SiVArc简介
SiVArc(SIMATIC WinCC Visualization Architect)目前是博途的一个插件包,但第一个SiVArc版本是为了经典Step7和Wincc而开发的。第一个用户是奥迪,之后是大众集团,后来宝马也开始用了。总之,在汽车行业,SiVArc简直是无人不知,无人不晓啦!
借助 SiVArc,可通过程序块和生成模板为多个 HMI 设备和 PLC 生成可视化。可使用生成规则指定哪些 HMI 对象针对哪个块和设备生成。
SiVArc功能范围
可以使用 SiVArc 通过控制器数据生成下列 HMI 对象:
● 画面、面板、显示元素和操作元素选项
● 外部变量
● HMI 文本列表
在不引用控制程序的情况下,可使用 SiVArc 通过 WinCC 项目库为 WinCC 项目生成选定的对象,或将其用作实例。
使用项目库中的生成模板,或者使用全局库来执行生成操作。
SiVArc 可同时为多个 HMI 设备、多个 PLC 和设备代理生成可视化。在使用 SiVArc 生成虚拟化时,可在另一个实例中继续使用 TIA Portal。利用 SiVArc 和 TIA Portal 选项“TIA Portal Multiuser”,还允许不同的用户访问一个 SiVArc 项目。
SiVArc应用
如前面所说,SiVArc是一个博途的插件包,所以想使用SiVArc,必须提前安装好这个插件。博主已经为小伙伴们准备好资源包,见文末。
规划布局:下图显示了画面生成模板 SiVArc 属性中的相关设置:
生成模板的创建:SiVArc 属性可以是静态或动态的。在“SiVArc 属性”(SiVArc properties) 选项卡中,可组态生成模板的属性。
创建规则:SiVArc 规则用于定义如何在生成期间处理 HMI 对象。要打开SiVArc 编辑器,请双击项目树中的“公共数据 > SiVArc”(Common data > SiVArc)中的相关条目。
生成可视化:经过以上设置后,右键HMI设备,即可一键生成可视化。
审核编辑 :李倩
西门子
92文章
2910浏览量
114230 -
模板
107浏览量
20497 -
可视化
1文章
1065浏览量
20650
原文标题:西门子可视化架构师 SiVArc入门【附案例及资源下载】
文章出处:【微信号:工控PLC布道师,微信公众号:工控PLC布道师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
