实验目的
通过学习python网络运维自动化减少重复无意义的工作量,本次实验虽然只是一条命令,通过display current-configuration采集设备配置,但是在有大量设备需要采集配置文件时,又无相应的网管平台时,小而便捷的python成为了一种选择,而且可以python脚本可以根据需要自行增加需要的命令。
设备环境
通过ENSP模拟华为交换机,桥接云跟主机通信,SSH配置可达。
设备配置命令:
sysnameSW1 #不同设备IP不同,sysname不同,其他配置一致 interfaceVlanif1 ipaddress192.168.111.10255.255.255.0 # aaa local-useradminpasswordcipher
其余两台按这个模板配置
桥接云配置
完成设备配置后测试SSH连接是否正常
通过CRT测试,三台设备都能正常登录python环境
首先看一下项目的结构
目录说明
backup_Script包是本次实验的主要代码,分为了三个模块来写的。
Dest目录是采集配置文件后保存的目录。
log是日志文件保存目录。
source是中存在一个entry_table.csv,这是填写登录IP跟用户名的。
不能更改列数,更改IP跟用户名密码的时候,就按照这个来更改
requirements.txt里面内容是项目的依赖包及其对应版本号的信息列表,即项目依赖关系清单,其作用是用来重新构建项目所需要的运行环境依赖。
run.py作为本次实验的入口文件,在运行项目的时候就运行该文件
环境搭建
:版本Python 3.10.2
环境的搭建就从创建虚拟环境开始写,python安装之类的参考官方网站
在最初项目的结构是这样的,然后进入到text目录下构建虚拟环境。首先进入项目的目录,创建虚拟环境
#ven是可变的 python-mvenvven
构建完成后在次查看目录,会发现目录中多了一个目录ven,这个ven就是所创建的虚拟环境。
当然,虚拟环境创建好后不代表就结束了,还需要进入到虚拟环境中,称为激活虚拟环境
#通过该方法激活虚拟环境,激活后会有一个括号在前面 venScriptsactivate #以下是激活后的显示 (ven)D: ext> #激活完成更新以下pip库 python.exe-mpipinstall--upgradepip #安装所需依赖 pipinstall-rrequirements.txt #通过入口文件启用 run.py
从控制台输出的日志可以看出,脚本已经成功运行结束,那么查看一下相关的目录是否存在这文件
查看Dest目录,已经存在三个文件,打开看一下是否已经获取到内容
查看日志文件夹
也存在相关的日志python源码分享
一、backup_Script包中的源码
_init_.py
from.Read_sourceimportlogin from.Loggerimportlog importparamiko importtime importsocket importre importsys sys.path.append('backup_Script') ssh_client=None switch_with_authentication_issue=[] switch_not_reachable=[] deflogon_failed(): globalswitch_with_authentication_issue globalswitch_not_reachable ifswitch_with_authentication_issueandswitch_not_reachableisNone: log.error('无登录失败记录') else: log.error('登录失败,详细查看文件log/switch_not_reachable.txt为不可达,switch_with_authentication_issue.txt为认证失败') withopen('./log/switch_with_authentication_issue.txt','w')asf: f.write(' '.join(switch_with_authentication_issue)) withopen('./log/switch_not_reachable.txt','w')asf: f.write(' '.join(switch_not_reachable)) defrun(): globalssh_client globalswitch_with_authentication_issue globalswitch_not_reachable ip_list=login.get_entry_ip() name_list=login.get_entry_name() passwd_list=login.get_entry_passwd() regex='sysname.*' foriinzip(ip_list[1:],name_list[1:],passwd_list[1:]): ip=i[0] name=i[1] passwd=i[2] try: ssh_client=paramiko.SSHClient() ssh_client.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy()) ssh_client.connect( hostname=ip, username=name, password=passwd, look_for_keys=False ) print('连接成功:',ip) command=ssh_client.invoke_shell() command.send("screen-length0temporary ") command.send("displaycurrent-configuration ") time.sleep(2) output=command.recv(65535) print(output.decode('ascii')) save_file=re.search(regex,output.decode('ascii')).group() sw_name=save_file[8:].strip() f=open(f"./Dest/{sw_name}.txt",'w') f.write(output.decode(encoding='UTF-8')) f.close() exceptparamiko.ssh_exception.AuthenticationException: log.critical(f"用户认证失败的{ip}.") switch_with_authentication_issue.append(ip) exceptsocket.error: log.critical(f"{ip}不可达,请检查网络.") switch_not_reachable.append(ip) ssh_client.close() logon_failed()
Logger.py
importlogging importos classLogger: def__init__(self): selfdef_fmt='%(asctime)s-%(funcName)s-%(levelname)s-%(message)s' self.log_name=os.path.join('./log/Business.log') self.logger=logging.getLogger('Sw_Script') self.logger.setLevel(logging.DEBUG) self.formatter=logging.Formatter(selfdef_fmt) def__console(self,level,message): fh=logging.FileHandler(self.log_name,'a',encoding='utf-8') fh.setLevel(logging.DEBUG) fh.setFormatter(self.formatter) self.logger.addHandler(fh) ch=logging.StreamHandler()#创建一个StreamHandler,用于输出到控制台 ch.setLevel(logging.DEBUG) ch.setFormatter(self.formatter) self.logger.addHandler(ch) iflevel=='info': self.logger.info(message) eliflevel=='debug': self.logger.debug(message) eliflevel=='warning': self.logger.warning(message) eliflevel=='error': self.logger.error(message) eliflevel=='critical': self.logger.critical(message) self.logger.removeHandler(ch) self.logger.removeHandler(fh) fh.close() defdebug(self,message): self.__console('debug',message) definfo(self,message): self.__console('info',message) defwarning(self,message): self.__console('warning',message) deferror(self,message): self.__console('error',message) defcritical(self,message): self.__console('critical',message) log=Logger()
Read_source.py
importcsv classRead_date(object): def__init__(self,path:str): self._path=path defget_entry_ip(self)->list[str]: withopen(self._path)asf: entry=csv.reader(f) ip=[ip[0]foripinentry] returnip defget_entry_name(self)->list[str]: withopen(self._path)asf: entry=csv.reader(f) name=[name[1]fornameinentry] returnname defget_entry_passwd(self)->list[str]: withopen(self._path)asf: entry=csv.reader(f) passwd=[passwd[2]forpasswdinentry] returnpasswd login=Read_date('./source/entry_table.csv')
run.py
importbackup_Script frombackup_Scriptimportlog if__name__=="__main__": log.error('运行脚本') backup_Script.run() log.error('执行完成')
requirements.txt
bcrypt==4.0.0 certifi==2022.6.15 cffi==1.15.1 charset-normalizer==2.1.1 cryptography==37.0.4 docopt==0.6.2 idna==3.3 logger==1.4 paramiko==2.11.0 pipreqs==0.4.11 pycparser==2.21 PyNaCl==1.5.0 requests==2.28.1 six==1.16.0 urllib3==1.26.12 yarg==0.1.9
审核编辑:汤梓红
华为
216文章
34576浏览量
253377 -
交换机
21文章
2662浏览量
100283 -
python
56文章
4812浏览量
85142 -
脚本
1文章
392浏览量
14987 -
华为交换机
13浏览量
6336
原文标题:如何通过Python脚本批量采集华为交换机配置,值得每位网络工程师参考!
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用Python脚本备份华为交换机的配置信息
