatile,const关键字,但只用于函数变元。如果使用restrict,指针是初始访问该对象的惟一途径。
如果使用const,指针始终指向同一个数组。使用volatile没有任何意义。 2.单行注释
引入了单行注释标记 "//" , 可以象C++一样使用这种注释了。
3.分散代码与声明
预处理程序的修改
4.for语句内的变量声明
C99中,程序员可以在for语句的初始化部分定义一个或多个变量,这些变量的作用域仅于本for语句所控制的循环体内。比如代码:
C99中,复合赋值中,可以指定对象类型的数组、结构或联合表达式。当使用复合赋值时,应在括弧内指定类型,后跟由花括号围起来的初始化列表;若类型为数组,则不能指定数组的大小。建成的对象是未命名的。
例:
6.指定的初始化符
C99中,该特性对经常使用稀疏数组的程序员十分有用。指定的初始化符通常有两种用法:用于数组,以及用于结构和联合。用于数组的格式:[index] = vol; 其中,index表示数组的下标,vol表示本数组元素的初始化值。
例如:
member-name(成员名称)
对结构进行指定的初始化时,允许采用简单的方法对结构中的指定成员进行初始化。
例如:
7.printf()和scanf()函数系列的增强
C99中printf()和scanf()函数系列引进了处理long long int和unsigned long long int数据类型的特性。long long int 类型的格式修饰符是ll。
在printf()和scanf()函数中,ll适用于d, i, o, u 和x格式说明符。
另外,C99还引进了hh修饰符。当使用d, i, o, u和x格式说明符时,hh用于指定char型变元。ll和hh修饰符均可以用于n说明符。
格式修饰符a和A用在printf()函数中时,结果将会输出十六进制的浮点数。格式如下:[-]0xh, hhhhp + d 使用A格式修饰符时,x和p必须是大写。A和a格式修饰符也可以用在scanf()函数中,用于读取浮点数。调用printf()函数时,允许在%f说明符前加上l修饰符,即%lf,但不起作用。
8.C99新增的库
C89中标准的头文件:
C99新增的头文件和库
10.__func__预定义标识符
用于指出__func__所存放的函数名,类似于字符串赋值。
11.其它特性的改动
放宽的转换限制
限制C89标准C99标准
数据块的嵌套层数15127
条件语句的嵌套层数8 63
内部标识符中的有效字符个数3163
外部标识符中的有效字符个数631
结构或联合中的成员个数1271023
函数调用中的参数个数31127
不再支持隐含式的int规则
删除了隐含式函数声明
对返回值的约束
C99中,非空类型函数必须使用带返回值的return语句.
扩展的整数类型
扩展类型 含义
int16_t 整数长度为精确16位
int_least16_t 整数长度为至少16位
int_fast32_t 最稳固的整数类型,其长度为至少32位
intmax_t 最大整数类型
uintmax_t 最大无符号整数类型
对整数类型提升规则的改进:
12.新增数据类型
_Bool
值是0或1。C99中增加了用来定义bool、true以及false宏的头文件夹,以便程序 员能够编写同时兼容于C与C++的应用程序。在编写新的应用程序时,应该使用头文件中的bool宏。
_Complex and _Imaginary
C99标准中定义的复数类型如下:float_Complex; float_Imaginary; double_Complex;double_Imaginary; long double_Complex; long double_Imaginary.
头文件中定义了complex和imaginary宏,并将它们扩展为_Complex和_Imaginary, 因此在编写新的应用程序时,应该使用头文件中的complex和imaginary宏。
long long int
C99标准中引进了long long int(-(2e63 - 1)至2e63 - 1)和unsigned long long int(0 - 2e64 - 1)。long long int能够支持的整数长度为64位。
这些是主要区别,希望对大家有帮助。
审核编辑 :李倩
C标准历史
C89和C99主要区别
1.对数组的增强
可变长数组
数组声明中的类型修饰符
3.分散代码与声明
预处理程序的修改
4.for语句内的变量声明
for(int i=0; i<10; i++){
// do someting ...
5.复合赋值C99中,复合赋值中,可以指定对象类型的数组、结构或联合表达式。当使用复合赋值时,应在括弧内指定类型,后跟由花括号围起来的初始化列表;若类型为数组,则不能指定数组的大小。建成的对象是未命名的。
例:
double *fp = (double[]) {1.1, 2.2, 3.3};
该语句用于建立一个指向double的指针fp,且该指针指向这个3元素数组的第一个元素。在文件域内建立的复合赋值只在程序的整个生存期内有效。在模块内建立的复合赋值是局部对象,在退出模块后不再存在。6.指定的初始化符
例如:
int x[10] = {[0] = 10, [5] = 30};
其中只有x[0]和x[5]得到了初始化.用于结构或联合的格式如下:member-name(成员名称)
例如:
struct example{ int k, m, n; } object = {m = 10,n = 200};
其中,没有初始化k。对结构成员进行初始化的顺序没有限制。7.printf()和scanf()函数系列的增强
8.C99新增的库
C89中标准的头文件:
定义宏assert()
字符处理
错误报告
定义与实现相关的浮点值勤
定义与实现相关的各种极限值
支持函数setlocale()
数学函数库使用的各种定义
支持非局部跳转
定义信号值
支持可变长度的变元列表
定义常用常数
支持文件输入和输出
其他各种声明
支持串函数
支持系统时间函数
C99新增的头文件和库
支持复数算法
给出对浮点状态标记和浮点环境的其他方面的访问
定义标准的、可移植的整型类型集合。也支持处理最大宽度整数的函数
首先在此1995年第一次修订时引进,用于定义对应各种运算符的宏
支持布尔数据类型类型。定义宏bool,以便兼容于C++
定义标准的、可移植的整型类型集合。该文件包含在 中
定义一般类型的浮点宏
首先在1995年第一次修订时引进,用于支持多字节和宽字节函数
首先在1995年第一次修订时引进,用于支持多字节和宽字节分类函数
11.其它特性的改动
放宽的转换限制
限制C89标准C99标准
数据块的嵌套层数15127
条件语句的嵌套层数8 63
内部标识符中的有效字符个数3163
外部标识符中的有效字符个数631
结构或联合中的成员个数1271023
函数调用中的参数个数31127
不再支持隐含式的int规则
删除了隐含式函数声明
对返回值的约束
扩展的整数类型
扩展类型 含义
int16_t 整数长度为精确16位
intmax_t 最大整数类型
uintmax_t 最大无符号整数类型
对整数类型提升规则的改进:
- C89中,表达式中类型为char,short int或int的值可以提升为int或unsigned int类型.
- C99中,每种整数类型都有一个级别.例如:long long int 的级别高于int, int的级别高于char
- 等.在表达式中,其级别低于int或unsigned int的任何整数类型均可被替换成int或unsigned int类型.
12.新增数据类型
_Bool
long long int
这些是主要区别,希望对大家有帮助。
审核编辑 :李倩
举报投诉
C语言
183文章
7649浏览量
146364 -
编程语言
10文章
1966浏览量
39999
原文标题:C89和C99标准有什么不同?
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
AT89C5132 USB微控制器:特性、应用与电气参数详解
AT89C5132 USB微控制器:特性、应用与电气参数详解 在电子设计领域,一款性能卓越、功能丰富的微控制器往往是项目成功的关键。AT89C5132作为一款备受关注的USB微控制器,以其独特的特性
深入剖析AT89C51RC:8位微控制器的卓越之选
深入剖析AT89C51RC:8位微控制器的卓越之选 引言 在嵌入式系统的广阔领域中,微控制器扮演着至关重要的角色。AT89C51RC作为一款经典的8位微控制器,以其高性能、低功耗和丰富的功能特性,在
AT89C51RB2/RC2:高性能8位微控制器的卓越之选
AT89C51RB2/RC2:高性能8位微控制器的卓越之选 在电子工程师的设计工具箱中,微控制器是至关重要的组件。今天,我们将深入探讨AT89C51RB2/RC2这款高性能的8位微控制器,看看它有
AT89C55WD微控制器:特性、功能与应用详解
AT89C55WD微控制器:特性、功能与应用详解 在嵌入式系统设计领域,选择一款合适的微控制器至关重要。AT89C55WD作为一款低功耗、高性能的CMOS 8位微控制器,具有诸多出色特性,能为众多
深入解析AT89C51:一款经典8位微控制器
深入解析AT89C51:一款经典8位微控制器 在嵌入式控制领域,AT89C51这款8位微控制器可谓是经典之作。尽管它已不推荐用于新设计(建议使用AT89S51),但它的技术特点和工作原理仍值得我们
AT89C51IC2:高性能8位Flash微控制器的深度解析
AT89C51IC2:高性能8位Flash微控制器的深度解析 在电子设计领域,微控制器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨一款高性能的8位Flash微控制器——AT89C51IC2,了解它
AT89C4051:低成本高性能8位微控制器的卓越之选
AT89C4051:低成本高性能8位微控制器的卓越之选 在嵌入式系统的世界里,微控制器是核心的控制单元,而Atmel的AT89C4051以其独特的特性和广泛的应用场景,成为了众多电子工程师的理想选择
探索DS89C430/DS89C450超高速闪存微控制器的卓越性能与应用潜力
探索DS89C430/DS89C450超高速闪存微控制器的卓越性能与应用潜力 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款性能卓越、功能丰富的微控制器至关重要。今天,我们来深入了解Maxim
高速性能之选:DS89C430/DS89C450超高速闪存微控制器深度解析
高速性能之选:DS89C430/DS89C450超高速闪存微控制器深度解析 在电子工程师的设计世界里,选择一款性能卓越的微控制器至关重要。今天我们就来深入探讨Maxim Integrated
【ESP32-C2系列】WT99C202-AI-S2开发板上手指南
1开发板介绍WT99C202-AI-S2开发板是深圳市启明云端有限公司推出的一款基于WT01C202-AI-S1模组的多媒体开发板。WT01C202-AI-S1模组基于乐鑫ESP32-C
深度剖析DS89C21:差分CMOS线驱动器与接收器对
CMOS线驱动器和接收器对,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: ds89c21.pdf 一、DS89C21的特性亮点 1. 标准兼容性 DS89C21满足TIA/EIA - 4
微库与标准C库的区别
、stdout 和 stderr 除外。
MicroLib对 C99 函数提供有限的支持。
MicroLib不支持操作系统函数。
MicroLib不支持与位置无关的代码。
MicroLib不提供互斥锁来
发表于 12-09 07:49
C语言的编程技巧
1、宏定义使用do{...}while(0):当宏定义中包含多条语句时,使用do{...}while(0)可以避免语句嵌套问题,确保宏的独立性。
2、灵活数组成员:C99标准允许结构体的最后
发表于 11-27 06:46
rt-thread 在mdk5中使用v6编译器编译出错怎么解决?
cpuport.c...
ArmClang: error: unsupported option \'--c99\'
compiling i2c_core.c...
ArmClang: error
发表于 09-24 07:22
C89和C99标准有什么不同?
