1. 为什么需要分布式 ID
对于单体系统来说,主键 ID 常用主键自动的方式进行设置。这种 ID 生成方法在单体项目是可行的,但是对于分布式系统,分库分表之后就不适应了。比如订单表数据量太大了,分成了多个库,如果还采用数据库主键自增的方式,就会出现在不同库 id 一致的情况,虽然是不符合业务的。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
2. 业务系统对分布式 ID 有什么要求
全局唯一性 :ID 是作为唯一的标识,不能出现重复;
趋势递增 :互联网比较喜欢 MySQL 数据库,而 MySQL 数据库默认使用 InnoDB 存储引擎,其使用的是聚集索引,使用有序的主键 ID 有利于保证写入的效率;
单调递增 :保证下一个 ID 大于上一个 ID,这种情况可以保证事务版本号,排序等特殊需求实现;
信息安全 :前面说了 ID 要递增,但是最好不要连续。如果 ID 是连续的,容易被恶意爬取数据,指定一系列连续的,所以 ID 递增但是不规则是最好的。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
3. 分布式 ID 生成方案
UUID
数据库自增
号段模式
Redis 实现
雪花算法(SnowFlake)
百度 Uidgenerator
美团 Leaf
滴滴 TinyID
3.1 UUID
UUID (Universally Unique Identifier),通用唯一识别码的缩写。
UUID 的标准型式包含 32 个 16 进制数字,以连字号分为五段,形式为 8-4-4-4-12 的 36 个字符,示例 863e254b-ae34-4371-87da-204b71d46a7b。
UUID 理论上的总数为 1632=2128,约等于 3.4 x 10^38。
优点 :性能非常高,本地生成的,不依赖于网络;
缺点 :不易存储。16 字节 128 位,36 位长度的字符串信息不安全,基于 MAC 地址生成 UUID 算法可能会造成 MAC 地址泄露,暴露使用者的位置。UUID 的无序性可能会引起数据位置频繁变动,影响性能。
3.2 数据库自增
在分布式环境也可以使用 MySQL 自增实现分布式 ID 的生成。如果分库分表了,当然不是简单地设置好 auto_increment_increment 和 auto_increment_offset 就行。在分布式系统中,我们可以多部署几台机器,每台机器设置不同的初始值,且步长和机器数相等。
比如有两台机器,设置步长 step 为 2。Server1 的初始值为 1(1, 3, 5, 7, 9, 11…),Server2 的初始值为 2(2, 4, 6, 8, 10…)。
这是 Flickr 团队在 2010 年撰文介绍的一种主键生成策略(Ticket Servers: Distributed Unique Primary Keys on the Cheap )。
假设有 N 台机器,step 就要设置为 N,如下图进行设置:
这种方案看起来是可行的。但是如果要扩容,步长 step 等要重新设置。假如只有一台机器,步长就是 1,比如 1,2,3,4,5,6。这时候如果要进行扩容,就要重新设置。机器 2 可以挑一个偶数的数字,这个数字在扩容时间内,数据库自增达不到这个数的,然后步长就是 2。机器 1 要重新设置 step 为 2,然后还是以一个奇数开始进行自增。这个过程看起来不是很杂,但是如果机器很多的话,那就要花很多时间去维护重新设置。
这种实现的缺陷:
ID 没有了单调递增的特性,只能趋势递增。有些业务场景可能不符合;
数据库压力还是比较大,每次获取 ID 都需要读取数据库,只能通过多台机器提高稳定性和性能。
3.3 号段模式
这种模式也是现在生成分布式 ID 的一种方法。实现思路是,会从数据库获取一个号段范围,比如 [1,1000],生成 1 到 1000 的自增 ID 加载到内存中。
建表结构如下:
CREATETABLEid_generator( idint(10)NOTNULL, max_idbigint(20)NOTNULLCOMMENT'当前最大id', stepint(20)NOTNULLCOMMENT'号段的布长', biz_typeint(20)NOTNULLCOMMENT'业务类型', versionint(20)NOTNULLCOMMENT'版本号', PRIMARYKEY(`id`) )
biz_type :不同业务类型;
max_id :当前最大的 id;
step :代表号段的步长;
version :版本号,就像 MVCC 一样,可以理解为乐观锁。
等 ID 都用完了,再去数据库获取,然后更改最大值:
updateid_generatorsetmax_id=#{max_id+step},version=version+1whereversion=#{version}andbiz_type=XXX
优点 :有比较成熟的方案,像百度 Uidgenerator,美团 Leaf;
缺点 :依赖于数据库实现。
3.4 Redis 实现
Redis 分布式 ID 实现主要是通过提供像 INCR 和 INCRBY 这样的自增原子命令。由于 Redis 单线程的特点,可以保证 ID 的唯一性和有序性。
这种实现方式,如果并发请求量上来后,就需要集群。不过集群后,又要和传统数据库一样,设置分段和步长。
优点 :Redis 性能相对比较好,而且可以保证唯一性和有序性;
缺点 :需要依赖 Redis 来实现,系统需要引入 Redis 组件。
3.5 雪花算法(SnowFlake)
雪花算法(Snowflake)是由 Twitter 开源的分布式 ID 生成算法,以划分命名空间的方式将 64-bit 位分割成多个部分,每个部分代表不同的含义。在 Java 中 Long 类型是 64 位的,所以 Java 程序中一般使用 Long 类型存储。
第一部分:第一位占用 1 bit,始终是 0,是一个符号位,不使用;
第二部分:第 2 位开始的 41 位是时间戳。41-bit 位可表示 241 个数,每个数代表毫秒,那么雪花算法可用的时间年限是 (241)/(1000606024365)=69 年的时间;
第三部分:10-bit 位可表示机器数,即 2^10 = 1024 台机器。通常不会部署这么多台机器;
第四部分:12-bit 位是自增序列,可表示 2^12 = 4096 个数。觉得一毫秒个数不够用也可以调大点。
优缺点:
优点 :雪花算法生成的 ID 是趋势递增,不依赖数据库等第三方系统。生成 ID 的效率非常高,稳定性好,可以根据自身业务特性分配 bit 位,比较灵活;
缺点 :雪花算法强依赖于机器时钟 。如果机器上时钟回拨,会导致发号重复或者服务会处于不可用状态。如果恰巧回退前生成过一些 ID,而时间回退后,生成的 ID 就有可能重复。
3.6 百度 Uidgenerator
百度 UidGenerator 是百度开源基于 Java 语言实现的唯一 ID 生成器,是在雪花算法 Snowflake 的基础上做了一些改进。
引用官网的解释:
UidGenerator 是 Java 实现的, 基于 Snowflake 算法的唯一 ID 生成器。UidGenerator 以组件形式工作在应用项目中,支持自定义 workerId 位数和初始化策略,从而适用于 docker 等虚拟化环境下实例自动重启、漂移等场景。在实现上, UidGenerator 通过借用未来时间来解决 sequence 天然存在的并发限制;采用 RingBuffer 来缓存已生成的 UID,并行化 UID 的生产和消费,同时对 CacheLine 补齐。避免了由 RingBuffer 带来的硬件级「伪共享」问题. 最终单机 QPS 可达 600 万。
Snowflake 算法描述:指定机器 & 同一时刻 & 某一并发序列,是唯一的。据此可生成一个 64 bits 的唯一 ID(long)。默认采用上图字节分配方式:
sign(1bit):固定 1bit 符号标识,即生成的 UID 为正数;
delta seconds (28 bits):当前时间,相对于时间基点"2016-05-20"的增量值,单位:秒,最多可支持约8.7年;
worker id (22 bits):机器 id,最多可支持约 420 万次机器启动。内置实现为在启动时由数据库分配,默认分配策略为用后即弃,后续可提供复用策略;
sequence (13 bits):每秒下的并发序列,13 bits 可支持每秒 8192 个并发。
详细介绍可参考官网说明:
ttps://github.com/baidu/uid-generator/blob/master/README.zh_cn.md
3.7 美团 Leaf
Leaf 这个名字是来自德国哲学家、数学家莱布尼茨的一句话:There are no two identical leaves in the world “世界上没有两片相同的树叶”
Leaf 提供两种生成的 ID 的方式:号段模式(Leaf-segment)和 Snowflake 模式(Leaf-snowflake)。你可以同时开启两种方式,也可以指定开启某种方式,默认两种方式为关闭状态。
Leafsegment 数据库方案
其实就是前面介绍的号段模式的改进,可以引用美团技术博客的介绍:
第一种 Leaf-segment 方案,在使用数据库的方案上,做了如下改变:
原方案每次获取 ID 都得读写一次数据库,造成数据库压力大。改为利用 proxy server 批量获取 ,每次获取一个 segment(step 决定大小)号段的值。用完之后再去数据库获取新的号段,可以大大减轻数据库的压力;
各个业务不同的发号需求用 biz_tag 字段来区分,每个 biz-tag 的 ID 获取相互隔离,互不影响。如果以后有性能需求需要对数据库扩容,不需要上述描述的复杂的扩容操作,只需要对 biz_tag 分库分表就行。
表结构设计:
>+-------------+--------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+ |Field|Type|Null|Key|Default|Extra| +-------------+--------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+ |biz_tag|varchar(128)|NO|PRI||| |max_id|bigint(20)|NO||1|| |step|int(11)|NO||NULL|| |desc|varchar(256)|YES||NULL|| |update_time|timestamp|NO||CURRENT_TIMESTAMP|onupdateCURRENT_TIMESTAMP| +-------------+--------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
Leafsnowflake 方案
Leafsnowflake 是在雪花算法上改进来的,引用官网技术博客介绍:
Leaf-snowflake 方案完全沿用 Snowflake 方案的 bit 位设计,即是“1+41+10+12”的方式组装 ID 号。对于 workerID 的分配,当服务集群数量较小的情况下,完全可以手动配置。Leaf 服务规模较大,手动配置成本太高。所以使用 Zookeeper 持久顺序节点的特性自动对 Snowflake 节点配置 wokerID。
Leaf-snowflake 是按照下面几个步骤启动的:
启动 Leaf-snowflake 服务,连接 Zookeeper,在 leaf_forever 父节点下检查自己是否已经注册过(是否有该顺序子节点);
如果有注册过直接取回自己的 workerID(Zookeeper 顺序节点生成的int类型ID号),启动服务;
如果没有注册过,就在该父节点下面创建一个持久顺序节点。创建成功后取回顺序号当做自己的 workerID 号,启动服务。
这种方案解决了前面提到的雪花算法的缺陷。官网没解释,不过 Leafsnowflake 对其进行改进,官网的流程图。
3.8 滴滴 Tinyid
Tinyid 是用 Java 开发的一款分布式 ID 生成系统,基于数据库号段算法实现。Tinyid 扩展了 leaf-segment 算法,支持了多数据库和 tinyid-client。
Tinyid 也是基于号段算法实现,系统实现图如下:
优点 :方便集成,有成熟的方案和实现;
缺点 :依赖 DB 稳定性,需要采用集群主从备份的方式提高 DB 可用性。
审核编辑:刘清
MYSQL数据库
96浏览量
9471 -
UUID
22浏览量
8172 -
Redis
379浏览量
10982
原文标题:分布式 ID 生成方案总结整理
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
分布式日志追踪ID实战
分布式云化数据库有哪些类型
基于ptp的分布式系统设计
HarmonyOS Next 应用元服务开发-分布式数据对象迁移数据文件资产迁移
HarmonyOS Next 应用元服务开发-分布式数据对象迁移数据权限与基础数据
分布式通信的原理和实现高效分布式通信背后的技术NVLink的演进
![<b class='flag-5'>分布式</b>通信的原理和实现高效<b class='flag-5'>分布式</b>通信背后的技术NVLink的演进](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/B2/wKgaomc6m2qAX-1eAAAF5ef6CJE040.png)
分布式光纤声波传感技术的工作原理
![<b class='flag-5'>分布式</b>光纤声波传感技术的工作原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/A9/wKgaomcSBUWADJQtAADw91ySKXo891.jpg)
分布式输电线路故障定位中的分布式是指什么
![<b class='flag-5'>分布式</b>输电线路故障定位中的<b class='flag-5'>分布式</b>是指什么](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/91/wKgZomcPMy2ATAgoAAKp5Q_607c554.png)
