电动机输出转矩:
使机械元件转动的力矩称为转动力矩,简称转矩。机械元件在转矩作用下都会产生一定程度的扭转变形,故转矩有时又称为扭矩。
转矩(T)=9550*功率(P)/转速(n)
即:T=9550P/n—公式【1】
由此可推导出:
转矩=9550*功率/转速
功率=转速*转矩/9550,即:
P=Tn/9550——公式【2】
即:P=F*V---————公式【3】
转矩(T)=扭力(F)*作用半径(R)
推出:F=T/R---——公式【4】
将公式【4】、【5】代入公式【3】得:
P=F*V=(T/R)*(πRn/30)=Tπn/30
P=功率单位W,
T=转矩单位N.m,
n=每分钟转速单位转/分钟; 如果将P的单位换成KW,
那么就是如下公式:
P*1000=Tπn/30;
P*1000*30/π=Tn;
(30000/3.1415926)*P=T*n;
9549.297*P=T*n。
这就是为什么会有功率和转矩*转速之间有个9550的系数关系。
电动机转矩、转速、电压、电流之间的关系
由于电功率P=电压U*电流I,即P=UI————公式【6】
由于公式【2】中的功率P的单位为kw,而电压U的单位是V,电流I的单位是A,而UI乘积的单位是V.A,即w,所以将公式【6】代入到公式【2】中时,UI需要除以1000以统一单位。
则:
P=Tn/9550=UI/1000————公式【7】
==》Tn/9.55=UI————公式【8】
==》T=9.55UI/n————公式【9】
==》U=Tn/9.55I————公式【10】
==》I=9.55U/Tn————公式【11】
静态转矩是值不随时间延长而变化或变化很小、很缓慢的转矩,包括静止转矩、恒定转矩、缓变转矩和微脉动转矩。
静止转矩的值为常数,传动轴不旋转;
恒定转矩的值为常数,但传动轴以匀速旋转,如电机稳定工作时的转矩;
缓变转矩的值随时间延长而缓慢变化,但在短时间内可认为转矩值是不变的;
微脉动转矩的瞬时值有幅度不大的脉动变化。※动态转矩
动态转矩值是随时间延长而变化很大的转矩,包括振动转矩、过渡转矩和随机转矩三种。
振动转矩的值是周期性波动的;
过渡转矩是机械从一种工况转换到另一种工况时的转矩变化
过程;随机转矩是一种不确定的、变化无规律的转矩。
转矩与功率及转速的关系:
即:T=9550P/n—公式【1】
由此可推导出:
转矩=9550*功率/转速
功率=转速*转矩/9550,即:
P=Tn/9550——公式【2】
方程式中:
P—功率的单位(kW);
n—转速的单位(r/min);
T—转矩的单位(N.m);
9550是计算系数。
功率kw | 转速rpm | 扭矩Nm |
0.05 | 3000 | 0.16 |
0.4 | 3000 | 1.27 |
0.75 | 3000 | 2.39 |
1 | 3000 | 3.18 |
1.2 | 3000 | 3.82 |
1.5 | 3000 | 4.78 |
电机扭矩计算公式 T=9550P/n 是如何计算的呢?
分析:功率=力*速度即:P=F*V---————公式【3】
转矩(T)=扭力(F)*作用半径(R)
推出:F=T/R---——公式【4】
线速度(V)=2πR*每秒转速(转/秒)=2πR*每分转速(n/分)/60=(πRn/30)/分---——公式【5】
将公式【4】、【5】代入公式【3】得:
P=功率单位W,
T=转矩单位N.m,
那么就是如下公式:
P*1000=Tπn/30;
P*1000*30/π=Tn;
9549.297*P=T*n。
电动机转矩、转速、电压、电流之间的关系
则:
方程式【7】、【8】、【9】、【10】、【11】中:
P—功率的单位(kW);
n—转速的单位(r/min);
T—转矩的单位(N.m);
U—电压的单位(V);
I—电流的单位(A);
9.55是9500÷1000之后的值。 转矩的类型:转矩可分为静态转矩和动态转矩。 ※静态转矩静态转矩是值不随时间延长而变化或变化很小、很缓慢的转矩,包括静止转矩、恒定转矩、缓变转矩和微脉动转矩。
静止转矩的值为常数,传动轴不旋转;
振动转矩的值是周期性波动的;
审核编辑 :李倩
举报投诉
电动机
73文章
4041浏览量
95253 -
伺服
16文章
638浏览量
40755 -
电机转矩
22浏览量
7174
原文标题:伺服的电机转矩、功率、转速、电压、电流换算公式,只要记住这个就够了
文章出处:【微信号:玩转PLC工业机器人,微信公众号:玩转PLC工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
伺服电机转速调整方法
引言 伺服电机是一种将电能转换为机械能的装置,具有高精度、高响应速度、高稳定性等特点。在工业自动化、机器人、航空航天等领域,伺服电机被广泛应用于实现精确的位置、速度和力控制。
伺服电机转速不稳定的因素
行过程中,由于温度变化可能产生热胀冷缩现象,影响转速稳定性。 制造工艺和配件质量:一些电机可能存在制造工艺不精细、配件质量差等问题,导致电机运行时速度波动较大。 (2)电源问题: 电源输出不稳定:电源输出的
如何分辨无刷电机和伺服电机
无刷电机和传统的有刷电机的构造差异非常大。无刷电机的转子上没有传统的碳刷子,在转子上有固定的电子元件,比如霍尔元件、传感器等,这些元件可以感受电极磁极位置,并调整电机的
发表于 10-15 09:16
•2097次阅读
