大家日常生活中用到的无线通信(无线电对讲机)和移动通信,其实是"波通信",无论无线电波和还是光波,其实都是电磁波。
电磁波,是看不到、摸不着的东西,但是它时刻围绕在我们身边。
电磁波是以变化电场-变化磁场-变化电场-变化磁场...交替发生产生进行传播的,所以电磁波的频率是单位时间内完成周期性变化的次数,是描述周期运动频繁程度的量。频率的单位是Hz(赫兹),不过频率的数字都比较大,一般都用MHz(M是106)。
电磁波为横波,真空中不同电磁波传播速度相同,其速度等于光速c(3×108m/s),波长(wave length)是指波在一个振动周期内传播的距离,速率=波长×频率。
根据电磁波的传播特性,在电磁波上搭载信息,用来通信。利用电磁波,就要占用频率资源。然而,这个频率资源并不是取之不尽、用之不竭的。可以用于民用移动通信的频率资源,只是所有电波频率资源中的一部分。
频率资源就像一条大马路,虽然很宽,但需要搭载的信息很多,我们通常说,频谱资源有限。
频谱,就是按电磁波波长(或频率)连续排列的电磁波族(频率是连续的,不是离散的,相近的频率之间容易干扰,而且某种用途都会占用一个频段,所以我们不是一个频率一个频率地分着用,而是一个范围一个范围地分着用)。
例如,频率在800Mhz-810Mhz区间的这个连续的电磁波族,就是一个频谱。
频段(band)代表了一个频率范围。为了避免不同个人或组织对频谱的滥用,造成冲突和干扰,频谱资源会被统一管理和分配。在我们国家,频谱由工信部进行管理和分配。
能使用的频率的宽度,也就是带宽(频宽),就类似于道路的宽度,因此带宽越大、运货速度越快,也就是数据传输速率越高。
三大运营商2G-4G频率分配表:
带宽
3文章
968浏览量
41232 -
频率
4文章
1538浏览量
59551 -
频段
1文章
329浏览量
24704 -
电磁波
21文章
1477浏览量
54069 -
频谱
7文章
888浏览量
45944
原文标题:什么是频率/频段/频谱/带宽?
文章出处:【微信号:电子汇,微信公众号:电子汇】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
频谱仪带宽的设置
卫星通信Ka频段的带宽
5G频段划分及频点计算
FCC:首轮5G高频段毫米波频谱与11月开拍
印度发布频段频谱拍卖建议,分配9个频段的所有可用频谱
