本样例是基于即时通讯(简称 IM)服务实现的 OpenHarmony 应用。
该应用允许两人或多人使用互联网即时地传递文字、图片、文件、语音、emoji 等讯息,可应用于各类聊天场景,为人们带来更加及时高效的通讯体验。
此外即时通讯平台具备较高的定制化特点,适用于多种行业,客户可以根据自己的需求来定制,实现即时通讯的内部私有化。
设备端:
DAYU200(RK3568)开发板
OpenHarmony 3.1 release 系统
即时通讯实现原理
如下图:
想要实现多个设备之间的无障碍即时通讯,需要多台终端设备、终端应用和服务器配合一起使用。
首先应该将终端应用安装到终端设备上,用户通过应用向服务器申请注册账号。
随后,用户可以通过账号进行查找,添加其他好友,并向好友发送文字、图片、文件、语音、emoji 等讯息。
用户发送的讯息会先送达服务器,由服务器判断其好友的状态(离线/在线),然后选择发送或者暂时缓存消息等操作。
最后,好友的终端应用接收到消息。
实现即时通讯的设备需求:安装应用的终端设备、网络环境和云端服务器。
前提条件:用户将应用安装在终端设备上,并且拥有注册账号,且需要通讯的用户也成功注册了账号并且添加了好友。
通讯原理:用户在安装了应用的终端设备上编辑信息(文字、图片、文件、语音、emoji 等),通过网络将消息发送至云端服务器。
当对方用户在线时,云端服务器将把消息推送给对方用户,对方用户安装了应用的终端设备也将接收到信息。当对方用户不在线时,信息将被暂时缓存在云端服务器。
4步实现多人即时通讯
①通讯功能是通过 TCP 协议实现的,我们将通讯接口 connect()、send()、receive() 的实现放置在 CPP 文件中,通过 NAPI 的方式对 JS 层暴露接口。
如下:
connect():客户端和服务器建立连接
send():消息发送功能
receive():消息接收功能
//建立TCP连接 if(connect(sock_cli,(structsockaddr*)&servaddr,sizeof(servaddr))< 0) { napi_create_int32(env, 0, &result); } else { napi_create_int32(env, 1, &result); OH_LOG_INFO(LOG_APP,"C++ 接收线程启动"); startRec(); } //发送消息 if(send(sock_cli, data, strlen(data),0) == -1) { OH_LOG_INFO(LOG_APP,"zjf == send() : -1"); napi_create_int32(env, 0, &result); } else { OH_LOG_INFO(LOG_APP,"zjf == send() : !-1"); napi_create_int32(env, 1, &result); } //接收消息 getStep(queue0,sharedMessage); //取出一条消息 const char *c_s=sharedMessage.c_str();//换为char*形式处理 napi_value result; napi_create_string_utf8(env, c_s, sharedMessage.length(), &result); std::string().swap(sharedMessage);//清空字符串
②文件消息的发送与接收
文件转发是即时通讯办公场景下的重要功能。样例中的文件功能支持文件消息的发送、接收和下载。 用户通过点击聊天界面的“+”按钮,选择“文件”按钮,完成本地文件的浏览,随后可以选择是否将文件发送给好友。
这个功能的实现包括三个步骤:
文件的选择
文件上传到服务器
文件的接收
文件上传:
//文件的选择 letfile1={filename:this.$app.$def.uid+'-'+FILE_URL,name:'file',uri:FILE_URL,type:fileType} letfileId=this.guid(); letdata={}; letheader={"filename":this.selectedFileName.toString()}; //文件上传到服务器 request.upload({url:"http://"+this.$app.$def.ip+"/file/fileUpload?fileSignature="+fileId+"&uid="+this.$app.$def.uid+"&fileType="+this.$app.$def.chatData[this.idx].unRead,header:header,method:"POST",files:[file1],data:[data]}).then((data)=>{ uploadTask=data; uploadTask.on('headerReceive',functioncallback(headers){ _this.socketSendFile(fileId,timestamp); }); }).catch((err)=>{ console.error('fileSelect=====Failedtorequesttheupload.Cause:'+JSON.stringify(err)); }) //文件的接收 letdownloadConfig={//下载参数 url:fileUrl, header:{}, enableMetered:true, enableRoaming:true, filePath:'/data/storage/el2/base/haps/entry/files/'+downloadFileName, networkType:request.NETWORK_WIFI } request.download(downloadConfig,(err,data)=>{ if(err){ return; } downloadTask=data; //下载完成 downloadTask.on('complete',functioncallback(){ prompt.showToast({ message:'下载文件成功!', duration:1000, }); });③语音消息的发送与接收
用户通过点击聊天界面的录制按钮,完成语音的录制,随后可以选择是否将语音发送给好友。
这个功能的实现包括三个步骤:
语音的录制
语音上传到服务器
语音的接收
图片消息的发送与语音消息的发送步骤相同,文章中不再赘述。
//语音录制
startRecorder(config,callback){
if(typeof(this.audioRecorder)!=='undefined'){
this.audioRecorder.on('prepare',()=>{
this.audioRecorder.start()
this.audioRecorder.on('start',()=>{
callback()
this.audioRecorder.prepare(config)
}else{
logger.info(`${TAG}casefailed,audiorecorderisnull`)
//录制好的语音文件的位置
letsrcPath='internal://cache/'+this.mainData.file+'.wav'
letfile1={filename:this.$app.$def.uid+'-'+this.mainData.path,name:'audio',uri:srcPath,type:"wav"};
//语音消息发送到服务器
request.upload({url:myurl,header:header,method:"POST",files:[file1],data:[data]}).then((data)=>{
uploadTask=data;
_this.sendAudio(audioId)
uploadTask.on('progress',functioncallback(uploadedSize,totalSize){
console.info("dialogPages=====uploadtotalSize:"+totalSize+"uploadedSize:"+uploadedSize);
}).catch((err)=>{
console.error('dialogPages=====Failedtorequesttheupload.Cause:'+JSON.stringify(err));
//语音的接收
url:item.content.path,
header:{},
enableMetered:true,
enableRoaming:true,
filePath:filePath,
letdownloadTask;
let_this=this
if(err){
return;
downloadTask=data;
//下载完成
letaudio={
content:{path:filePath}
_this.playAudio(audio)
④emoji 消息的发送与接收
emoji 是即时通讯软件不可缺少的一部分,可以更加生动地表现用户的聊天情感。 在样例中,用户通过点击聊天界面的 emoji 按钮,即可找到目前应用内支持的所有样式的 emoji,随后可以选择具体样式并将其发送给好友。
//引入emoji第三方组件//第三方组件的展示布局 所有表情
即时通讯功能总结
本样例是基于 OpenHarmony 实现的即时通讯应用,目前已经支持文字、图片、文件、语音、emoji 等讯息的快速发送与接收。 除此之外还实现了好友的添加与删除、黑名单、安全登录、私聊/群聊、个人信息设置(二维码/头像等)等功能的全方面支持。 代码地址:
https://gitee.com/isrc_ohos/instant-message_ohos
通讯
9文章
953浏览量
36687 -
开发板
26文章
6506浏览量
121351 -
鸿蒙
60文章
3058浏览量
46263 -
OpenHarmony
33文章
3983浏览量
21451
原文标题:鸿蒙上实现多人聊天功能
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
鸿蒙版微信消息弹窗不能进入聊天界面
PHP实现简单聊天功能
java实现IM即时通讯聊天功能代码
小程序如何实现聊天功能?
在鸿蒙上使用Python进行物联网编程
鸿蒙版微信聊天UI效果实现!
鸿蒙上实现多人聊天功能
