鸿蒙推箱子小游戏:UI界面美化
OpenHarmony技术社区 来源:OST开源开发者 2023-01-09 10:00 次阅读
在上文笔者向大家分享了推箱子小游戏基础功能的实现,本文将继续向大家介绍如何做 UI 界面美化,以及如何利用轻量级偏好数据库做数据的存储和读取。
UI 界面美化
①MainAbilitySlice
我们可以看到,所有的界面都是采用无框全屏化设计,因此第一步是要修改 config.json 文件。
打开文件,将代码做出如下修改:
"launchType":"standard"
"metaData":{
"customizeData":[
"name":"hwc-theme",
"value":"androidhwext:style/Theme.Emui.Light.NoTitleBar",
"extra":""
然后设计按钮样式,首先新建一个 graphic 文件:
接着在里面添加美化代码:
现在分析界面需求,其中带有“Pokemon”字样的是本地图片,因此我们需要的控件有四个按钮以及一张图片,布局采用 DirectionalLayout 即可。 代码如下:
至此第一个界面就美化完成了。
②SelectSlice
这个界面的布局跟第一个界面大同小异,只是少了一个按钮,还有就是按钮的样式有点不同,因此需要再写一个 graphic 文件,方法同上。
这里直接给出代码:
界面的代码如下:
③InitSlice
在加载界面中,只是用到了一个播放 gif 的第三方组件,以及一张图片(文字图片)一个进度条组件,布局也使用最常规的 DirectionalLayout 即可实现。
④GameSlice
游戏界面的 UI 就稍微复杂一点,需要用到嵌套,之前说过,地图类继承自布局,所以实际上地图也是一个组件,理解了这一点之后,再来看代码会容易理解很多。 整体布局用了 DirectionalLayout 纵向布局,在里面有需要横向布局的,则添加 DirectionalLayout 的横向布局,做一个简单的嵌套。
四个界面美化完毕!接下来做一些细节的调整。在按下历史记录按钮时,会显示每个关卡最近的一次历史记录,效果如下:
这实际上是一个自定义样式的 CommonDialog,如何自定义?首先创建一个自定义的 RecordDialog 类和美化用的 xml 文件,然后在类里面添加自己的 xml 文件。
具体方法可以看代码:
publicclassRecordDialog{
staticCommonDialogcommonDialog;
staticvoidshowDialog(Contextcontext,Strings1,Strings2,Strings3){
DirectionalLayoutdl=(DirectionalLayout)LayoutScatter.getInstance(context)
.parse(ResourceTable.Layout_recordlayout,null,false);
commonDialog=newCommonDialog(context);
commonDialog.setAutoClosable(true);
ButtonBtn=(Button)dl.findComponentById(ResourceTable.Id_Btn);
Textfirst=(Text)dl.findComponentById(ResourceTable.Id_firstText);
first.setText(s1);
Textsecond=(Text)dl.findComponentById(ResourceTable.Id_secondText);
second.setText(s2);
Textthird=(Text)dl.findComponentById(ResourceTable.Id_thirdText);
third.setText(s3);
Btn.setClickedListener(newComponent.ClickedListener(){
@Override
publicvoidonClick(Componentcomponent){
commonDialog.destroy();
commonDialog.setCornerRadius(15);
commonDialog.setContentCustomComponent(dl).show();
xml 文件如下:
关于这样的设计,这个小游戏中还有一处,点击关于游戏弹出的界面同样也是这么实现的:
代码如下:
publicclassMyDialog{
privatestaticTextversion;
staticvoidshowDialog(Contextcontext){
.parse(ResourceTable.Layout_mydialoglayout,null,false);
CommonDialogcommonDialog=newCommonDialog(context);
ButtonknowBtn=(Button)dl.findComponentById(ResourceTable.Id_knowBtn);
knowBtn.setClickedListener(newComponent.ClickedListener(){
@Override
staticStringgetVersion(){
returnversion.getText();
游戏中最后一处 UI 设计,就是点击设置按钮时出现的一个滑动块组件,可以保存一些全局设置:
publicclassSetDialog{
.parse(ResourceTable.Layout_setlayout,null,false);
ButtonsureBtn=(Button)dl.findComponentById(ResourceTable.Id_sureBtn);
Switchchoose=(Switch)dl.findComponentById(ResourceTable.Id_choose);
Stringvalue=MyDB.getString(dl.getContext(),"save");
if(value!=null){
if(value.compareTo("开")==0){
choose.setChecked(true);
elseif(value.compareTo("关")==0){
choose.setChecked(false);
choose.setCheckedStateChangedListener(newAbsButton.CheckedStateChangedListener(){
@Override
publicvoidonCheckedChanged(AbsButtonabsButton,booleanb){
Stringkey="save";
if(b){
MyDB.putString(dl.getContext(),key,"开");
else{
MyDB.putString(dl.getContext(),key,"关");
sureBtn.setClickedListener(newComponent.ClickedListener(){
@Override
至此,UI 美化部分已经全部完成。
数据存储
这里用到轻量级偏好数据库,关于数据库怎么使用,可以看这篇文章,文章写得很详细!
https://ost.51cto.com/posts/7911
利用数据库存储每个关卡的信息,首先要新建一个数据库类 MyDB:
publicclassMyDB{
privatestaticfinalStringPREFERENCE_FILE_NAME="DB";
privatestaticPreferencespreferences;
privatestaticDatabaseHelperdatabaseHelper;
privatestaticPreferences.PreferencesObservermPreferencesObserver;
privatestaticvoidinitPreference(Contextcontext){
if(databaseHelper==null){
databaseHelper=newDatabaseHelper(context);
if(preferences==null){
preferences=databaseHelper.getPreferences(PREFERENCE_FILE_NAME);
publicstaticvoidputString(Contextcontext,Stringkey,Stringvalue){
initPreference(context);
preferences.putString(key,value);
preferences.flush();
publicstaticStringgetString(Contextcontext,Stringkey){
returnpreferences.getString(key,null);
publicstaticbooleandeletePreferences(Contextcontext){
booleanisDelete=databaseHelper.deletePreferences(PREFERENCE_FILE_NAME);
returnisDelete;
publicstaticvoidregisterObserver(Contextcontext,Preferences.PreferencesObserverpreferencesObserver){
mPreferencesObserver=preferencesObserver;
preferences.registerObserver(mPreferencesObserver);
publicstaticvoidunregisterObserver(){
if(mPreferencesObserver!=null){
//向preferences实例注销观察者
preferences.unregisterObserver(mPreferencesObserver);
在结束游戏时,如果打开了自动保存按钮,则进行存储:
if(gameMap.isWin()){
tickTimer.stop();
CommonDialogcommonDialog=newCommonDialog(getContext());
commonDialog.setSize(800,400);
commonDialog.setTitleText("注意");
commonDialog.setContentText("恭喜您完成游戏!!!");
commonDialog.setButton(0,"确定",newIDialog.ClickedListener(){
@Override
publicvoidonClick(IDialogiDialog,inti){
Stringvalue=MyDB.getString(getContext(),"save");
if(value!=null){
MyDB.putString(getContext(),key,tickTimer.getText());
present(newSelectSlice(),newIntent());
terminate();
commonDialog.show();
在点击历史记录时,会进行数据读取:
//历史记录按钮
recordBtn.setClickedListener(newComponent.ClickedListener(){
@Override
String[]s={"第一关:无","第二关:无","第三关:无"};
Stringfirst=MyDB.getString(getContext(),"first");
Stringsecond=MyDB.getString(getContext(),"second");
Stringthird=MyDB.getString(getContext(),"third");
if(first==null){
first=s[0];
else{
first="第一关:"+first;
if(second==null){
second=s[1];
else{
second="第二关:"+second;
if(third==null){
third=s[2];
else{
third="第三关:"+third;
RecordDialog.showDialog(getContext(),first,second,third);
开启自动保存,才会在游戏结束时存进数据库,实际上也是利用数据库中某个 key 中的 value 控制。 具体实现如下:
@Override
Stringkey="save";
if(b){
else{
至此,项目已经全部分享完成,由于作品中涉及大量的图片资源均是网络资源(避免侵权),故仅作学习交流使用,实际上,绝大部分代码已经在文章中了,剩下的就是读者理解之后动手衔接起来!一定要动手!
后续作者也会开发更多的小游戏供大家学习交流~(下期可能就是 ArkUI 的小游戏啦!)期待与大家一起进步!!!
审核编辑:汤梓红
  • 游戏
  • ui界面
  • 鸿蒙
  • OpenHarmony
原文标题:鸿蒙推箱子小游戏:UI界面美化
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单片机箱子游戏程序模拟仿真
    单片机箱子游戏程序模拟仿真本程序仿真了ks0108驱动芯片的12864液晶屏,独立的5个按键,程序的主要部分是箱子的部分的逻辑。增加计时
    发表于 11-06 20:41
    基于PROTEUS的箱子游戏(proteus仿真电路+汇编源程序)
    基于PROTEUS的箱子游戏
    发表于 07-06 17:26
    基于单片机箱子游戏设计与制作
    请问基于单片机箱子游戏设计与制作。
    发表于 12-14 19:34
    箱子小游戏
    上班无聊,练练手打发时间的,界面有点简陋,编地图实在太麻烦了,就只编了5关
    发表于 06-09 14:54
    LabView资料分享:箱子游戏
    `附件为LabView编写的箱子游戏,源码来自网络,分享给大家,仅供学习用途,不得用于商业用途。如涉及侵权,请联系删除谢谢。另外:对物联网感兴趣的童鞋,可以关注公众号"玩转IoT物联网",回复“Labvie
    发表于 06-14 16:25
    基于labview开发的10个小游戏(贪吃蛇、俄罗斯方块、五子棋、象棋、2048、箱子等)
    1.倒水游戏2.过河游戏3.计算器4.俄罗斯方块5.贪吃蛇6.五子棋7.象棋8.拼图游戏9.204810.箱子
    发表于 09-15 08:52
    如何利用STM32制作贪吃蛇和箱子游戏
    如何利用STM32制作贪吃蛇和箱子游戏
    发表于 09-27 08:07
    基于C语言设计编写的ARM箱子
    ARM箱子的原型是基于C语言设计编写的箱子小游戏,通过使用LCD、键盘、看门狗定时器、LED数码管、GPIO、触摸中断等ARM实验模块,
    发表于 12-14 08:09
    基于单片机的箱子游戏仿真结果
    本软件是电子工程师DIY:基于单片机的箱子游戏的仿真结果。主要是采用STC89C54单片机,使用LCD12864 (0108)无字库液晶屏来完成的。
    发表于 07-09 09:38 337次下载
    基于单片机的<b class='flag-5'>推</b><b class='flag-5'>箱子</b><b class='flag-5'>游戏</b>仿真结果
    单片机:箱子游戏HEX文件
    本文是电子工程师DIY:基于单片机的箱子游戏的HEX文件。该游戏主要是采用STC89C54单片机,使用LCD12864 (0108)无字库液晶屏来完成的。
    发表于 07-09 09:43 249次下载
    箱子小游戏设计
    箱子小游戏设计
    发表于 06-09 09:49 98次下载
    语音识别的箱子游戏设计
    Matlab,是国际上使用最为广泛的科学与工程计算软件工具。其具有强大、丰富的内置函数和工具箱。在简要介绍箱子游戏核心算法的基础上,给出一种基于Matlab CJUI的能进行实时语音识别的
    发表于 11-13 11:10 13次下载
    语音识别的<b class='flag-5'>推</b><b class='flag-5'>箱子</b><b class='flag-5'>游戏</b>设计
    鸿蒙上实现“数字华容道”小游戏
    本篇文章教大家如何在鸿蒙上实现“数字华容道”小游戏
    的头像 发表于 12-26 09:52 1299次阅读
    基于JAVA UI开发的“箱子小游戏
    实际上,笔者在进行开发的过程中,并不是写完一个界面的内部逻辑,就开始对界面进行美化,而是先让所有的东西可以正常地跑起来,再谈美化
    的头像 发表于 01-05 09:32 597次阅读
    鸿蒙上开发“箱子小游戏
    本文我们将逐步分享基于 JAVA UI 开发的“箱子小游戏这个项目的构建流程。
    的头像 发表于 01-05 09:33 1145次阅读
