01题目
在统计数据中,经常用到方差来代表数据的离散程序,我们用SCL语言编写一个计算方差的FB块。
02分析
方差,用来描述一组数据中数据的离散程度,即变量与平均值的偏离程度。方差越大,表示变量与平均值的偏离程度越大,即越不稳定。标准差是方差的算术平方根。今天这篇文章,我们就用SCL语言编写函数来计算方差和标准差
统计学上方差分为两种:总体方差和样本方差
1,总体方差计算公式=总体数据中的每一个数据与总体数据的平均值的差值的平方和,再除以总体数据数量
而在实际中不可能将所有数据都进行统计,所以需要抽取样本数据进行统计,也叫样本方差
2,样本方差=样本数据中每一个数据与样本数据的平均值的差3,值的平方和,再除以样本数据数量-1
4,总体标准差=总体方差的平方根
5,样本标准差=样本方差的平方根
03程序
参数接口定义如下
由于接口参数中变量较多,请关注变量后面的注释
SCL程序:
程序大体就是根据上面2中推出出的公式来指导编程,利用FOR循环进行总体数据加法和求平均值
审核编辑:汤梓红
举报投诉
西门子
98文章
3402浏览量
120856 -
编程
90文章
3725浏览量
97508 -
语言编程
23浏览量
10147 -
SCL
1文章
244浏览量
18084
原文标题:西门子SCL语言编程系列讲38-计算方差
文章出处:【微信号:PLC 工控微课,微信公众号:PLC 工控微课】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
使用SCL语言编写函数计算方差和标准差
方差也称为“平方差”,用来描述集合中变量的离散程度,即变量与平均值的偏离程度。方差越大,表示变量与平均值的偏离程度越大,即越不稳定。标准差是方差的算术平方根。今天这篇文章,我们就用
西门子SCL语言编程系列-计算方差
西门子PLC的几种编程语言简单介绍
西门子PLC的几种编程语言简单介绍 来源: wanggaosheng 作者:华仔 浏览:1563 时间:2016-08-10 14:18 标签: 摘要: 西门子PLC的几种
发表于 04-19 09:35
•4次下载
西门子SCL语言编程案例之计算方差
